Lightning
1, добавлено: 16 Ноя 2006 15:39
Руководство по техническому обслуживанию
Руководство по эксплуатации nokia 8910
Руководство по эксплуатации nokia 8910i
Сведения о телефоне nokia 8910/8910i
Сервисный документ nokia 8910
Сервисный документ nokia 8910i
Драйвер для nokia 8910
Драйвер для nokia 8910i
Программа Nokia PC Suite
Программа Logo Manager 1.3
Виды оригинальных лицевых панелей
A-cover Latin
A-cover Cyrillic
A-cover Arabic
A-cover Stroke
A-cover BOPOMOFO
A-cover Thai
A-cover Hebrew
Ремонт 8910 своими силамиРеставрация ролика
Восстановление шлейфа
Устранение треска, при закрытии телефона на ролике с черной лапкой
Пайка порванного шлейфа
Устранение перекоса верхней части телефона
Перепайке диода на плате, восстановление вибрации
Замена кнопки для открытия крышки аккумулятора
Разборка ролика
Разборка пластикового макета
Восстановление работоспособности шлейфа
Чистка титановых запчастей
Средние части разных ревизий
Ролики разных ревизий
Направляющие стакана разных ревизий
Нижняя накладка, оригинал—подделка
Кнопка включения, оригинал—подделка
Правильное извлечение ролика из средней части
Клавиатура, оригинал—подделка
Средняя часть, оригинал—подделка
Оригинальный автодержатель
Схема шлейфа
Разборка титанового макета
Смывка порошковой краски» №860
Полный отказ от шлейфа
Виды наклеек #1
Виды наклеек #2
Исправляем открытие телефона с одной кнопки
Измеряем люфт слайдера телефона
CODE, языковые пакеты
Поддельные наклейки: признаки и разновидности
Поддельные наклейки: курьезы
Видео руководство по разборке nokia 8910/8910i
Сервисные коды для nokia 8910/8910i *#06# - IMEI телефона
*#7780# - Восстановление исходных (рабочих) настроек телефона
*#7370# - Сбросить телефон в заводские настройки (удаляется весь софт, контакты, календарь и т.д. - телефон становится чистым)
*#2820# - Код Bluetooth (уникальный адрес Bluetooth-модуля)
Для использования кодов *#7780# и *#7370# надо будет ввести код блокировки(по умолчанию 12345).
*#0000# - версия Программного Обеспечения
*#92702689# (= *#war0anty#) - сервисное меню
IMEI (International Mobile Equipment Identification)
выпуск телефона
покупка телефона
ремонт телефона
life timer
На nokia 8910 нет life timer, на nokia 8910i есть life timer
Внимание!
В случае неисправности оборудования, при использовании кодов с этой страницы, вся ответственность целиком и полностью лежит только на ваших плечах.
На что стоит обратить внимание при покупке nokia 8910/8910i fabrique en finlande, made by nokia, made in china, origem finlandia, made in finland, любая из этих надписей не говорит о поддельном телефоне
Поддельный телефон можно выявить по визуальным, а лучше тактильным ощущениям.
Структура IMEI: NN_XXXX XX- Типовой код распределения, ZZZZZZ- Серийный номер, A- Проверочный код. Поэтому седьмая восьмая цифра ничего не значит.
В life timer и imei цифры меняются без проблем, поэтому число 00:00:00 на life timer не обозначает что телефон новый.
Корпус поддельного телефона может быть из металла, сплава алюминия, пластика, также поддельным корпусом считается перекрашенный оригинальный (титановый) корпус с нанесением цифр.
Наклейка под аккумулятором оригинального телефона не обязательно должна быть ровно наклеена. При отклеивании оригинальной наклейки, на поверхности остается металлизированное изображение, которое не было заметно при наклеивании. Такой орнамент (стандартно он имеет вид шахматного рисунка) будет свидетельствовать о попытке переклеивания наклейки.
Любая оригинальная пластиковая деталь телефона не должна быть "кривой" с заусеницами, с браком «литья», не естественных цветов.
Если на пластиковые детали нанесено хромирующее покрытие, то оно должно быть ровным без наплывов, вспучивания, отслаивания, не естественных цветов.
Оригинальные аккумуляторы bld 3, blb 2, могут быть: fabrique en finlande, fabrique au japon, made in finland, made in japan, made in china, made in hungary, made in czech republic.
У выключенных nokia 8910i тёмно синий экран, а у nokia 8910 светло серо зелёный, nokia 8910i только black, nokia 8910 black, grey.
С оригинальными телефонами в разных странах, шли зарядные устройства: acp 12, acp 8, acp 7.
Стандартный "люфт" между верхней и нижней частью телефона должен быть в пределах 1/2 миллиметра.
Маркировка винтиков: держат нижнюю накладку две штуки M1.6x4.1 T4, внутри телефона шесть штук M1.6x5.5 T6.
Корпус телефона на 95% (проверено «спектросканом») состоит из титана.
Не должно быть щелей около верхнего значка NOKIA, он должен занимать всю площадь щели для него, только прямо над буквами NOKIA должна быть щель от конца первой(левой) вершины буквы N и до конца вершины буквы A.
На клавиатуре чёрного телефона цифры и буквы не должны быть белыми и рельефными (впалыми или выпуклыми) они должны быть только серыми и быть на одном уровне с краской самого корпуса.
На клавиатуре серого телефона цифры и буквы не должны быть на одном уровне с краской, они выжжены лазером и имеют коричневый цвет.
У "стакана" на боку с обеих сторон, где кнопка открывания, левее или правее острия пластика обрамляющего кнопку шов шириной в миллиметр, если он не выпирающий, либо находится точно под остриём пластика то он подделка.
Боковые кнопки, клавиатура и задний шильд должны прилипать к магниту, если не протёрты до пластика, поскольку на них, лишь нанесено металлическое покрытие, цвет должен быть хром, с золотистым отливом.
На крышке аккумулятора с обратной стороны на металлической части должен быть номер формата (с)D05607 V7 XXXXXX.
Нижняя накладка должна плотно прилегать к стакану, и быть шершавой. У телефонов, бывших в употреблении, шершавость со временем заглаживается.
Шлейф можно увидеть, сняв аккумулятор, он должен иметь тёмно оранжевый цвет на нём должны быть отчётливо видны круглые контакты с отходящими от них линейными контактами.
Рекомендуемые хостинги для выкладывания изображений http://hostingkartinok.com/ http://www.picshare.ru/ http://piccy.info/ http://pixs.ru/ http://imageshack.us/
все старые сообщения "переехали" в архив
Обращаюсь к пользователям, которые размещают в своих сообщениях фотографии телефонов. Согласно правилам форума, а именно раздела Нарушения и ограничения, п. 14.1: Запрещается размещать в сообщениях изображения размером более 800x800 точек и объемом более 100Кб. Такие изображения нужно указывать в виде ссылки.
pereplut
С нами с: 11.02.2017
Модель телефона: 8910
6466, добавлено: 10 Апр 2017 13:11
Здраствуйте, оцените фото пожалуйста, просит 12500 считаю китай голимый, как по Вашему?
0012.jpg - 640x569, 69,67 KB
хорошие вещи дешево не стоят, добро бесценно.
yershovladimir
МастерПолезность: +51 (51)
С нами с: 29.11.2010
Модель телефона: nokia 8910, nokia 8910i
6467, добавлено: 11 Апр 2017 18:52
Фу, фу, фу! Всё верно, тут оригиналом не пахнет.
qd
НачинающийПолезность: +5 (5)
С нами с: 21.04.2009
Модель телефона: qd
+2
6468, добавлено: 13 Апр 2017 22:50
Все о наклейках и IMEI
Часть 6.1: Наклейки на коробках: виды коробок
Прежде чем перейти к наклейкам, рассмотрим в каких коробках выпускались 8910(i)
Известно 3 вида коробок 8910
1) Европейская версия. Оформление выполнено в стиле Nokia того времени - это фото с неизвестными людьми.
Простыми словами коробку можно описать как серая в полоску, независимо от цвета телефона. (Made in Finland)
Подробнее
Дизайн.
Коробка имеет витрину, под откидной крышкой изображен 8910 в открытом состоянии
Комплектация.
Внутри находится 2х этажный коррекс; сверху лежит сам телефон, под ним размещается все остальное куда входят: аккумулятор BLB-2, зарядка ACP-8, руководство пользователя и диск с ПО
__________________________________________________________________________________________
В отличии от европейской версии упаковка Nokia 8910 для рынка Азии имеет два цветовых решения
2) Телефон в цвете титан имеет серую коробку. (Made by Nokia, Made in China)
3) Черный соответственно в черной коробке. Так называемый Midnight Edition, по сути это обычный 8910 в черном цвете ничем не отличающийся от европейского собрата. (Made by Nokia, Made in China)
Подробнее
Оформление аналогично другим моделям Nokia того времени для азиатского рынка
Отличается богатой комплектацией и соответственно чуть бо́льшими габаритами. В комплект входят такие ништяки как настольный кредл для зарядки DCV-4, кожаный поясной чехол с магнитной клипсой, проводная гарнитура HDC-5
Также известно 3 вида коробок 8910i
1) Европейская версия. Внешне схожа с 8910, на развороте изображен телефон с цветным дисплеем. (Made in Finland)
2) Азиатская версия выполнена в синем исполнении. Оформление и комплектация идентична азиатской 8910. (Made by Nokia, Made in China)
3) Бразильская версия. Встречается чуть реже чем никогда, поэтому информации о ней чуть больше чем ничуть.
Дополнительно
Карты клуба Nokia прилагались в комплекте в некоторых странах
Сравнительные размеры коробок
pereplut
6469, добавлено: 19 Апр 2017 09:16
Здраствуйте уважаемые, что скажите про фото? и во что оцените?
26.jpg - 640x360, 41,41 KB
25.jpg - 360x640, 41,31 KB
24.jpg - 360x640, 48,41 KB
23.jpg - 360x640, 49,65 KB
yershovladimir
6470, добавлено: 21 Апр 2017 09:45
Отличный телефон, состояние вообще божественное.
aversa-69
ЗнающийПолезность: +16 (16)
С нами с: 14.02.2012
Модель телефона: 8910 Natural Titanium, 8855
6471, добавлено: 22 Апр 2017 08:00
Хоть и пользуюсь 8910 как основным, но без iPhone не обойтись- интернет и всякие способы связи. Нашел компромисс, случайно. Без понятия кто производитель. Но теперь хоть как то по Фен Шую рядом с 8910- есть надпись Nokia.
DSC_8695.jpg - 640x480, 89 KB
CTPOK
НачинающийПолезность: +8 (8)
С нами с: 31.12.2009
Модель телефона: 8910 8910i
6472, добавлено: 16 Мая 2017 20:59
Ностальгия обуяла меня. Решил докупить недостающие запасные части и все таки закончить сборку легендарного телефона.
Правда что с ним делать ума не приложу, пользоваться рука не поднимается.
yershovladimir
6473, добавлено: 17 Мая 2017 05:39
Да, обалденный аппарат!
Evgeny28reg
С нами с: 24.03.2017
6474, добавлено: 19 Мая 2017 12:35
Где корпус покупали?
CTPOK
6475, добавлено: 19 Мая 2017 16:09
7 лет назад еще купил. Все время лежал в полке.
Боюсь даже вспоминать цены на эти новые оригинальные запасные части. Если я не ошибаюсь цены:
- стакан всборе 22$
- передняя панель 15$
- жк - 3$
- DCV-4 - 5$
и т.д.
Вот это я понимаю доступность.
Все это время было лень купить плату б.у. за 15$ )))))
MaximTrue
С нами с: 15.04.2012
Модель телефона: Nokia 8910/8910i; 8800gun, 8801, 8800SE
6476, добавлено: 19 Мая 2017 21:38
Сейчас в это верится с трудом, но на момент выхода 8910i,
одной из самых дорогих зап частей в этом телефоне, как не странно,
был ... LCD дисплей.
Buffalo Brutal
ПонимающийПолезность: +7 (7)
С нами с: 21.08.2013
6477, добавлено: 22 Мая 2017 13:30
MaximTrue, возможно в Европе
aversa-69
6478, добавлено: 22 Мая 2017 19:53
Как то выкладывал фото чехла. Теперь замечания в процессе эксплуатации. В очередной раз убеждаешься, что оригинальные чехлы надежнее и долговечнее. Верх у чехла кожа, а внутри материал под кожу. Нагрузка на магнитную кнопку постоянная, потому рвется. Носил такой же черный, думал случайность. Приобрел новый, только с зеленоватым отливом. Через пару месяцев тот же результат. А есть у меня пару СР-150, подогнал Виталик Нетреба еще пару лет назад. Так они затертые до блеска, липучка еле держит, но все швы целые.
чехол.jpg - 640x480, 98,45 KB
yershovladimir
6479, добавлено: 23 Мая 2017 18:35
Бывает! Где швы затираются, за то место и дёргается что бы раскрыть чехол.
aversa-69
6480, добавлено: 24 Мая 2017 08:05
А как реализовала тот же принцип Nokia в CP-150? Липучка на весь откидывающийся клапан. И нет проблем. Чехол покупался еще при Украине, т.е. самое меньшее в 2013. Конечно чередую чехлы, но он постоянно в носке. Сама липучка разпушилась, но все швы целые.
CP-150 липучка.jpg - 640x480, 87,34 KB
Новая тема Написать ответ На страницу 1...430431432
