Новости | Документация
| Игры для Nokia | Мелодии
| Графика
| Сервисы
| СМС-ки |
[ Регистрация | Вход ]
http://waping.ru
J.A.F. (Just Another Flasher) modified by JayDi
Новая тема Написать ответ Форумы All Nokia - все для телефонов Nokia » Прошивка телефонов Nokia
Автор Сообщение
JayDi
Человек года 2009
<b>Человек года 2009</b>
Популярность: +360 (390)
С нами с: 06.02.2008
Модель телефона: 6700c, N96, E50
1/15 СообщениеДобавлено:23 Янв 2009 00:29   Заголовок сообщения:
Обсуждаем в этой теме J.A.F. - (Just Another Flasher) modified by JayDi. Другие вопросы обсуждаются в соответствующих профильных темах..
Полезные ссылки:
J.A.F. | Проект Phoenix + JAF | Phoenix | Общие вопросы прошивки | NSU | Видеоинструкции по процессу прошивки | Драйвера,софт,инструкции | Навигатор | Глоссарий к программе JAF
Центр Знаний:
Краткий обзор программатора J.A.F. | Прошивка телефонов и смартфонов Nokia с помощью программы J.A.F. |
USB-прошивка "мертвых" телефонов Nokia через программу J.A.F. | Понижение версии прошивки телефонов Nokia через программу J.A.F. | Чтение защитного кода, смена продукт-кода, сброс на заводские настройки, форматирование файловой системы с помощью программы J.A.F.
Видео:
JAF (озвученный) Nokia N95 8Gb Некоторые возможности программы
JAF (озвученный) Nokia 6300 Процесс повышения ПО телефона (прошивки)
JAF (озвученный) Nokia 6300 DOWNGRADE Процесс понижения версии ПО телефона (прошивки)
JAF (озвученный) Nokia 6300 Dead Mode Процесс восстановления ПО телефона (прошивки)
Скачать:
Addon_J.A.F. P-key X Edition 1.02b; JAF_1.1n_Setup(Пароль - allnokia); JAF Test 2.0; J.A.F Manual
Ссылки на посты с JAF Test 2.0:
1 и 2 части; 3 часть архива
Самый стабильный вариант это установить JAF 1.98.62 + JAF Test 2.0 - тогда багов не будет точно.
Сперва установить Джаф 1.98.62, а после поверх Джаф 2.0 тест! И запустить в режиме совместимости ХР!
Ни чего страшного нажимаем ОК и делаем что хотели, на работу программы она и как не повлияет! Если не хотите видеть данную ошибку вообще, скачайте этот FTD2XX.dll файлик и закиньте его по пути C:\Program Files\ODEON\JAF!
Убедитесь что у вас прошивка лежит по правильному пути: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products, если - же все правильно и прошивка лежит по данному пути, то скачиваем и запускаем нужный фалик реестра!
Win7x32
Win7x64
Win.Xp
Если не помогает, пробуйте скачать и запустить этот файл реестра ODEON.reg!
Скачайте нужный файлик реестра и запустите, пробуйте снова!
Win7x32
Win7x64
Win.Xp
Для этого нужно обновить список моделей (jaf_nok4models.ini )! Скачайте и закиньте по пути C:\Program Files\ODEON\JAF и согласитесь на замену!
jaf_nok4models
Нет! Получите труп!
Да можно! Но, не на всех моделях можно понижать версию прошивки! Перед понижением настоятельно рекомендую узнать это здесь
Пробуйте его прошить в мертвом режиме (Dead mode), на версию с которой понижали! Если ни чего не получилось и телефон так и не включился, то скорей всего нужно его нести в СЦ!
Практически все модели 2009 – 2010г шьются Джафом только в мертвом режиме! К примеру, такие как: 5530, N97, N97mini, 5800, 5730, 5230, 6720, C5 и так далее…
Читаем Мануал, там подробно описано как это сделать!
Да нужно! Для того чтоб Джаф корректно работал!
Желательно Джаф устанавливать на чистую Windows , ну и перед установкой почистить реестр от системных ошибок, установить последние драйвера Nokia Connectivity Cable driver! Подключать лучше кабель USB с сзади системника на прямую к материнской плате!
Можно, но не этим! Для прошивки DCT4 телефонов нужен программатор, бокс!
Практически ни чем, отличия в удобстве пользования программ! (Мнения тут не сошлись)
Желательно делать Хард резет перед и после прошивки! (Не забываем делать резервную копию данных)
Набираем на телефоне комбинацию *#0000# вызов!
Для этого нужно снять Акб (батарейку) и посмотреть на наклейке!
Вам в этом поможет программка VPLParser
Для этого нам нужно у основного файла прошивки (MCU) поменять расширение на .c0r! c (ноль)r
Самостоятельная прошивка, смена Product Code и другие действия с вашим телефоном вы производите на свой страх и риск. Единственным официальным способом прошивки, не приводящим к потере гарантии является прошивка с помощью программы Nokia Software Updater (NSU), все остальное (включая смену Product Code, взлом файловой системы и т.п.) может привести к отказу в гарантийном обслуживании в авторизованных сервис-центрах.
1.Error reading phone init data..
Проблема может быть в следующем –
Драйвера (ставим\удаляем\меняем кабель из одного USB порта в другой)
При DEAD USB режиме – драйвера, мало держали кнопку включения.
2.Init usb communication...
Found
Error reading full info...
При обычной прошивке, точнее на стадии определения параметров телефона –
Просто прошиваем телефон в режиме DEAD USB.
3.Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 02.31.000 RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
.....Error booting phone...
При DEAD USB режиме свидетельствует о возможно разряженном акб (батарейке), или просто
надо пробовать несколько раз, держать кнопку включения дольше.
4.Elf2flash 02.31.000 RAW loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting..................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..........Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone failed to boot in flash mode CMT...
При DEAD USB режиме данная ошибка говорит нам одно – ИДТИ В СЦ….
5. Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: RM-???\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-???\
Checking path: RM*???*.vplRM-???\
No ini files found...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Где ??? ваш RM!
При этой ошибке скачиваем нужный файл рестра и запускаем, пробуем снова!
Win7x32
Win7x64
Win.Xp
6. Если у вас нет в окне списка моделей вашей то скачиваем jaf_nok4models и кидаем по пути C:\Program Files\ODEON\JAF и соглашаемся на замену - пробуем снова
jaf_nok4models
1. Посты,без скрытого текста лога удаляются!
1)ПО ОС компьютера
7)Читали ли вы мануал по процессу прошивки,программамиДжаф/Феникс
10)Ваши действия с телефоном до обращения на форум.
(Архив ч.1)J.A.F. (Just Another Flasher) modified by JayDi
И никто не заметит из всех - как это больно, это сложно..
Последний раз редактировалось: antoha2905 (01 Сен 2010 22:42), всего редактировалось 80 раз(а)
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
vano2w
Популярность: 0 (0)
С нами с: 02.06.2010
2/15 СообщениеДобавлено:02 Июн 2010 16:25   Заголовок сообщения:
винда ХР SP-2, JAF , 6210 навигатор , после падения ни одна кнопка не работала пришлось высунуть аккумулятор с тех пор вообще не включается, при прошивке жму на INF пишет
Searching for phone...Detected P-KEY: 90007BF6
P-key nokia module version 01.02
Found
пытаюсь через феникс при загрузке проги пишет
The following errors occurred during the loading and initialisation
of TSS Product API. Phoenix will not be fully functional.
Please reinstall Phoenix to fix the problem.
Could not create Product API Loader.
Could not pass connection object to Product API.
Could not set Product Detection mode.
Could not pass data package path to Product API.
Вернуться к началу
Профиль
Dimidrolus
Популярность: +47 (71)
С нами с: 05.03.2010
Модель телефона: 8310
Предупреждений : 1
3/15 СообщениеДобавлено:02 Июн 2010 16:33   Заголовок сообщения:
vano2w, СЦ... Я с таким игрался дней 5... Да и не думаю, что тебе повезёт...
UFS+HWK, MX-Key, Lukey 852D, DT9207A, KDG, МБС-10...
Вернуться к началу
Профиль ICQ
vano2w
Популярность: 0 (0)
4/15 СообщениеДобавлено:02 Июн 2010 16:40   Заголовок сообщения:
Вот уже целый день играюсь, может долго мучится что нибудь получится
Вернуться к началу
Профиль
WaDejke
Популярность: 0 (0)
С нами с: 29.05.2010
Модель телефона: Nokia 5530 XM
5/15 СообщениеДобавлено:02 Июн 2010 21:33   Заголовок сообщения:
Gromootvod ,спасибо :wave: помогло))
Если ты споришь с идиотом, вероятно то же самое делает и он.
Вернуться к началу
Профиль ICQ
alex0413
Популярность: +3 (3)
С нами с: 03.10.2009
Модель телефона: Nokia 6233 sw 5.43
6/15 СообщениеДобавлено:02 Июн 2010 21:45   Заголовок сообщения:
vano2w, инф тебе не поможет, прошивайся в деад, и отруби пс сьют, ставь галочку на дед мод, нормал мод, мануал флэш, юз ини, и когда напишет press power on bottun нажмеш и подержиш кнопку вкл 3 сек
Вернуться к началу
Профиль ICQ
vzhik
Популярность: +5 (7)
С нами с: 26.04.2009
Модель телефона: 5800xm v51. by xorRisont
7/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:07   Заголовок сообщения:
дайте плиз ссылку как снять код с флешки с помощью JAFa
НИБУРУ СКОРО ПРИДЕТ
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
Dimidrolus
Предупреждений : 1
8/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:08   Заголовок сообщения:
vzhik, Считываеш PM-ку джафом, потом подсовываеш её Nokia Unlocker... Всё это есть в видеоинструкциях...
Вернуться к началу
Профиль ICQ
vzhik
9/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:10   Заголовок сообщения:
ткните пальцем
НИБУРУ СКОРО ПРИДЕТ
Вернуться к началу
Профиль ICQ Дневник
Adam
Популярность: +137 (175)
С нами с: 02.07.2008
Модель телефона: N82,5130ХМ FW 07.96
10/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:14   Заголовок сообщения:
vzhik, Тык
Видеоинструкции по процессу прошивки телефонов Nokia
Вернуться к началу
Профиль Фотки Дневник
kiv6666
Популярность: +78 (84)
С нами с: 02.02.2010
Модель телефона: 5630 хм
11/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:18   Заголовок сообщения:
Adam, и что это даст код телефона а не флешки
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Dimidrolus
Предупреждений : 1
12/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:20   Заголовок сообщения:
kiv6666, Нокиа Анлокер счситывает ещё и код флешки...
Добавлено через 28сек.
Кстати, сегодня начну писать прогу, что то типа анлокера... :mrgreen:
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Adam
13/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:24   Заголовок сообщения:
kiv6666, Ну дальше пусть уж сам ищет(мануал про анлокер),первую подсказку я дал. :yes:
А даст ему это что-нибудь или нет,пусть уж сам решает.
Мне что теперь ещё и видеомануал по анлокеру делать что-ли?
Вернуться к началу
Dimidrolus
Предупреждений : 1
14/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:27   Заголовок сообщения:
Adam, Да я уж вроде как сделал... Толко там немного 2в1 ...
Вернуться к началу
Профиль ICQ
Adam
15/15 СообщениеДобавлено:03 Июн 2010 19:38   Заголовок сообщения:
Посмотрим.Заценим.
Вернуться к началу
Перейти:
Новая тема Написать ответ Форумы All Nokia - все для телефонов Nokia » Прошивка телефонов Nokia Часовой пояс: 3
На страницу 1 2 3 » 171
Рейтинг@Mail.ru
