Головная часть темы
характеристики видеозаписи:
характеристики фото 12мп:
характеристики фото 9мп:
С нами с: 03.10.2009
616, добавлено: 17 Янв 2011 15:14
BRAVEBear, всё проверил мод, там нет названия. следовательно его невозможно стереть... только ХР . либо удалите файл, лежащий по пути C/Private/10202be9/10282EDC.txt (только на взломанном смарте)
Добавлено через 47сек.
mbb77, я же вроде добавил немного сжатия, сейчас перезалью с более сильным сжатием
Alim07
С нами с: 27.12.2010
617, добавлено: 17 Янв 2011 15:51
Ребят, я уже спрашивал в основной теме, но никто не отреагировал - можно ли в галерее либо еще где создать папку для фотографий, с таким условием что хранящиеся там фотки не будут в основной папке "Фото"? Телефон N8
618, добавлено: 17 Янв 2011 16:00
Alim07, этот мод вам поможет https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=2099372#2099372
больше никак нельзя
darkniki777
С нами с: 07.11.2010
619, добавлено: 17 Янв 2011 16:19
сори не в тему но у меня такая проблема можноли сделать мод чтоб он закинул сохранения от игры angry birds в нужное им место зы сохранение естьхочу прошить телефон и убрать полный доступ ну чтоб мона было закинуть сохранения без полного доступа
620, добавлено: 17 Янв 2011 16:21
darkniki777, могу попробовать вам его сделать, выкладывайте тут сохранения и напишите, куда их надо кинуть (путь установки)
intersk
С нами с: 21.11.2007
621, добавлено: 17 Янв 2011 16:26
long70 писал(а):
r0mis, Спасибо за мод!!! Очень нужен был такой. А то у меня стоит прога Pocket Sensor и она не хотела включать блокировку в горизонтальном режиме. С этим модом всё работает!
Добавлено через 2мин. 54сек.
MidNNIIGGHHTT писал(а):
Смысл этого мода,если поворот дисплея в ландшафтном режиме можно и в настройках выключить!!!
Ты отключаешь его полностью, а хочется что бы поворот работал в галерее и браузерах.
хотелось бы чтобы моды шли с комментарием по его использованию, так как не всегда приходят мысли как его использовать....
AllPall
НачинающийПолезность: +5 (5)
С нами с: 14.12.2010
Модель телефона: Nokia 808
622, добавлено: 17 Янв 2011 16:27
У меня при установке того мода в диспетчере появлялось приложение, название которого было то-ли "21 кб" то-ли "27 кб" как-то так, точно не помню. После удаления этого приложения через диспетчер, другие моды камеры ставились без проблем.
623, добавлено: 17 Янв 2011 16:29
27кб. BRAVEBear, именно его надо найти и удалить
BRAVEBear
С нами с: 11.01.2011
Модель телефона: Nokia С7
624, добавлено: 17 Янв 2011 17:57
Осенок, AllPall, Благодарю за помощь-пояснение!
Возможно поможет кому-то еще, поэтому добавлю: приложение "27 кб" видно только на смарте в диспетчере приложений, Nokia PC Suite (v7.1.40.6) его "не видит"
shyzzle
С нами с: 13.06.2010
Модель телефона: N8 Dark Grey
625, добавлено: 17 Янв 2011 19:19
Доброго времени суток!
Возник вопрос. Если я сначала поставлю моды, а затем Nokia Big Screen - всё будет работать, или возникнут конфликты?
626, добавлено: 17 Янв 2011 19:25
shyzzle, если сначала поставить моды, а потом программу, то ничего не будет, если в дальнейшем захотите поставить мод, то придется удалить программу, поставить мод, а потом назад установить программу.
shyzzle
627, добавлено: 17 Янв 2011 19:33
Осенок, спасибо большое. :-D
Bovi4
ОпытныйПолезность: +31 (31)
С нами с: 22.04.2010
Модель телефона: Nokia 6120c --> 5530 --> N8
628, добавлено: 18 Янв 2011 02:28
Мод, включающий отображение значка присутствия флешки на Symbian^3
Проверено на Nokia N8
Автор: Я
Описание:
Отображает значек присутствия флешки. При выключении телефона пишет "До свидания"
Скриншоты:
1 | 2
Необходимо подписать личным сертификатом! Или установить на взломанный телефон. При необходимости удалить мод с телефона, удаляется через диспетчер приложений! Внимание! После установки\удаления мода необходимо перезагрузить смартфон, чтобы изменения всупили в силу.
Тем у кого пишет "Ошибка при обновлении", удалите с диска С:\Private\10202be9\ файл 101f8764.txt
Скачать
Последний раз редактировалось: 4e6yPaToP (12 Фев 2011 12:58), всего редактировалось 3 раз(а)
Mkamil777
С нами с: 22.08.2010
Модель телефона: 6120/N82/N95_8g/5800/5530/N8
629, добавлено: 18 Янв 2011 02:43
На N8 отлично работает. А можно будет сделать так, чтобы при нажатии на на значок еще и открывалась флешка...???
Bovi4
630, добавлено: 18 Янв 2011 02:45
Это пока нельзя
Новая тема Тема закрыта На страницу 1...4041424344... 291
