Oxenden
ПрофиПолезность: +65 (65)
С нами с: 31.10.2010
Модель телефона: C5/Lumia 800
1, добавлено: 25 Авг 2011 09:46
Обсуждаем в этой теме результаты прошивки, проблемы и баги возникшие после прошивки Nokia C5-00 5MP. Другие вопросы обсуждаются в соответствующих профильных темах.
Обсуждение способов прошивки:
Общие вопросы | Phoenix | NSU - официальный способ
Прошивка и получение полного доступа
Прошивка смартфона для получения полного доступа | NaviFirmEx v1.5.2 - программа для проверки/загрузки прошивки ПримечаниеРусский для версии 1.5.2, скопировать файл в папку lang и изменить язык в настройках.
Возможности полного доступа Symbian OS 9.x | ROMPatcher. Патчим без перепрошивки
Взлом всех NOKIA смартфонов: , с помощью Dr.Web, с помощью Trend Micro Mobile Security
Полезные ссылки в разделе прошивок:
Модифицированные файлы прошивок для Nokia C5-00 5MP
Навигатор по разделу прошивок | Драйвера, софт, инструкции | Изменение продукт кода | Видеоинструкции
Центр знаний | Обсуждение прошивок | Сравнение программ для прошивки
Про выход новых прошивок сообщаем в соответствующей теме!
Текущая версия прошивки Nokia C5-00 5MP - 102.002 (RM-745)
Список продукт кодов,вошедших в прошивку: Скрытый текст 059F166: RM-745 CTR UKRAINE ALL-BLACK
059F0N4: RM-745 CTR UKRAINE WHITE
059F0D4: RM-745 CTR UKRAINE WM GREY
059F165: RM-745 CTR RUSSIA BELARUS ALL-BLACK
059F0M7: RM-745 CTR RUSSIA BELARUS WHITE
059F0C9: RM-745 CTR RUSSIA BELARUS WM GREY
6 продукт кодов.
Языковой пакет russian_prd.rofs2.fpsx=
English,German,Russian,Bulgarian,Romanian,Ukrainian
Удачных прошивок!
Предыдущая версия прошивки 101.003
Мод. файлы: Мод. файл для прошивки 071.003 (Взлом. Вшит модифицированный installserver.exe)
Мод. файл для прошивки 081.003 (Взлом. Вшит модифицированный installserver.exe)
Мод. файл для прошивки 091.002 (Взлом. Вшит модифицированный installserver.exe)
Мод. файл для прошивки 101.003 (Взлом. Вшит модифицированный installserver.exe)
Для прошивки используем эту версию Феникса
Инструкция по прошивке выключенного Nokia C5-00 5MP при помощи ФениксаПеред тем как прошивать, извлеките аккумулятор и отсоедините USB шнур.
Легко, так же как и при обычной прошивке. Запускаем Феникс, смартфон не подключен. File > Open product > RM-745 > Flashing > Firmware update > Product code > Например, "059F0C9" > Options > выделяете Eve_SW_MC10... и жмёте Delete, подтверждаете удаление > тоже удаляете rm745_071.003_U001.000_prd.uda.fpsx > далее жмёте Add.
Замена на мод файл:
- File> выбираете мод файл, который скачали по ссылке в шапке rm745_071.003_U001.000_prd.uda.fpsx
- type CONTENT
- Use-case: отмечаете обе галочки и ОК и еще раз ОК.
Далее ставим галочку на Dead phone USB flashing и жмём Rebufish
Должно появиться такое сообщение:
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
2. Insert USB cable to device
3. Insert Battery to device
4. Insert Charger to device
--- Press phone's power button! ---
После этого подсоединяем USB кабель к смартфону, вставляем аккумулятор, и прошивка начинается автоматически, при этом ни в коем случае не отсоединяем кабель, до тех пор, пока смартфон не включится или не загорится дисплей с индикатором зарядки!
(Спасибо за инструкцию говорим Vurhis13)
Если что-то не получается, то смотрите это видео :wave:
Список изменений прошивки версии 081.003
1. Браузер обновлен до версии 7.3.1.32;
2. Добавлено приложение F-Secure Anti-Theft;
3. Обновлен Карты OVI;
4. Обновлен Магазин OVI;
5. Улучшение производительности.
Soft Reset и Hard Reset
Soft Reset (софт ресет) – восстановление исходных настроек смартфона, а также очистка настроек точек доступа и т.д.
Soft Reset нужен для того, чтобы избавиться от некорректной работы приложения, настройки которого были изменены пользователем. Также софт ресет может быть полезен, если вы хотите продать (подарить, одолжить на пару дней) свой телефон – мягкий сброс быстро очистит его от личной приватной информации.
  • На клавиатуре смартфона набираем код *#7780# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345).
Hard Reset (хард ресет)* – аналог переустановки операционной системы на компьютере: удаляются не только настройки, но и все приложения – как системные, так и установленные пользователем. Далее происходит извлечение ОС из памяти и установка всех компонентов заново.
Hard Reset помогает справиться с серьезными глюками и сбоями в работе телефона, в случаях, когда не помогает Soft Reset. Частые баги, вылеты и тормоза успешно лечатся хард ресетом (в случае же, если не лечатся – то это явный сигнал, что ваша проблема носит не софтовый, а железный характер и без посещения сервис-центра для ее решения не обойтись).
  • На клавиатуре смартфона набираем код *#7370# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345).
Hard Reset возможно сделать также и на выключеном смартфоне (этот способ пригодится тогда, когда смартфон не включается):
  • На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен).
*Внимание! Помните, что Hard Reset также сотрет все ваши бесценные контакты и сообщения, поэтому позаботьтесь о создании их резервной копии через Nokia PC Suite.
Полезная информация 1.0 Как узнать текущую версию прошивки?Наберите в телефоне *#0000#.
1.1 Как русифицировать «серый» телефон? (после перепрошивки пропал русский язык)Вся информация здесь.
1.2 Где можно узнать продукт код телефона?Этот код напечатан на белой этикетке под аккумулятором (пример: CODE: 0520001).
1.3 Что такое FOTA?Обновление прошивки "по воздуху" через интернет без участия компьютера.
1.4 Почему прошивка через FOTA весит 4-5мб, а через NSU 100-200мб?Потому-что через FOTA качается часть программного обеспечения для обновления прошивки, а через NSU качается полная версия прошивки для последующего его обновления, и через FOTA обновление выходит значительно раньше чем через NSU, но не под все продукт коды, так что могут быть проблемы при обновлении, такие как "программная несовместимость".
1.5 Чем отличается прошивка которая весит 190мб от 75 мб?Тем, что в ней удалены лишние языки,более ни чем.
1.6 Проблемы после обновления прошивки через FOTA/NSU/Ovi SuiteОписание: После обновления прошивки через FOTA/NSU/Ovi Suite с телефоном начались проблемы, зависания, сбои и т.п.
Решение: Есть два способа решения данной проблемы:
1. Сделать Hard Reset;
2. Отсюда либо программой Navifirm скачать прошивку и перепрошить телефон с помощью программы Phoenix.
1.7 Возможно ли потом прошиться на предыдущую версию прошивки, если что-то будет работать не так?Нет,понижать прошивку нельзя.
1.8 Подскажите, где скачать официальную прошивку?Скачать можно через программу NaviFirm. Затем прошивать Фениксом.
1.9 Для моего продакт кода нет новой версии прошивки. Что мне делать?Вам нужно сменить продакт код с помощью программы MyNokiaTool или SPCC(подробнее об этих программах Вы можете узнать здесь). Далее, смотрим видеоинструкцию по смене продакт кода здесь. И затем прошиваем телефон с помощью NSU. Если по какой-либо причине сменить продакт код не удается,нужно прошить телефон используя Phoenix прошивкой для нужного вам продакт кода.
2.0 Информация Справочной Службы NokiaПрограммное обеспечение создаётся специально по продуктовым кодам и странам, то есть для одного продуктового кода телефонов версия ПО может быть, для других - все еще нет.
Новые версии для обновления не выкладываются на сервер для всех продуктовых кодов одновременно. Каждая модификация микропрограммного обеспечения проходит по отдельности предварительное тестирование и выкладывается на серверах Nokia только при подписанных договорах с Мобильными Операторами и разработчиками постороннего ПО, гарантирующих ее совместимость с их продуктами и услугами. Как следствие участия третьих сторон, Nokia не публикует график выхода версий ПО и мы, к нашему большому сожалению, не можем предоставить Вам достоверный срок, в котором новая версия будет доступна для Вашего продуктового кода (самые новые версии ПО разработчики Nokia поставляют в первую очередь в сервис центрах Nokia, потом выкладывают на сервер).
Самый корректный ответ на доступность обновленной версии для конкретного телефона (аппарата) к текущему времени, можно получить при подключении телефона к программе Nokia Ovi Suite. Таким образом происходит подключение к серверу завода и осуществляется проверка на наличие версии для конкретного аппарата.
Если программа Nokia Ovi Suite не даёт возможности обновить или перепрошить аппарат в данный момент, и у Вас нет возможности подождать до выпуска новой Версии ПО для Вашего аппарата, то для осуществления этой процедуры, советуем обратиться в сервисный центр.
Задать вопрос в службу поддержки компании NOKIA: Россия | Украина
Продакт коды Nokia C5-00 5MP(RM-745) для России и Украины.
Украина:
059F166 RM-745 CTR UKRAINE ALL-BLACK
059F0N4 RM-745 CTR UKRAINE WHITE
059F0D4 RM-745 CTR UKRAINE WM GREY
Россия:
059F165 RM-745 CTR RUSSIA BELARUS ALL-BLACK
059F0M7 RM-745 CTR RUSSIA BELARUS WHITE
059F0C9 RM-745 CTR RUSSIA BELARUS WM GREY
Данная модель Джафом не шьётся!
По всем вопросам, не относящимся к прошивке телефона Nokia C5-00 5MP, добро пожаловать в тему "Обсуждение Nokia C5-00 5MP"
В теме запрещено флудить и задавать вопросы не по существу!Посты не относящиеся к тематике будут удаляться!
Смена IMEI телефонов является уголовно наказуемым деянием ! Такие вопросы категорически запрещается задавать во всех темах данного форума !
Перед написанием сообщения обязательно ознакомьтесь с Правилами форума !!!
Службу поддержки компании NOKIA: Россия | Украина
Архив обсуждения:
Последний раз редактировалось: xala (18 Янв 2013 17:32), всего редактировалось 30 раз(а)
tanasow
С нами с: 26.08.2011
2, добавлено: 26 Авг 2011 11:42
Oxenden, Здравствуйте. В инструкции Вы писали: Запускаем Феникс, смартфон не подключен. File > Open product > RM-645 > Flashing > Firmware update > Product code > Например, "0593717" > Options > выделяете Eve_SW_MC10... и жмёте Delete, подтверждаете удаление > тоже удаляете rm645_061.005_U000.000_prd.uda.fpsx > далее жмёте Add.
Замена на мод файл: - File> выбираете мод файл, который скачали по ссылке в шапке rm645_061.005_U000.000_prd.uda.fpsx и т.д.
Вопрос: у телефона Nokia C5-00.2 другой RM - 745. И названия файлов наверное должны содержать цифры 745. Поправьте пожалуйста содержание инструкции и укажите ссылки на оригинальную прошивку для Nokia C5-00.2, на модифицированный файл для этой прошивки. Если для прошивки этой модели телефона фениксом есть какие-то отличительные моменты, прошу также указать. Благодарю за внимание. Владимир.
Oxenden
3, добавлено: 26 Авг 2011 12:16
tanasow, Добрый день. Информацию в шапке отредактировал. Мод. файл не проверял, взял его вот отсюда. Инструкция по прошивке отличаться не должна. Также добавил список продакт кодов для России и Украины. Прошивки на сайте еще нет, поэтому ссылку, увы, дать не могу.
tanasow
4, добавлено: 27 Авг 2011 14:34
Oxenden, Здравствуйте. По инструкции File > Open product > RM-745 > Flashing > Firmware update > Product code >. После нажатия Product code нет возможности что-то выбрать, появляется надпись "Neither DP1.0 nor DP2.0 was found for the Product, or the Product cannot be identified". Как Вы прошивали этот телефон без установленной на компьютер оригинальной прошивки? Спасибо. Владимир.
antoha2905
NokiaManПолезность: +419 (455)
С нами с: 05.09.2009
Модель телефона: N97 / iPhone 4 / iPhone 5S
5, добавлено: 27 Авг 2011 14:37
Эта надпись оначает что Феникс не видит прошивки!
Думаю без установки прошивки, (то есть если ее нет) - то и шить воздухом что ли? :confused2: :-)
J.A.F. Manual
Oxenden
6, добавлено: 27 Авг 2011 16:05
tanasow, Прошивку можно скачать с помощью программы NaviFirm(она есть в шапке). В списке находите свой девайс, затем выбираете нужную версию прошивки(понижать её нельзя), выбираете ваш продакт код и скачиваете прошивку. Затем закидываете её в C:\ Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-745, и прошиваете Фениксом.
monarhist
ЗнающийПолезность: +17 (17)
С нами с: 03.08.2010
Модель телефона: Nokia E5. Nokia x2 dual sim
7, добавлено: 28 Авг 2011 14:52
Прошился этой прошивкой, теперь программы(почти все) устанавливаются нормально.
шился фениксом,первый раз делал, но получилось! главное внимательно смотреть инструкцию, брал из шапки темы.
Нормально прошился, достаточно залить по указанному пути мод.файл
С уважением! Денис
Such-a-God
С нами с: 23.08.2011
Модель телефона: С5-00.2 Black
8, добавлено: 28 Авг 2011 16:57
+1 перешился. вроде пока работает.
Добавлено через 28мин. 51сек.
прошивка походу только позволяет устанавливать неподписаные приложения. полного доступа не дает.
ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!!! ПОТОМ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ И ЗВЕРСКИ УБЬЕТ!
Oxenden
9, добавлено: 28 Авг 2011 20:06
Such-a-God, Для этого устанавливаете RomPatcher Plus, благо полный доступ уже есть. Затем применяете патч Open4all(нужно скачать отдельно), который открывает доступ для просмотра и изменения всех системных файлов и папок. Подробнее в теме ROMPatcher. Патчим
без перепрошивки
Such-a-God
10, добавлено: 28 Авг 2011 20:19
Oxenden, Скрытый текстспасибо. но я уже модернизированный X-plore поставил.
angel-iz-ada
ОпытныйПолезность: +29 (29)
С нами с: 19.05.2009
Модель телефона: Nokia E72
11, добавлено: 29 Авг 2011 12:28
Куратор, может переименуешь тему немного?
не Nokia C5-00 5MP, а Nokia C5-02 5MP
Nokia C5-00 это уже другой телефон
Such-a-God
12, добавлено: 29 Авг 2011 13:47
angel-iz-ada писал(а):
Nokia C5-02 5MP
тогда уже. если смотреть под батареей, если быть точным C5-00.2
angel-iz-ada
13, добавлено: 29 Авг 2011 14:03
да хоть так. на серверах Нокии модель значится как Nokia C5-02 (RM-745)
Oxenden
14, добавлено: 29 Авг 2011 14:36
angel-iz-ada, Such-a-God, Сделано.
statiwka
С нами с: 29.08.2011
15, добавлено: 29 Авг 2011 14:53
а где взять саму пошивку???
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 42
