Vlad_6120
Софт-мастерПолезность: +73 (79)
С нами с: 11.10.2007
Модель телефона: Nokia E63
1, добавлено: 11 Мар 2008 16:59
Данная тема посвящена извлечению данных из файлов резервной копии телефонов Nokia (nbu).
С помощью программы Nokia PC Suite можно сделать резерную копию (бэкап) имеющейся в телефоне информации (как - см. здесь), такой как контакты, смс, календарь и т.д. При этом на жестком диске компьютера появляется файл с расширением nbu. С помощью того же PC Suite сохраненную информацию можно восстановить в память телефона.
Однако, в этом есть небольшой нюанс: файл nbu гарантированно можно восстановить только в телефон той же модели. Таким образом, в случае утери или кражи телефона, встает выбор: либо покупать такой же телефон, либо попрощаться с сохраненными данными.
Для решения этой проблемы была разработана программа NBU Parser, которая позволяет извлекать из бэкапа контакты, события календаря, закладки, смс, заметки, файлы с карты памяти (фотографии, мелодии и т.д.).
В этот теме выкладываем Ваши предложения по усовершентсвованию и развитию парсера, задаем вопросы по извлечению данных. (если кто-то хочет сказать спасибо - в личку или сюда).
Обоснование:Мне, как и всякому нормальному человеку, приятно, когда мой труд востребован и оценен. Однако, данная тема посвящена проблеме извлечения данных, а не похвалам. Не хочу никого обидеть, но такие посты будут удаляться.
В случае обнаружения ошибок или непоняток при разборе бэкапа прошу, по возможности, переслать мне этот бэкап.
Если бэкап битыйЕсли бэкап битый, то его надо открывать не как "файл резервной копии (*.nbu)", а как "произвольный файл (*.*)". Дело в том, что бэкап имеет определенную структуру, в соответствии с которой происходит его разбор. У битого бэкапа она может быть нарушена, соответственно разбор "сбивается". При открытии "произвольного файла" происходит посимвольное сканирование файла и поиск интересующей информации. Этот способ дольше, но для битых файлов является единственно возможным.
Как переслать файл бэкапаЕсли файл бэкапа небольшой, можно передать его в личном сообщении.
Если файл бэкапа не помещается в личке, придется действовать в два этапа. Бэкап необходимо упаковать WinRar или WinZip с паролем. Затем архив выкладываем на бесплатный файлообменник files.gameworld.kz. По окончании заливки Вам будет предложено две ссылки: для удаления файла и для форумов. Пишем мне в личку пароль для архива и обе ссылки. Я скачиваю файл и удаляю его. Со своей стороны обещаю использовать полученый бэкап только для тестирования парсера.
Где искать бэкап?NBU-файл по умолчанию лежит "C:\Documents and Settings\ваш_профиль\Application Data\Nokia\ContentCopier\". Можно воспользоваться поиском "Пуск -> Поиск". Также можно поискать на винте (путь по умолчанию C:\Documents and Settings\ваш_профиль\Application Data\PC Suite\имей_вашего_телефона) файлы Contacts.dat и PCCSContact.db, которые также открываются парсером
пользователям Nokia Ovi Suite подключить телефон с USB к компу, открой Ovi, зайти в Инструменты-Резервная копия (если она имеется на компе прога сама ее найдет), потом нажмете Далее - и в самом низу будет показано место сохранения этой копии и нажать Обзор.
Ранее, уже задавался вопрос, что делать с Backup.arc? На сегодняшний день, пока известно и возможно только это
Апатрид писал(а):
Проблема актуальна для владельцев смартофонов Нокиа. При некоторых обстоятельствах возможна ситуация, когда после бэкапа или апдейта ПО (прошивки) телефона, последний “умирает”, - перестает запускаться. Обычно, с телефона можно скопировать последний бэкап (резервную копию) данных - это файл Backup.arc, но восстанавливаться с этого файла телефон отказывается напрочь. Надо заметить, что стандартных средств просмотра и редактирования файла Backup.arc не существует. Далее пойдет речь о том, как можно выудить полезную информацию из Backup.arc, и восстановить по крайней мере часть данных с телефона.
Делается это очень просто. Буквально в несколько шагов.
1. Слейте Backup.arc с телефона
2. Поместите его в отдельную пустую диреткорию
3. Скачайте программу Backup Parser (прим.: приложенный архив) и скопируйте её в ту же директорию
4. Запустите Backup Parser
В результате работы программы (конечно, если все завершится успехом), в этом каталоге вы увидите несколько (обычно, довольно много) новых файлов вида “block-*”. Каждый из таких файлов - это самостоятельный блок информации, который удалось выудить из файла Backup.arc. Например, это может быть документ Word, картинка в формате JPG или mp3-файл.
Контакты, календарь, настройки телефона, полученные и отправление SMS-сообщения и прочая информация с телефона - все это вы получите именно в виде набора таких вот безымянных файлов с порядковыми номерами.
Автоматически распознавать тип файла по его содержимому данная программа не умеет - поэтому это делать вам придется самим. Можнооткрывать эти файлы блокнотом и просматривать содержимое - чаще всего вполне можно узнать таким образом, например, список контактов или историю вызовов. Если ничего не получается - попробуйте просто переименовывать файл, присваивая им расширения тех файлов, которые вы ищете. Например, переименуйте файл в .doc и попробуйте открыть его - если откроется, значит вы верно угадали в этом безымянном файле документ Microsoft Word, который был на вашем телефоне. Таким же образом можно искать и другие файлы с вашегомобильника - картинки, мп3- мелодии и прочее.
Отдельного внимания заслуживает список контактов. Контакты в телефоне хранятся в файле Contacts.cdb. Если резервная копия телефона (файл Backup.arc) окажется “живым” (неповрежденным), то вам посчастливится, скорее всего, извлечь из него все необходимые данные - в том числе и файл контактов Contacts.cdb. По содержимому этот файл (среди безымянных block-*) можно распознать визуально по обилию номеров, идущих подряд. Просто переименуйте “подозрительный” безымянный block-* в файл Contacts.cdb - и попробуйте “скормить” его своему телефону или эмулятору. В случае успеха - вы получите свой список контактов.
Если визуально распознать файлы не получается - попробуйте просто последовательно переименовывать их в Contacts.cdb и проверять полученный файл на телефоне или эмуляторе. Если backup.arc не битый, то на каком-то файле вы должны угадать и получить список контактов.
Как перенести контакты из бэкапа в телефонИзвлеченные парсером контакты необходимо сохранить в виде визитных карточек (*.vcf) в формате либо UTF-8 либо NBU.
Для телефонов - подключаем телефон к компьютеру, запускаем PC Suite, приложение "Контакты" и командой Файл - Импорт, загружаем сохраненные визитные карточки в телефон.
Для смартфонов - записываем сохраненные визитные карточки на карту памяти в папку "Others\Contacts". В меню смартфона выбираем Контакты - Функции - Скопировать - С карты памяти.
Как перенести календарьИзвлеченные парсером события календаря сохраняем в файл обмена (csv). В версии 7.0 формат этого файла максимально приближен к формату, используемому Microsoft Outlook. Открываем Outlook, выбираем пункт меню "Файл - Импорт и экспорт...". В открывшемся окне выбираем "Импорт из другой программы или файла" - "Значения, разделенные запятыми (Windows)", указываем путь к сохранённому файлу. Затем указываем папку назначения "Календарь", нажимаем кнопку "Соответствие полей" и нажимаем кнопку "По умолчанию" и "Ok". При этом сохраненные события загрузятся в Outlook. Далее выбираем в верхнем меню пункт "Вид - Текущее представление - По категориям" - имеем список всех событий. Однако, все события стали разовыми, на повторяющемся событии, делаем двойной клик (откроется окно редактирования события), нажимаем кнопку "Повторение" и выбираем переодичность повторения события (например "ежегодно"). Затем синхронизируем телефон с Outlook`ом.
Внимание владельцев телефонов!!! В некоторых моделях телефонов календарь не поддерживает напрямую повторяющиеся события (годовщины) с датой начала ранее 1981 года. Для обхода проблемы реальная дата события записывается в графе "Описание"
Как вернуть в телефон остальные данныеЧасто спрашивают как вернуть в телефон вытащенные из бэкапа смс. Про смс (это относится и к остальным данным) могу сказать следующее:
Программа NBU Parser извлекает данные из РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ данных телефона. С подключением к телефону парсер не работает. Для возвращения данных назад в телефон необходимо использовать программы, работающие с подключением к телефону. Если у вас есть такая программа, которая выполняет необходимые действия - подробно опишите формат данных принимаемый ей на входе. Постараюсь помочь.
Есть ли альтернатива? Да, есть. Программа называется Noki. Она извлекает всё (ну или почти всё). Правда она платная и имеет проблемы при работе с кириллицей. Ищите с помощью Google
Появилась еще одна программа NBU Explorer
ReadMe.txtАвтор: Владислав Бочарников
Сайт: allnokia.ru
Распространение: freeware
NBU Parcer v.3.0
Программа для извлечения контактов, закладок, календаря из файла бэкапа, созданного PCSuite, в формете nbu.
Возможности программы:
1. Извлечение контактов в формате txt, csv и сохранение на ПК.
2. Извлечение контактов в формате vcf и сохрание на ПК:
- в кодировке UTF-8;
- в кодировке Win.
3. Извлечение и сохранение записей календаря в текстовый файл.
4. Извлечение и сохрание Закладок.
(папки для сохранения файлов должны существовать)
Особенности: Обработка файла бэкапа зависит от его размера и производительности Вашего ПК. Процесс обработки, после открытия может занять время до нескольких минут. Обработка завершена, когда программа выведет в окне первый контакт и в правой панели, в пункте "Записи" отобразится количество найденных записей.
Клавиши: "Номе" - переход на первую запись, "Еnd" - переход на последнюю запись, "Page Up"/"Page Down" - листание по десять записей вперед/назад.
NBU Parcer v.4.0
Добавлено несколько констант распознавания данных.
Добавлено событие "памятка".
Улучшена работа с данными на нескольких строках переменной длины (спасибо Nokia 6230, 6233, 6300).
Ускорен процесс извлечения визиток (по сравнению с v.3.0 - ураган)
Добален HELP по F1.
NBU Parser v.4.1
Изменение процедуры присваивания текстовых имен константам данных. Теперь имена присваиваются по частям, что дает возможность отображать новые подвиды данных. Например имя констансты "TEL;CELL" формируется как "Телефон"+" мобильный", при этом в неизвестная программе константа из N73 "TEL;PREF" выводится как "Телефон"
NBU Parser v.5.1
Добавлена возможность извлечение СМС и сохранения их в текстовый файл
Новая кнопка "Запись csv (все)" сохраняет контакты в файл обмена, содержащий все поля контактов.
NBU Parser v.5.2
Улучшена функция переноса сообщений. Теперь переносит по словам.
Включена проверка на наличие управляющих символов в данных пользователя.
NBU Parser v.5.3
Имена файлам vcf присваиваются из поля ИМЯ ФАМИЛИЯ, если этого поля нет - ОРГАНИЗАЦИЯ
NBU Parser v 6.0 (не публиковалась)
NBU Parser v 6.1
Изменен интерфейс программы, к кнопкам добавлены пиктограммы.
Контакты:
Контакты выводятся в виде сокращенного списка с расшифровкой в отдельном окне.
Сокращенный список сортируется по столбцам. Для этого надо щелкнуть мышкой на заголовке столбца.
Добавлен поиск-фильтр по сокращенной таблице контактов. При сохранении контактов используется текущий фильтр.
Добавлен просмотр фотографий, прикрепленных к контактам. Исправлена ошибка из-за которой терялась картинка, прикрепленная к контакту.
Добавлена кнопка "Сохранить в vcf (NBU)" - контакты сохраняются в том же формате, в каком храняться в файле бэкапа (данный формат обладает наибольшей совместимостью)
События календаря:
События календаря выводятся в виде таблицы с сотрировкой по столбцам и поиском-фильтром.
События сохраняются в один текстовый файл по выбранному фильтру в текущей последовательности.
События сохраняются в по одному в файлы *.vcs в формате iCalendar.
Закладки:
Исправлена ошибка вывода адреса закладки. Закладки выводятся в виде списка.
Закладки выводятся в виде таблицы с сортировкой по столбцам и поиском-фильтром.
Закладки сохраняются в один текстовый файл.
СМС:
Сообщения выводятся в виде таблицы с возможностью сортировки по столбцам и поиском-фильтром.
Сообщения сохраняются в один текстовый файл по текущему фильтру.
Добавлен поиск имени отправителя сообщения в списке контактов. В столбце адресат выводится имя отправителя/получателя сообщения. Если имя не определено - выводится номер телефона.
NBU Parser 7.0
Добавлена процедура извлечения данных из pm-файла.
Изменен алгоритм извлечения данных, добавлен контроль целостности данных.
Интерфейс полностью поддерживает Юникод.
Добавлено извлечение заметок.
Сохраняемые файлы обмена (*.csv) имеют формат, используемый в Microsoft Outlook.
NBU Parser 7.1
Исправлена процедура проверки имени файла при сохранения контактов.
Исправлена процедура извлечения событий календаря, добавлено поле "Описание". Для владельцев телефонов: если год начала сбоытия типа "Годовщина" ("Annivesary") ранее 1981-го, то в графе описание обычно реальный год начала события.
Добавлен новый тип разбираемого файла "Произвольный файл (*.*)". В файлах произвольного типа осуществляется прямой поиск известной информации.
NBU Parser 8.0
Извлечние файлов с карты памяти и памяти телефона.
Извлечение контактов, хранящихся не в виде визитных карточек (в основном телефоны, смарты используют визитки)
Внимание! В данной теме албанский запрещен!!!
Последняя версия NBU Parser 8.0
Версия для Windows
Скачать с DepositFiles.com
Версия для Linux не выпущена всвязи с практически нулевой популярностью
ВАЖНО!!!
1. Если Вы по каким-либо причинам на хотите прислать мне свой проблемный бэкап, не задавайте вопросы типа "Почему у меня часть контаков восстановилась , а часть нет?" Я не экстрасенс и заочно проблемы не определяю.
2. Если у Вас проблемы с восстановлением бэкапа в телефон - читайте внимательно шапку! Чуть выше написано
В связи с запуском нового проекта, на форуме бываю не каждый день - подождите, я обязательно отвечу.
parse_backup_871.zip 512,38 KB
Программа распаковки файла backup.arc Антивирус Avast ругается на троян в архиве. Архив проверялся несколько раз разными антивирусами - я лично KIS 7.0.
Файл скачан или просмотрен: 22024 раз.
Не бойтесь делать то, чего вы не умеете. Помните, что ковчег построил любитель; профессионалы построили Титаник!!!
Последний раз редактировалось: Vlad_6120 (01 Авг 2012 18:09), всего редактировалось 30 раз(а)
Vlad_6120
2, добавлено: 11 Мар 2008 17:02
В результате обсуждений и споров на свет появилась программа NBU Parser. Последняя версия была 4.1. Однако, выяснилось, что в ней недастает двух операций: извлечение СМС и сохранение контактов в файле обмена (csv) со всеми полями контактов.
Представленая программа NBU Parser v.5.1 обрела эти возможности.
Последний раз редактировалось: Vlad_6120 (25 Фев 2009 18:17), всего редактировалось 1 раз
rasebor
ПрофиПолезность: +71 (77)
С нами с: 04.08.2006
Модель телефона: Nokia 3250, RoverPC N6, Nokia N95
3, добавлено: 14 Мар 2008 01:03
Vlad_6120, отлично! Полный CSV - это супер!
Для пробы экспортировал в Адресную книгу Windows из этого файла все необходимые данные, подставляя их в неиспользуемые поля Адресной книги.
Результат прилагаю.
* Косяков пока не обнаружил.
** День рождения пришлось экспортировать в поле "Комната", и вбивать его вручную. Доп адреса эл. почты забил в адреса ВЕБ, и затем добавил их вручную. НО! Это уже косяки Адресной книги Виндов. Тем более, что все равно данные экспортировать удалось БЕЗ потерь. Спасибо!
Пупкин, Вася.zip 615 Байты
Файл скачан или просмотрен: 2030 раз.
Нет никакой разницы, где находиться. Если вообще что-то имеет значение, так это - существо, из сердца которого ты смотришь вовне © [М.Фрай]
Vlad_6120
4, добавлено: 15 Апр 2008 17:14
Вышла в свет новая версия программы NBU Parser 5.2
В ней улучшеная система переноса текста при просмотре сообщений СМС.
Также исправлена ошибка разбора контактов при включении в текст служебных символов.
P.S. Жаль, что тема умирает. Раньше она висела в важных, и многие принимали участие в обсуждении программы, в результате чего, появлялись новые идеи и, соответственно, функции...
Последний раз редактировалось: Vlad_6120 (25 Фев 2009 18:18), всего редактировалось 1 раз
Yarick
Зам. АдминаИмя: Роман
С нами с: 17.09.2004
5, добавлено: 26 Апр 2008 23:19
Тема в важных. И кажется всегда там была...
Тема не умирает. Ты ошибаешься. Программа готова и прекрасно делает свое дело.
Программа уникальна. Ее важность и полезность нельзя переоценить!
Просто нельзя сделать лучше то, что и так уже сделано отлично ;-)
Народу просто нечего добавить. Я имею ввиду - претензий нет :-)
Ну и кроме того, - имей ввиду, что в такую сложную ситуацию, когда нужно воспользоваться такой программой, попадает очень небольшой процент людей...
Vlad_6120
6, добавлено: 27 Апр 2008 14:06
Может у кого-нибудь есть информация о структуре wab-файла адресной книге винды? В таком случае можно было бы экспортировать данные прямо туда.
Yarick
7, добавлено: 29 Апр 2008 08:39
Было бы идеально. Первоначально, еще когда мы обсуждали саму возможность создания этой программы, именно такая мысль была. Но мне кажется, что адресная книга криптуется. Проще уж производить импорт из полного .csv, который выдает твоя программа...
Vlad_6120
8, добавлено: 29 Апр 2008 15:08
На первый взгляд книга не криптованая, просто в Юникоде. Просто, пока нет времени на эксперименты с заполнением различных полей и поиском соответствий в сохранной книге.
Pawel_08
С нами с: 22.05.2008
9, добавлено: 18 Июн 2008 16:43
ребята, подскажите, как создать локальную (на ПК) телефонную книгу, а потом перенести ее на телефон?
у мну Nokia 2600 classic, PC Suit - создание книги почему-то не работает. Вернее я создаю контакт, сохраняю, а в телефоне его нет(
Vadim-sv27
С нами с: 06.07.2008
Модель телефона: 6288
10, добавлено: 06 Июл 2008 09:42
Начну, пожалуй с предистории: на моем 6288 в течении последних полугода 3 (3!!!) раза глючила адресная книга. Кое-что восстанавливал через РС сюит. Но дело в том, что у меня в силу работы 1. много контактов (сейчас около 800, а в телефоне помещается только 500) 2. часто меняются актуальные люди и организации. Теперь ближе к телу: на сайт попал случайно, попробовал Парсер НБУ (кодировал в CSV). Вывод: Бочарникову Владу - гип-нип УРА!!! Программа СУПЕР!!! А теперь вопрос. Полтора дня я перелопачивал весь форум, но ответа так и не нашел. Как же теперь вернуть упорядоченную табличку CSV обратно в телефон??? пишутся только общие фразы - типа "элементарно" или "через визитные карточки". Но я не смог ни как. Напомню у меня 6288, т.е. 40 платформа не смартфон. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
4e6yPaToP
Человек года '07
С нами с: 11.10.2006
11, добавлено: 06 Июл 2008 09:48
Vadim-sv27, посмотри тут
Vadim-sv27
12, добавлено: 06 Июл 2008 12:40
Я читал эту ссылку. Как раз "втягивать", "перекодировать", "импортировать" и не получается. Делаю импорт в оутлук экспрессе идет список контактов и кое-где телефоны. А у меня на каждом контакте по 2-5 телефонов. КРАЙНЕ не корректно.
Vlad_6120
13, добавлено: 08 Июл 2008 18:57
Если совсем никак не получается, то можно попробовать танцы с бубном:
1. Попросить у товарища смартфон Нокия
2. Сохранить его телефонную книгу
3. На карту памяти слить вытащенные парсером визитки.
4. Загрузить их в телефонную книгу смарта.
5. Передать их все оптом через блютуз на 6288.
6. Удалить свои контакты и восстановить родные.
Геморойно - но хоть какой-то вариант + по времени 15 минут
З.Ы. При этом на смарте потеряется соответствие контактов группам
Vadik-Shef
С нами с: 23.07.2008
Модель телефона: Нокия 6500
14, добавлено: 23 Июл 2008 19:31
Уважаемый Vlad_6120 не могли бы вы внести небольшую поправочкув программу NBU Parcer.
Дело в том что когда нажимешь кнопочку записатьвсе в CSV то программа создает много файликов с разширением CSV (это то вполне нормално) но вот имена этим файлика она дает по фамилии.
На сколько я понял она берет поле в котором содержится фамилия абонента и этим самым полем называет это файлик
CSV.
Не могли бы вы чуть изменить программу, так что бы файлик созданные CSV носили имя (из строки имя и фамилия) так как они записаны в телефоне.
Пусть например приоритет будет отдан какомуто одному полю, если оно только заполнено, но вот если заполнено два поля то что бы программа называла, файлик CSV именем и фамилией.
Заранее спасибо за ответ.
А так программа просто замечательная, что вам большое спасибо, и огромная благодарность!
Vlad_6120
15, добавлено: 03 Авг 2008 17:34
CSV.
Вообще-то, один CSV-файл содержит все контакты и его имя задается пользователем.
Другое дело визитки: они имеют расширение VCF и получают имя файла по первому полу контакта.
Ну если очень надо, то в аттаче релиз 5.3. В нем имена визиткам присваивается как ИМЯ ФАМИЛИЯ, если этого поля нет, то ОРГАНИЗАЦИЯ. Если нет и организации - то первое поле контакта.
Последний раз редактировалось: Vlad_6120 (25 Фев 2009 18:22), всего редактировалось 1 раз
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 44
