Новости | Документация
| Игры для Nokia | Мелодии
| Графика
| Сервисы
| СМС-ки |
[ Регистрация | Вход ]
http://waping.ru
Объединенная тема по 6600/3230/6670/7610/6260/3650(60)
Новая тема Написать ответ Форумы All Nokia - все для телефонов Nokia » Обсуждение смартфонов Nokia
Автор Сообщение
AlexBessonov
Популярность: +176 (200)
С нами с: 04.04.2006
Модель телефона: 5530XM, 6600
1/15 СообщениеДобавлено:12 Авг 2006 18:55   Заголовок сообщения:
В этой теме обсуждаем и отвечаем на вопросы по Nokia
3650 / 3660 / 6600 / 3230 / 6670 / 6260 / 7610
При клике по модели можно посмотреть характеристики каждого телефона
Задавайте в этой теме любые вопросы по этим моделям…но сначала либо поищите ответ в FAQ или в поиске.
Навигатор по программам для смартфонов данных моделей.
Темы для смартфонов данных моделей.
Форматирование смартфонов Nokia - это таблетка практически от всех болезней смартфонов Nokia
Nokia PC Suite:
7610,6670,6260,3230:
Nokia PC Suite v.6.81 - размер 16,5Мб
Nokia PC Suite 6.83 rel 14.1 rus
6600: PC Suite for Nokia 6600 v.1.10 - размер 36Мб
3650: PC Suite for Nokia 3650 v.3.0 - 32Мб
3660: PC Suite for Nokia 3660 v.3.0 - 31,85Мб
Драйвера для дата-кабеля
Настройка почтового клиента
Снятие кода блокировки
Телефонные вирусы.Как с ними бороться.Профилактика вирусов.
Как подключиться к компьютеру через USB и BT.
Сравнение смартфонов и телефонов Нокиа. Советы при покупке.
На этих моделях возможен запуск игр от N-Gage(QD), подробнее здесь
Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы:
1) качаем мр3 кодек для 6600 или Универсальный кодек на три формата
2) если в меню-режимы-настройки так не появились мр3 мелодди то ставим WMAPLUS (350кб). Иногда не помогает и этот вариант - mp3-мелодии не отображаются в режимах. В результате экспериментов было выяснено, что этот глюк возникает в результате установки старых версий программы mp3player'а. Лечится это установкой mp3player'а версии 3.01 или выше.
3) необходимо учесть несколько моментов: первый - мелодии должны быть обязательно стерео; второй - в мелодиях mp3 обязательно должны быть заполнены все id3-теги (причем и id3v1 и id3v2) - cделать это можно с помощью WinAmp'а; третий - названия мелодий должны быть набраны латинскими буквами.
Теперь, надеюсь, все работает.
Если карточка родная, нокиевская, то проблема именно в ней. Если нет возможности отформатить силами смарта - тогда в карт-ридере, или в другом устройстве (например цифровом фотоаппарате или КПК). Желательно родную карту в этих смартфонах сразу заменить.
Общий объем оперативной памяти для этих моделей смартфонов (кроме 3650 и 3660) составляет 16Мб. А свободную оперативную память можно посмотреть программой AppMan
В большинстве случаев ответы найдете здесь http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=6890
Значит эта программа запущена и работает в фоновом режиме, чтобы ее удалить есть два варианта. Первый: с помощью программы AppMan выкинуть эту прогу из оперативной памяти и удалить через диспетчер приложений. Второй: загрузиться с нажатым карандашиком (так называемый защищенный режим), тогда программа не загрузится и удалить ее через диспетчер приложений.
В последних версиях прошивок установлен запрет на свободную передачу файлов данных типов, так как на них могут быть оформлены авторские права. Решить этот вопрос можно простым переименованием файла (например game.jar в game.ja) и последующей его передачей. Либо можно установить файловый менеджер ProfiExplorer, который идет в комплекте с программой ProfiMail, ему плевать на установленные ограничения.
Устанавливаем файловый менеджер, например FileMan. Заходим в папку входящих сообщений, ищем там свой файл и копируем его туда, куда нужно. В FileMan'е папка входящие выделена отдельно (увидите на скриншоте), а так она расположена по адресу x:\system\mail\
Можно, но только с помощью сторонних плейеров, например Power MP3 или mp3player. Если же вы хотите прибавить громкость мелодии на звонке, то вам придется ее редактировать вручную на компьютере - необходимо поднять уровень на 5-8 дБ, больше поднимать бесполезно - начнет хрипеть.
Это можно сделать с помощью программы AppMan
Попробуйте удалить файл x:\system\libs\Ecom.dll
Это врожденная болезнь нокиевской PC Suite. Через некоторое время работы сама себя засоряет напрочь и перестает работать. Лечится просто - переходим по этой ссылке http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=215101#215101 - устанавливаем себе Nokia PC Suite Cleaner, запускаем. Потом качаем и устанавливаем последнуюю версию Nokia PC Suite (внимательней с версией проги) и наслаждаемся идеальной работой.
Можно, с помощью сторонних программ, например 3GP Philips Camcoder или ETI Camcoder.
У вас вирус. Как бороться - читайте здесь.
В смартфонах 3650, 3660, 3230, 6260 принятные сообщения (смс, файлы переданные по bluetooth и т.д.) по-умолчанию сохраняются в память телефона и изменить это стандартными средствами нельзя. А с учетом того, что в самом телефоне памяти немного - получается, что большие файлы принять по синезубу невозможно. Для решения этой проблемы существует небольшой патч MSVDrivE. Его нужно просто установить в смартфон и перезагрузиться. Все, все сообщения будут сохраняться на карту памяти.
На смартфонах 6600, 6670, 7610 для этого достаточно сделать так: Меню - Сообщ. - Функции - Настройки - Другие - Текущая память - выбрать ММС-карту.
Однозначно проверено 1 Гбайт. Двушку никто не проверял - скорее всего не пойдет. Правда бывают глюки с гигабайтными картами, тут главное не экономить при выборе флэшки и всегда держать пустым 10% объема флэшки. Хотя у многих работает и без этих ухищрений.
Для этого устанавливаем себе программу AppMan или Unreal Device Manager. С их помощью можно посмотреть что висит в оперативной памяти и убить ненужные процессы, тем самым освободив оперативную память.
Установка при помощи FExplorera:
- найди при помощи FExplorera файл с лого оператора, которое ты хочешь установить, поставь кусор на него.
- нажми Функции - File - Set as operator logo
- смарт предложит перегрузиться, после перезагрузки у тебя появится новое лого оператора.
Еще способ установки вручную:
- файл должен быть в формате bmp размером 97х25 пикселей
- переименуйте его, в соответствии с Вашим оператором и поместите в папку Oplogo на диске С, после чего перезагрузите смарт ...
Меню - Диспетчер приложений - выбираешь Opera mini - Функции - Настройки - Доступ к сети - "Один запрос"
Будет спрашивать только один раз, при запуске приложения.
С картами памяти ситуация такая... есть несколько типов карт памяти.. по скорости и по питанию...
7 и 13 контактные (13 контактные естественно быстрее) и по питанию - только на 1.8 В и на 1.8/3.0В
так вот - в 6600 и иже с ними нокией заявлена поддержка 7 контактных модулей, позже на некоторые модели появилась инфа о поддержке 13 контактных.... хотя производители и заявляют, что 13 контактные абсолютно совместимы с 7, то в реале нормально работает около 50% карт разных производителей... всякие нонейм часто глючат безбожно...
Далее, что касается карт DualVoltage (1.8/3.0В)... поддержка DV карт заявлена начиная с 6680/6681, N70, N72, N90 и тд...
если вставить карты DV в 6600/6670/7610 и иже с ними, то на более старых моделях (3650/60, 6600) они вообще не будут работать (ну разве может попадется одна из 20, которая будет работать) а на более новых будут безбожно глючить... так что у вас ребята проблема не в телефонах... просто ищите карты с питанием 1,8 вольт... Также траблы с DV картами есть и на 6230/6230I - в последнее время попадалось пару таких...
Для тех, кто знает что это такое. Для остальных поясню - в данные модели смартфонов можно установить программу, общения с которой лишены владельцы более новых смартов (за исключением 6630 и 6680). Раньше такие возможности предоставлялись только в специальных прошивках, которые были доступны исключительно работникам операторов связи. Из наиболее простых и понятных функций могу указать: программа видит все ближайшие станции вашего оператора, с помощью нехитрых арифметических действий можно определить расстояние до них, можно принудительно прицепиться к конкретной станции, можно заставить смартфон цепляться только к 900Мгц или 1800МГц станциям и т.п.
Все возможности этой программы есть в описании, которое вложено в архив вместе с НетМонитором для 6600. Описание на английском, но если вы не способны его понять, то значит и эта программа вам не нужна.
Скачать: для 6600 / для 6670 и 7610 / для 3230
К сожалению, на данных моделях смартфонов отсутствует такая вещь, как активный десктоп, и стандартными средствами это сделать нельзя. Единственная стандартная альтернатива для быстрого запуска программ - это меню "Актив". Но есть две сторонние программы, которые смогут сделать интерфейс смарфона более дружественным.
Первая: SmartSetting - создает кнопку "Пуск" на левой функциональной клавише - полностью аналогична кнопке "Пуск" в Windows, плюс к этому на первые девять приложений присваиваются "горячие" цифровые клавиши.
Вторая: BestDesk - вешается в оперативную память как обычная программа, эмулирует активные рабочий стол на экране - из нее доступно много дополнительной информации, способна создавать в своем окне ярлыки для быстрого запуска программ.
На самом деле с тех пор как я это написал - все немного изменилось:
Появилась программа Desktoper, которая таки позволяет сделать практически полнофункциональный активный десктоп на смартфонах на Symbian OS v7.0. Почему практически - только потому, что активный десктоп не отображается постоянно у вас на рабочем столе, а появляется по нажатию клавиши "Карандаш". Поэтому ничего полезного по сравнению со SmartSetting'ом я не увидел, кроме разве того, что Desktoper может быть выглядит красивей, но при этом отъедает гораздо больше оперативной памяти и еще больше памяти на флэшке, так как требует установленного Питона.
К сожалению нет. Хотя есть сторонние программы в которых это делать можно. Например Qreader внутри своей оболочки легко управляет временем подсветки. А программа-фонарик Tuorch, если держать ее постоянно включенной в фоновом режиме, может заставить подстветку не выключаться. Других вариантов так и не появилось.
Если у вас слишком громкий звук в наушниках и он практически не регулируется, то значит в свойствах гарнитуры стоит "слуховой аппарат". Если же вам кажется, что у вас слишком тихий звук в наушниках, то вам естественно надо выбрать в свойствах именно "слуховой аппарат". :-D
Да, такая возможность существует. Подробно расписывать не буду, так как этот способ только для знающих, но намекну, что в настройках прокси для Оперы 8.6 нужно указать 2mdp.opera.com, порт 80. А вот в качестве имени пользователя нужно взять код авторизации из мини-оперы от точки до точки. В качестве пароля сойдет любая цифра от 0 до 9. Кстати у меня так даже на компе работает. :P
Иногда установка игр от N-gage на эти модели смартфонов приводит к таким печальным последствиям. Как правильно устанавливать и удалять (без последствий) игры от N-gage читаем в этой теме.
Да, можно. Необходимо скачать и установить на телефон программу HandyZip - после ее установки архивы будут открываться в ней, даже полученные в сообщении.
В связи с постоянными вопросами о прошивке данных моделей телефонов сообщаю:
Данные модели не прошиваются в домашних условиях - ни ломаный Феникс, ни NSU вам не помогут.
Прошиться вы сможете только в сервис-центре с помощью специального оборудования (хотя можете попробовать купить его себе домой - стоимость 300-450$). Стоимость прошивки - 15-25 зеленых американских рублей.
Кодек для воспроизведения *.mp3
Codec.sis - 112,24 KB
Файл скачан или просмотрен 434 раз.
Универсальный кодек на три формата: *.mp3, *.wma, *.ogg
Mp3WmaOgg.Codec.sis - 262,46 KB
Файл скачан или просмотрен 503 раз.
Патч для сохранения сообщений на карту памяти
MsvDriveE.sis - 1,17 KB
Файл скачан или просмотрен 350 раз.
НетМонитор для 6600
NetMonitor_6600.zip - 889,81 KB
Файл скачан или просмотрен 220 раз.
НетМонитор для 7610
NetMonitor_7610.zip - 52,23 KB
Файл скачан или просмотрен 333 раз.
НетМонитор для 3230
NetMonitor_3230.zip - 51,44 KB
Файл скачан или просмотрен 722 раз.
Прежде чем задать вопрос по 5530XM прочитайте мой Обзор этого телефона. Возможно там уже есть ответ.
Последний раз редактировалось: AlexBessonov (03 Сен 2009 10:49), всего редактировалось 30 раз(а)
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
S.E.N.T
Популярность: 0 (0)
С нами с: 21.05.2009
Модель телефона: Nokia 6600
2/15 СообщениеДобавлено:21 Май 2009 15:20   Заголовок сообщения:
Народ помогите у меня Нокиа 6600 так он почемуто не пренимает звонки Говорят типа Абанент недоступен .оператор Megafon .настойки несколько раз сбрасывал ПОМОГИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ!
Вернуться к началу
Профиль
SashaSmile
Популярность: +14 (18)
С нами с: 05.02.2007
Модель телефона: HTC Diamond 2, Nokia 3250, Motorola E398
3/15 СообщениеДобавлено:22 Май 2009 12:38   Заголовок сообщения:
S.E.N.T, а исходящие вызовы посылаются? Попробуйте поменять сим карту и проверить... Если и исходящие и входящие не работают значит проблема с антенной либо у Вас включен автономный режим.
Более 50% мощности звука телефона при прослушивании музыки, достигается вашим самовнушением © Доказанный факт, пособие для аудиофилов :-)
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Snterg *
Популярность: +73 (129)
С нами с: 14.01.2009
Модель телефона: Nokia 5230 Black Silver(крышка Black)
4/15 СообщениеДобавлено:23 Май 2009 09:11   Заголовок сообщения:
Jozh77, как понять Nokia 7610i? Если Supernova, то тебе в другой раздел и тему(Обзор телефонов Nokia, .....)
Nokia 3310->nokia 2600->Sony Ericsson T230->nokia 7610->nokia N70->nokia 5220->nokia 5230
Вернуться к началу
Профиль Фотки Дневник
Jozh77
Популярность: 0 (0)
Модель телефона: 7610i
5/15 СообщениеДобавлено:24 Май 2009 18:41   Заголовок сообщения:
Не, не супернова, а обычный, старенький вот такой
Вернуться к началу
Профиль
serega56reg
Популярность: 0 (0)
С нами с: 12.05.2009
Модель телефона: nokia 6600
6/15 СообщениеДобавлено:28 Май 2009 08:04   Заголовок сообщения:
народ, объясните пожалуйста как настроить майл агент на 6600?
Вернуться к началу
Профиль
Snterg *
7/15 СообщениеДобавлено:28 Май 2009 17:58   Заголовок сообщения:
Jozh77, Установи PC Suite с диска из комплекта.Только учти:жди,драйвера устанавливаются достаточное кол-во времени и не дергай шнур думая, что комп глюкнул.
Вернуться к началу
AlexBessonov
8/15 СообщениеДобавлено:29 Май 2009 15:41   Заголовок сообщения:
С вероятностью 98% - это китайская подделка. У Nokia нет индексов "i"
А на сайте mail.ru не нашлось пояснений? Или ты не знаешь как его установить?
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
кук
Популярность: 0 (0)
С нами с: 29.05.2009
Модель телефона: 3230
9/15 СообщениеДобавлено:29 Май 2009 16:55   Заголовок сообщения:
3230 не включается !Когда включается загорается экран и на экрани надпись нокиа и тутже выключается и опять снова ключается но не запускается!В чем проблема и возможно ли его вылечить.Самое главное очень нужна адресная книга очень!Если кто может помочь пишите в личку или на мыло!
Вернуться к началу
Профиль ICQ
ernarinho
Популярность: +48 (56)
С нами с: 15.01.2009
Модель телефона: Nokia 5320XM + Nokia 5310XM
10/15 СообщениеДобавлено:29 Май 2009 17:07   Заголовок сообщения:
Скорее всего прошивка слетела... Как вариант перепрошить... Фениксом или Джафом. Насчет адресной, мне кажется уже ее не спасешь... У меня тож такая проблема была, все аналогично, решил проблему перепрошивкой
Обсуждение кодеков для стандартного плеера, улучшение звука.
Nokia 5320 XM->4.13-> 100%Hacked->Сенхи СХ 300!!!
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
Zvezdochet-ua
<b>Субмодератор</b>
С нами с: 13.10.2008
Модель телефона: Е52
11/15 СообщениеДобавлено:29 Май 2009 17:11   Заголовок сообщения:
кук, смарт себя так ведет и без симки, и без карты памяти?
Вернуться к началу
Профиль
KVANT
Популярность: +88 (98)
С нами с: 25.03.2009
Модель телефона: samsung s-5230
12/15 СообщениеДобавлено:29 Май 2009 17:15   Заголовок сообщения:
кук, если без симки, и без карты не включаеться,придёться форматнуть.не пеможет формат тремя кнопками,тагда перепрошить.
Прошивки для Nokia
Вернуться к началу
Профиль
кук
Популярность: 0 (0)
13/15 СообщениеДобавлено:29 Май 2009 17:47   Заголовок сообщения:
вот так себя и ведёт как описал в начале(без сим и без карты)
Вернуться к началу
Профиль ICQ
sanawagaN
<b>Субмодератор</b>
С нами с: 27.06.2008
Модель телефона: N82+8Gb+CX300-II + N79 + N97 + N900
14/15 СообщениеДобавлено:29 Май 2009 18:13   Заголовок сообщения:
:confused2: хм.... ну если Вы о почтовом клиенте для работы с e-mail, то вот Вам ответ(ы)
Толстая полярная лисичка пишется не иначе как «полный песец» (c) mz_arGo
все ответы тут - http://allnokia.ru/faq/
Вернуться к началу
Профиль ICQ
sanawagaN
<b>Субмодератор</b>
15/15 СообщениеДобавлено:29 Май 2009 18:24   Заголовок сообщения:
кук, попробуйте выключить и включить (с выниманием батареи). Не получилось, выключите смартфон и дайте ему полежать без аккумулятора около получаса.
Включите телефон с подключенной зарядкой...
иначе Способы форматирования смартфонов Nokia.
Если аппарат не включится, контакты и прочее Вам не сохранить :no:
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Перейти:
Новая тема Написать ответ Форумы All Nokia - все для телефонов Nokia » Обсуждение смартфонов Nokia Часовой пояс: 3
На страницу 1 2 3 » 14
Рейтинг@Mail.ru
