Lightning
1, добавлено: 16 Ноя 2006 15:39
Руководство по техническому обслуживанию
Руководство по эксплуатации nokia 8910
Руководство по эксплуатации nokia 8910i
Сведения о телефоне nokia 8910/8910i
Сервисный документ nokia 8910
Сервисный документ nokia 8910i
Драйвер для nokia 8910
Драйвер для nokia 8910i
Программа Nokia PC Suite
Программа Logo Manager 1.3
Виды оригинальных лицевых панелей
A-cover Latin
A-cover Cyrillic
A-cover Arabic
A-cover Stroke
A-cover BOPOMOFO
A-cover Thai
A-cover Hebrew
Ремонт 8910 своими силамиРеставрация ролика
Восстановление шлейфа
Устранение треска, при закрытии телефона на ролике с черной лапкой
Пайка порванного шлейфа
Устранение перекоса верхней части телефона
Перепайке диода на плате, восстановление вибрации
Замена кнопки для открытия крышки аккумулятора
Разборка ролика
Разборка пластикового макета
Восстановление работоспособности шлейфа
Чистка титановых запчастей
Средние части разных ревизий
Ролики разных ревизий
Направляющие стакана разных ревизий
Нижняя накладка, оригинал—подделка
Кнопка включения, оригинал—подделка
Правильное извлечение ролика из средней части
Клавиатура, оригинал—подделка
Средняя часть, оригинал—подделка
Оригинальный автодержатель
Схема шлейфа
Разборка титанового макета
Смывка порошковой краски» №860
Полный отказ от шлейфа
Виды наклеек #1
Виды наклеек #2
Исправляем открытие телефона с одной кнопки
Измеряем люфт слайдера телефона
CODE, языковые пакеты
Поддельные наклейки: признаки и разновидности
Поддельные наклейки: курьезы
Видео руководство по разборке nokia 8910/8910i
Сервисные коды для nokia 8910/8910i *#06# - IMEI телефона
*#7780# - Восстановление исходных (рабочих) настроек телефона
*#7370# - Сбросить телефон в заводские настройки (удаляется весь софт, контакты, календарь и т.д. - телефон становится чистым)
*#2820# - Код Bluetooth (уникальный адрес Bluetooth-модуля)
Для использования кодов *#7780# и *#7370# надо будет ввести код блокировки(по умолчанию 12345).
*#0000# - версия Программного Обеспечения
*#92702689# (= *#war0anty#) - сервисное меню
IMEI (International Mobile Equipment Identification)
выпуск телефона
покупка телефона
ремонт телефона
life timer
На nokia 8910 нет life timer, на nokia 8910i есть life timer
Внимание!
В случае неисправности оборудования, при использовании кодов с этой страницы, вся ответственность целиком и полностью лежит только на ваших плечах.
На что стоит обратить внимание при покупке nokia 8910/8910i fabrique en finlande, made by nokia, made in china, origem finlandia, made in finland, любая из этих надписей не говорит о поддельном телефоне
Поддельный телефон можно выявить по визуальным, а лучше тактильным ощущениям.
Структура IMEI: NN_XXXX XX- Типовой код распределения, ZZZZZZ- Серийный номер, A- Проверочный код. Поэтому седьмая восьмая цифра ничего не значит.
В life timer и imei цифры меняются без проблем, поэтому число 00:00:00 на life timer не обозначает что телефон новый.
Корпус поддельного телефона может быть из металла, сплава алюминия, пластика, также поддельным корпусом считается перекрашенный оригинальный (титановый) корпус с нанесением цифр.
Наклейка под аккумулятором оригинального телефона не обязательно должна быть ровно наклеена. При отклеивании оригинальной наклейки, на поверхности остается металлизированное изображение, которое не было заметно при наклеивании. Такой орнамент (стандартно он имеет вид шахматного рисунка) будет свидетельствовать о попытке переклеивания наклейки.
Любая оригинальная пластиковая деталь телефона не должна быть "кривой" с заусеницами, с браком «литья», не естественных цветов.
Если на пластиковые детали нанесено хромирующее покрытие, то оно должно быть ровным без наплывов, вспучивания, отслаивания, не естественных цветов.
Оригинальные аккумуляторы bld 3, blb 2, могут быть: fabrique en finlande, fabrique au japon, made in finland, made in japan, made in china, made in hungary, made in czech republic.
У выключенных nokia 8910i тёмно синий экран, а у nokia 8910 светло серо зелёный, nokia 8910i только black, nokia 8910 black, grey.
С оригинальными телефонами в разных странах, шли зарядные устройства: acp 12, acp 8, acp 7.
Стандартный "люфт" между верхней и нижней частью телефона должен быть в пределах 1/2 миллиметра.
Маркировка винтиков: держат нижнюю накладку две штуки M1.6x4.1 T4, внутри телефона шесть штук M1.6x5.5 T6.
Корпус телефона на 95% (проверено «спектросканом») состоит из титана.
Не должно быть щелей около верхнего значка NOKIA, он должен занимать всю площадь щели для него, только прямо над буквами NOKIA должна быть щель от конца первой(левой) вершины буквы N и до конца вершины буквы A.
На клавиатуре чёрного телефона цифры и буквы не должны быть белыми и рельефными (впалыми или выпуклыми) они должны быть только серыми и быть на одном уровне с краской самого корпуса.
На клавиатуре серого телефона цифры и буквы не должны быть на одном уровне с краской, они выжжены лазером и имеют коричневый цвет.
У "стакана" на боку с обеих сторон, где кнопка открывания, левее или правее острия пластика обрамляющего кнопку шов шириной в миллиметр, если он не выпирающий, либо находится точно под остриём пластика то он подделка.
Боковые кнопки, клавиатура и задний шильд должны прилипать к магниту, если не протёрты до пластика, поскольку на них, лишь нанесено металлическое покрытие, цвет должен быть хром, с золотистым отливом.
На крышке аккумулятора с обратной стороны на металлической части должен быть номер формата (с)D05607 V7 XXXXXX.
Нижняя накладка должна плотно прилегать к стакану, и быть шершавой. У телефонов, бывших в употреблении, шершавость со временем заглаживается.
Шлейф можно увидеть, сняв аккумулятор, он должен иметь тёмно оранжевый цвет на нём должны быть отчётливо видны круглые контакты с отходящими от них линейными контактами.
Рекомендуемые хостинги для выкладывания изображений http://hostingkartinok.com/ http://www.picshare.ru/ http://piccy.info/ http://pixs.ru/ http://imageshack.us/
все старые сообщения "переехали" в архив
Обращаюсь к пользователям, которые размещают в своих сообщениях фотографии телефонов. Согласно правилам форума, а именно раздела Нарушения и ограничения, п. 14.1: Запрещается размещать в сообщениях изображения размером более 800x800 точек и объемом более 100Кб. Такие изображения нужно указывать в виде ссылки.
yershovladimir
МастерПолезность: +51 (51)
С нами с: 29.11.2010
Модель телефона: nokia 8910, nokia 8910i
6361, добавлено: 31 Дек 2016 15:36
Поздравляю всех с Новым годом, главное желаю всем здоровья, и удачи.
moroz_ded__3094.jpg - 640x480, 99,03 KB
zmey_21
С нами с: 26.10.2016
6362, добавлено: 01 Янв 2017 11:56
:wave: :wave: :wave: с новым 2017!
qd
НачинающийПолезность: +5 (5)
С нами с: 21.04.2009
Модель телефона: qd
+2
6363, добавлено: 01 Янв 2017 22:00
1.jpg - 425x640, 78,7 KB
Dakar_gellb
С нами с: 03.01.2017
Модель телефона: 8910i свап
6364, добавлено: 03 Янв 2017 15:59
Всем привет можно ли титан покрыть золотом, отдал свой телефон на реставрацию говорят что типа золото не садится, предлагают вылить корпус из серебра потом покрыть золотом, шильдик уже отлили из золота ваше мнение и советы.
yershovladimir
6365, добавлено: 03 Янв 2017 20:41
Думаю сделать можно хоть что, тут главное вопрос цены, и целесообразности, так как серебро мягкое, и корпус будет как из пластилина.
fanat 8910
ПонимающийПолезность: +10 (12)
С нами с: 28.05.2011
Модель телефона: BlackBerry P9982 Black
6366, добавлено: 04 Янв 2017 18:35
Хотелось бы посмотреть как сидит этот шильдик :confused2:
Andrey86164
С нами с: 17.11.2016
6367, добавлено: 04 Янв 2017 22:34
Здравствуйте, с наступившим всех! Помогите пожалуйста настроить gprs или wap на 8910i на билайне (на каком сайте можно мелодии скачать). У кого какая мелодия стоит или у всех Nokia tune стоит? Спасибо.
aversa-69
ЗнающийПолезность: +16 (16)
С нами с: 14.02.2012
Модель телефона: 8910 Natural Titanium, 8855
6368, добавлено: 05 Янв 2017 07:12
Когда то был этап из "Г" сделать конфетку. Нитрид титана - уникальное химическое вещество с уникальными свойствами:он не корродирует, устойчив к агрессивному воздействию различных сред,невероятно стоек к истиранию,обладает прекрасными декоративными свойствами, по внешнему виду ничуть не уступая золоту.Все эти качества обусловили широкое применение нитрид-титанового напыления в различных отраслях,начиная от стоматологии и заканчивая машиностроением.Активно покрываются церковные атрибуты(никто сусальное золото уже не применяет)Нитрид титана — соединение титана и азота состава TiNx. Получение — азотированием титана при 1200°С.Готовить надо очень тщательно.Покрытие тонкое, видна каждая черточка, паутинка.Высказывание-цыганщина, не обязательно.Просто пример, все проходили этап тюнинга первого телефона.
SSA51764.jpg - 429x500, 66,13 KB
qd
Модель телефона: qd
+2
6369, добавлено: 05 Янв 2017 12:09
Информация о прошивках Nokia 8910/8910i
Вся информация найдена в интернете в разных источниках и объединена в один пост.
Данные неполные.
Nokia 8910 (NHM-4)
Vp2.60, 07-02-02
V3.00, ??-03-02
V3.04, 04-04-02
V3.06, 18-06-02
V3.57, 16-08-02
V3.59, 03-09-02
V4.02, 25-10-02
V4.03, 07-09-04
Changes made from version 3.04 to 3.06:
Support for new type of flash device added (improvement for production)
Updated list of operators
_____________________________________________________________________________________________________________
Changes made from version 3.06 to 3.57:
GPRS:
Timer T3186 is reset when camping to the new cell starts.
Improvements to SI13 refresh on ext-BCCH.
Improvement to camping on PCCCH: now possible to camp on cell after PSI1 and PSI2 are received. Earlier PSI1, PSI2 and PSI3 were all needed. v RAC_ valid invalidated after every detach (local or procedure).
Improvement to MS functionality: in NW, which continuously rejects the TBF establishment by sending immediate assignment reject.
Improvement to cell reselection in case where C2 parameters are used for cell priorisation.
When MS lost coverage and returns service in a new RA and network mode of operation is I, then RAU is performed with update type combined RA/LA updating. If RA is not changed then update type is combined RA/LA updating with IMSI.
Total PLMN search timer value is optimised for every used band combination.
Pending or suspended PLMN search is started if own SI search is ongoing during TBF release.
Improvement to SI search in case where SI13 is received with changed BCCH_CHANGE_MARK.
Improvement to cell reselection in case where reselection reason is abnormal cell reselection.
Attempt counter for unresponded attach request, detach request and routing area update request was increased after every request. Now attempt counter is increased after 5 requests.
Improvements to RAU procedure in case where NMO changes from NMO2 to NMO1.
Improvement in own SI search clearing when target cell reading is started in TBF mode.
Improvement in reception of too many erroneous PSI blocks.
Optimisation to 900->1800 cell reselection time.
Direct hopping improvement: The length of the reassembled block is correctly updated to the actual output block length field, which is used in decoding of the message.
Improvement in PFI value handling in Packet Resource Request.
Pending channel configuration optimised neighbour SYNC or PSW measurement during TBF causing long cell reselection time.
Improvements in Early Classmark sending in PCCCH.
Improvements in handling the rejection cause #15 "No suitable cells in LA".
Improvements in timing offset threshold for early SCH measurement in a PDTCH configuration. Now neighbour synchronization is not missed in certain situations.
If network transmits a message with incorrect values in non-GPRS cell options IE, then non-GPRS cell options IE is marked as not being present in the message. Implementation changed to cope with incorrect message.
Not able to handle Immediate Assignment if it came in two parts (two-message assignment). Now two message assignments handled correctly.
Improvements in handling of the MPH_NEXT_CELL_REQ message in PCCCH cell.
Cell reselection not allowed to perform a barred cell during ongoing DL TBF.
Handling of the combined RAU accept during MM state "Receive RR Activation Response" improved.
Neighbour measurements are resumed after non-DRX->DRX (PCCCH).
When SMS character coded NITZ or flexible PLMN name had 7 spare bits in the last octet, then the name length was calculated 1 character too long. Therefore in display an extra '@' character was shown when name length was 7, 15, 23, 31 or any other (8 * n - 1) length.
TA update procedure changed. Latest sent TAI info is reused now as long as it is valid even if we get new values for the other direction. This change avoids gaps in the earlier procedure in receiving continuous TA blocks when taking the new TAI values in use.
When PCCCH is accessed RSSI values are changed so that reselection is triggered. After successful reselection to another cell auto PSI1 -procedure is completed correctly.
With several band combinations maximum PLMN search time is correctly set when e.g. next cell request received during suspended PLMN search.
The cell, where SI/PSI13 is received, is supposed to support GPRS. Earlier GPRS support was marked as true only if PBCCH description is present in the SI13.
Messaging:
Improvements for SMS stability.
Compact business cards are received as normal SMS.
China input improvement: In SMS '?' is shown instead of an empty 'box'
Other changes:
Alarm Clock Indicator at start up improvement. Indicator was sometimes displayed briefly at start up even Alarm Clock was not activated.
SIM lock improvement
Operator list updated
Changes made from version 3.57 to 4.02:
USSD:
Send USSD returns complete response
" * " character is handled correctly in USSD input
SMS:
Erased concatenated SMS's are not shown when new one comes
GPRS:
FDN support for GPRS connection
Call and network management:
Call using ALS line 2 are handled correctly
DTMF improvement. Beep sound stops when accessing voice message box
Call divert status is shown correctly
Bluetooth:
Bluetooth authorisation request is displayed also when in Menu
Rejecting a call from BT handsfree does not make a missed call
In Chinese UI mode the setting "Hide closk" works correctly with Calendar alarms
UCS-2 support for ringing tone title
Известно 6 версий прошивок для 8910
Версии Vp2.60 и V3.00 были найдены в качестве упоминаний, возможно, эти версии были в предрелизных образцах (прототипах)
Нет информации об изменениях в версиях 3.59 и 4.03
Nokia 8910i (NHM-4NX)
V2.61, 15-01-03
V3.01, 13-02-03
V3.02, 21-02-03
V4.46, 02-07-03
V5.25, 14-01-04
V5.31, 24-08-04
Changes made from version 2.61 to 3.01:
-Call and network management:
-MO call establishment with alternate speech / FAX service improved
-Improved stability of voice dial function
-IMEI-SV identification value sent to network has been changed to 06
-Phonebook:
-Improvement of functionality when pressing number key while showing confirmation note
-Copy menu item improved for end key pressing when copied info note
-Changed sorting order in phonebook for Chinese name with a space
-Games/Java:
-Changed frame size for text in Backgammon for Hindi and Chinese
-Improved functionality in Java game menu when alarm expires
-Optimised closing time of Java application
-SMS
-Improved functionality when sending and receiving a full length Chat message (5 messages).
-Improvement of functionality after using end key when changing message profile
-MMS:
-Left soft key changed to “options” after receiving MMS OTA settings
-GPRS and WAP:
-Interoperability (always online enabled) improved after failed LA/RA
-Improved functionality to WAP after calling the phone while it was making GPRS connection
-Improved functionality if GPRS service is barred by network in Nortel/Alcatel networks
-Improved functionality to WAP over GPRS browsing after several Java downloads while moving
-Improved functionality when receiving WAP OTA settings
-Browser menu items changed to options after downloading from WAP
-Functionality for denied access improved
-Wallpaper picture functionality improved
-Query is removed, when changing a wallpaper
-Factory reset in service software affects colour schemes
-For language pack Q and W (Chinese, Hindi) it is possible to check SW-version *#0000#
-Improved functionality when pressing end key in Gallery during saving
-Improved power-on functionality
Changes made from version 3.01 to 4.46:
- MMS:
- Increased MMS settings from 5 to 10
- WAP:
- Increased WAP settings from 5 to 10
- Ringing tone is now heard when the call comes during a silent calendar alarm notification
- General improvements in call alert, ringing tone, vibra activities and Java (Games and applications)
- The ringing tone Charleston is replaced by Mosquito
- Operator list updated
Changes made from version 4.46 to 5.25:
- Messaging:
- Vietnamese input improvement (it is possible to get Vietnamese accents by pressing *)
- Handling of corrupted Picture message improved
- Java and games:
- Backlight is not switched off during gaming
- Backgammon version updated (1.12 -> 1.13)
- SkyDiver version updated (1.8 -> 1.10)
- “JAVA Install Notification for Ericsson Gateway” improved
- Bluetooth:
- Support for hands-free profile 1.0
- Improved overall SW stability by optimising the operating system’s memory handling
- Gallery: Improved behaviour when pressing end-key while deleting personal folder
- General stability improvements after PIN code entry is done
- Operator list updated:
New Operators
“SWEDEN 3G” (240/05)
“RA 04” (283/04)
“IDEA” (404/04)
“HUTCH” (404/84)
“MTC-VFBH” (462/02)
“IR MTCE” (432/19)
“TLS-TT” (514/02)
“VODACOM CD” (630/01)
“DJ EVATIS” (638/01)
“HURI” (654/01)
“Gio NG” (621/50)
“BRA TA” (724/05)
“AF TDCA” (412/20)
“KL-Frigate” (545/09)
“SMARTS” (250/15)
“LK Mobitel” (413/71)
“Indigo-T” (436/02)
“KR KTF” (450/02)
“KR KTF” (450/08
“PNGBMobile” (537/01)
“CELTEL SL” (619/01)
“MILLICOM SL” (619/02)
“VodaCom-MZ” (643/04)
“AMIGO” (340/08
“IRAQNA” (418/30)
“NE TELECEL” (614/03)
Name changed:
“Vodafone HU” “vodafone HU” (216/70)
”Montel” ”Orange FL” (295/02)
“PROXIMUS” “BEL PROXIMUS” (206/01)
“MTS AD” “MKD COSMOFON” (292/02)
“CHTM” “Chunghwa” (466/92)
“02 – NL” “NL Telfort” (204/12)
“BEL PROXIMUS” “PROXIMUS” (206/01)
“A one” “one” (232/05)
“3” “3 SE” (240/02)
“AMC AL” “AMC – AL” (276/01)
“TATA” “IDEA” (404/07)
“BARAKAAT” “TELESOM” (637/01)
”UTL Telecel” “mango” (641/11)
“ESSAR” “Hutch” (404/01)
“ESSAR” “Hutch” (404/15)
“ESSAR” “Hutch” (404/60)
“BRA TA” “BRA CL” (724/05)
“FI 2G” “FINNET” (244/12)
“Islandss” “Og Vodafone” (274/03)
“J-PHONE” “Vodafone JP” (440/30)
“maxis” “MY MAXIS” (502/12)
“SingTel-G9” “SingTel” (525/01)
“NG NITEL” “NG Mtel” (621/40)
“AMC MOBIL” “AMC AL” (276/01)
Changes made from version 5.25 to 5.31:
Don't yet know the lastest differences between 5.25 to 5.31
but probably just a operator list updated and some security updates (bluetooth)
Также известно 6 версий прошивок для 8910i
Нет информации о более ранних версиях
Нет информации об изменениях в версиях 3.02 и 5.31
yershovladimir
6370, добавлено: 05 Янв 2017 13:20
Данные неполные.
Nokia 8910 (NHM-4)
Vp2.60, 07-02-02
V3.00, ??-03-02
V3.04, 04-04-02
V3.06, 18-06-02
V3.57, 16-08-02
V3.59, 03-09-02
V4.02, 25-10-02
V4.03, 07-09-04
GPRS:
Messaging:
Other changes:
USSD:
SMS:
GPRS:
Bluetooth:
V2.61, 15-01-03
V3.01, 13-02-03
V3.02, 21-02-03
V4.46, 02-07-03
V5.25, 14-01-04
V5.31, 24-08-04
-Phonebook:
-Games/Java:
-SMS
-MMS:
-GPRS and WAP:
- MMS:
- WAP:
- Messaging:
- Java and games:
- Bluetooth:
New Operators
“RA 04” (283/04)
“IDEA” (404/04)
“HUTCH” (404/84)
“MTC-VFBH” (462/02)
“IR MTCE” (432/19)
“TLS-TT” (514/02)
“HURI” (654/01)
“Gio NG” (621/50)
“BRA TA” (724/05)
“AF TDCA” (412/20)
“SMARTS” (250/15)
“Indigo-T” (436/02)
“KR KTF” (450/02)
“KR KTF” (450/08
“AMIGO” (340/08
“IRAQNA” (418/30)
Name changed:
“3” “3 SE” (240/02)
Профессиональный подход к делу. Если бы мог, поставил плюс.
qd
Модель телефона: qd
6371, добавлено: 10 Янв 2017 17:20
Кому не сложно скиньте в личку данные 8910/8910i у кого какие есть в формате IMEI+дата выпуска в меню *#92702689#
Для безопасности можно без последних 3х цифр. Чем больше, тем лучше. Спасибо.
dd.jpg - 340x112, 18,2 KB
aversa-69
6372, добавлено: 21 Янв 2017 15:10
Наверно многие в курсе клона Виталика Нетребы-battondecole. Обнаглел, под моими фото продавать пытался. В ватцапе фото Виталика поставил. Но самое главное- подготовился. Прислал фото имей. Снизу реальное (мое), сверху сфабрикованное. Ну как качество подделки?
1.jpg - 400x400, 129,46 KB
qd
Модель телефона: qd
6373, добавлено: 21 Янв 2017 17:18
вот оригинальное фото
276204.jpg - 300x153, 17,86 KB
aversa-69
6374, добавлено: 21 Янв 2017 20:51
Мне в таком виде и прислал. Это я его выровнял.
MaximTrue
С нами с: 15.04.2012
Модель телефона: Nokia 8910/8910i; 8800gun, 8801, 8800SE
6375, добавлено: 26 Янв 2017 22:23
Мой совет вам (мое личное мнение), относительно вашего 8910i, одеть на него просто новый корпус,
и привести в состояние нового. Будет черный, красивый аппарат, с красивыми хрованными деталями.
Раньше, как упомянул aversa-69, то же был момент (как и у многих),
когда я хотел очень кардинально изменить внешность 8910.
Но когда взял его впервые в руки, я понял - что это лишнее.
А сейчас, я понимаю что 8910i вряд ли получится удачно изменить.
Его можно только слегка дополнить, некой приятной для себя "изюминкой".
Например, в виде глянцевого переднего шильдика, который просто "горит" на свету.
Так же я подобрал цвет подсветки клавиатуры, на белолунный цвет, который не бьет по глазам, но и не тусклый.
Если вы любите золото, можно поставить новый корпус и приобрести золотой задний шильдик,
я не видел его в живую, но золотой цвет на фоне черного - не полохо будет смотреться.
По поводу корпуса из серебра или золота целиком, думаю это крайне не дешево,
и если откровенно - я сомневаюсь, что будет смотерться так, как вы это ожидаете увидеть.
Грубо говоря, такой корпус - не будет смотреться, как красивое ювелирное изделие.
Рискую быть закиданным камнями, но за этот бюджет (изготовления корпуса из золота),
вы можете приобрести себе Vertu Signature M - gold или mixed mixed gold.
(сам я ничего не продаю - просто привожу название модели).
Gold - модель в черно золотом исполении, черная керамика с позолоченными деталями.
Mixed gold - модель с золотыми кнопками и некоторыми частями корпуса.
обе модели можно приобрести в диапазоне от 50 до 140 тыс руб.
Ну либо просто обычный (если можно, так сказать) 8800 sirocco gold.
Так вы и старое приведете в порядок (8910i) и получите нечто совершенно новое,
то - что однозначно будет смотреться у вас в руках.
После покупки\использования Nokia 8910i, сложно будет себя чем то еще впечатлить, приятно порадовать. (не знаю, как это назвать)
Смена цвета (металла корпуса) - тут не поможет, мороки и денег уйдет много, а в итоге это будет все тот же 8910.
Мой вывод (сделанный по себе) - если захотелось изменить старое, значит ищешь чего то нового или большего.
Перечисленные аппараты Vertu Signature или 8800 sirocco gold - легко могут справиться с задачей приятно удивить после 8910.
Они легко могут стать - тем самым новым и большим. И не только они - но это уже другая история)
Новая тема Написать ответ На страницу 1...423424425426427... 432
