Добавлено: 30 Сен 2006 14:30 Заголовок сообщения: Шрифты для смартфонов (S60 3rd Edition)
Здесь выкладываем шрифты для смартфонов Nokia S60 3rd Edition
При размещении шрифта желательно указать следующую информацию:
- название шрифта
- наличие спецсимволов в нем
- языки
- формат шрифта
- есть ли mp3 теги
- возможно, особенность установки
Берем шрифт с расширением *.ttf (обязательно кириллический)
1) Создаем папку "Fonts" (где-нибудь на компьютере)
2) Копируем туда этот шрифт 3 раза (чтобы было 3 одинаковых файла. Например: Arial.ttf, Arial1.ttf, Arial2.ttf)
3) Эти 3 файла переименовываем в следующие файлы NOSNR60.TTF, NOSSB60.TTF, NOSTSB60.TTF
Для N80 нужно переименовать в S60SNR.ttf, S60SSB.ttf, S60TSB.ttf
Если у Вас Nokia 6120 - читаем здесь
4) Подключам телефон к компьютеру, выбираем "Режим передачи данных"
5) Открываем нашу карту памяти
6) Копируем содержимое папки Fonts, в которой находятся наши заменённые шрифты NOSNR60.TTF, NOSSB60.TTF, NOSTSB60.TTF или S60SNR.ttf, S60SSB.ttf, S60TSB.ttf, S60ZDIGI.ttf, в папку E:\resource\Fonts\
7) Перезагружаем телефон
2) Копируем туда этот шрифт не 3, а 7 раз (чтобы 7 одинаковых файлов было. Например Arial.ttf, Arial1.ttf,Arial2.ttf и т.д)
3) Эти 7 файлов переименовываем в следующие файлы: NOSNR60, NOSTSB60, S60SSB, S60ZDIGI, NOSSB60, S60SNR, S60TSB
6) Копируем содержимое папки Fonts, в которой находятся наши заменённые шрифты, в папку E:\resource\Fonts\
Обязательно должен быть установлен ybrowserv, без него не отображается папка «resource». На N71 шрифты устанавливаются только так.
На эти девайсы НЕЛЬЗЯ ставить через создание папки resource\Fonts! В этом случае вы получаете невозможность подключения режима передачи данных, а также невозможность удалить сторонний шрифт. Это можно будет сделать ТОЛЬКО через нежелательное форматирование.
Единственный допустимый метод изменения шрифтов на девайсах со встроенной флэш-памятью - это использование программы FontRouter и последущующим созданием папки E:/Data/Fonts с файлом FontRouter.ini и файлами самого шрифта (с расширением .ttf).
При установке шрифта через эту программу режим передачи данных также становится недоступным, но это легко исправляется удалением файла .ini из папки E:/Data/Fonts. Таким же способом удаляется и сам шрифт - сначала удаляем вышеуказанный файл ini (или просто переименовываем его), после чего перегружаем девайс и из той же папки удаляем сам файл (или файлы) со шрифтом.
Удалять установленные шрифты можно с помощью кардридера или включить смартфон без карты памяти, а после включения вставить карту памяти в слот смартфона и удалить с помощью файлового менеджера (если открыт полный доступ) папку E:resource\Fonts. А тем у кого нет полного доступа - форматируйте карту, но перед форматированием не забудьте все нужное сохранить на компьютер.
Для N91
Снимаем заднюю крышку и включаем телефон до полной загрузки, потом ставим крышку и подключаем кабель в режиме передача данных
Для 5500
Удалить шрифт можно только через картридер или другой аппарат, но не Symbian 9
Известные проблемы:
Не работает режим передача данных
Нельзя поставить шрифт в память телефона
Никаких обсуждений и вопросов, с этимсюда Сообщения, не относящиеся к теме и не содержащие архив с шрифтом или скриншотом, будут удалены без предупреждения.
Чайка@ Профи
Популярность: +104 (124) Имя: Владимир
С нами с: 15.01.2008
Модель телефона: N73-1; Nokia 5800xm.
Чайка@ Профи
Микс из двух аккуратных и читаемых шрифтов nexus и nexus Bold для 9.2.
исходник Hacker-FX- , доработка шрифтов- ADIOT и Danjjje .
микс собран по новому способу, который предложил PoIRSC , за что ему отдельная благодарность.
поддерживает жирность практически везде: в Опере-мини, UC WEB, стандартном браузере и так далее. На Опере 8.65 не проверял,так как на e51 она не работает.
Содержимое архива кидаем в папку E:\Data\Fonts\ и перезагружаемся !
внутренние имена шрифтов- nexus и nexus Bold
* Спецсимволы -основные.
* Языки: русский, украинский, английский.
* Формат: .ttf
* mp3 теги: есть.
для работы необходим FontRouter
вопросы по установке и удалению в этой теме на форуме.
делал микс для себя-немного подогнал размеры и совпадения по высоте,шрифт довольно мелкий и предназначен для людей с хорошим зрением. Так что если кого не устраивает размер- регулируем ini-файл,который находиться вместе со шрифтами в архиве.
ВНИМАНИЕ ! микс проверял только на e51 (OC 9.2) ! более проверить было не на чем,поэтому за остальные модели не отвечаю.
с уважением,Сергей.
scr_0061.jpg - 240x320 - 30,22 KB
scr_0062.jpg - 240x320 - 31,05 KB
scr_0063.jpg - 240x320 - 49,73 KB
2nexus_mix_9.2.zip - 91,61 KB Файл скачан или просмотрен 716 раз. _________________ "все знает только дурак" ( народная мудрость )
TheBoxer Эксперт
Популярность: +138 (164) Имя: Иван
С нами с: 01.05.2008
Модель телефона: N82 Black 8Gb, N97 Black 32Gb
4/15Добавлено:02 Мар 2009 21:10 Заголовок сообщения:
Шрифт: Berlin Sans Uni Bold by Danjjje
Спецсимволы все.
Мр3 теги есть.
Поддерживает русский,английский,украинский языки.
Установка с помощью Font Router.
krasno NokiaMan
Популярность: +237 (269) Имя: Денис
С нами с: 14.09.2007
Модель телефона: Nokia N95-2
5/15Добавлено:07 Мар 2009 10:30 Заголовок сообщения:
Шрифт : ChennaiMoDT Kursive от Gold_Ray
Языки : русский , английский , украинский
Формат : *ttf
Спец.символы все , поддерживает теги в муз.плеере
Для работы необходим FontRouter Содержимое архива извлечь по пути E/Data/Fonts/
Tha_Ki11a Знающий
Популярность: +20 (24) Имя: Дмитрий
С нами с: 29.10.2008
Модель телефона: N79 Petrol Black + 16Gb 2 Class
6/15Добавлено:21 Мар 2009 15:31 Заголовок сообщения:
Шрифт: SegoePrint
Языки: все
Не работает пару спецсимволов. возможно кто нибудь исправит
Теги поддерживает
Необходим FontRouter
В архиве один шрифт. Установка описана в шапке темы
segoepr.zip - 107,81 KB Файл скачан или просмотрен 715 раз.
dinar vol.7 Знающий
Популярность: +32 (40) Имя: Динар
С нами с: 25.11.2008
Модель телефона: 5530 XM White / Blue
7/15Добавлено:22 Мар 2009 20:06 Заголовок сообщения:
Продолжение темы шрифтов из Висты
Шрифт: Segoe (Курсив)
Языки: Все
Поддержка тэгов: Да
Чайка@ Профи
Чайка@ Профи
Тонкий.zip - 32,65 KB Файл скачан или просмотрен 308 раз. _________________ ...Таких всегда все гнали прочь, Но снова открывали двери...
Я переменчива, как ночь... Мне правильно никто не верит...
Последний раз редактировалось: Лой Ивер (19 Сен 2009 09:13), всего редактировалось 1 раз
