Artiom
НачинающийПолезность: +10 (18)
С нами с: 24.02.2008
Модель телефона: Nokia 6300
1, добавлено: 21 Дек 2008 20:42
Настраиваем сворачивание приложений java на nokia s40 (инструкция)
Часто у нас возникает потребность свернуть аську, игру или приложение на телефоне. Возможно нужно ответить на смс, позвонить, или просто переключаться между приложениями. Недавно был найден способ, благодаря которому и у владельцев Nokia s40 появилась эта возможность. На данный момент этот способ работает только с телефонами Nokia s40v5 - v6
На Nokia 7500, а также всей v3 редакции способ НЕ РАБОТАЕТ! Чтобы узнать, к какой платформе относится ваш телефон, перейдите по ссылке и выберите вашу модель телефона
Для начала нам понадобятся несколько программ:
1. Phoenix можно скачать в этой теме. В этой же теме можно скачать и JAF, как альтернативу Phoenix
2. Скачиваем MobyMB здесь
3. Здесь скачиваем ppu файл для своей модели телефона. Также ppu может присутствовать в вашей установленной прошивке, проверьте!
WinRAR и стандартный Блокнот думаю не вызовут проблем...
Если феникс ругается при открытии ppu, то положите ее так, чтоб в пути не было русских символов
Чтоб свернуть java приложение необходимо выполнить следующее:
1. Открываем полный доступ к файловой системе телефона.
Как это делается
mihalych писал(а):
Даем полный доступ яве, к файловой системе телефона
(На смартах данный способ не пройдет!)
  • Способ №1
    Скрытый текстИ так что нам понадобиться?
    1.Компьютер, кабель.
    2.Телефон конечно же. :mrgreen:
    3.Программа: "феникс" (ищем здесь или же здесь )(установка здесь же).
    4.Файл ppu (тут Архив).
    Для тех у кого феникс ругается, при запуске функции Product Profile, вам необходимо установить эти dll (Отдельное спасибо San007, за архив).
    Последовательность действий:
    1. Подключаем телефон к компу.
    2. Запускаем феникс (должен быть установлен ).
    3. Делаем юсб подключение.
    4. Потом нажимаем File-->scan product программа находит ваш телефон.
    5. Жмем product-->product profile-->browse(далее находим файл ppu для своей rm (как узнать свой rm , смотрим FAQ) в архиве извлекаем его куда нибудь). В появившемся окне указываем путь к извлеченному файлу ppu, жмем открыть.
    6. Нажимаем кнопку Read, Это действие обязательно!!! Иначе у вас будут пропадать разные пункты меню.
    6.1 Сохраняем свои настройки рр, только после чего начинаем проводить манипуляции.
    7. Ищем в появившемся списке пункт Java TCK Support, и меняем его значение на: Java TCK on (JSR75 R&W).
    8. Жмем кнопку Write.
    9. Перезагружаем телефон.
    10. Радуемся! :drunk:
  • Способ №2
    AnDDRej писал(а):
    Доступ с помощью JAF
    1. Ставим джаф, перед этим удалив все драйвера и проги связанные с нокиа
    2. В папку с джафом копируем JAF PKEY.exe
    3. Ставим PKey-driver
    4. Перегружаемся
    ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ!!!
    5. Запускаем jaf.exe. Выдает ошибку - ок
    6. Запускаем jaf pkey.exe и ждем. Около минуты, может больше. Он ругнется на бокс - ок :-)
    Запустился! Теперь можно подключить телефон
    7. Далее переходим на вкладку BB5
    8. В группе Service Settings ставим Read pp и нажимаем кнопочку SERVICE. Выбираем куда сохранить.
    9. Затем сохраненный файл открываем в блокноте, ноходим строку 28 1 и меняем ее на 28 2(для 3110). Сохраняем в другой файл.
    10. В группе Service Settings ставим Upload pp и нажимаем SERVICE. Выбираем измененный файл и диапазон строк (я ставил начало 0 конец 255)
    Файл запишется в телефон, но телефон останется в Тест моде. Чтобы его вернуть обратно - в выпадающем списке Phone Mode выбираем Normal
    Всё :-) радуемся
    PS Конечно у мня джаф тоже запускается через раз, приходится перегружаться и заново пробовать :anger: винда XP sp2 сборка Ogomor
    PSS Насчет что надо менять в разных телефонах - можно посмотреть в файлах ppu для каждой модели
    PSSS Мануал я проверял несколько раз, но все же если не дай Бог ошибся... В общем имейте голову на плечах, все делаете на свой страх и риск, если есть сомнения - перечитайте ветку. Мне этого хватило, чтобы имея телефон всего неделю и не сталкиваясь с прошивкой нокий, дать доступ.
  • Способ №3
    san007 писал(а):
    Шаблоны для отключения запросов приложений на доступ к ФС телефона.
    Чтобы долго и нудно не собирать файлы PP и PPU, я решил сделать два универсальных шаблона:
    1. Шаблон PPU для программы Phoenix
    Скопируйте в блокнот текст приведенный ниже и сохраните файл с расширением *.ppu
    PRODUCT_PROFILE_PHONE_SETTINGS_V.2.0
    PHONE
    TYPE
    Model = "rmXXX"
    SETS
    Count = 1
    FEATURES
    XX "Java TCK support" STATIC COMBOBOX
    2 "Java TCK - On(JSR75 R&W)"
    2. Шаблон PP для программы JAF
    [Product Profile RM-XXX]
    SETS 1
    ELEMENTS 1
    SET 1
    XX 2
    Список телефонов и их значения для подстановки в шаблоны:
    2626 (291, 27), 2630 (298, 48), 2660 (292, 48), 2760 (258, 48), 3109c (274, 28), 3110c (237, 28), 3120c (364, 48), 5200 (174, 28), 5300 (146, 28), 5310 (303, 48), 6021 (94, 25), 6070 (166, 25), 6080 (166, 25), 6101 (76, 25), 6103 (161, 25), 6111 (82, 68), 6126 (126, 22), 6103 (115, 22), 6230i (72, 69), 6233 (145, 67), 6270 (56, 36),
    6280 (78, 67), 6300 (217, 28), 6300i (337, 48), 6301 (322, 48), 7500p (249, 48), 8600luna (164, 22).
    Теперь подставляем в шаблонах вместо ХХХ - синее значение для вашей модели телефона, вместо XX - оранжевое.
    Сохраняем изменения и заливаем полученные PP через JAF или PPU через Phoenix.
    Перезагружаем телефон и радуемся жизни без всяких запросов на доступ к ФС. :drunk:
Подробный FAQ в картинках Здесь (автор mihalych)
Готовые файлы рр вам останется только нажть кнопку :yes:
[3120c]|[5310]|[6280/6288]|[6267]|[2700]|[6600s]|[5610]|[7210supernova]|[......]
Способы не требуют прошивки телефона, потому
это работает и на тех телефонах, которые не шьются в домашних условиях.
2. Скачиваем на компьютер java приложение, открываем его WinRARом. Заходим в папку META-INF в архиве, видим файл Manifest.mf, открываем его блокнотом. Добавляем в конец файла последней строкой следующую строчку
Nokia-MIDlet-no-exit: true
Обязательно соблюдаем регистр символов!
Сохраняем изменения, также следим, чтобы измененный файл обновился в архиве. Закрываем архив.
3. Через MobiMB заливаем приложение в папку Games или Collection
4. Пользуемся! Приложение должно сворачиваться по нажатию красной кнопки, открываем его как обычно, если все сделали правильно - приложение должно открыться без задержек и без потери данных и соединения GPRS (если использует его)
Для получения дополнительных возможностей можно дописать следующие строчки в файл: «jad» :
Nokia-MIDlet-auto-start: yes
Эта строка позволяет приложению запускаться автоматически при запуске телефона
Nokia-MIDlet-bg-memory-size: 512
Ограничивает размер выделяемой приложению памяти
Nokia-MIDlet-Close-Gprs-Context: true
Закрывает GPRS сессию
Примечание: данную строчку можно записать в jad файл, не трогая файл manifest. Это особенно актуально, если приложение подписано сертификатом. В этом случае строка Nokia-MIDlet-no-exit: true должна быть записана после кода сертификата. В данной инструкции мы добавляем строку в файл manifest по одной причине: в процессе перемещения приложения в телефоне файл jad может «потеряться» и приложение перестанет сворачиваться.
Инструкция "Сворачивание Java на s 40"
Небольшой FAQ
Можно ли подписать приложение с измененным манифестом?
Да, можно. используем для этого программу BeHappy или NMS.
Появился доступ в инет без разрешения.
При открытии доступа к ФС появляется доступ в интернет через HTTP-протокол. Socket будет спрашивать разрешения.
Можно ли пользоваться двумя приложениями одновременно?
Можно. Но стоит учесть, что на некоторых моделях телефонов выход из одного из приложений вызывает перезагрузку телефона, например на 5310 (только в случае одновременной работы двух и более приложений). На некоторых моделях этот глюк отсутствует.
Вылезает сообщение типа DiChat показать?, но не разворачивается.
На некоторых телефонах v5 это неисправимо на данный момент.
При включении выходит сообщение Test in RNDIS mode. Что делать?
Ответить "Нет". Иначе вы не сможете сконнектить телефон с компьютером.
Выскакивает ошибка warning TCK flag set
Это сообщение говорит о том, что выставлен потенциально опасный флаг (галка) доступа к фс из Ява-приложений. Ничего страшного.
В MailAgent и в Opera уже есть эта строчка, но приложение не сворачивается.
Дело в том, что при записи строки важно соблюдать регистр: ...-no-exit: true.
Почему при изменении подписанного приложения оно перестает работать в телефоне?
Если вы правите манифест у подписанного приложения, оно не будет работать. есть два варианта: устанавливать только jar файл, но при этом оно станет неподписанным, или же добавлять строку в jad файл после ключа сертификата.
Не работает вибрация при событиях приложения в фоне.
Пока нет способа это вылечить.
Аська вылетает при входящем сообщении в фоне.
В настройках оповещения нужно снять галку с пункта Активировать при входящем сообщении
Что делать, если приложение блокирует боковые кнопки управления плеером?
Решается добавлением строки Nokia-UI-Enhancement-MusicKeySupported
Можно ли заливать приложения на карту памяти?
Да, можно. Но не советую их добавлять в меню Актив.
Работает ли это способ на третьей редакции?
Нет, для третьей редакции способ пока не найден.
Обязательно ли давать приложениям доступ к ФС?
Да,это необходимое условие.
Почему приложение не открывается WinRar-ом?
Если приложение копировано из телефона, то оно может не открыться. Качайте сразу на компьютер.
Можно ли заливать приложения с помощью Nokia PCSuite?
Да, можно.
Решение проблемы с запуском приложений после их закрытия от пользователя IceMan2000
IceMan2000 писал(а):
Итак я все-таки разобрался с вопросом сворачивания ява-приложений на Nokia X2-02.
Представляю вам краткий мануал как заставить яву сворачиваться и при этом еще повторно запускаться после выхода из приложения. (весь мануал основан на статье Сворачивание Java на Nokia s40 5th/6th только уже с моими рекомендациями и добавлениями касательно Nokia X2-02)
Сворачивание явы и корректная работа этих приложений на X2-02:
1. Даем доступ яве к ФС с помощью Phoenix (выдержка из соответствующей статьи):
Скрытый текстПоследовательность действий:
5. Жмем product-->product profile-->browse (Используем правленный мной PPU для X2-02 который прикреплен в архиве внизу поста). В появившемся окне указываем путь к PPU файлу, жмем открыть.
PS: Вы также можете использовать для этого JAF согласно инструкции Сворачивание Java на Nokia s40 5th/6th (PP файл тоже есть в прикрепленном архиве)
2. Правим манифест JAR-файлов, чтобы приложения сворачивались (выдержка из статьи):
Скрытый текстСкачиваем на компьютер java приложение, открываем его WinRARом. Заходим в папку META-INF в архиве, видим файл Manifest.mf, открываем его блокнотом. Добавляем в конец файла последней строкой следующую строчку
3. И теперь самое главное:
Скрытый текстЧтобы приложение, которому вы разрешили сворачиваться, смогло после выхода из него (именно выхода, а не отправки его в фон) снова запуститься, нужно в манифест по мануалу из предыдущего способа добавить еще такую строку:
В противном случае (если вы не добавите эту строку в манифест) приложение после выхода из него больше не запуститься и придется перезагружать телефон.
Отправляем приложение в фон нажатием на кнопку отбой: приложение просто исчезнет с экрана без каких либо запросов
PS: Еще кое-что:
Скрытый текст1. Opera Mini (а возможно и еще какие либо приложения) после данных правок манифеста не сможет работать (кроме Opera Mini 3-ей версии) - видимо опере мини выше 3-ей версии мало фоновой памяти в размере 512 килобайт. Поэтому если все-таки дать разрешение на работу в фоне Opera Mini (то есть добавив ТОЛЬКО строку: Nokia-MIDlet-no-exit: true) вы получите ситуацию не запуска оперы после выхода из нее (именно после выхода, а не сворачивания в фон). Конечно можно постоянно держать её в фоне и она будет нормально работать в фоне и вызываться оттуда, но рано или поздно памяти не хватит для запуска еще какого-либо приложения (например запущен Jimm и Opera, и для нового приложения памяти уже не хватит) и придется что-то выгружать из памяти, то есть выходить из приложения. И глюк всплывет.
2. При включении телефона вылезет надпись: Test in RNDIS USB mode. Выбрать надо НЕТ (иначе USB порт не будет рабоать до следующей перезагрузки и выбора ответа ДА)
3. Также иногда может всплывать окно: Warning TCK Flag set. Не пугайтесь, ничего старшного, это просто предупреждение системы, что разрешен опасный (для системы в плане уязвимости) доступ к ФС.
Всем успехов! И, все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!
Решение проблемы с самостоятельным выходом телефона в интернет
После открытия доступа к ФС телефон самовольно лезет в интернет — решение проблемы найдено.
Многие тут замечали, что стоит только открыть доступ к файловой системе, как начинается пренеприятнейшее явление: через несколько секунд после включения загорается значок E, который означает, что что-то лезет в интернет. В общем, выяснил я, кто виноват и что делать.
Экспериментально установлено, что это лезет в инет такая "полезная" программа, как "Магазин Ovi". Да, "Магазин Ovi" и "Контакты Ovi" автоматически стартуют при загрузке телефона, висят в фоне, отжирают батарею, а после открытия доступа к ФС (и интернету заодно) радостно лезут в инет.
Решение проблемы: удалить обе программы с помощью Phoenix Phone Browser.
Последствия: Никаких. Вообще никаких.
Приятный бонус: пропадет надоедливое предупреждение "TCK Flag set" (если одновременно использовать только одно приложение, если больше — будет появляться, увы)
Как удалять:
1. Открываем "Мой компьютер" и смотрим, есть ли там Phoenix Phone Browser (НЕ Nokia Phone Browser, это разные вещи).
1.1 Если нет — сносим на фиг ту версию Феникса, что у вас стоит и качаем по ссылкам из этой темы последнюю сборку проекта "Phoenix + J.A.F." Устанавливаем, создаем подключение к телефону — все точно так же, как когда открывали доступ к ФС.
2. Подключаем телефон, запускаем Феникс, делаем scan product, все как обычно.
3. Нажимаем Product - Phone Browser. Открывается стандартный проводник Windows. В дереве папок слева выбираем Phoenix Phone Browser. Идем в папку "Phoenix Phone Browser\C:\predefjava\predefcollections" и ВНИМАТЕЛЬНО изучаем, что там есть.
4. К сожалению, не записал названия подлежащих удалению приложений, так что придется поискать самим :-) "Контакты Ovi" содержат слово "chat" в названии, а "Магазин" — "store" (или "stor")
5. Теперь как, собственно, удалять. Приложения представлены в виде файлов jar, jad, нескольких экземпляров файлового мусора и одной папки, относящихся к ним. По названию легко понять, к какой программе какой файл относится.
Просто так удалить JAR телефон не даст. Поэтому делаем так: удаляем jad и весь мусор, относящийся к "Контактам Ovi" (слово chat в названии), оставляем только JAR. Его мы удалить не можем, т.к. он в данный момент запущен. Перезагружаем телефон, он должен ругнуться на невозможность запуска приложения. Bingo! Приложение не смогло автоматически запуститься (видимо, из-за отсутствия JAD с цифровой подписью нокии), и теперь мы можем прибить оставшийся JAR через Феникс.
Таким же образом удаляем Магазин Ovi. Из главного меню его значок пропадет сам.
Ну и сами смотрите, что у вас там еще в этой папке, вдруг в вашей модели еще что лишнее надо удалить. В моем 2710 после удаления лишнего в этой папке остались только conv_EUROPE (конвертер), ovish_EUI (share with Ovi, лучше оставить, жить оно не мешает) и wocl_EUI (мировое время).
PROFIT:
1. Телефон больше не лезет самовольно в интернет.
2. Исчезает режущий глаз лохосервис "Магазин Ovi" из главного меню.
3. Дольше живет батарея — громоздкая java-машина и два приложения больше не болтаются в фоне.
4. Не долбает по мозгам предупреждение про "TCK Flag set".
Автор: axmat
Полезные советы по добавлению приложений в меню Актив
1. Храните приложения по возможности в памяти телефона (если храните на карте памяти, то обязательно выключайте телефон перед её вытаскиванием и не включайте, пока не вставите)
2. Ни в коем случае не удаляйте приложения через ПК, удаляйте телефоном! (Исключение: стандартные защищенные приложения)
3. Ни в коем случае не заменяйте приложение через комп на измененное. (Например, скачали вы версию Агента 3.7.24, скаченный jаr-файл называется Mailagent.jar, а версия в телефоне была 3.7.16, но jаr-файл называется также. Не заменять!!! Нужно удалить через телефон старый Агент, затем переименовать (в любое новое имя) новый jаr-файл и закинуть его на телефон. Точно также нежелательно заменять и jad-файлы. А тут все бросились редактировать Манифесты и jаd'ы! Нельзя. Удаляем приложение с телефона, после добавления строчек переименовываем .jаr и .jаd (циферку можно добавить или стереть) и после этого закидываем на телефон. И уж тем более не редактировать прямо на карте в режиме сохранения данных)
4. Не качать приложения встроенным браузером. Пользуйтесь UCWeb, Opera Mini Mod (при отсутствии ПК), они позволяют записать jаr-файл в ФС телефона, а после этого его можно подредактировать и поставить после всех манипуляции расширение .jаr.
5. Не закачивайте в телефон лишние приложения, чем их меньше, тем лучше. Не обновляйте через функцию Обновить, а пользуйтесь сложными способами, изложенными выше.
6. Ну и наконец, кто решил вдруг сделать сворачиваемыми свои приложения, рекомендую скинуть их на комп, там отредактировать, затем прошить телефон, и уже в чистый закидывать адаптированные приложения.
7. Полный сброс настроек (с удалением данных пользователя) помогает ненадолго и ненадежно. Если уж актив завис - только прошивка поможет. И соблюдение всех пунктов.
8. Не надо бэкапить приложения стандартным способом (Настройки - Синхр./р.копир - Создать копию), лучше переместить их на карту памяти или на комп, а потом обратно залить.
Список адаптированных приложений (Обновлен 10.05.2010)
(Список в процессе редактирования)
Opera Mini 5
Opera Mini 4.2 + jad подписана с помощью NMS
LocID
DiChat
Dictionary 2.00
Mini Commander
Stealthms
MobileLexicon
MobileAgent 3.7 версия c доступом к файловой системе, адр. книге, Bluetooth и GPS
TTPod v1.0.0 Rus
GoogleMaps + jad (NMS)
YandexMaps
ReadManiac 2.14
GMJNews
Opera 3.12 + jad (NMS)
MobileAgent 3.7 + jad (NMS)
BlueFTP v1.41
MemoryUp v2.5 Описание:Разработчик: eMobiStudio
Язык: английский, немецкий, французский,Итальянский, Испанский.
Состояние: Trial
Поддерживаемые модели: Nokia: 3230, 3250, 3650, 3660, 5500, 5700 XpressMusic, 6110 Navigator, 6120 classic, 6121 classic, 6210 Navigator, 6220 Classic, 6260, 6290, 6600, 6620, 6630, 6670, 6680, 6681, 6682, 7610, 7650, 7710, 9210 Communicator, 9210i Communicator, 9300 Smartphone, 9300i Smartphone, 9500 Communicator, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E65, E70, E90 Communicator, N-Gage, N-Gage QD, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N78, N80, N81, N81 8GB, N82, N90, N91, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96
Программа отображает всю информацию о оперативной памяти вашего телефона/смартфона. Отлично анализирует запущенные J2ME программы (включая скрытые программы), автоматически анализирует и поправляет соответствующую занятую память RAM и улучшает работу смартфона.
Программа работает на S40 и S60(2nd & 3rd).
В новой версии:
- Оптимизация MemoryUp общего объема ОЗУ. Алгоритм расчета для поддержки динамичного JVM памяти
- Добавлена новая функция: "Проверка наличия новой версии" прямо из MemoryUp
- Убраны мелкие ошибки
PowerGrasp 3.1.3 Описание:Разработчик: Malcolm
Язык: Русский
Состояние: Freeware
PowerGrasp - удобный архиватор для мощных мобильников, который может работать с ZIP, RAR, tar и tar.gz, а также аналогичными им форматами: JAR, THM и NTH. Поддерживается разархивация и архивация, можно добавлять файлы в уже существующие архивы, есть настройки степени сжатия.
FileExplorer 2 Описание:Язык программы - русский. Перевод - san007
Разработчик - Ashish Shah
File Explorer - это отличное приложение для работы с файлами и папками в вашем телефоне. С его помощью можно легко копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы. File Explorer умеет скрывать определённые файлы и папки в вашем телефоне от посторонних глаз.
Mini xplorer v1.0.2 ОписаниеПоставщик:Jason Lee
Язык:Рус/Англ
Состояние:Free
Самый простой файловый менеджер для мобильного телефона.
Позволяет создавать папки, удалять, копировать и переименовывать файлы.
Возможно создание текстовых файлов, просмотр небольшой информации о изображениях, папках, и работа с группами файлов одновременно.
XPloreMe 4.2 Описание:Разработчик : ThaPhoeniX
Язык : Русский
Состояние : Free
Данное приложение содержит в себе несколько полезных утилит:
файлменеджер+проигрыватель аудио и видео+диктофон+секундомер
LyricShowPlayer 0.9.5 Rus Описание:Автор: Weijian Chen (Pan), г.Тяньцзинь, Китай
Cайт программы (на китайском): www.papatan.com
Языки: Русский, Английский
Состояние: Free
Тема для обсуждения LyricShowPlayer находится здесь.
Это мой самый любимый плеер для телефонов Nokia S40! :yes:
Новая версия 0.9.5 теперь полностью на русском языке!
LyricShowPlayer - абсолютный победитель 2007-2008 гг, в категории "лучшее мультимедийное java-приложение Азии".
LyricShowPlayer на порядок превосходит своих конкурентов - российский KD Player и свой же, китайский TTPod, т.к. он единственный обладает функциями 4в1: медиаплеер + читалка + смотрелка + файлменеджер.
LyricShow Player поддерживает множество форматов медиафайлов, такие как mp3, wma, aac, wav, mid, imy, amr, 3gp, mp4. Кроме этого, вы можете читать электронные книги *.txt во время прослушивания музыки. Также есть возможность отображать лирику (тексты песен) синхронно с проигрыванием аудиофайлов. LyricShowPlayer имеет полноценный файл-менеджер, перемотку аудиофайлов, смену скинов, удобный просмотр графических файлов, создание плейлистов и закладок, прокрутку текста, сохранение лирики в кэш, управление подсветкой и расширенные настройки пользователя. Не выходя из приложения можно легко позвонить или отослать SMS на любой выбранный номер из телефонной книги. В новой версии добавлена возможность редактирования цветовых схем, переназначения клавиш быстрого доступа и загрузки лирики с интернета.
Эта версия LSP предназначена для телефонов с разрешением экрана 240*320, таких как Nokia 6233, 6300, 6700c и других моделей Nokia S40.
Перевод на русский язык выполнил san007 :wave:
В архиве есть папка lyricshow. Закиньте её на телефон по адресу: С:\Галерея\Музыка, или на карту памяти: E:\Коллекция. При запуске, плеер подхватит все 9 дополнительных скинов.
Заточена под SE, но подходит и для Nokia.
Matikar v2.8.6 Описание:Разработчики: J. Kutaj, M. Laslip, P. Stransky
Язык: русский 90%
Состояни: бесплатно
У данной программы-шпоргалки очень много возможностей: конвертер математических единиц, все формулы для расчета площадей, объемов и всего, что связано с с фигурами в 2D и 3D плоскостях. На мой взгляд лучшая программа из этого ряда. Не переведен раздел "теория".
Countries v1.0.1 Описание:Разработчики: К. Книжник и PerS
Язык: русский
Состояние: Free
Все страны мира (а их более 240) в одном мидлете!
По большинству стран приведены следующие данные: название, континент расположения, площадь в тыс.кв.км., население в тыс.чел., официальное название, форма правления, административно-территориальные единицы и их число, столица, основные языки населения, основные религии населения, основные статьи экспорта, флаг государства, валюта и ее международное сокращение, разменная монета и количество монет в валютной единице, международный телефонный код, территориальный домен страны (он же код ISO).
FNCALC v2.5 Описание:Поставщик:Артем Фролов.
Язык:Рус.
Состояние:Free
FNCALC - бесплатная программа для мобильных телефонов для расчета сложных математических выражений, построения графиков, вычисления интегралов и работы с матрицами.
Программа работает на любом телефоне с поддержкой ява (J2ME) любой версии
Особенности программы :
-Полная поддержка телефонов и устройств с сенсорным дисплеем
-Возможность вычисления определенных интегралов с указанием точности и пределов
-Возможность вычисления неопределенных интегралов, используя соединение с интернетом
-Возможность вычисления производных с 1-го по 9-ый порядок, используя соединение с интернетом
-Возможность использования арифметических операций: +,-,*,/
-Возможность указания порядка выполнения операций с помощью скобок
-Возможность работы с константами: числом Пи (pi) и числом Е (e)
-Возможность использования переменной величины для построения графиков (x)
Перед скачиванием внимательно почитайте описание и качайте для своей модели!
BOLT Browser v.1.5 Описание:Поставщик:Bitstream Inc
Язык: Англ.
Состояние:Free
Обновление!
BOLT предоставляет пользователям быстрый, эффективный, многофункциональный способ наслаждаться полной версией ПК-страниц и богатыми мультимедийными возможностями.
Построенный на ThunderHawk технология, которая оптимизируют удобство, скорость и производительность с ограниченными ресурсами систем и с ограниченным объемом памяти.
Оффициально вышел из стадии Beta и обновился до версии 1.5!
Изменения:
- Просмотр потокового видео любой длины
- Отдельная строка поиска.
- Менеджер закачек, который загружает файлы непосредственно из браузера
- Улучшенная навигация, ввод текста и кэширования. В
Версия 1.5 содержит множество новых функций, предназначенных для повышения удобства и стабильности, в том числе:
* Сервер обновлений (v1.5 на 15% быстрее, чем beta3)
* Поддержка кэша, что дает возможность просмотра предыдущей посещенной страницы
* Расширенная ширина колонки ввода текста,которая автоматически выравнивает текст в столбцах для удобства чтения
* Расширенный копи-паст.
* Поддержка устройств BlackBerry
* Громкость+/- для контроля медиа-плеера
* Возможность подписки на RSS-каналы
Google Chrome v1.0 Описание:Поставщик:Ajmal Salim
Язык:Англ.
Состояние:Free
Интернет - браузер Google Chrome.
Версия от 18 ноября !
Возможности:
*Поддержка вап и веб - сайтов .
*Встроенный менеджер загрузок .
*Встроеный поисковик Google и все остальное, присущее Опере.
В принципе, Мод на Opera 4.2, для тех, кому надоели стандартные цвета Оперы.
new Bluetooth Hack v1.07 Описание:
Производитель: Candy
Язык: English, Русский и др.
Описание: Работа с соседним аппаратом по технологии Bluetooth. Название программы хоть и звучит Hack - но это не значит что Ваш телефон сможет быстро и без проблем подключится к другому без согласия пользователя. Нет - это программа может уже при установленном соединении проиграть mp3 или выкачать телефонную книгу и многое другое - без ведома пользователя и владельца аппарата. Еще раз подчеркну при установленном и разрешенном Bluetooth соединении!!!
new Nimbuzz Подписанный Описание:
Производитель: Buzzaa Media Group
Языки: Разные
Описание: Клиент VoIP, MSN, Email, ICQ, ..., и т.д. Версии для Java и Symbian.
new Mobispine 2.5.21 Описание:
Производитель: Mobispine AB
Язык: English
Описание: Mobispine - это небольшая, бесплатная программа для чтения и обмена текстовыми и мультимедийными сообщениями. Пользовательский интерфейс на английском языке, а новости предоставляются на языке пользователя.
new MapNav 4.5.0 Описание:
Производитель: Pavel Raev
Язык: Русский
Описание: Программа для GPS навигации.
new BT Walkie-Talkie 1.0 Описание:
Производитель: Medvedev O.V.
Язык: Русский
Описание: Такая мобильная рация пригодится не только для развлечений в кругу друзей, но и сослужит отличную службу студентам в период сдачи сессии. Необходимо лишь помнить, что в силу используемой в мобильниках спецификации Bluetooth, радиус действия переговорного устройства будет ограничен десятью метрами. Формат пересылаемых весточек задается из меню приложения, там же присутствуют некоторые настройки мобильной рации. В частности, особого внимания требуют пункты "Запись в массив" и "Время записи". Они пригодятся при наладке механизма записи и отправки голосовых сообщений на разных моделях телефонов с различными реализациями виртуальной машины Java.
Автор dxl.
Особая благодарность mihalych.
За список приложений спасибо @Andrey@, за советы по добавлению приложений в Актив - kaspol
Конкурс "Короче говоря"! Главный приз — бизнес-смартфон Nokia E7 с превосходной QWERTY-клавиатурой! Ты мечтал об этом аппарате? Выиграй конкурс и владей им!
Архив (ч.1)
Последний раз редактировалось: mihalych (14 Фев 2013 12:34), всего редактировалось 39 раз(а)
germansol23
С нами с: 04.07.2011
2, добавлено: 07 Июл 2011 13:23
Блин. Все сделал. Доступ есть. А сворачиваться не хочет( nokia 2710. И как правильно добавлять Nokia-MIDlet-no-exit: true? час сидел заменял Manifest, потом все файлы сбитыми стали
Добавлено через 5мин. 56сек.
пишеь недопустимое приложение
Kabanbay
С нами с: 10.01.2011
3, добавлено: 08 Июл 2011 09:00
Здарова всем! :wave: скажите пожалуйста какие цифры надо вводить на Nokia 7510a?
Зарание спасибо!
semigor
<b>Модератор</b>Имя: Игорь
С нами с: 13.10.2007
4, добавлено: 08 Июл 2011 11:00
Часть темы уехала в архив. Ссылка на неё есть в шапке темы.
germansol23
5, добавлено: 08 Июл 2011 19:38
помогите((
RealTower
МастерПолезность: +46 (48)
С нами с: 04.10.2009
Модель телефона: Huawei U9508 Honor 2 2GB
6, добавлено: 08 Июл 2011 20:02
germansol23 писал(а):
помогите((
Если у тебя каждая строчка манифеста не начинается с новой строки, то нужно открывать сторонним приложением, например: Notepad++, т.к. на некоторых "версиях" Windows блокнот не показывает перенос строки. Возможно проблема в этом. Еще есть "вредные" приложения (если всё на 100% сделано правильно), добавляя строку в которые, они становятся "Недопустимыми", тогда нужно пробовать вставлять ее не в конец, а чередовать между различными строками, пока не заработает.
Например:Manifest-Version: 1.0
MIDlet-Vendor: TTpod
MIDlet-Version: 1.40
MIDlet-Permissions-Opt: javax.microedition.io.Connector.http,javax.mic
roedition.io.PushRegistry,javax.microedition.io.Connector.sms,javax.w
ireless.messaging.sms.send
MIDlet-Info-URL: www.ttpod.com
MIDlet-Name: TTPod v1.40
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
MIDlet-1: TTPod,/img/icon.png,TTPod
Nokia-UI-Enhancement: MusicKeysSupported
MIDlet-Icon: /img/icon.png
MIDlet-Description: Sounding music player every day
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.file.write,javax.m
icroedition.io.Connector.file.read
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
Покинул форум.
XXX-Дим@н
С нами с: 02.05.2011
7, добавлено: 08 Июл 2011 21:23
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ :help:
Компьютер с Windows 7 SP1 x86
Сборка проекта Phoenix & JAF версии 4.6
Модель телефона 5130 XpressMusic (RM-495)
Прошивка версии 07.96 от Ilart
Пытаюсь заменить родной браузер, делаю как написано, но когда открываю папку "Phoenix Phone Browser", выскакивает окно с ошибкой(см. скрин.), причём дважды, нажимаю ОК, вроде-бы, как-бы он открывается, но ни каких папок нет
Ещё перед этим была загвоздка с обнаружением телефона фениксом:
Он просто его не видел но я от этого избавился когда создал новое подключение USB
СКРИНЫ
шаг 1
шаг 2
шаг 3
шаг 4
шаги 5 и 6
шаги 7,8 и 9
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!! :wave:
Снимок.PNG - 446x306, 55,71 KB
Снимок экрана с ошибкой.
ТёмаARMANI
С нами с: 14.03.2010
Модель телефона: Nokia X2
8, добавлено: 08 Июл 2011 21:50
XXX-Дим@н, на семёре не пашет фен браузер
Поражение-лишь повод для нового сражения... Победа-точка отсчёта для дальнейшего движения
XXX-Дим@н
9, добавлено: 08 Июл 2011 23:09
Значит только на хр
germansol23
10, добавлено: 09 Июл 2011 13:58
например опера. становится не допустимой или просто не скрывается(
edik2821
С нами с: 14.01.2010
Модель телефона: Nokia 5310
11, добавлено: 10 Июл 2011 13:36
отлично! всё работает, только при запуске 2-х приложений телефон перезагружается.
сделал оперу и qip ;-)
спасибо, Вам!
SpeedHacker
С нами с: 07.06.2011
12, добавлено: 10 Июл 2011 21:43
удалил все приложения ови - все равно после закрытия приложения появляется надпись "Warning TCK Flag set"
неон
ОпытныйПолезность: +39 (45)
С нами с: 07.11.2010
Модель телефона: 6233,5310
13, добавлено: 10 Июл 2011 21:50
SpeedHacker, удаляй весь стандарт.. (игры не обязательно коллекцию только)и это сообщение будет, если открыто два приложения и более
ilya_4t
С нами с: 13.07.2011
Модель телефона: nokia 6267
14, добавлено: 13 Июл 2011 22:21
а будет работать сворачивание приложений на Nokia 6267 ???
если можно напишите как сделать плиз !!! :help: :help: :help: :help:
SyxaPb
С нами с: 18.03.2010
Модель телефона: nokia 5200, 5230
15, добавлено: 14 Июл 2011 06:03
должно работать, так как это 5 редакция
в шапке темы подробная пошаговая инструкция
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 67
