Новости | Документация
| Игры для Nokia | Мелодии
| Графика
| Сервисы
| СМС-ки |
[ Регистрация | Вход ]
http://waping.ru
Обсуждение Nokia 5800 XpressMusic
Новая тема Написать ответ Форумы All Nokia - все для телефонов Nokia » Обсуждение смартфонов Nokia
Смартфон Nokia 5800 XpressMusic
Размеры: 111 x 51,7 x 15,5 мм.
Платформа: S60 5th Edition
ОС: Symbian OS 9.4
Батарея: Li-ion 1320 mAh
Дисплей: TFT 16 млн. цветов 360 x 640 px
Поддержка карт памяти: microSD (TransFlash), microSDHC
Камера: 3,2 Mpx 2048 x 1536 px
Игры для Nokia 5800 XpressMusic
Темы для Nokia 5800 XpressMusic
Цены на Nokia 5800 XpressMusic
Автор Сообщение
efox
Популярность: +100 (112)
С нами с: 08.10.2007
Модель телефона: Nokia 5800 Blue
1/15 СообщениеДобавлено:03 Окт 2008 13:38   Заголовок сообщения:
Темы обсуждения:
ПРОШИВКА | АКСЕСCУАРЫ | ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛЕЗОМ | ЦЕНА И МАГАЗИНЫ
Модифицированные файлы прошивок для 5800
Скачать для смартфона:
СОФТ ДЛЯ 5800 | ИГРЫ ДЛЯ 5800 | ТЕМЫ ДЛЯ 5800
- Навигатор по программам S60 5th edition ЗДЕСЬ
- Программы, игры обсуждаются в соответствующих разделах ЗДЕСЬ
- Заказ/поиск программ ЗДЕСЬ
- Заказ ключей для программ ЗДЕСЬ
- Нестандартные эффекты тем KastorUI ЗДЕСЬ
- Сравнение смартфонов и телефонов Nokia ЗДЕСЬ
БАЗА ЗНАНИЙ ПО NOKIA 5800 - обязательно к прочтению!
>>>ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ FAQ<<<
Последняя версия прошивки для смартфона - 51.0.006
Подробности в теме обсуждения прошивок для 5800.
После прошивки, особенно если что-то глючит и/или не работает должным образом, настоятельно
рекомендуется сделать полный сброс смартфона и формат карты памяти
ЗАКАЗ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ СМАРТФОНА>>>
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СВОИМИ СИЛАМИ НА САЙТЕ OPDA>>>
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ/ИГР SYMBIAN OS 9.x>>>
ОТКРЫТИЕ ПОЛНОГО ДОСТУПА НА СМАРТФОНЕ: ИНСТРУКЦИЯ ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛНОГО ДОСТУПА>>>
Что делать, если не устанавливаются приложения, не требующие сертификации?
Наблюдается распространненый глюк, когда не устанавливаются даже бесплатные приложения последних версий из-за проблем с сертификатом (кип, яндекс-карты, гугл-карты и т.д.), решение:
1.Сделать бекап нужной информации, в т.ч. и с карты памяти.
2.Отформатировать карту памяти на смартфоне.(необязательно но желательно)
(меню-приложения-диспетчер файлов-диск Е-функции-функции карты памяти-форматировать)
3.Отформатировать сам смартфон. (*#7370#, код:12345)
4.После формата ввести текущие дату и время.
5.Проверить результат можно попробовав установить любое из изначально бесплатых приложений.
(Откат даты НЕРАБОТАЕТ и работать небудет, даже не пытайтесь, дыра закрыта)
Как быстро и правильно сконвертировать видео для просмотра на 5800?
Качаем Total Video Converter с специально созданным профилем под 5800, запускаем программу, просто выбираем видео, которое нам нужно, папку, куда хотим сохранить, и выбираем профиль Nokia 5800. Вот и все, конвертирует быстро и все видео, даже HDTV. Ссылка ниже.
http://narod.ru/disk/11394958000/TVC_for_5800.rar.html
На что обратить внимание при покупке?
1.Сертификацию. Значки РСТ на коробке и на наклейке под аккумулятором.
2.Комплект поставки. Для России он один, состав можно посмотреть здесь или на сайте производителя. (Комплектов без чего либо (флешки, медиатора) нет. Это либо серый товар. Либо продавец нечист на руку)
3.Осмотреть контакты батареи и контактную площадку на плате под ней: если металл темного цвета - коррозия, аппарат плавал.
4.Зазор на торце телефона рядом с камерой.
Если ничего не видно и Вы не можете понять где это вообще - несильно сожмите телефон за окантовку экрана - если скрипа нигде нет - все в порядке. Особое внимание правому верхнему углу.
5. Люфт и скрипы корпуса.
Самое распространенное - скрип и люфт канта с правой стороны экрана. Понажимайте на всю окантовку, потом на всю поверхность торца, особенно между ползунком блокировки и регулировкой громкости. Все должно быть в порядке. Не забываем: идеальные стыки только у монолита
6. Кнопки и ползунок блокировки.
Проверьте ползунок, старайтесь использовать его с разной силой нажатия и с разными углами применения силы. Он не должен западать. Его ход не должен быть слишком мягким. Дальше проверьте каждую кнопку. Их у телефона 7 (камера, +, -, сброс, меню, вызов, вкл/выкл). Кнопки должны нажиматься с небольшим щелчком, вы его почувствуйте. Они не должны проваливаться, должна быть упругость и вы не должны их вдавливать ниже поверхности корпуса (кроме вкл/выкл), это особенно актуально для кнопки камеры.
7. Стилус.
Он должен фиксироваться. Несколько раз вставьте и достаньте его. Вас ничего не должно беспокоить.
8. Заглушки. Крышка корпуса.
Откройте/закройте заглушку usb порта, карты памяти и sim карты. Все должно хорошо вставать на свое место и фиксироваться. Откройте и закройте заднюю крышку. Она не должна легко открываться, требуется усилие, но не перестарайтесь.
9. Экран.
Скорее всего вам не дадут снять защитную пленку до покупки телефона и вставить свою карту памяти с тестовой программой или картинками (просто красный, зеленый, синий, черный и белый листы). Можете несколько раз включить и выключить телефон - так вы сможете наблюдать полностью белый экран с надписью Nokia в течении секунды, двух. На нем достаточно хорошо видно, есть ли проблемные пиксели.
Теперь переходим к смс и вызываем полноэкранную клавиатуру. Тут мы будем проверять способности тач экрана и его калибровку. Нажмите кнопки во всех частях экрана.
10. Разговорный динамик.
Если вам не дают вставить sim карту, просто наберите телефон экстренной службы (112) и послушайте автоответчик. В это время немного понажимайте, не отводя телефон от уха, на экран вокруг разговорного динамика - громкость и чистота звука не должна меняться. Не переусердствуйте.
11. Смена цвета меню.
При покупке определить наличие врятли получится. Глюк спонтанный. Только если "повезет"
12. При покупке с рук - обязательно включите и проверьте коды блокировок. Если продавец их менял - уточните на что :-)
13. Общее.
Проверьте наличие и правильность заполнения гарантийного талона. Документов подтверждающих покупку.
Осмотрите аппарат в целом. Учтите вы покупаете только телефон. Никаких страховок, принадлежностей, расширенных сервисов в цену включено быть НЕМОЖЕТ. Данные услуги являются добровольными, и расчитаны на неподготовленного покупателя. Не дайте себе промыть мозги и не соглашайтесь на подобное - это обычный официальный лохотрон. (навязывание доп. услуг) Весьма распространен в сетях салонов связи(прим. Связной), крупных магазинах (Эльдорадо напр.).
Сверьте коды IMEI на наклейке под батареей, на коробке и по запросу *#06# в самом аппарате.
Как узнать, оригинальный у Вас телефон или нет?
Прежде чем задать вопрос, поинтересуйтесь, возможно на него уже есть ответ в инструкции к телефону или в полной базе знаний по телефону. Если вы задали вопрос, ответ на который есть в шапке, и вы поленились его поискать - не удивляйтесь, если мы тоже поленимся вам отвечать и просто удалим сообщение.
Просьба о выявленных глюках, багах, предложениях для улучшения/исправления ошибок в FAQ писать в личку
Архив обсуждения: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6.
Последний раз редактировалось: dimang007 (09 Авг 2010 21:29), всего редактировалось 271 раз(а)
Вернуться к началу
Профиль ICQ
BorisM
Популярность: +1 (3)
С нами с: 03.02.2010
Модель телефона: Nokia 5800 XM v40.0.005
2/15 СообщениеДобавлено:13 Фев 2010 04:36   Заголовок сообщения:
sws73 писал(а):
Вибрации нет-видимо от прошивке.Хотя это не так и удобно.Я сам давно это заметил.
Спасибо.
Я уж думал у меня чего сглючило.
С вибрацией конечно удобне, а так нажал и не понятно сработала кнопка или нет.
Вернуться к началу
Профиль
vor007
Популярность: +1 (1)
С нами с: 12.02.2010
Модель телефона: nokia 5800
3/15 СообщениеДобавлено:13 Фев 2010 10:48   Заголовок сообщения:
Всем привет! Возникла такая проблема на 5800XM. стандартная галерея не видит фото и видео, только загрузка, но стоит только сделать снимок камерой и вернутся в галерею, все работает. Прошивка была 31.0.101, обновил до 40.0.005 не помогло. Выкл. и Вкл. тело не помогает. Что делать? Писали что может карта памяти умирает, но на другом теле карта работает, да и у меня и Garmin и другие проги с карты работают. Помогите плиз оч надо! Заранее всем спасибо!!
Други помогите!!! Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой!!!!!!!! :help: :yikes: :wall:
Вернуться к началу
Профиль
rufusia
Популярность: -2 (2)
С нами с: 11.08.2009
Модель телефона: 5130XM
4/15 СообщениеДобавлено:13 Фев 2010 11:05   Заголовок сообщения:
был такойже глюк только клава не работала прошей через jawa
Вернуться к началу
Профиль
invizzz
Популярность: +25 (37)
С нами с: 08.05.2009
Модель телефона: v.51
5/15 СообщениеДобавлено:13 Фев 2010 11:14   Заголовок сообщения:
а ты после прошивки Хард Ресет делал?
Вернуться к началу
Профиль
Eugie
Популярность: +64 (68)
С нами с: 24.06.2008
Модель телефона: 5610 XM + 5800 XM red
6/15 СообщениеДобавлено:13 Фев 2010 11:23   Заголовок сообщения:
Кириллко писал(а):
Всем доброй ночи. Скажите пожалуста как убрать заголовки Email сообщений. Нажимаю удалить он сообщения удаляет, но пишет что заголовки сообщений будут оставлены. Вопрос как мне их убрать ?
Стандартными средствами - никак, заголовок удаляется только когда выбираете удаление заголовка и самого сообщения на почтовом сервере. Как вариант - удалить и заново создать почтовый ящик, но загружать не все сообщения с сервера, а выборочно.
sws73, ищите темы по следующим путям:
e:\private\10207114\import\<папка темы>
e:\resource\skins\<папка темы>
<папка темы> может представлять собой набор символов (цифр и букв), по смыслу ничем не указывающих на название самой темы.
5800 v51.0.006 Standard
Вернуться к началу
Профиль
Dzyan123
Популярность: 0 (0)
С нами с: 24.04.2010
7/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 00:26   Заголовок сообщения:
Установил себе карты, Nokia OVI Maps,хотел попользоватся ими в Виннице,а мне выкидывает на экран только красную точку на зелёном фоне,даже не определяет город,пишет Винницкая область.Через две недели планирую турпоездку в Киев,хотелось бы воспользоватся полезной функцией навигации.Подскажите пожалуйста какие карты лучше всего подойдут мне для прокладки пешеходных туристических маршрутов?На автомобиле навигацию использовать не планирую,только пешие прогулки.Хотелось также что б была карта Винницы,Одессы,Львова.Сам проживаю в райцентре,так что проверить работоспособность карт до прыбития в Киев получится только накануне,вечером в Виннице.
Вернуться к началу
Профиль
doctor.01
Популярность: +6 (10)
С нами с: 29.01.2010
Модель телефона: Nokia 5800 - Е63
8/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 07:49   Заголовок сообщения:
Телефону пол года, описанных Вами проблем с экраном нет. При разблокировки ни каких полос, линий и прочего не наблюдаю. Кстати у меня отключено вибро при разблокировки, а так же при нажатиях.
Вернуться к началу
Профиль ICQ
R0DG3R
Популярность: +24 (90)
С нами с: 25.02.2010
Модель телефона: 5800 v50 hacked
В настоящее время заблокирован
9/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 09:47   Заголовок сообщения:
вчера сделал ХР, и оно пропало. как вернуть?
S&quot;.
Вернуться к началу
Профиль
it-admin
Популярность: +16 (18)
С нами с: 14.02.2009
Модель телефона: nokia 6630 -> Nokia 5800 blue
10/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 10:14   Заголовок сообщения:
А ты устанавливал программу Nokia map loader и закачивал карты Украины + голосовую навигацию?
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Dzyan123
Популярность: 0 (0)
11/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 10:26   Заголовок сообщения:
Нет не устанавливал,в навигаторе по программам S60 5th edition была только одна ссылка,я скачал но установить не смог,потом обновился через GPRS прямо с телефона.Под мои запросы лучше ставить карты Nokia или попробывать какие то другие?
Последний раз редактировалось: Dzyan123 (10 Май 2010 10:30), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Профиль
R0DG3R
12/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 10:27   Заголовок сообщения:
приколы, оно оказывается зависит от настройки вибрации в профиле. если вибра включена, то и при блоке будет подаваться. мда, и в ФАКах и БАЗЕ по этому вопросу :censored: нету, всем походу интересно только как ее наоборот отключить...
S&quot;.
Вернуться к началу
Профиль
MoJIoDou
С нами с: 25.04.2010
Модель телефона: Nokia 5800 v. 50
13/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 10:33   Заголовок сообщения:
Я пропустил один момент при загрузке карт. Загружается ли голосовая навигация при загрузке карт?
P.S. Ну мне естевственно нужна русская навигация.
Вернуться к началу
Профиль ICQ
it-admin
14/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 10:39   Заголовок сообщения:
если загружаете через ПК то там отдельная вклада Voice или голосовые указания.
А если не получится то уже в программе в настройках навигации выберите "русский - женский" и оно само через инет предложить подгрузить. Если есть Wifi то все получится очень просто.
Вернуться к началу
Профиль ICQ
dimang007
Популярность: +435 (453)
С нами с: 25.11.2008
Модель телефона: Nokia N97 White
15/15 СообщениеДобавлено:10 Май 2010 10:47   Заголовок сообщения:
N5800 писал(а):
Добрый день! Подскажите есть ли какая-то прога или еще что, для того чтобы вспышка моргала при проигрывании музыки или кнопки моргали. Ведь есть же на телефоне Нокиа (модель точно не помню), у которой клавиши управления плеером на торце мигают при проигрывании, может и на 5800 есть такая возможность?
Таких программ нет :no: И в следующий раз такие вопросы лучше сюда: Заказ/Поиск программ
Добавлено через 54мин. 44сек.
Предыдущие страницы темы перенесены в архив - 6 часть
SE W550->SE W850->Nokia N81 8GB->Samsung WITU 16GB->Nokia N85->Nokia 5800 XM->Nokia N97
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Перейти:
Новая тема Написать ответ Форумы All Nokia - все для телефонов Nokia » Обсуждение смартфонов Nokia Часовой пояс: 3
На страницу 1 2 3 » 252
Рейтинг@Mail.ru
