mihalych
1, добавлено: 26 Мар 2008 00:06
Даем полный доступ яве, к файловой системе телефона
(На смартах данный способ не пройдет!)
  • Способ №1
    Скрытый текстИ так что нам понадобиться?
    1.Компьютер, кабель.
    2.Телефон конечно же. :mrgreen:
    3.Программа: "феникс" (ищем здесь или же здесь ).
    4.Файл ppu (тут и тут Архив).
    Последовательность действий:
    1. Подключаем телефон к компу.
    2. Запускаем феникс (должен быть установлен ).
    3. Делаем юсб подключение.
    4. Потом нажимаем File-->scan product программа находит ваш телефон.
    5. Жмем product-->product profile-->browse(далее находим файл ppu для своей rm (как узнать свой rm , смотрим FAQ) в архиве извлекаем его куда нибудь). В появившемся окне указываем путь к извлеченному файлу ppu, жмем открыть.
    6. Нажимаем кнопку Read, Это действие обязательно!!! Иначе у вас будут пропадать разные пункты меню.
    6.1 Сохраняем свои настройки рр, только после чего начинаем проводить манипуляции.
    7. Ищем в появившемся списке пункт Java TCK Support, и меняем его значение на: Java TCK on (JSR75 R&W).
    8. Жмем кнопку Write.
    9. Перезагружаем телефон.
    10. Радуемся! :drunk:
  • Способ №2
    AnDDRej писал(а):
    Доступ с помощью JAF
    1. Ставим джаф, перед этим удалив все драйвера и проги связанные с нокиа
    2. В папку с джафом копируем JAF PKEY.exe
    3. Ставим PKey-driver
    4. Перегружаемся
    ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ!!!
    5. Запускаем jaf.exe. Выдает ошибку - ок
    6. Запускаем jaf pkey.exe и ждем. Около минуты, может больше. Он ругнется на бокс - ок :-)
    Запустился! Теперь можно подключить телефон
    7. Далее переходим на вкладку BB5
    8. В группе Service Settings ставим Read pp и нажимаем кнопочку SERVICE. Выбираем куда сохранить.
    9. Затем сохраненный файл открываем в блокноте, ноходим строку 28 1 и меняем ее на 28 2(для 3110). Сохраняем в другой файл.
    10. В группе Service Settings ставим Upload pp и нажимаем SERVICE. Выбираем измененный файл и диапазон строк (я ставил начало 0 конец 255)
    Файл запишется в телефон, но телефон останется в Тест моде. Чтобы его вернуть обратно - в выпадающем списке Phone Mode выбираем Normal
    Всё :-) радуемся
    PS Конечно у мня джаф тоже запускается через раз, приходится перегружаться и заново пробовать :anger: винда XP sp2 сборка Ogomor
    PSS Насчет что надо менять в разных телефонах - можно посмотреть в файлах ppu для каждой модели
    PSSS Мануал я проверял несколько раз, но все же если не дай Бог ошибся... В общем имейте голову на плечах, все делаете на свой страх и риск, если есть сомнения - перечитайте ветку. Мне этого хватило, чтобы имея телефон всего неделю и не сталкиваясь с прошивкой нокий, дать доступ.
  • Способ №3
    san007 писал(а):
    Шаблоны для отключения запросов приложений на доступ к ФС телефона.
    Чтобы долго и нудно не собирать файлы PP и PPU, я решил сделать два универсальных шаблона:
    1. Шаблон PPU для программы Phoenix
    Скопируйте в блокнот текст приведенный ниже и сохраните файл с расширением *.ppu
    PRODUCT_PROFILE_PHONE_SETTINGS_V.2.0
    PHONE
    TYPE
    Model = "rmXXX"
    SETS
    Count = 1
    FEATURES
    XX "Java TCK support" STATIC COMBOBOX
    2 "Java TCK - On(JSR75 R&W)"
    2. Шаблон PP для программы JAF
    [Product Profile RM-XXX]
    SETS 1
    ELEMENTS 1
    SET 1
    XX 2
    Список телефонов и их значения для подстановки в шаблоны:
    2626 (291, 27), 2630 (298, 48), 2660 (292, 48), 2760 (258, 48), 3109c (274, 28), 3110c (237, 28), 3120c (364, 48), 5200 (174, 28), 5300 (146, 28), 5310 (303, 48), 6021 (94, 25), 6070 (166, 25), 6080 (166, 25), 6101 (76, 25), 6103 (161, 25), 6111 (82, 68), 6126 (126, 22), 6103 (115, 22), 6230i (72, 69), 6233 (145, 67), 6270 (56, 36),
    6280 (78, 67), 6300 (217, 28), 6300i (337, 48), 6301 (322, 48), 7500p (249, 48), 8600luna (164, 22).
    Теперь подставляем в шаблонах вместо ХХХ - синее значение для вашей модели телефона, вместо XX - оранжевое.
    Сохраняем изменения и заливаем полученные PP через JAF или PPU через Phoenix.
    Перезагружаем телефон и радуемся жизни без всяких запросов на доступ к ФС. :drunk:
Огромная просьба к заказчикам PPU: перед тем как спрашивать, не поленитесь стянуть прошивку с нашего сайта, наверняка ppu включено в неё.
Кому нужно просто открыть доступ на телефонах типа С/Х/Аша используем универсальный шаблон!
Если феникс ругается при открытии ppu то положите ее так чтоб в пути не было русских символов
После открытия доступа бывает проблема с появлением таких сообщений:
При включении выходит сообщение Test in RNDIS mode. Что делать?
Ответить "Нет". Иначе вы не сможете сконнектить телефон с компьютером.
Выскакивает ошибка warning TCK flag set
Это сообщение говорит о том, что выставлен потенциально опасный флаг (галка) доступа к фс из Ява-приложений. Ничего страшного.
Это никак не исправить, разве что отключить доступ к фс
Подробный FAQ в картинках Здесь (автор mihalych)
Способы не требуют прошивки телефона, потому
это работает и на тех телефонах, которые не шьются в домашних условиях.
Прежде, чем просить выложить РР или PPU, просмотрите тему и этот архив, возможно уже выкладывали и не раз
Особо настойчивые будут награждаться или
Prometey
Новичок Полезность: -1 (1)
С нами с: 11.09.2010
Модель телефона: 5530 CooleR 0.7 (Fix Rules by Prometey)
976, добавлено: 16 Сен 2010 12:40
Ребят,файл .ppu находиться в прошивке,так что качайте прошу,распаковываете,а потом в папке нокиа,продукт (точно не знаю где именно) ищите этот файл,он там есть,я в прошивке для 2700 в09.97 так делал
Заходи не бойся,Выходи не плач...
andrey_betin
С нами с: 16.08.2010
977, добавлено: 16 Сен 2010 21:50
peshcom84 писал(а):
У кого-нибудь получилось открыть доступ к ФС 2700 v09.97? чтоб все нормально работало и тел не лез в инет? отпишитесь пожалста!
Ну сто процентов не полезет в нет, если при включнии у телефона нет настроенных точек доступа,
Включаешь тел, а потом настраиваешь, но потом не перезагружать.
JAndrew
С нами с: 16.09.2010
978, добавлено: 17 Сен 2010 21:52
Привет всем :-D
Интересно стало написать мидлет с возможностью следующего функционала
А) Активируется при стартапе девайса
В) Запускается только в режиме background (display.setCurrent(null))
C) Коннектится к сети по http без "вопросов"
D) Делать мидлет видимым с помощью комбинаций клавиш
Слышал, что нокиа начиная с 5610 может помочь в реализации работы такого мидлета, по крайней мере по пункту А так как поддерживает Nokia-Midlet-auto-start:yes - поправьте если я не прав...
А вот с остальными пунктами я сам не совсем знаю.
Проще говоря вопрос в следующем
1) на каком перечене нокиа девайсов сможет работать такой мидлет?
2) какой SDK для этого требуется?
3) Имеются ли некоторые особенности для того, чтобы заставить такой мидлет работать в реальном девайсе? Требуются ли сертификаты итп?
P.S. Ребята, судя по ответам на данном форуме, вы отлично разбираетесь в нокиа, потому я целеком полагаюсь на ваш опыт. Помогите плз
Заранее боагодарен за полезные комментарии
Steamroller
Модель телефона: Nokia 6303c
979, добавлено: 18 Сен 2010 05:36
Скажите пожалуйста какие значения нужно прописать для 6303с если попробовать по способу №3 в шапке темы? А то прошивка у меня есть, но только без ppu файла, а где его найти для RM-443 не знаю.
dimosa73
С нами с: 22.08.2010
980, добавлено: 18 Сен 2010 17:02
Всем привет! Народ подскажите пожалуйсто где ошибка пытаюсь открыть общий доступ с помощью феникса с трудом нашол ppu для нокии 5610 .после открытия файла нжимаю read и во всех пунктах пишет (No data loaded ) в чем загвоздка подскажите плиз!
Steamroller
981, добавлено: 18 Сен 2010 20:24
Всем привет. Как выяснилось файлы *.ppu не так то просто найти на форуме и вообще в сети никто не выкладыает. Вот нашел на англоязычном форуме целый комплект - более, чем на 35 моделей и есть универсальный. Может админ добавит в шапку темы, чтобы любой быстро находил. Пользуйтесь.
Список моделей:
2690rm_635
2700Crm_561
2710NRM_586
2730CRM_578
3208Crm_572
3600Srm_352
3610A rm429
3710Arm_509
3720Crm_518
5130XMrm_495
5220XMrm_411
5300rm_146
5310XMrm_303
5330XMrm_615
5610XMrm_242
5611rm_358.ra
6131rm_115
6208Crm_458
6230iRM_72
6233RM_145
6270RM_56
6280&6288RM_78
6300irm_337
6300rm_217
6301rm_322
6303Crm_443
6303irm_638
6555B rm289
6600Srm_415
7210CRM_436
7230RM_598
7230RM_604
7310Crm_379
7500rm_249
7510Srm_398
7610Srm_354
X2RM_618
X3rm_540
universal_PPU+PP
33 models PP PPU PPU + Universal.zip 139,1 KB
файлы .ppu для Phoenix
Файл скачан или просмотрен: 152 раз.
Последний раз редактировалось: Steamroller (30 Сен 2010 04:48), всего редактировалось 1 раз
NitroUser
982, добавлено: 19 Сен 2010 09:33
Почему в списке нету NOKIA 6303i? Это вить тоже 6th Edition...
RealTower
МастерПолезность: +46 (48)
С нами с: 04.10.2009
Модель телефона: Huawei U9508 Honor 2 2GB
983, добавлено: 19 Сен 2010 14:57
NitroUser, А это что тогда?
Steamroller писал(а):
6303irm_638
Покинул форум.
Ablai96
Модель телефона: Nokia Lumia 525
984, добавлено: 19 Сен 2010 16:51
Пожалуйста выложите pp на 7020 RM-497. Заранее спасибо
Компьютер — это поразительно быстрая, но невероятно глупая машина.
Steamroller
985, добавлено: 19 Сен 2010 20:09
Файлы .pp, модель 6303с
PP_rm-443_6303c.rar 968 Байты
.PP файлы
Файл скачан или просмотрен: 29 раз.
NitroUser
986, добавлено: 20 Сен 2010 00:07
Прошу прощения, не заметил :-)
-jumper-
НовичокПолезность: -4 (4)
С нами с: 05.09.2010
Модель телефона: Nokia 5230 NAVI Black Chrome
987, добавлено: 22 Сен 2010 22:57
сделайте для 5200
SashaGulak
С нами с: 23.09.2010
Модель телефона: 6233
988, добавлено: 23 Сен 2010 19:55
Здраствуйте. Отвт на вопрос пропажи иконок меню (кроме блютус он навсегда пропадает, его возвращение только по прошивке)
Находим *.pp и *.ppu сначала заливаем второй потом нажимаем Опен.. и находим первый (через Феникс :yes: :-D )
Добавлено через 1мин. 7сек.
клацаем Write...
[URL=http://1-parts.autosites.com.ua/ ]автобазар львова[/URL]
Добавлено через 1мин. 49сек.
И ГОТОВО !!!! радуемс :mrgreen: :-D :lol: :yes:
[URL=http://parts.avtoprom.ua/ ]запчасти трактор[/URL]
Tecktonik dancer
<a href=http://avtoprom.ua >фольксваген каравела т4 delete</a>
Tomasdog
Модель телефона: 5800
989, добавлено: 23 Сен 2010 21:19
плиз дайте силку на 5130 хм на ppu !!1
hx
НачинающийПолезность: +5 (5)
С нами с: 22.05.2009
Модель телефона: Nokia 5530 Xpress Music
990, добавлено: 24 Сен 2010 14:33
3120 classic (s40 5th) - ok
Motorolla C115 -> Siemens A57 -> Siemens C75 -> Nokia 3120 classic -> Nokia 5530 Xpress Music
Новая тема Написать ответ На страницу 1...6465666768... 142
