_Роббин_
С нами с: 30.03.2005
Модель телефона: Nokia Asha 205
+3
1, добавлено: 07 Мар 2006 13:45
Способы форматирования смартфонов Nokia (Платформа Series 60)
Вся ответственность ложится целиком и полностью на того, кто эти коды применяет.
Прежде чем форматировать телефон попробуйте:
  • Выключить и включить (желательно с выниманием батареи).
  • Не получилось, выключите смартфон и дайте ему полежать без аккумулятора около получаса.
  • Попробуйте включить без сим карты и карты памяти.
  • Включите ваш телефон с зарядкой.
Если ни один из способов не помог, тогда пробуйте форматировать смартфон нижеперечисленными кодами.
Форматирование нужно делать только в тех случаях, когда никакой из способов реанимировать смартфон мирным путем не получается, и другого выхода из ситуации вы не видите.
Чаще всего форматирование смартфона выполняется для полной очистки смартфона, например при продаже. Также когда телефон очень сильно глючит.
Перед форматированием любым из ниженаписанных способов ЖЕЛАТЕЛЬНО вынуть карту памяти из телефона, дабы не повредить её при форматировании.
Коды форматирования
  • *#7780# - восстановление исходных настроек смартфона, все настройки сразу станут как при продаже телефона. Именно, сотрутся настройки Интернета, время работы подсветки дисплея и т.д. Никакой информации потеряно не будет.
  • *#7370# - сбросить смарт в заводское состояние. Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент.
  • Этот способ нужен тогда, когда второй ничего не меняет, а возможно и не действует, или же когда смартфон не включается вообще. На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен)
Если телефон будет спрашивать пароль на форматирование смартфона, то вводите свой пароль, если вы его меняли, или, по умолчанию, 12345.
Коды для телефонов Nokia:
*#2820# - уникальный адрес Bluetoth вашего телефона.
*#7370925538# - очиска "Бумажника" (для 6600 и выше - в которых есть "Бумажник").
*3370# (телефон должен перезагрузиться) улучшает качество звука (использование EFR), но уменьшает время работы батареи.
#3370# сбрасывает качество звука к нормальному (отменяет код *3370#).
EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
*4720# включить Half Rate Codec (HFR)
#4720# отключить Half Rate Codec (HFR)
HR CODEC (Half Rate)
Для четырех последних кодов требуется поддержка услуги оператором.
*#92702689# вход в сервисное меню [*#war0anty#] (Не для смартфонов)
*#06# - IMEI смартфона (IMEI номер - он уникален и есть у каждого телефона). Этот номер должен совпадать с номером на коробке.
*#0000# - номер прошивки.
Автор _Роббин_
Последний раз редактировалось: (07 Авг 2007 18:20), всего редактировалось 3 раз(а)
Nova Invicta
Смартфоман
<b>Смартфоман</b>Полезность: +715 (777)
С нами с: 25.05.2006
2, добавлено: 07 Авг 2007 18:11
Форматирование коммуникаторов Nokia 9000, 9110, 9210, 9300, 9300i, 9500 (Платформа Series 80 )
Для данных аппаратов не подходят коды, применимые к аппаратам Series60, однако и для них существуют способы для возврата к заводским установкам, а также для полного форматирования системы:
1) Возврат к заводским настройкам
- Закрыть все приложения, выключить коммуникатор и вынуть аккумулятор
- Вынуть сим-карту и карту памяти
- Подождать пару минут и вставить аккумулятор обратно
- Включить коммуникатор. Когда на экране появится логотип Nokia, сразу же зажать вместе и удерживать несколько секунд кнопки CTRL-SHIFT-I
(где I - сокращение от INI-Files)
- Появится заставка "Удалить INI-Files?" ; нажать "ДА"
- Начнется удаление .После его завершения ничего не нажимаем и ждем 5 минут ( ЭТО ВАЖНО !!!)
- Вынимаем и вставляем аккумулятор обратно. Сброс завершен. Если дисплей остался черным после подключения аккумулятора, нажмите кнопку включения.
2) Полное форматирование системы
- Включить коммуникатор. Когда на экране появится логотип Nokia, сразу же зажать вместе и удерживать несколько секунд кнопки CTRL-SHIFT-F
(где F - сокращение от Format)
- Появится заставка "Вы собираетесь форматировать устройство?" ;нажать "ДА"
- Начнется форматирование . После его завершения ничего не нажимаем и ждем 5 минут ( ЭТО ВАЖНО !!!)
- Вынимаем и вставляем аккумулятор обратно. Форматирование завершено. После форматирования устройство перезагружается. Если дисплей остался белым после перезагрузки, нажмите кнопку включения.
Форматирование коммуникатора Nokia 7710
- Отключить телефон от зарядного устройства
- Вынуть аккумулятор и подождать около 20 секунд
- Вставить аккумулятор
- Нажмите кнопку включения коммуникатора. Когда вы увидите приветствие "Nokia" на экране, немедленно нажмите и удерживайте две нижние кнопки в левой части телефона
- Затем нажмите и удерживайте вторую сверху кнопку в правой части. Подождите, пока будет черный экран и запрос на продолжение.
- Подтвердите, что хотите форматировать. Форматирование начнется и будет длиться 2 -3 минуты. Если форматирование не пошло, попробуйте еще раз, возможно случайно отпустили одну из кнопок или поздно нажали.
_Роббин_
3, добавлено: 07 Апр 2010 10:34
способ форматирования 5800, 5230 тремя кнопками
на выключенном телефоне зажимаем Красную, Зеленую и Камеру, а потом нажимаем кнопку включения и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia)
Для n97 и n97mini
1 - Shift (стрелка вверх)
2 - backShift (стрелка назад)
3 - пробел
4 - кнопка включения
_Роббин_
4, добавлено: 18 Мая 2010 07:37
способ форматирования кнопками для N78
Нужно зажать 3(цифра) + * + мультимедийная кнопка + включить аппарат, держать до заставки Нокиа.
_Роббин_
5, добавлено: 26 Сен 2010 11:28
Nokia 5530 можно отформатировать с помощью программы Jaf.
