STORM297
1, добавлено: 28 Сен 2006 14:57
Во избежание глупых вопросов,советуем для начала почитать Способы форматирования смартфонов Nokia.
* Форматирование (любым способом) приведет память Вашего аппарата в заводское состояние, настройки - по умолчанию. Вам придется заново полностью настраивать телефон (включая установку программ)
* Перед форматом рекомендуется сделать BackUp, чтобы иметь возможность восстановить важные данные (воспользуйтесь программой Nokia PC Suite.)
* С прошивкой при форматировании ничего не случится, она хранится на скрытом диске Z, с которого и восстанавливается после форматирования.
* При форматировании ,смартфон попросит вас ввести код блокировки, если вы его не меняли,то просто введите 12345.
Если меняли - введите свой код.
Если меняли и забыли то воспользуйтесь инструкцией.
* Чтобы отформатировать Nokia 7650 и Nokia 3650 - удерживайте * и # и включите аппарат (без удержания тройки).
* Чтобы отформатировать Nokia N78, на выключенном смартфоне удерживайте * + 3 + мультимедийную кнопку и включите аппарат
* Чтобы отформатировать Nokia N97 зажмите на выключенном аппарате и удерживайте Shift (стрелка вверх) + backShift (стрелка назад) + пробел.
* Если после форматирования девайс запрашивает код карты памяти, хотя Вы никакого кода никогда не вводил, откройте хранящийся на карте памяти файл mmcstore в текстовом редакторе и считайте код.
Kim
NokiaManПолезность: +140 (144)
С нами с: 09.05.2007
Модель телефона: HTC Desire 600 DS Black
706, добавлено: 18 Мая 2010 05:27
nik191271, диск D это оперативная память.
А как понять фразу "он даже забыл как работать с некоторыми sys файлами"? :confused2:
ПРАВИЛА+Дополнение+Наш "албанский" язык
V1peR
С нами с: 23.04.2010
707, добавлено: 18 Мая 2010 13:53
+1 =)
Zanzibar
С нами с: 19.05.2010
708, добавлено: 19 Мая 2010 13:04
Описание проблемы:
Внезапно у N72 глюкнул экран. Изображение полность не пропало, но представляет из себя местами "разноцветный шум" (примерно как на телеке "белый шум"), местами - серый фон и коряво виднеются пикчи самого телефона, тоже местами. При загрузке: сначала стандарно белая заставка, потом полностью "разноцветный шум". Можно ввести пин-код, нажать "ок" (ничего не видно, но так как юзаю тел не первый год, знаю что жать при стандарной процедуре), идет загруз, а потом вышеописаная ситуация. Звонки принимает и отправляет. Опять же все вслепую.
Может экран накрылся?
provizor
Человек года '10
<b>Человек года '10</b>Полезность: +251 (271)
С нами с: 27.09.2009
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
709, добавлено: 19 Мая 2010 13:46
Zanzibar, или шлейф экрана :yes:
Поиск статей для Центра знаний. Не проходите мимо!)
очень злой
Zanzibar
710, добавлено: 19 Мая 2010 13:56
То есть это траблы с "железом"? Маловероятно, что ПО, так?
provizor
Человек года '10
711, добавлено: 19 Мая 2010 13:59
Zanzibar, редко, но бывает что и системные глюки. форматните смарт и посмотрите как будет вести себя смарт. если так же - несите в сц
очень злой
Zanzibar
712, добавлено: 19 Мая 2010 14:14
Форматнул тремя кнопками, но ничего не поменялось. Все равно спасибо.
Добавлено через 3мин. 23сек.
Если это имеет значение, то на экране всё зеркально отражается. То есть он условно поделен на дву части. Справа как обычно, а слева отражается правая часть, но зеркально.
В остальном всё то же. Разноцветный шум и серый фон.
provizor
Человек года '10
713, добавлено: 19 Мая 2010 14:23
Zanzibar, шлейф экрана скорее всего умер. всё же в сц вам надо :-(
очень злой
Zanzibar
714, добавлено: 19 Мая 2010 14:26
:-? Нет, мне надо не в cц, а в магазин.
Lionsan
С нами с: 26.12.2008
Модель телефона: N 79
715, добавлено: 19 Мая 2010 21:31
форумчане, помогите. Простите уж не знаю куда обратится. Ставлю флэху ридером в комп, все работает. Вынимаю, ставлю в смарт, все папки еxе видит, ставлю опять в комп, тоже еxе только он то их открывает. В чем дело подскажите пожалуйста
amega
NokiaMan Полезность: +155 (213)
С нами с: 06.05.2008
Модель телефона: Nokia N95-2 (8Gb), ПО 35.0.001
716, добавлено: 20 Мая 2010 08:17
Lionsan, потому что смарт не открывает файлы .ехе
Инструкцию читают в двух случаях: когда нечего читать или когда все сломалось.
Lionsan
717, добавлено: 20 Мая 2010 12:33
Почему комп переименовывает папки в еxе. раньше так небыло. А что смарт их не откроет это понятно.
KOLYN
С нами с: 14.02.2009
Модель телефона: n95 8gb
718, добавлено: 20 Мая 2010 20:19
Такая проблема. Телефон N95 8 гиг. Поменял прошивку на 35. Форматировал телефон всеми тремя способами, но флеш память так и не форматнулась. Что делать? как все очистить?
provizor
Человек года '10
719, добавлено: 20 Мая 2010 20:25
KOLYN, через диспетчер файлов ее форматнуть нужно. она не форматируйте при формате смарта
очень злой
KOLYN
720, добавлено: 20 Мая 2010 20:39
Может быть глупый вопрос , но как через диспетчер? Тупо удаля папки или какойто другой способ?
Новая тема Написать ответ На страницу 1...4647484950... 81
