Автор | ![]() |
Головная часть темы
мой мод для улучшения качества фото и видео на Nokia N8 (отдельное спасибо r0mis, он знает за что
). Доработаны все ошибки (при фотографировании со 100% качеством, например, зеленой травы на улице, или текста с монитора компа в режиме макро, выскакивала ошибка "Неожиданная ошибка, перезапустите"), так же немного уменьшен битрейт видеозаписи (тормозов при видеозаписи не замечалось). Вот параметры моего мода:
характеристики видеозаписи:
характеристики фото 12мп:
характеристики фото 9мп:
Fire_of_soul
С нами с: 21.05.2011
Модель телефона: Symbian^3
Кстать есть идея) может сделать тематический сайт по модам?
Abbel
С нами с: 03.08.2010
Модель телефона: Nokia N95 - Nokia N8 blue - IPad 2 White
- ararat_555 писал(а):
- Мод для создания 6 рабочих столов
Не работает.Сделай рабочую версию
Добавлено через 5мин. 29сек.
Появляется возможность удалять часы с главного экрана.
Как часы удалять?
Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
babayan4eg
С нами с: 10.02.2011
razor2142
С нами с: 25.09.2010
- Ancelad писал(а):
- про анну можно забыть до третьего квартала этого года.
Добавлено через 2ч. 12мин. 35сек.
Мануал к Tap2Music
Осторожно, три картинки!
На N8 стоит CameraPro 1.1.6 как камера по у умолчанию . При нажатии на иконку Tap2Music наверху слева - открывает камеру. Если поставить стандартную камеру по умолчанию , то при нажатии на иконку Tap2Music ничего не происходит вообще. Даже после перезапуски смарта
tinni
С нами с: 17.07.2010
Модель телефона: N8-00
всем привет! а есть мод, позволяющий добавлять дату на фото при сьемке?
Ancelad
Человек года '11
С нами с: 05.07.2010
razor2142,
про глюк с camera pro знаю, пытаюсь решить, пока не получается. По поводу остального - зайдите в диспетчер приложений, удалите Tap2Music и MusicBar. Затем из c/system/apps/ удалите две папки Tap2Music и MusicBar. Потом перезагрузите смарт и ставьте новую версию по инструкции.
Добавлено через 2мин. 31сек.
xdreamx,
можно, сделал, только медленное мерцание лучше выглядит, посолиднее. Выложу попозже, как только компьютер освободится.
Добавлено через 18мин. 12сек.
Abbel,
все там работает. Чтобы удалить часы, надо в режиме редактирования рабочего стола задержать на них палец, появится флажок "Удалить".
xdreamx,
Abbel,
hatan
С нами с: 27.12.2010
Модель телефона: Samsung Wave 2 S8530
Всем ДД!
Подскажите, на С6-01 фотки уж больно мыльные получаются.
Два вопроса:
1. Нет-ли програмки стабилизации изображения (по типу оптической стабилизации)?
2. Если нет - существует-ли мод только для фото, не затрагивающий видео (уж больно классно видео пишет и без всяких тормозов на карточку 4 класса при включенной стабилизации).
Заранее Пасиб!
Два вопроса:
Заранее Пасиб!
OKTAEDP
С нами с: 24.08.2010
Модель телефона: iPhone 4, Nokia N8 [в ремонте]
hatan, есть приложение CameraPro, с ним можно регулировать камеру как захочется.
http://store.ovi.com/content/101612
Sulim27
С нами с: 02.03.2011
Модель телефона: N8 Belle,Galaxy s2,хочу теперь Nokia 808
Вопрос Арарату) к примеру через твой мод ммс я отправлю 600кб. а вот принимающий сможет все это принять если у него нету никаких модов??у всех тел. стоят ограничение 300кл. или это ограничение стоит только на исходящие?? на входящий не стоит??
dark_krieger
С нами с: 28.11.2010
Модель телефона: iPhone 5S
ararat_555, Напиши какому-нибудь модератору, что тебе platinumspirit нечаянно поставил минус, и попроси модератора этот минус снять, а если что, то platinumspirit все подтвердит.
ararat_555
С нами с: 28.12.2010
Модель телефона: Nokia n9
Sulim27, Сейчас пробую, отпровляю ммс 507кб. с мегафона на мтс, чего-то оно неприходит, может из-за размера надо дольше ждать?
Сейчас сам сибе оправил ммс 507кб несразу но пришло.
dark_krieger, Спасибо, я администратору написал, жду ответа...
babayan4eg
ararat_555, Sulim27, существуют разные ограничения.
1. Ограничение оператора.
2. Ограничение телефона.
Только при выполнении условий отсутствия\совпадения этих ограничений можно будет принять ММС.
К примеру, если моб. телефон принимает максимум 300кб (а может быть и 100кб, ограничение обычно можно найти в инструкции), а оператор позволяет 1000кб, то абонент не сможет принять ммс более 300кб, т.к. его отклонит сам телефон. При отправке нужно знать ограничение принимающего (особенно, если тел. древний)
Но в случае с модом Арарата, сжатие не изменяось, просто сейчас снято ограничение на отправку и можно высылать разные фото, если позволит оператор. Контроль размера также за отправляющим ММС
ararat_555
Отключение ограничения ММС
поумолчанию в системе стоит ограничение 300кб.
razor2142
- Ancelad писал(а):
- razor2142,
Почистил Tap На диске , удалил Cam Pro ,почистил, перезапустил . Далее установил приложение . Оно запустилось само. Перезагрузка. Программа не запустилась . Запуск в ручную , далее как по инструкции - толку 0 .
Единственное замечание - Взломанный смарт , стоит прошивка RM-596 014.002 by ararat_555 Extreme edition 3 , Стоят программы - Баян . Квип 3100 ,опера 11 , ScreenCnap , HXPpatcher , EpocCam , HDR Camera , QTorch ,Shazam , Яндекс карты , SoundHound , Вконтакте 1.0 . Не может ли быть дело в приложениях?
Sulim27
babayan4eg скажи,ты когда нибудь видел тел. у которого ограничение выше 300клб?? у меня было 25 мобильников и у всех было ограничение в самом тел. максимум 300клб. а на счет оператора, я не знаю какие у них ограничения.. щас скачаю мод Арарата и попробую проверить что да как)) Арарат,спасибо тебе!!!)) и еще один вопрос ко всем которые делают моды: когда появится этот новый патчер то тогда будет возможность создать мод который сделает так что бы видео было в видео галереи и фото в фото галерее?? что бы раздельно было..
Новая тема Тема закрыта | Главная — Архив форума | На страницу 1...243244245246247... 291 Часовой пояс: 3 |
