ДяДя[Ваня]
С нами с: 04.03.2011
Модель телефона: E52
1, добавлено: 22 Апр 2011 17:33
База знаний и часто задаваемые вопросы по смартфону Nokia E52:
>> Основное обсуждение
>> Обсуждение прошивок
>> Помощь в выборе карты памяти
>> Инструкция по эксплуатации
>> Темы для Е52
>> Стандартные темы с карты памяти
>> Nokia E52 в каталоге сайта (описание и характеристики)
>> Разборка телефона на рус. яз
>> Полная разборка корпуса на англ. яз. - Часть 1, Часть 2, качать необходимо обе части.
>> Обзор Nokia E52
>> Содержимое стандартных MMS карт
Содержание:
1. Общая информация
2. Полезная информация
3. Возможности
4. Настройки
5. Контакты и сеть
6. СМС, текст, Т9
7. Передача данных
8. Клавиатура
9. Почта
10. GPS
P.S. База данных будет постепенно пополняться, обо всех пожеланиях/дополнениях писать в л/с автору темы. Если хотите что-то добавить, то просьба писать с аргументами (ссылки на посты, фото, видео и т.д.)
подробная инструкция по прошивке E52 Фениксом в шапке этой темы
>>База знаний по смартфону E52<<
На сайте не появляюсь
Последний раз редактировалось: Samson59 (22 Апр 2011 18:45), всего редактировалось 6 раз(а)
ДяДя[Ваня]
2, добавлено: 22 Апр 2011 17:50
1. Общая информация:
1.1. Nokia E51-1 и Nokia E51-2... В чем разница?В характеристиках сети передачи данных: WCDMA 900/2100 (Nokia E52-1), WCDMA 850/2100 (Nokia E52-2). Взято отсюда.
1.2. Будет ли в будущем выпуск E52-2?Нет.
1.3. Как узнать дату изготовления телефона?Дату можно посмотреть на коробке из-под телефона. В правой части наклейки торца коробки написано Nokia (жирным шрифтом). Над ним штрих код. Возле его правого верхнего угла указана дата в формате ГГММ.
1.4. Между клавишами главного экрана и вызова вижу какой-то диод, что это?Это отверстие под второй микрофон, с его помощью работает система подавления шумов.
1.5. Для чего нужны профиль "Присутствие" и "Профиль XDM"?Предназначены для настройки одной и той же услуги. С помощью данной услуги можно оповещать о Вашем присутствии в сети и Вашем статусе, то есть, чем Вы занимаетесь в данный момент. Предлагается поставщиком услуг, который поддерживает данную функцию. В России эта услуга не поддерживается.
1.6. Для чего нужна функция "Конфигурации"?Функция предназначена для сохранения полученных с удостоверенных серверов конфигураций для точек доступа, передачи мультимедийных данных, услуг эл. почты, а так же и параметров синхронизации. Такие настройки могут предлагаться от мобильного оператора или поставщика данной услуги.
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 13:01), всего редактировалось 1 раз
ДяДя[Ваня]
3, добавлено: 22 Апр 2011 17:51
2. Полезная информация:
2.1. Не могу установить приложения, пишет, что ошибка сертификата.Необходимо заказать сертификат и подписать им приложение. Заказ сертификата здесь. Как подписать приложение – подписываем на ПК, подписываем на телефоне.
2.2. Как отформатировать карту памяти в самом телефоне?Меню => Офис => Дисп. файлов => Ваша карта памяти => Открыть => Функции => Функции карты памяти => Форматировать.
2.3. Как сделать резервное копирование?Подключить смартфон через USB кабель или через Bluetooth, запустить программу Nokia PC Suite, в главном окне выбрать "Резервное копирование" и далее следовать инструкции программы.
2.4. Как переустановить все программы, что стояли на предыдущей карте памяти?1. Отформатировать новую карту в телефоне.
2. На компе со старой карты скопировать на новую все файлы и папки, в том числе и скрытые.
2.5. Как правильно заряжать аккумулятор и как правильно его эксплуатировать?
Подробнее об этом можно узнать здесь
2.6. Как разобрать корпус?Скачать мануал по разборке можно здесь.
2.7. Как удалить установленные темы?Через диспетчер приложений как программы, либо сторонним софтом, например UninstallKing.
2.8. Как правильно отформатировать карту памяти?Вначале сделать формат на ПК, потом на самом телефоне (ОС при форматировании автомат-ки создает необходимые папки).
2.9. Как освободить дополнительное место на диске С?Один из способов описан тут.
2.10. Какие имеются рабочие патчи для данной модели и для чего они нужны?
Рабочие патчи (тест от QnQ):
- DisableUSSDAnswer933.rmp и DisableUSSDFailNotes (9.3 9.4).rmp - патчи отключения окошка при запросе баланса USSD, т.е. при использовании программы Touchbalance чтобы окна и соответственно телефон не моргал;
- NoMenuShowOpenApps E52.rmp отключение в меню надписи "Открытые приложения";
- Open4All RP+.rmp - полный доступ в папки sys и private;
- Install Server RP+.rmp - для установки любых приложений;
- ShortMultiTap Fast.rmp - уменьшение паузы между вводом букв;
- TRemoveRecTone_sa.rmp - отключения писка диктофона.
Берем их здесь
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 13:06), всего редактировалось 1 раз
ДяДя[Ваня]
4, добавлено: 22 Апр 2011 17:54
3. Возможности:
3.1. Имеется ли в данной модели функция видеоредактор?Нет.
3.2. Есть ли в Е52 режим TV out?
Нет.
3.3. Можно ли сделать на рабочем столе, чтоб иконки располагались не горизонтально, а вертикально?Можно, но только сторонними программами.
3.4. Можно ли сделать браузер Опера (либо любой другой) стандартным?Нет.
3.5. Можно ли смотреть видео и слушать музыку в соц. сети Вконтакте?Нет.
3.6. Шумоподавление отключить можно или оно принудительное?Не отключить, оно принудительное.
3.7. Можно ли сделать, чтобы экран не поворачивался, но при этом отключение звонка при повороте работало?Это невозможно. Функции поворота экрана и отключения звонка работают за счет акселерометра. Если его отключить, ни то и ни другое работать не будет.
3.8. Можно ли отключить ландшафтную ориентацию экрана в галерее?Нет, но можно использовать вместо галереи сторонние программы, например Resco Photo Viewer, в которой не используется ландшафтная ориентация.
3.9. Можно ли поставить анимированные темы на Е52?Можно. Установка описана тут.
3.10. Можно ли отключить звук камеры и как это сделать?Можно. Например с помощью этой программы. Файл нужно подписать личным сертификатом, установить, выключить в активном режиме предупредительные сигналы, перезагрузить смартфон и пользоваться.
3.11. Не могу найти в телефоне секундомер и таймер.Его нет.
3.12. Что нужно сделать, чтобы на экране активного режима ожидания появился баланс/погода?Например, воспользоваться программами - Touch Balance и Psiloc World Traveler.
3.13. Как заставить список запущенных программ отображаться сбоку, а не внизу?Использовать сторонний менеджер задач. Например Jbak TaskMan
3.14. Подскажите есть ли в данном аппарате функция диктофона записывать телефонный разговор?Да. Нужно просто во время разговора включить диктофон на запись.
3.15. Когда профиль стоит стандартный, на главном экране отображается дата текущая, а когда любой другой профиль, то вместо даты отображается название профиля. Это никак не исправить?Никак. Дата отображается только в обычном режиме. Во всех остальных отображается их название.
3.16. Почему на моем телефоне программы в автозагрузке появляются примерно через 30 секунд после включения? И как это исправить?Дело в особенности ОС и это никак не исправить.
3.17. Слушаю музыку на родном плейере, и в этот момент мне кто-нибудь звонит, а после разговора плеер сам включает музыку. Это не исправить?Нет. Это является особенностью данной модели.
3.18. Как удалить Psiloc World Traveler?Никак. Эта программа находится в прошивке телефона и удаление её невозможно.
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 13:15), всего редактировалось 1 раз
ДяДя[Ваня]
5, добавлено: 22 Апр 2011 17:56
4. Настройки:
4.1. Как настроить приоритет в точках доступа?Параметры => Подключение => Пункты назначений => Интернет (например) => Функции => Упорядочить => Изменить приоритет.
4.2. Где и как настроить, чтобы телефон сохранял на карту памяти файлы, принятые по Bluetooth?Меню => Сообщения => Функции => Параметры => Другие => Текущая память и выбираете карту памяти.
4.3. Где конкретнее настроить, чтобы при подключении к интернету, телефон всегда делал запрос, каким образом войти в сеть, а не подключался сразу?Меню => Панель управления => Параметры => Подключение => Пункты назначения => Интернет. Нажимаете «Изменить» для каждой точки доступа и меняете в «Использ. точку доступа» на «После подтвержд.»
4.4. Как настроить Удаленный диск?Более подробно об этом написано тут.
4.5. Как включить дополнительный язык?Параметры => Общие => Мой стиль => Язык => Язык ввода => Доп. язык ввода – выбираете нужный Вам язык.
4.6. Во время разговора телефон не показывает длительность вызова.Параметры => Телефон => Вызов => Показать длительность вызова => Да.
4.7. В режиме ожидания, клавиатура телефона моргает где-то раз в 10 секунд. Как это отключить?Панель управления => Параметры => Общие => Мой стиль => Световые индикаторы => Мерцание в ожидании => Откл.
4.8. Как сделать, чтобы в режиме ожидания на экране показывалась текущая дата и время?Меню => Панель управления => Параметры => Общие => Мой стиль => Темы => Заставка => Дата и время.
4.9. Как отключить стандартную заставку - полоску с часами?Меню => Панель управления => Параметры => Общие => Мой стиль => Темы => Заставка => Нет.
4.10. Как отключить голос, который сопровождает входящий звонок?Панель управления => Параметры => Общие => Мой стиль => Сигналы => Воспроизв. имени => Откл.
4.11. У меня установился маленький размер шрифта. Как мне вернуть нормальный размер?Воспользуйтесь приложением "Font Magnifier" (в папке Офис).
4.12. Как отключить SIP?Контакты - Джойстик влево - Выбрать Профиль SIP - Функции - Отключить услугу.
4.13. Постоянно слетает картинки/темы при зарядке телефона. Как этого избежать?При подключении телефона к компу в режиме USB (накопитель), доступ к карте памяти через телефон невозможен. Решения:
1. Установить картинку/тему в память телефона.
2. Или в настройках подключения поставить PC Suite. Меню => Панель управления => Связь => USB => Режим подключ. USB => PC Suite.
4.14. В Java играх отсутствует звук.Включите предупредительные сигналы. Меню => Панель управления => Общие => Мой стиль => Сигналы => Предупр. сигналы => Включено.
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 13:39), всего редактировалось 1 раз
ДяДя[Ваня]
6, добавлено: 22 Апр 2011 18:28
5. Контакты и сеть:
5.1. Как из нескольких номеров абонента установить один номер, который будет основным?Контакты => Открываем контакт => Функции => Стандартные => Задаем из списка то, что Вам нужно.
5.2. Как поставить мп3-мелодию на звонок абоненту?Заходите в контакты => нажимаете на нужный контакт => функции => Мелодия => выбираете из фонотеки или он предлагает скачать что-нибудь.
5.3. Если в контактах абоненту присвоить день рождения, как сделать чтобы они (даты рождений), высвечивались в календаре и было оповещение об этом событии стандартно?Это можно сделать только с помощью сторонних программ, например с помощью Best Birthday.
5.4. Включаю режим сети UMTS, звонит нормально, сеть все деления, значок 3.5g, но интернет не работает. Как быть?Обратитесь к оператору вашей сети.
5.5. Почему контакт, который на сим-карте определяет имя-номер, а который в памяти телефона только номер?Такая ошибка возникает из-за дублирования такого номера в памяти телефона.
5.6. Когда мне звонят на телефон - не высвечивается имя на дисплее.Такая ошибка возникает из-за дублирования такого номера в памяти телефона.
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 14:01), всего редактировалось 1 раз
ДяДя[Ваня]
7, добавлено: 22 Апр 2011 18:29
6. СМС, текст, Т9:
6.1. На рабочем столе постоянно мигает значок входящей смс, однако папка "Входящие" пустая. Как избавиться от мигания?Удалить входящие сообщения на SIM-карте. Сообщения=>Функции=>Сообщ. на SIM=>Удалить.
6.2. Есть в этом смартфоне счетчик смс-сообщений?Нет, это можно сделать только сторонними программами.
6.3. Где хранятся смс сообщения? Мне нужно с Е52 перенести все смс в новый телефон, но ничего не получается.Находятся они тут - C или Е:/Private/1000484b/Mail2. Для переноса СМС можно воспользоваться стандартной функцией «Перенос». Панель управления=>Перенос. Можно также воспользоваться программой Nokia PC Suite и сделать это на компьютере.
6.4. Пропал голос на русском языке для чтения СМС (Ольга), как его можно скачать?1. С телефона: Меню => Панель управления => Телефон => Произнести => Функции => Загрузить языки. Перейдете на сайт скачивания, выберете модель телефона, нужный язык и скачаете 2 файла (Language Pack Russian и Voice Pack Olga).
2. Прямые ссылки: Language Pack Russian, Voice Pack Olga.
6.5. Почему во время зарядки телефона не работает вибрация при входящем звонке/смс?Так задумано производителем, чтобы телефон не упал с поверхности, на которой он лежит.
6.6. Как можно пополнить, отредактировать словарь в телефоне?Воспользоваться программой Nokia Custom Dictionary.
6.7. Можно ли сделать, чтобы во время набора текста не ставился автоматом пробел?Можно. После выбора слова, нажимать не центральную кнопку, а "Вправо".
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 14:17), всего редактировалось 1 раз
ДяДя[Ваня]
8, добавлено: 22 Апр 2011 18:30
7. Передача данных:
7.1. Подскажите, как создать WiFi соединение, чтобы можно было файлы с ПК в телефон закидывать?Об этом написано тут, тут и тут.
7.2. Телефон не видит в автономном режиме скрытую WiFi сеть, это решаемо?Решение от RomanOFFПроблема решается запуском любого Java-приложения (ICQ, почтовик, Jbenchmark net и т.п.), которое умеет выходить в интернет и поддерживать постоянное соединение с сетью. После этого телефон чудесным образом начинает видеть точку доступа при выходе в интернет и из любых других программ. И так до тех пор, пока Java- приложение не будет закрыто.
7.3. Можно ли использовать телефон в качестве модема?Можно. Подключаете телефон к компьютеру в режиме PC Suite, запускаете программу Nokia PC Suite, нажимаете в появившемся окне значок "Подключение к интернету" и следуете инструкции программы.
7.4. Можно ли сохранить файл (музыка, видео и т.д.), переданный мне через Bluetooth?Можно. Самый простой способ - это установить приложение X-Plore, зайти в него, нажать меню/инструменты/входящие (либо нажав на клавишу «4»), и оттуда переместить принятый Вами файл в нужную Вам папку.
7.5. Как сделать интернет от компьютера через Bluetooth?Смотрим тут и тут.
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 15:11), всего редактировалось 2 раз(а)
ДяДя[Ваня]
9, добавлено: 22 Апр 2011 18:31
8. Клавиатура:
8.1. Могу ли я включить блокировку клавиш, находясь не в режиме ожидания, а например, в каком ни будь приложении?Кратковременное нажатие на клавишу включения => Вкл. блок. клавиатуры
8.2. Как установить режим энергосбережения в телефоне?Нажмите коротко клавишу выключения и из появившегося списка выберите самую нижнюю строчку – «Вкл. реж. эконом. энерг».
8.3. Можно ли переназначить клавиши сообщений и календаря? Если да, то как.Можно. Параметры => Общие => Мой стиль => Быстрый набор, далее назначаем то, что Вам нужно.
8.4. Каким сочетанием клавиш происходит переключение основного и дополнительного языка?Никаким. Для быстрой работы с доп. языком необходимо включить его. Теперь при написании текста, с условием что у вас включено Т9, Вам, кроме основного языка, будет предлагаться доп-й. Пример: для написания слова «Hello» достаточно набрать 43556, направить джойстик вниз для раскрытия списка слов и выбрать это слово.
8.5. Как избавиться от автоматической блокировки клавиатуры?Параметры => Общие => Защита => Телефон и сим-карта => Период автоблок. =>нет.
8.6. Как изменить стандартную комбинацию блокировки клавиатуры?С помощью сторонних программ, например – Smart Settings.
8.7. Нажатия клавиш по умолчанию на Nokia E521. При длительном нажатии на правую софт клавишу включаются голосовые команды.
2. При длительном нажатии на левую софт клавишу включается читалка смс.
3. При длительном нажатии на клавишу "0" включается стандартный браузер.
4. При длительном нажатии на клавишу между клавишами громкости включает голосовые команды.
5. При длительном нажатии на клавишу "*" включается Bluetooth.
6. При длительном нажатии на клавишу "#" включает режим "Без звука" из любого режима. При нажатии, когда телефон в режиме "Без звука", включает режим "Обычный".
7. При длительном нажатии на центральную клавишу/джойстик показывается время, дата и режим телефона.
8. При длительном нажатии на клавишу отбоя вызова закрывается активное интернет-подключение.
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 15:15), всего редактировалось 1 раз
ДяДя[Ваня]
10, добавлено: 22 Апр 2011 18:32
9. Почта:
9.1. Как настроить электронную почту?НастройкаМеню => Электронная почта => Создать. Выскочит "Мастер настройки..." - нажимаем "Начать". Появится список вариантов подключения - дважды отказываемся делать выбор ("отмена"). Далее спросит имя почтового ящика и пароль - Вводите. Снова дважды отказываетесь выходить в сеть и выбирать способ подключения. После этого Вас возвращает в Меню => Электронная почта, где ящик уже создан, но не настроен. Выбираете "Настройки", выбираете нужный ящик и всё прописываете вручную. ВАЖНО: на 33 прошивке после настройки почты надо запретить подключение телефона по USB в качестве накопителя. Последствия нарушения - после первого же подключения Вы рискуете получить исчезнувший весь почтовый ящик, вместе с настройками. Если настройки почты сбрасываются, переводим телефон в автономный режим и настраиваем почтовый ящик, далее в основной режим и производим дополнительные настройки.
9.2. Очень часто телефон пытается подключиться к интернету, появляется окошечко диалога с выбором подключения. Никаких программ в этом время не запущено. Как от этого избавиться?Электронная почта => Настройки => Почтовый ящик => Время синхр. => Интервал обновления => Вручную. И так с каждым почтовым ящиком. Также это может быть причиной работы приложения World Traveler, в ней необходимо отключить автообновление.
9.3. Как удалить эл. п/я?Меню => Эл. почта => Настройки => Выбрать п/я => Функции => Удалить п/я.
Последний раз редактировалось: GPN (24 Окт 2012 15:17), всего редактировалось 1 раз
ДяДя[Ваня]
11, добавлено: 22 Апр 2011 18:33
10. GPS:
10.1. У меня во время пользование GPS навигацией списываются со счета деньги. Как этого избежать?Деньги снимаются за ускорение определения местоположения, т.е. за A-GPS. Если не хотите тратить деньги, то отключите A-GPS в настройках – Параметры => Общие => Местоположение => Методы определения => Выбираете A-GPS => функции => выключить.
10.2. Карты в GPS бесплатные, платить только за интернет придётся?Смотря, какой программой Вы пользуетесь. Но стандартные бесплатные.
Важно: после похода в СЦ были замечены случаи несрабатывания датчика света!!!
