Новости | Документация
| Игры для Nokia | Мелодии
| Графика
| Сервисы
| СМС-ки |
[ Регистрация | Вход ]
http://waping.ru
Объединенная тема по 6600/3230/6670/7610/6260/3650(60)
Новая тема Написать ответ Форумы All Nokia - все для телефонов Nokia » Обсуждение смартфонов Nokia
Автор Сообщение
AlexBessonov
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2006 18:55    Заголовок сообщения: Объединенная тема по 6600/3230/6670/7610/6260/3650(60)
В этой теме обсуждаем и отвечаем на вопросы по Nokia
3650 / 3660 / 6600 / 3230 / 6670 / 6260 / 7610
При клике по модели можно посмотреть характеристики каждого телефона
Задавайте в этой теме любые вопросы по этим моделям…но сначала либо поищите ответ в FAQ или в поиске.
Навигатор по программам для смартфонов данных моделей.
Темы для смартфонов данных моделей.
Форматирование смартфонов Nokia - это таблетка практически от всех болезней смартфонов Nokia
Nokia PC Suite:
7610,6670,6260,3230:
Nokia PC Suite v.6.81 - размер 16,5Мб
Nokia PC Suite 6.83 rel 14.1 rus
6600: PC Suite for Nokia 6600 v.1.10 - размер 36Мб
3650: PC Suite for Nokia 3650 v.3.0 - 32Мб
3660: PC Suite for Nokia 3660 v.3.0 - 31,85Мб
Драйвера для дата-кабеля
Настройка почтового клиента
Снятие кода блокировки
Телефонные вирусы.Как с ними бороться.Профилактика вирусов.
Как подключиться к компьютеру через USB и BT.
Сравнение смартфонов и телефонов Нокиа. Советы при покупке.
На этих моделях возможен запуск игр от N-Gage(QD), подробнее здесь
Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы:
1) качаем мр3 кодек для 6600 или Универсальный кодек на три формата
2) если в меню-режимы-настройки так не появились мр3 мелодди то ставим WMAPLUS (350кб). Иногда не помогает и этот вариант - mp3-мелодии не отображаются в режимах. В результате экспериментов было выяснено, что этот глюк возникает в результате установки старых версий программы mp3player'а. Лечится это установкой mp3player'а версии 3.01 или выше.
3) необходимо учесть несколько моментов: первый - мелодии должны быть обязательно стерео; второй - в мелодиях mp3 обязательно должны быть заполнены все id3-теги (причем и id3v1 и id3v2) - cделать это можно с помощью WinAmp'а; третий - названия мелодий должны быть набраны латинскими буквами.
Теперь, надеюсь, все работает.
Если карточка родная, нокиевская, то проблема именно в ней. Если нет возможности отформатить силами смарта - тогда в карт-ридере, или в другом устройстве (например цифровом фотоаппарате или КПК). Желательно родную карту в этих смартфонах сразу заменить.
Общий объем оперативной памяти для этих моделей смартфонов (кроме 3650 и 3660) составляет 16Мб. А свободную оперативную память можно посмотреть программой AppMan
В большинстве случаев ответы найдете здесь http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=6890
Значит эта программа запущена и работает в фоновом режиме, чтобы ее удалить есть два варианта. Первый: с помощью программы AppMan выкинуть эту прогу из оперативной памяти и удалить через диспетчер приложений. Второй: загрузиться с нажатым карандашиком (так называемый защищенный режим), тогда программа не загрузится и удалить ее через диспетчер приложений.
В последних версиях прошивок установлен запрет на свободную передачу файлов данных типов, так как на них могут быть оформлены авторские права. Решить этот вопрос можно простым переименованием файла (например game.jar в game.ja) и последующей его передачей. Либо можно установить файловый менеджер ProfiExplorer, который идет в комплекте с программой ProfiMail, ему плевать на установленные ограничения.
Устанавливаем файловый менеджер, например FileMan. Заходим в папку входящих сообщений, ищем там свой файл и копируем его туда, куда нужно. В FileMan'е папка входящие выделена отдельно (увидите на скриншоте), а так она расположена по адресу x:\system\mail\
Можно, но только с помощью сторонних плейеров, например Power MP3 или mp3player. Если же вы хотите прибавить громкость мелодии на звонке, то вам придется ее редактировать вручную на компьютере - необходимо поднять уровень на 5-8 дБ, больше поднимать бесполезно - начнет хрипеть.
Это можно сделать с помощью программы AppMan
Попробуйте удалить файл x:\system\libs\Ecom.dll
Это врожденная болезнь нокиевской PC Suite. Через некоторое время работы сама себя засоряет напрочь и перестает работать. Лечится просто - переходим по этой ссылке http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=215101#215101 - устанавливаем себе Nokia PC Suite Cleaner, запускаем. Потом качаем и устанавливаем последнуюю версию Nokia PC Suite (внимательней с версией проги) и наслаждаемся идеальной работой.
Можно, с помощью сторонних программ, например 3GP Philips Camcoder или ETI Camcoder.
У вас вирус. Как бороться - читайте здесь.
В смартфонах 3650, 3660, 3230, 6260 принятные сообщения (смс, файлы переданные по bluetooth и т.д.) по-умолчанию сохраняются в память телефона и изменить это стандартными средствами нельзя. А с учетом того, что в самом телефоне памяти немного - получается, что большие файлы принять по синезубу невозможно. Для решения этой проблемы существует небольшой патч MSVDrivE. Его нужно просто установить в смартфон и перезагрузиться. Все, все сообщения будут сохраняться на карту памяти.
На смартфонах 6600, 6670, 7610 для этого достаточно сделать так: Меню - Сообщ. - Функции - Настройки - Другие - Текущая память - выбрать ММС-карту.
Однозначно проверено 1 Гбайт. Двушку никто не проверял - скорее всего не пойдет. Правда бывают глюки с гигабайтными картами, тут главное не экономить при выборе флэшки и всегда держать пустым 10% объема флэшки. Хотя у многих работает и без этих ухищрений.
Для этого устанавливаем себе программу AppMan или Unreal Device Manager. С их помощью можно посмотреть что висит в оперативной памяти и убить ненужные процессы, тем самым освободив оперативную память.
Установка при помощи FExplorera:
- найди при помощи FExplorera файл с лого оператора, которое ты хочешь установить, поставь кусор на него.
- нажми Функции - File - Set as operator logo
- смарт предложит перегрузиться, после перезагрузки у тебя появится новое лого оператора.
Еще способ установки вручную:
- файл должен быть в формате bmp размером 97х25 пикселей
- переименуйте его, в соответствии с Вашим оператором и поместите в папку Oplogo на диске С, после чего перезагрузите смарт ...
Меню - Диспетчер приложений - выбираешь Opera mini - Функции - Настройки - Доступ к сети - "Один запрос"
Будет спрашивать только один раз, при запуске приложения.
С картами памяти ситуация такая... есть несколько типов карт памяти.. по скорости и по питанию...
7 и 13 контактные (13 контактные естественно быстрее) и по питанию - только на 1.8 В и на 1.8/3.0В
так вот - в 6600 и иже с ними нокией заявлена поддержка 7 контактных модулей, позже на некоторые модели появилась инфа о поддержке 13 контактных.... хотя производители и заявляют, что 13 контактные абсолютно совместимы с 7, то в реале нормально работает около 50% карт разных производителей... всякие нонейм часто глючат безбожно...
Далее, что касается карт DualVoltage (1.8/3.0В)... поддержка DV карт заявлена начиная с 6680/6681, N70, N72, N90 и тд...
если вставить карты DV в 6600/6670/7610 и иже с ними, то на более старых моделях (3650/60, 6600) они вообще не будут работать (ну разве может попадется одна из 20, которая будет работать) а на более новых будут безбожно глючить... так что у вас ребята проблема не в телефонах... просто ищите карты с питанием 1,8 вольт... Также траблы с DV картами есть и на 6230/6230I - в последнее время попадалось пару таких...
Для тех, кто знает что это такое. Для остальных поясню - в данные модели смартфонов можно установить программу, общения с которой лишены владельцы более новых смартов (за исключением 6630 и 6680). Раньше такие возможности предоставлялись только в специальных прошивках, которые были доступны исключительно работникам операторов связи. Из наиболее простых и понятных функций могу указать: программа видит все ближайшие станции вашего оператора, с помощью нехитрых арифметических действий можно определить расстояние до них, можно принудительно прицепиться к конкретной станции, можно заставить смартфон цепляться только к 900Мгц или 1800МГц станциям и т.п.
Все возможности этой программы есть в описании, которое вложено в архив вместе с НетМонитором для 6600. Описание на английском, но если вы не способны его понять, то значит и эта программа вам не нужна.
Скачать: для 6600 / для 6670 и 7610 / для 3230
К сожалению, на данных моделях смартфонов отсутствует такая вещь, как активный десктоп, и стандартными средствами это сделать нельзя. Единственная стандартная альтернатива для быстрого запуска программ - это меню "Актив". Но есть две сторонние программы, которые смогут сделать интерфейс смарфона более дружественным.
Первая: SmartSetting - создает кнопку "Пуск" на левой функциональной клавише - полностью аналогична кнопке "Пуск" в Windows, плюс к этому на первые девять приложений присваиваются "горячие" цифровые клавиши.
Вторая: BestDesk - вешается в оперативную память как обычная программа, эмулирует активные рабочий стол на экране - из нее доступно много дополнительной информации, способна создавать в своем окне ярлыки для быстрого запуска программ.
На самом деле с тех пор как я это написал - все немного изменилось:
Появилась программа Desktoper, которая таки позволяет сделать практически полнофункциональный активный десктоп на смартфонах на Symbian OS v7.0. Почему практически - только потому, что активный десктоп не отображается постоянно у вас на рабочем столе, а появляется по нажатию клавиши "Карандаш". Поэтому ничего полезного по сравнению со SmartSetting'ом я не увидел, кроме разве того, что Desktoper может быть выглядит красивей, но при этом отъедает гораздо больше оперативной памяти и еще больше памяти на флэшке, так как требует установленного Питона.
К сожалению нет. Хотя есть сторонние программы в которых это делать можно. Например Qreader внутри своей оболочки легко управляет временем подсветки. А программа-фонарик Tuorch, если держать ее постоянно включенной в фоновом режиме, может заставить подстветку не выключаться. Других вариантов так и не появилось.
Если у вас слишком громкий звук в наушниках и он практически не регулируется, то значит в свойствах гарнитуры стоит "слуховой аппарат". Если же вам кажется, что у вас слишком тихий звук в наушниках, то вам естественно надо выбрать в свойствах именно "слуховой аппарат". :-D
Да, такая возможность существует. Подробно расписывать не буду, так как этот способ только для знающих, но намекну, что в настройках прокси для Оперы 8.6 нужно указать 2mdp.opera.com, порт 80. А вот в качестве имени пользователя нужно взять код авторизации из мини-оперы от точки до точки. В качестве пароля сойдет любая цифра от 0 до 9. Кстати у меня так даже на компе работает. :P
Иногда установка игр от N-gage на эти модели смартфонов приводит к таким печальным последствиям. Как правильно устанавливать и удалять (без последствий) игры от N-gage читаем в этой теме.
Да, можно. Необходимо скачать и установить на телефон программу HandyZip - после ее установки архивы будут открываться в ней, даже полученные в сообщении.
В связи с постоянными вопросами о прошивке данных моделей телефонов сообщаю:
Данные модели не прошиваются в домашних условиях - ни ломаный Феникс, ни NSU вам не помогут.
Прошиться вы сможете только в сервис-центре с помощью специального оборудования (хотя можете попробовать купить его себе домой - стоимость 300-450$). Стоимость прошивки - 15-25 зеленых американских рублей.
Alphaville0527
Популярность: +1 (1)
С нами с: 13.09.2008
Модель телефона: Nokia N72
1/15 СообщениеДобавлено:13 Окт 2009 10:39   Заголовок сообщения:
Отсутствуют звуки на 6260,работает только звук нажатия клавишь.Как решить данную проблему?
Вернуться к началу
Профиль ICQ
AlexBessonov
Популярность: +176 (200)
С нами с: 04.04.2006
Модель телефона: 5530XM, 6600
2/15 СообщениеДобавлено:13 Окт 2009 10:45   Заголовок сообщения:
Олег, звуки нажатия клавиш работают через разговорный динамик (по-моемому), а все остальные идут через громкий динамик. Может железная проблема.
А в настройках режима смотрел, может у тебя просто отключены звуки.
Прежде чем задать вопрос по 5530XM прочитайте мой Обзор этого телефона. Возможно там уже есть ответ.
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
Cuprum
Популярность: +2 (2)
С нами с: 31.07.2008
Модель телефона: Е51, N72, 5800
3/15 СообщениеДобавлено:13 Окт 2009 15:50   Заголовок сообщения:
если звуки не работают, то дело в динамике. у меня было такое с 6100, клавиатурные работали, а такие нет. заменила динамик и все заработало)
Вернуться к началу
Профиль ICQ
retory
Популярность: 0 (0)
С нами с: 21.10.2009
Модель телефона: 6600
4/15 СообщениеДобавлено:21 Окт 2009 22:47   Заголовок сообщения:
nokia 6600, не открывается галерея и блютуз
телефон не падал и не плавал.
что делать?
Вернуться к началу
Профиль
AlexBessonov
5/15 СообщениеДобавлено:22 Окт 2009 09:21   Заголовок сообщения:
Форматировать смарт и флэшку (ссылки на статьи в шапке темы). С определенной долей вероятности могу предположить, что это подгадили игры от N-Gage. Если не поможет - в сервис-центр.
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
Ggg
Популярность: 0 (0)
С нами с: 04.10.2009
Модель телефона: 5300
6/15 СообщениеДобавлено:23 Окт 2009 13:01   Заголовок сообщения:
Люди а почему я через Nokia Software Updater не могу обновить прошивку????
Вернуться к началу
Профиль ICQ
AlexBessonov
7/15 СообщениеДобавлено:23 Окт 2009 13:17   Заголовок сообщения:
Илья, ты бы хоть указал модель телефона, который собираешься прошивать.
Если тот, что указан у тебя в профиле, то ты обратился не по адресу. Если же один из обсуждаемых в этой теме, то просто потому что нельзя - не предусмотрена такая возможность.
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
Ggg
Популярность: 0 (0)
8/15 СообщениеДобавлено:23 Окт 2009 13:42   Заголовок сообщения:
3230 я хотел бы перепршить!!
Вернуться к началу
Профиль ICQ
AlexBessonov
9/15 СообщениеДобавлено:23 Окт 2009 13:47   Заголовок сообщения:
Тогда я уже ответил.
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
evzorge
Популярность: 0 (0)
С нами с: 25.10.2009
Модель телефона: Nokia 6600 + Nokia 7610
10/15 СообщениеДобавлено:25 Окт 2009 12:54   Заголовок сообщения:
День добрый, форумчане. так случилось, что я являюсь владельцем 2-х телефонов, упомянутых с шапке темы (7610 и 6600). у меня возникает непонятная проблема телефона - установил себе на телефон аську под названием "wJimm" (тестовую версию). нашёл критическую проблему во время печати сообщения контакту и при нажатии клавиши "*" (использую т9, т.е. переключаю слова) приложение вылетает с ошибкой "Прилож. закр. jes-188-javax.microedition.lcdui1@141833". Цифры всегда разные. Разработчик отослал именно в nokia, так как сказал что проблема в данной оси... дополнительную информацию готов предоставить..
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Snterg
Популярность: +73 (129)
С нами с: 14.01.2009
Модель телефона: Nokia 5230 Black Silver(крышка Black)
11/15 СообщениеДобавлено:25 Окт 2009 17:36   Заголовок сообщения:
evzorge, Извините,но вы не скажите в чем суть вашего вопроса?
Nokia 3310->nokia 2600->Sony Ericsson T230->nokia 7610->nokia N70->nokia 5220->nokia 5230
Вернуться к началу
Профиль Фотки Дневник
evzorge
Популярность: 0 (0)
12/15 СообщениеДобавлено:25 Окт 2009 17:39   Заголовок сообщения:
ах да, сорри. интересны высказывания по этой проблеме - действительно ли это беда нашей оси или всё таки это глюки приложения? и как этого избежать?
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Snterg
13/15 СообщениеДобавлено:25 Окт 2009 17:42   Заголовок сообщения:
evzorge, Скорей всего это глюк приложения(что-то не так сделал разроботчик),потому что у самого был 7610.
Вернуться к началу
AlexBessonov
14/15 СообщениеДобавлено:25 Окт 2009 23:42   Заголовок сообщения:
evzorge, судя по всему это один из новых модов джима. Это ява-программа, а ява-машина для этих смартов не обновлялась уже давно. Так что это несовместимость новой проги и старой ява-машины.
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
evzorge
Популярность: 0 (0)
15/15 СообщениеДобавлено:25 Окт 2009 23:46   Заголовок сообщения:
AlexBessonov, то есть эту ошибку уже никак не избежать?
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Перейти:
Новая тема Написать ответ Форумы All Nokia - все для телефонов Nokia » Обсуждение смартфонов Nokia Часовой пояс: 3
На страницу 1 « 5 6 7 8 9 » 14
Рейтинг@Mail.ru
