Начинающий Полезность: +4 (8) Имя: Виктор Конов Возраст: 22 С нами с: 06.03.2010
Сообщений: 210 Откуда: РФ, Брянск Модель телефона: Nokia 5530 XpressMusic
Полный список изменений Изменения в версии 1.0 Удалено:
Рисовалка, ZIP Manager, Онлайн поддержка, AdobeReader, Приветствие, My Nokia, О программе, Перенос данных, Обновление ПО, Обмен в интернете, Здесь и сейчас, Магазин Ovi, Музыка Ovi, Синхронизация Ovi, Контакты Ovi, Чат, Справка, Видеовызов;
- Все языки ввода, кроме английского, русского;
- Языки при выборе ввода все кроме английского, русского;
- Справка;
- FOTA;
- Несколько тем;
- Ссылка в хм баре "Обмен в Интернете";
- Из "Музыка" удален пункт "Музыка OVI";
- Из "Фото" удален пункт "Обмен в интернете;
- Удален "Видеовызов";
- В камере убран пункт "Исп. дополн. камеру";
- При зарядке не горит зеленая кнопка;
- Звуки в камере;
- Из функций пункт "Открытые прилож.";
- В муз. плеере пункт "В Музык. магазин";
- Лишние проги в автозагрузке.
Добавлено:
- Видеостабилизация + Увеличенный ЗУМ;
- Автосмена клавиатуры при повороте (Алфав. цифровая <-> Full QWERTY) (by dan-av);
- Плавная регулировка подсветки;
- Аудио кодеки N8 (звук в динамике почище стал);
- Шрифт от N8
- Инсталяционные пакеты OfficeSuite и тема blue_bub_by_grk(находятся на флешке в папке Install);
- Нестандартные эффекты тем;
- Немного переделано меню;
- Переписки, BTSwitch, RomPatcher v2.3, Installserver, MemCheck(взято с димонвидео);
- Плеер сканирует E:\\Music
- Уменьшено энергопотребление;
- Увеличена производительность;
- В ХМ баре запускается Btswitch;
- Виджет "Ссылка 3";
- Русский язык в "Словарь";
- Файловый менеджер показывает реальные имена папок;
- В русской qwerty заменены иероглифы на английскую раскладку;
- Дата по умолчанию 18.02.2011;
- Кнопки горят равномерно;
- В *#0000# телефон отображается как 5530 а не с6;
- Ram при включении 60,5мб, при работе 50-55;
- Память на диске С~80,5мб.
Изменения в версии 1.1
- Еще больше увеличена производительность;
- Изменил эффекты тем;
- Значительно ускорены эффекты тем;
- Установил кинетику от N8 (более плавная и быстрая);
- В установочный пакет (E:\Installs) добавлено: Brightlight, Fluorescent Red(тема от IND190), JbakTaskMan v1.41, Opera mini 5.1(sis), X-plore s60_5th;
- Ускорен поворот клавиатуры (ландшафт<->портрет);
- Вшил кодеки от 5800 + доп. кодеки для низких частот;
- Шрифт by Driver;
- Уменьшил задержку закрытия приложений.
Изменения в версии 1.2
- Оптимизирована работа телефона;
- Добавлены патчи в папку "patches";
- Почищен мусор в прошивке;
- Немного уменьшено энергопотребление;
- Еще больше ускорены эффекты тем;
- Вшит KiilME(диспетчер задач);
- На цифру 0 теперь запускается не браузер, а KillMe(на тот случай если вдруг зависнет какая-нибудь программа,то ее можно будет закрыть);
- Добавлена возможность удаления виджета "Часы";
- Вшит обновленный плеер 15.2(находится на флешке в папке Installs,после прошивки нужно будет установить);
- Исправлены мелкие ошибки;
- Заменены сплеши включения/выключения;
- При включенных эффектах тем, телефон сразу заходит в пункт "Параметры".
Изменения в версии 1.3
- Почищено еще больше мусора в прошивке;
- Обновлен ROM Patcher до версии 2.6+ ;
- Исправлен баг на рабочем столе с инверсией цветов в старых темах на центральной клавише;
- Исправлен баг с установкой бибилиотек Qt (теперь нормально устанавливаются);
- Обновлены иконки от N8 и изменен медиабар на более красивый;
- Вшил KeyLocker (теперь можно блокировать телефон по простому нажатию на экран);
- Исправил рулы, теперь экран пробуждается по тапу на него, а не только на клавишу меню;
- Изменены мелодии включения/выключения;
- Изменил сплеш включения/выключения
- После прошивки, на флешке в папке Installs теперь присутствуют следующие программы:
360ting MusicPlayer, bayanICQ, brightlight, JbakTaskMan 1.41, Opera mini5s60, Music player 15.2(обязательно нужно установить), OfficeSuite, X-plore, Zxreader.
Изменения в версии 1.4
- уменьшен верхний бар в меню;
- вшил фикс камеры, теперь баг "камера уже используется" будет выскакивать очень редко;
- увеличил скорость ввода в алфавитно-цифровой клавиатуре;
- значек реал плеера теперь меняется вместе с темами;
- лог в журнале хранится теперь 365 дней, а не 30;
- исправил баг в рулах, теперь экран телефона не гаснет при подключении зарядника;
- вместо стандартных тем, вшил 2 более красивые темы, темную и светлую от IND190(можно увидеть на скриншотах);
- подъем нажатой кнопки в qwerty-клавиатуре на 20пикс(стало лучше видно какую клавишу нажал);
- вшил Nokia Photobrowser 0.95;
- вшил Accel Switch;
- вшит обновленный плеер 15.2, теперь его не нужно устанавливать или обновлять;
- плеер корректно работает с виджета, не выкидывает на рабочий стол при возвращении в муз. библиотеку;
- языки плеера только русский и англ.;
- в плеере удалены пункты найти в музыкальном магазине, и добавить из памяти;
- вшиты кодеки 5800v51(они же n97) - лучшие по звучанию;
- убрал из автозагрузки "голосовые команды", что дало прирост к производительности;
- ползунок разблокировки теперь красного цвета (by CoOoler);
- подчистил мусор в прошивке, оставил основные патчи.
Изменения в версии 1.5
- изменены конфиги производительности, интерфейс стал быстрее;
- заменены эффекты на другие, от N8, ускоренные;
- подредактированы углы поворота экрана;
- в разделе "Фото" теперь присутствует пункт программы "Photo Browser"(см. скриншоты);
- в разделе "Музыка" теперь присутствует пункт программы "Ttpod". Сама программа есть в установочном пакете E:/Installs (см.скриншоты);
- ползунки теперь черного цвета;
- обновлен иконпак, исправлена картинка браузера в меню;
- подправлены системные конфиги, Opera Mobile при тестировании не вылетала;
- в установочные пакет на флешке теперь входят следующие программы:AccelSwitch, bayanICQ, DivX Player(программа для чтения формата .avi последней версии), brightlight, JbakTaskMan 1.40, Opera mini 6, OfficeSuite, Ttpod v4, X-plore, Zxreader, тема SE xperia;
- вшита смена меню 3х4 и 4х4. по умолчанию меню 3х4, чтобы изменить сетку меню нужно зайти в меню->параметры->телефон->дисплей->размер шрифта(обычный - 3х4, большой - 4х4);
- заменен шрифт на оригинальный от N8, поддержка жирности,сивлов, тегов, китайского нет;
- установленны другие рулы, подсветка равномерная, при зарядке горит красная клавиша, пробуждение по тапу на экран,после блокировки кнопки сразу гаснут.
Инструкция по прошивке
Запускаем JAF (через ярлык Start JAF, затем выбрать «Random PKEY Thomas SN» и нажать «START»).
1. Переходим на вкладку BB5.
2. Ставим галочки: Dead USB, Factory Set, убеждаемся что стоит галочка на Normal Mode и убираем галочку с CRT308.
3. Открываем через проводник папку, в которой находятся файлы прошивки. Находим файл RM-504_31.0.007_prd.core.C00 и, как будто хотим переместить в другую папку, тащим его на панель JAF-а, где нарисованы зеленые кружочки. Выскочит меню, выбираем «MCU file». Если же по каким то причинам файлы не перетаскиваются на панель, смотрим видео инструкцию от d1nam1d.
4. Открываем папку с модифицированным файлом (если он был в архиве – извлечь) и так же тащим его на ту же панель. Выскочит меню, выбираем PPM file. (Обычно файл называется RM-504_31.0.007_prd.rofs2.V06, но в названии могут быть разные приписки, особенно ReBuilt (значит, пересобран).
5. Должны загореться лампочки MCU и PPM. Теперь подключаем выключенный телефон Nokia 5530 к USB (непосредственно к материнской плате, перед прошивкой сделайте сохранение всех данных всеми возможными способами) и нажимайте кнопку FLASH.
6. Выскочит вопрос подтверждения – соглашайтесь, начнется процесс прошивки и JAF попросит Вас кратковременно нажать на кнопку включения телефона (1-2сек).
7. Если всё успешно – процесс прошивки будет продолжен, на экране телефона могут быть разные надписи и изображения, не обращайте внимания
8. После прошивки устанавливаем программы с флешки (папка Installs)
9. Радуемся.
Отдельное спасибо: newcooler и dan-av(за программные плюшки ), nuricon(за меню), fedr01349(за рулы), qyb (за тестирование).
ВНИМАНИЕ!!! Это обязательно!
Перед прошивкой обязательно удалить с флеш-карты папки sys; system; resource; private, patches. Прошиваться ТОЛЬКО с вставленной флешкой.
При НЕ соблюдении этих действий ОБЯЗАТЕЛЬНО возникнут баги.
Эксперт Полезность: +106 (120) Имя: Никита Возраст: 17 С нами с: 03.09.2010
Сообщений: 1277 Откуда: РФ, Кострома Модель телефона: Nexus 5 Red, N9 Cyan 64Gb, iPad Air
94, добавлено: 29 Мар 2011 19:26
The_Woron писал(а):
Представляю экспериментальный мод ускорения работы смартфона -
High Speed Experimental Mod
мод представляет собой порт вот
этого мода для Symbian^3.
Мод заставляет процессор работать с более высокой скоростью
Параметры файла в моде:
Количество кадров в секунду - 111
Процессорное время - 80
Рендерер (тип графики) - стандарт
Максимальный размер кэша - неограничен
Сложность графики - 10 из 10
Начинающий Полезность: +2 (2) Возраст: 19 С нами с: 07.03.2011
Сообщений: 60 Откуда: РФ, Москва Модель телефона: Nokia 5530 XM-ipod touch 4g-Nexus 7 3G
97, добавлено: 29 Мар 2011 20:10
народ дайте плиз икон пак н8 самый новый для вшития чтобы проблем с иконкой игры не возникало при применении сторонней темы...
