Riot Новичок
Популярность: 0 (0) Имя: Ринат
С нами с: 07.09.2007
Модель телефона: 6300
1/15Добавлено:17 Сен 2007 22:13 Заголовок сообщения:
Являюсь обладателем Nokia 6300, всё радует в этом телефоне кроме звука, стандартные HS-47 далеко не ахти
Я уже как только не извращался, покупал обычные наушники, и менял динамики с основанием вместо родных динамиков от HS-47
Хотелось бы узнать можно ли сделать самому переходник на обычный джек? Аль есть такие в природе ? )
Последний раз редактировалось: (11 Янв 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
2/15Добавлено:18 Сен 2007 00:06 Заголовок сообщения:
Ищи в магазинах электроники. Стоит около бакса.
Но имеет два недостатка:
1. Это жесткая конструкция и работает как рычаг - изогнешь случайно и отломаешь напрочь гнездо в телефоне!
2. У него нет 4-го микрофонного контакта. Не знаю как в нокиях, но в КПК это постоянно провоцирует включение голосового набора, вследствие того, что 4-й контакт в телефоне замыкается на землю переходником.
Но есть и светлые моменты. Их тоже два:
1. Такие же переходники есть и на 4-е контакта (но редкость).
2. Есть и другие переходники (с гибким хвостиком), они избавлены от первого недостатка и тоже бывают на 4-е контакта.
Самому сделать тоже можно. Надо купить два разъема разборного типа плюс 10 см 4-х жильного экранированного кабеля. Паяльник в руки и паять по схеме "один-к-одному".
2.5mm_to_3.5mm_jack.jpg - 470x218 - 15,23 KB
HeadJack 2.5 to 3.5.jpg - 449x358 - 14,28 KB _________________ Никогда не пиши в форум пьяным, если ты не модер! Завтра будешь жалеть, а удалить не сможешь.
Последний раз редактировалось: (18 Сен 2007 02:50), всего редактировалось 3 раз(а)
Riot Новичок
3/15Добавлено:18 Сен 2007 00:17 Заголовок сообщения:
Там где я живу в магазинах электроники о таких даже не слышали =)
А подойдут-ли эти переходники на мою Nokia 6300?
Ещё не понял одну вещь, такие-же с виду наушники, 2.5, 4 контакта, два уха и микрофон с кнопкой, подрубаю к телефону и тот пишет что гарнитура не поддерживается. В чём разница не пойму ?
SHURIKENN Директор обжорки Имя: Александр
С нами с: 13.06.2006
Модель телефона: Е51 + 4гБ mSDHC
4/15Добавлено:18 Сен 2007 12:37 Заголовок сообщения:
Значится так. Докладываю.
Наушники с четерымя клемами работать не будут. Причина в том, что 4 контакт для микрофона.
Обычные 2,5 трех контактные, определяются как обычные наушники и прекрасно работают. Проверил только что.
Работает прекрасно как на 6120, так и на 6300. Благо у колеги он есть. Звук откровенно растроил.
В тандеме с СХ300, мой 6120 оказался в такой Что я расстроился.
Ринат, покупай нормальные уши, найди обычный переходник на 3 контакта и будет тебе счастье.
Одного не могу понять, почему 40 серия звучит в разы лучше чем 60
Yarick, Ром, похоже нокия наконец ушла от схемы с раздельными землями. И это замечательно. Можно смело паять переходник на основе стандартной гарнитуры. Надо расковырять родную гарнитурку.
Надо срочно найти паяльник и это сделать. Отчет с меня. _________________ Не модерствуя лукаво...
5/15Добавлено:18 Сен 2007 16:22 Заголовок сообщения:
Есть у меня некоторые подозрения, что в 60-ой серии mp3 полностью софтовое решение, а в 40-ой частично железное, частично софтовое, что и дает некоторую фору...
Э хорошо, что нокия наконец-то пришла к схеме с одним общим проводом
А вся гадость 3-х контактного переходника, который втыкается в 4-х контактное гнездо, изображена на рисунке - микрофонный контакт нокии будет всегда замкнут "земляным" контактом 3-х контактного разъема (красная линия), что будет идентифицироваться нокией, как нажатая кнопка микрофона... Хотя , возможно есть 3-х контактные разъемы у которых земляной контакт несколько короче, как раз для избежания этого нехорошего явления... Видимо как раз такой разъем тебе и попался...
3pinto4pin.jpg - 284x311 - 15,23 KB _________________ Никогда не пиши в форум пьяным, если ты не модер! Завтра будешь жалеть, а удалить не сможешь.
7/15Добавлено:18 Сен 2007 19:43 Заголовок сообщения:
L1MPiK писал(а):
вопрос
если подключить через переходник к 6120 уши Koss Porta Pro будет стерео проигрывание?
По идее должно быть.
Шурикен же пробовал и было... _________________ Никогда не пиши в форум пьяным, если ты не модер! Завтра будешь жалеть, а удалить не сможешь.
8/15Добавлено:18 Сен 2007 20:16 Заголовок сообщения:
Ром, что то они тут придумали. На 6120, когда ставлю переходник, тело пишет выберете, наушники или музыкальная подставка.
Выбираю наушники. Тело пишет. Используйте микрофон телефона. А переходник обычный. Видимо замыкание 3 и 4 смарт и принимает как ухи
Что то придумали
Любые стандартные наушники. Стерео и вполне не дурно. Лучше н 73 _________________ Не модерствуя лукаво...
9/15Добавлено:18 Сен 2007 20:28 Заголовок сообщения:
Видимо так. Но отстает он больше всего по громкости _________________ Не модерствуя лукаво...
Riot Новичок
11/15Добавлено:18 Сен 2007 21:03 Заголовок сообщения:
Ну вобщем разобрал я свои HS-47 там где кнопка и микрофон, еле как открыл, пришлось потрудиться с поиском двух шурупов Взял обычне уши Sony от плеера и приспокойненько припаял на платку, работает) ура! ) Но перходник я не передумал искать )
12/15Добавлено:19 Сен 2007 08:12 Заголовок сообщения:
Gnome писал(а):
железный усилок всегда будет лусше софтового
Саша, а софтовый усилок этокак?
Намедни увидел в сети портативный усилитель для наушников. Хочу ужастно, но будет через месяц. Вещица суперская.
В акурат для такий маньяков как я.
Технические характеристики iBasso T1:
Частотный диапазон 20 - 200.000 Гц/ -1дБ
Отношение сигнал/шум -106 дБ
Выходная мощность 150 мВт + 150 мВт
Кол-во выходов на наушники 2 выхода
Искажения <0.009%
Блок питания Работа от аккумуляторов
Полное усиление 3дБ/10дБ
Входные разъемы джек 3,5 мм
Выходные разъемы 2 х джек 3,5 мм
Сопротивление наушников от 8 до 300 Ом
Материал корпуса Сталь
Размеры 36,5(Ш) х 74(В) х 10(Г) мм
Вес 30 г
Цвет Зеркальная поверхность
1.jpg - 230x230 - 4,95 KB
2.jpg - 230x230 - 7,15 KB
3.jpg - 230x230 - 9,9 KB _________________ Не модерствуя лукаво...
Gnome Экс-модератор Популярность: +122 (142) Имя: Певницкий Александр
С нами с: 07.08.2006
Модель телефона: 9300i/5800/E75/N900
13/15Добавлено:19 Сен 2007 09:05 Заголовок сообщения:
SHURIKENN, Шура, лень писать было, поэтому смайл поставил Да, с утра вижу, что фраза туповато выглядит.. А вообще имелось в виду задирание звука по мощности)
насчет внешнего усилка - не совсем понятно: ему по барабану, что на входе?
14/15Добавлено:19 Сен 2007 09:12 Заголовок сообщения:
Он создан для портативной техники. Т.Е. как буферный усилитель. Я пытаюсь его найти в продаже. Чтоб помучит самому.
Те кто уже взял, сильно хвалят. Со смарта вытягивает даже 300 Омные ухи. _________________ Не модерствуя лукаво...
vuope Начинающий
Популярность: +7 (11) Имя: Владимир
С нами с: 08.02.2007
Модель телефона: 5530
15/15Добавлено:19 Сен 2007 09:55 Заголовок сообщения:
да уж штука интересная ! Скажите там фото было в описание а то с вапа не вижу как приложенный можете выложить? Заранее спасибо
