Добавлено: 04 Мар 2008 17:30 Заголовок сообщения: Объединенная тема по N70/N72/N90 (symbian 8.1.)
Данная тема создана для уменьшения количества самых простых вопросов, поэтому настоятельно рекомендуем просмотреть это сообщение, возможно, Вы на многие свои вопросы найдете здесь ответ . Если Вы увидите какую-либо полезную информацию по данным моделям, то пишите в личку мне, или любому из модераторов. Убедительная просьба: не пишите несколько сообщений подряд, просто нажмите кнопку "изменить" и допишите то, что хотели.
После того, как вы внесли все контакты в адресную книгу и настроили смартфон, сделайте бекап, чтобы потом, в случае чего, была возможность быстро восстановить информацию.
1. Извлеките батарею на 15 мин. Потом включите смартфон.
2. Попробуйте включить без карты памяти\симки.
3. Попробуйте включить с зажатой клавишей шифт (карандаш)
4. Сделайте акробатический резет (выключите телефон, зажмите * + 3 + зел. трубка и нажмите кнопку включения. Держать клавиши надо до полного включения.) ВНИМАНИЕ: после акробатического резета все содержимое диска С: стирается (приложения, адресная книга, записи органайзера и т.п.)
5. Если ни один из указанных способов не помог - прямая дорога в СЦ. Полезности Форматирование смартфонов(возврат к заводскому состоянию)
Драйвера,софт,инструкции и пр.для работы с телефонами Nokia Антивирус хуже вируса???
На официальном сайте сказано, что данная ошибка может возникать из-за того, что мелодия не успевает загрузится, поэтому смартфон использует стандартную вместо этой. Проблему можно решить, если пользоваться так называемыми нарезками, и держать их в памяти телефона, или можно поставить патч.
дворник писал(а):
Патч штука хорошая, но и он не поможет, если у вас в разных группах одни и те же контакты, а на группы разные мелодии стоят, то будет играть стандартная.
Если снимать горизонтально и при этом нажимать не центральную кнопку, а боковую - то снимает горизонтально и потом снимок разворачивается в вертикальное положение. Разворот занимает дополнительное время, что не очень удобно в некоторых случаях...
Видоискатель во весь экран, как у Samsung - замечательно, но сделать это на Nokia'х несколько сложнее.
Технически у Samsung'a изображение частично обрабатывается контроллером дисплея, а у Nokia'и весь поток проходит через процессор. Разворачивать его на весь экран - еще больше увеличивать тормоза...
В смартфонах с Symbian.OS 8.1a и выше, большинство неактивных в данный момент, приложений красной кнопкой не сворачиваются, а закрываются.
Это именно улучшение, ведь масса неопытных пользователей красной кнопкой насворачивают приложений, смартфон потом тормозит, а они жалуются.
Да и лень иногда нажимать выход по 20 раз. Так, что это явно полезная штука, а сворачивать надо кнопкой меню. И удобно и логично.
Скорее всего, каким-то образом удалились файлы, необходимые для правильного опознавания устройства. Самый простой выход - формат устройства. Конечно, можно найти обладателя аналогичного телефона и сравнить файлы...
Чтобы актив снова начал запускаться, необходимо почистить вручную папку c:\system\favourites , но проблему с записью в Актив это не решит.
Программа AppMan, к сожалению, на смартфонах с Symbian.OS 8.1a корректно записывать программы в "Aктив" не умеет.
Для поддержки БТстереогарнитур в аппарате должен быть соответствующий профиль БТ (A2DP - Advanced Audio Data Profile). В данных телефонах этот профиль отсутствует.
Программным обеспечением это не лечится. Плееры с поддержкой таких гарнитур существуют со времён 7й Симбы. А вот смартфоны поддерживают далеко не все.
Cигнал на день рождения контакта появляется только после синхронизации телефонной книги и календаря с Outlook через PC Suite. Они появляются в календаре как обычные знаменательные даты. (c) Lolka
С помощью компьютера и программы Nokia PS Suite Она идет на диске с телефоном. Или ее можно скачать на сайте в разделе Софт для ПК. Заходите в Резервное копирование, копируете все на компьютер, а потом с компьютера на другую флешку в смартфоне.
Гарнитура на н70 - стерео.
Используйте клавишу Карандаш и джойстик ...
Работать эти смартфоны с картами выше гигабайта будут, но на старых прошивках, а также если карта будет переполнена возможны проблемы. А насчет 4 гб, скорее всего смартфон запуститься (хотя гарантии нет), но будет заметно сильное подтормаживание в работе приложений.
Поставить сохранение на карту памяти (сообщения-функции-настройки-другие-текущая память-карта.)
Да, они будут работать, но это справедливо только для стандартного плеера.
Легко проблема решается. Удалите теперь контакты с SIM-карты. Из-за того, что контактов у вас (по мнению телефона) теперь по две штуки, он не реагирует на распознавание ни одного из них.
Это камера для видео звонков предназначена. В России пока такого нет... В настройках камеры выбираем ВТОРАЯ КАМЕРА, и ею можно фотографировать себя.
Сделать этого нельзя.
В N70 такой функции как Mass Storage Device нет.
В соответствии с размером экрана вашего 208 на 176, если смотреть в полноэкранном режиме будете. Или 176 на 144, если не на весь экран. Или, если конвертируете файл через Smart movie Converter, то снизу есть атрибут OPTIMIZE FOR! Выставляете там модель своего смартфона и нажимаешь Convert!
Да, это называется автономный режим.
Средства > Диспетчер приложений > Настройки > Установка ПО (ВКЛ) > Проверка сертификата (ОТКЛ)...
Меню, настройки, режимы, выбираете нужный, например Обычный- функции, настроить.
Нет. Звонок при подключённой гарнитуре итак тише (из динамика), и никак не убрать... Разве что выставить режим *Без звука*, но тогда в наушниках мелодия звонка тоже не будет играть.
Можно. Контакты-открыть-функции-мелодия...
Для поддержки стерео bluetouth нужен специальный профиль на телефоне, а его на N70 нет, и это никакими программами не изменить.
Специально для N70 нет.
Kingston или Transsend ... MMC Mobile (она же RS-MMC DV ).
Батарея bl5c имеет емкость 970 mAh.
Значит мало оперативки. Вообще, это нормально, если учитывать то, что телефон сканирует память.
Меню-прилож.-журнал-функции - настройки-показ.длит.выз.-да.
Картинку можно поставить на весь экран, только создав тему с ней.
Надо ставить стороннюю программу.
В диспетчере нет, потому что вы НЕ установили программу, а просто скопировал файлы, удалить можно только этим же способом, ВРУЧНУЮ.
Нужно переименовать папку Fonts, например в Fonts1, потом удалить папку и перезагрузить смартфон ( папка находится здесь !:\system\Fonts ).
Выключить его и снова включить или аккумулятор вытащить и вставить, если наглухо завис.
В меню->темы, выбери тему которую хочешь удалить и нажми С.
Это индикатор освещенности
Попробуйте поменять зарядное устройство, в проводе может быть перелом. Так же может быть проблема связанная с разъёмом в самом телефоне. В СЦ это быстро исправляют, но сначала нужно попробовать: 1. Другую зарядку 2. Другой аккумулятор и уже только после этого нести в СЦ.
Эти картинки висят в папках PAlbTN. Там 3 вида разрешений вашей картинки должно быть - для галереи, для звонка и еще для чего-то... Ищи в папке Images на С или на Е диске, в зависимости от того куда сохраняются картинки.
Нет, не будет. Работает на смартфонах серии XpressMusic/MusicEdition, либо на смартфонах, перепрошитых на Music.
Посмотрите в настройках профиля СИГНАЛ ДЛЯ : Все вызовы. И посмотрите ТИП СИГНАЛА ВЫЗОВА, поставьте Текущий.
Никак. В штатной галерее не возможно разделить эти файлы.
Нельзя. Если только с помощью стороннего софта. Например SmsAlert ..
Сообщения - Настройки - Другие - Сохр. переданные.
Вся проблема в карте памяти, попробуйте карту отформатировать.
Эта проблема здесь много обсуждалась, поэтому рекомендуется иногда проводить форматирование карт памяти для профилактики.
Помогает также, не только полное форматирование карточки, еще существует скандиск виндовый и смартовский (есть в Unreal DM), вот они то и помогают, т.к. иногда возникают ошибки в файловой системе при некорректной работе некоторых программ, после которых и возникают подтормаживание.
Нужно поставить чтобы браузер автоматически определял кодировку.
Это неисправность шлейфа камеры.
Такое иногда бывает при прошивке и трехкнопочном формате. Приложение не пропадает совсем, а переносится в другую папку.
В настройках СМС в пункте Текущая память установить Карта памяти вместо Телефон.
Можно передать 20-значный код на номер +447786200276 через SMS,или зайти на www.nokia.com/batterycheck.
Да, так и должно быть. С - память телефона, D - это область памяти, которая выделяется для временного хранения файлов, которые используют работающие в данный момент программы, Е - карта памяти, Z - прошивка.
Да. Это возможно. Через программы NSU, JAF и Феникс.
Поставить сторонний диктофон.
Программа для чистки называется SISTail http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=39969
После установки некоторых игр у вас может отключиться функция видеосъемки, перестанет работать стандартный браузер и тд.
Удаляем следующие файлы которые находятся E:/system/libs:
- ECom.Dll
- Http.Dll
- Httptcphnd.dll
- INetProtUtil.dll
- LOADERCLINGS.DLL
- LOADERSRVNGS.EXE
- NCUIBROWSER.DLL
- NCUIBROWSERNGS.DLL
- NCUIUTIL.DLL
- RBINTERPRETERNGS.DLL
- ssl70.dll
- ssladaptor.dll
Попробуй перепрошиться, должно помочь.
Ответ:
Смартфон в этом не виноват. Просто скорость GPRS и EDGE оставляет желать лучшего.
Путь к папке - E/system/skins
Можно. При помощи сторонних программ.
Вам нужен нокиевский адаптер с пультом, совместимый с н90.
Это особенность стандарта связи GSM. Вы не можете послать смс длиннее 64 символов русскими буквами или длиннее 160 символов латиницей.
Для этого есть программа MSdriveE.
Можно разобрать и посмотреть шлейф. Скорее всего из за контактов шлейфа проблемы.
Предупредительные сигналы в настройках режима отключите.
Решение проблемы тут - http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=6964
В N70 нету такой функции.
Если у вас много не удаленных смс то дело именно в этом. Поставьте сохранение на карту потом вытащите ее и все смс что в памяти смарта удалите.
Это база хранения ярлыков музыкальных файлов. При её удалении ничего не случится. Её вообще периодически надо удалять.
Привет всем! использую n72 возникла необходимость сделать форм печатного текста, в дальнейшем планировалось его официфровать. B итоге результат получился ужасным, буквы даже на компe трудно разобрать. У всех так? P.S Пробывал снимaть с рaзнoго рaстояния. Результaт один.
Snterg Мастер
Популярность: +73 (129) Имя: Вячеслав
С нами с: 14.01.2009
Модель телефона: Nokia 5230 Black Silver(крышка Black)
irg, может качество съемки стоит базовое?Если да,то поднимите на высшее. _________________ Nokia 3310->nokia 2600->Sony Ericsson T230->nokia 7610->nokia N70->nokia 5220->nokia 5230
Snterg Мастер
irg, а как обстоят дела с другими снимками?Можете поэксперементировать с настройками режимов съемки,баланса белого.... _________________ Nokia 3310->nokia 2600->Sony Ericsson T230->nokia 7610->nokia N70->nokia 5220->nokia 5230
ну я как студент могу сказать, что приходилось фотографировать текстовые документы или рукописные... качество фото стояло высшее. Могу заметить, что в результате если снимок сфокусировался нормально, то текст на фото получается вполне сносным и читаемым. При фотографировании сторайтесь не дёргать руку с телефоном, чтобы не было размытых фото.
P.S. отличных фото тем более текста вы не получите! так как камера всего 2 мп, поэтому если хотите делать качественный снимок используйте фотоаппарат
Snterg Мастер
Brigantin, Смотря где.на нашем сайте по ссылке вы найдете. Вот информация по динамику:
Динамик Nokia 2600/3100/3120/3250/ 3650/3660/5100/6100/6220/6600/ 6610/6630/6670/6680/ 6810/6820/7210/7250/7600/7610/ N70/N71, Qtek S200 - 50.00 руб _________________ Nokia 3310->nokia 2600->Sony Ericsson T230->nokia 7610->nokia N70->nokia 5220->nokia 5230
Snterg Мастер
Brigantin, проблемы "железа" обсуждаются в разделе "ЖЕЛЕЗО". Там все ответы по поводу "разобрать, купить и т.д.". _________________ У бегемота слабое зрение. Но при его весе это не его проблемы!!!
Метрополитен приглашает на работу опытного чабана для управления пассажиропотоками в часы пик.
Проблема с OfficeSuite 4.0 на Н70, нехочет открывать текстовые файлы,когда начинает открывать выкидывает в меню выбора файлов и так со всеми файлами.Что можно сделать нехочется делать формат изза одной нерабочей проги.
N72 не работает с симкой МТС(нет сети), вставляю Мегафон сеть есть и всё в норме. На другом телефоне МТС работает, причём пробовал две симки от МТС. Прошивка стоит последняя, сам пришивал через Феникс, думал может проблема в прошивке, нет тоже самое. Это телефон глючит?
Snterg Мастер
DIGITAL_, поставьте другой офис.Возможно этот ваш смартфон не "тянет".
wik61, это скорее всего с сымкой проблема.Уменя на 7610 было,что моя симка в другом без проблем работает,а в нем иногда выдавала,что нет сим-карты. Попробуйте сменить. _________________ Nokia 3310->nokia 2600->Sony Ericsson T230->nokia 7610->nokia N70->nokia 5220->nokia 5230
