bosjk
1, добавлено: 15 Авг 2011 08:47
Telovoz писал(а):
Ancelad, Подскажи как правильно раскидать
Поддерживаю.А то я расскидал,но такая ерунда получилась.
Основная тема
*Casper*
С нами с: 07.03.2011
Модель телефона: C7/N8
466, добавлено: 23 Авг 2011 10:07
Ребята, поможите!
Отсюда
https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=2490937#2490937
Мод для камеры на С6-01, С7-00 - не проверялся ввиду отсутствия аппаратов
Мод для улучшения ТОЛЬКО видеозаписи (С6-01, С7-00) - не проверялся ввиду отсутствия аппаратов
Есть возможность проверить на С7
Вопрос как проверить. Установил, допустим, а дальше?
Мне нужно две вещи. Много и сразу.
igorvp
НачинающийПолезность: +5 (11)
С нами с: 06.06.2010
Модель телефона: Nokia C7. Nokia E52. Nokia 5230
467, добавлено: 23 Авг 2011 10:15
vtoroff писал(а):
где взять Tweaks? Что-то в шапке темы не смог найти...
вверху есть кнопочка ПОИСК... нажимаешь, печатаешь Tweaks... далее - найти... по первой же ссылке качаешь прогу... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПОИСК - РУЛИТ!!! :yikes:
Добавлено через 1мин. 28сек.
между темно зеленой - СЕРВИСЫ и голубой НАСТРОЙКИ :-D
Claus Trafobia
ПрофиПолезность: +79 (85)
С нами с: 09.01.2009
468, добавлено: 23 Авг 2011 10:45
igorvp писал(а):
можно это (выделенное жирным) как то без перепрошивки изменить,
копируешь в 10202бе9 (если есть такой - заменить), удаляешь 200159ed.cre из папки персистс и перезагружаешься.
:paper: Nokia: казнить нельзя помиловать
111.030.0609 Belle
igorvp
469, добавлено: 23 Авг 2011 10:59
вопрос в том, что то, что там указанно, есть только на диске z. А мне мама еще в детстве запретила на диск Z лазать... :blah:
Последний раз редактировалось: igorvp (23 Авг 2011 11:14), всего редактировалось 1 раз
Claus Trafobia
470, добавлено: 23 Авг 2011 11:04
igorvp, практически все системные файлы на Z. а практически все файлы модов изначально лежат на Z.
да и прошивку тебе править не надо, кидаешь все как я написал в С. так что не паникуй, все ровно будет работать.
111.030.0609 Belle
hudja
С нами с: 06.07.2009
471, добавлено: 23 Авг 2011 11:06
Подскажите, есть ли мод, который отключает социальный цент в Контактах. Те когда я делаю поиск контакта и нажимаю на него, меня выкидывает в соц. центр, где я могу выбрать голосовой/видеовызов или сообщение. Как сделать так, чтобы телефон сразу делал голосовой вызов? Очень надоедает это лишнее кнопконажимательство, когда хочешь позвонить!
igorvp
472, добавлено: 23 Авг 2011 11:17
Прошу прощения... погода сегодня дрянь... туплю... что и как кидать на с... твм нет файлов с таким именем.... либо скопировать с Z на С, на с же изменить редактором, сохранить и перегрузиться????
Добавлено через 8мин. 31сек.
igorvp писал(а):
dimka-16 писал(а):
igorvp писал(а):
Может для смены ориентации мод какой то нужен??? Поискал - не нашел - спрашиваю!
меню=параметры=телефон=парам.сенсора=вкл
может я что то не понятно объяснил???
В тот момент когда идет разговор....
расположение портреное... то есть фото собеседнока, клавиши приема отбоя, клавиши ниже и прочее в портретном варианте... а хочется ландшафт... телефон в машине горизонтально стоит для удобства в музыке и навигации, а когда раздается входящий - экран -то есть фотка звонящего и все иже с ней становятся вертикальными
dimka-16 писал(а):
igorvp, теперь понял. нет такого и модов тоже нет
Добавлено через 37мин. 56сек.
ни фига ничего не меняется :mrgreen:
Добавлено через 59мин. 56сек.
как не меняй все равно значение уходит на 65536, что означает только портрет.... ландшафт nokia не предусмотрела... :cry:
Spy311
ЭкспертПолезность: +130 (140)
С нами с: 10.10.2009
Модель телефона: Nokia С7-00 & Apple iPod Touch 4G
473, добавлено: 23 Авг 2011 12:46
Всем хеллоу. Можно ли сделать мод для муз. плеера что бы при запуске не альбомы показывал, а композиции. Бесит каждый раз Функции-Композиции нажимать ;-)
Custom FirmWare Developer Kit
Nokia C7 Charcoal Black, Nokia Belle Refresh Kompreiro 111.040.1511
jekasbalto
МастерПолезность: +51 (63)
С нами с: 18.12.2010
Модель телефона: Nokia N8 / Nokia N9 / SGS3
474, добавлено: 23 Авг 2011 14:12
Добрый день Всем еще раз... Проблем со скайпом так и не решилась... какой то глюк! Глючит датчик света я так понимаю и именно на скайпе... когда подносишь к уху экран становиться черным когда забераешь экран должен опять работать! Но он не работает пока перезагрузишь телефон, на звонках все работает нормально!!! Скайп пробовал не раз переустановить на пред. прошивки таких проблем не было! Люди помогите!!! Очень нужен скайп на телефоне так как часто звоню на стац. номера с него! Может есть или возможно сделать какой то мод отключающий этот датчик чтоб экран при прикладывание к уху не гас!!! За ранее всем благодарен!
Добавлено через 13мин. 11сек.
Как как, установил перезагрузил, записал чтото и сравнил с пред. видео! Если стало лучше то работает!
*Casper*
475, добавлено: 23 Авг 2011 14:57
*Casper* писал(а):
Ребята, поможите!
Отсюда
Сделал 3 снимка.
1. До мода.
2. После мода
3. После перезагрузки.
Первый и второй не отличаются, третий стал большего объема, но по качеству вроде не изменился.
Снимки выложить?
Ancelad
Человек года '11
С нами с: 05.07.2010
476, добавлено: 23 Авг 2011 15:16
Kuja писал(а):
Бесполезно. Т.к. в финальной версии это есть изначально.
на тот момент было актуально.
Kuja писал(а):
Сделайте кто-нить обновленный мод отключения звука и начальной заставки при загрузке смарта.
чем же они вам так мешают то?
kolyapazzz писал(а):
Интерактивный поворот заставки S^3 что то не работает, в твиксе не отображается вкладка screensaver... Как правильно установить то?
в настройках плагина нажать Меню-Добавить, там выбрать нужное.
igorvp писал(а):
ты говорил что у тебя на N8 всё в ландшафте...
на 014.002 некоторое время действительно интерфейс был в ландшафте, но не экран звонков - там графический интерфейс не предусматривает поворот.
Ancelad
Человек года '11
477, добавлено: 23 Авг 2011 15:18
пока неизвестно как это сделать.
наверно, потыкаю, но не обещаю.
Ancelad
Человек года '11
478, добавлено: 23 Авг 2011 15:36
Все права для Java в Symbian Anna
Автор: CODeRUS
Модификация позволяет устанавливать любые права для всех java-приложений в Диспетчере приложений (см. скриншот)
Для установки распакуйте содержимое архива на диск С и перезагрузитесь.
javapermissionsmodanna.zip 41,47 KB
Файл скачан или просмотрен: 384 раз.
kojiro
С нами с: 26.02.2010
Модель телефона: N95
479, добавлено: 23 Авг 2011 15:42
How to add Reboot button when turn power button?
Sorry im not russian :-(
Hope for help!
Ancelad
Человек года '11
480, добавлено: 23 Авг 2011 15:47
kojiro,
install TweakS app and SysAp 2.4.
Новая тема Тема закрыта На страницу 1...3031323334... 119
