Schturman
МастерПолезность: +38 (38)
С нами с: 06.01.2012
1, добавлено: 07 Янв 2012 03:02
N9/50 QuickTweak app (для PR1.3) - Это скрипт, к-й работает через терминал на подобии програмки от Almehdin и позволяет изменить некоторые системные настройки... Может кому пригодится :-)
N9 - этот скрипт работает хорошо только с PR1.3 и темой base/blanco !!!
N950 - этот скрипт работает хорошо только с leaked PR1.3 и темой base/blanco !!!
Для использования програмки надо чтобы был активирован Developer mode и разрешено установление прог с других источников..
Все эти твики проверялись на моем N9 прежде чем опубликовались, но тем немение я не несу никакой ответсвенности за нанесенный ущерб вашему телефону (если такое произойдет) :-D
Если вы используете приложение Home screen settings, используйте N9/50 QTwaek осторожно - Не используйте поворот экрана из твика А,В и заменитель бэкграунда из твика W !!! -> это может привести к НЕСКОНЧАЕМОМУ РЕБУТУ !
Если вы используете некоторые твики, в которых вам нужно что-то написать, ПОЖАЛУЙСТА пишите буквы так же, как в дефолте или примере, большие или маленькие буквы. Вы увидите это в вопросе, например как
(def. LIGHT), это значит писать слово большими буквами, или (ex. ffffff) это значит писать маленькими буквами. Если вы будете делать ошибки, иногда это может привести к НЕСКОНЧАЕМОМУ РЕБУТУ.
Если вы сломали ваше устройство и нужно перепрошить, вы можете использовать мою инструкцию или читаете этот пост.
Важно:
При открытии програмки запрашивается ваш ROOT (devel-su) пароль (дефолтный rootme), после чего можно выполнять изменения...
При первом запуске проги, используйте функцию "Create Backup !!!" (tweak K = резервное копирование) прежде чем начнете производить изменения в системе.. В след. версиях этого делать не надо-будет, т.к. Backup файлы все время будт с вами в /MyDocs, даже если удалите прогу и если забыли востановить все, то это можно будет сделать одной командой из под ROOT: sh /home/user/MyDocs/.N9QTweakBackup/RESTORE После чего папка с бэкапом тоже исчезнет из MyDocs и телефон произведет ауто-рефреш......
После создания резервного копирования, начните с твика А из-за некоторых твиков, которые использует те же файлы. При возврате А к дефолту, это также может восстановить некоторые другие твики, и вам придется повторно их активировать...
Вы можете выбрать сразу несколько твиков разделенных пробелом (пример: A B D E ... Enter). Некоторые твики нуждаются в Рефреше или Ребуте, просто НЕ делайте рефреш или ребут до того как все установите. При выходе из проги так же будет возможность сделать Ребут или Рефреш.
Перед установкой новой версии вам НЕ надо делать Рестор (востановление из бэкапа), просто устанавливаете поверх, двойной клик на фаил..
УДАЛЕНИЕ (uninstallation) N9QT - НЕ удалит ваши твики !!!
Tweaks Menu:
ЧИТАЙТЕ PDF ИНСТРУКЦИЮ v9.8.8 для N9 !!! <- ссылка
ЧИТАЙТЕ PDF ИНСТРУКЦИЮ v9.8.8 для N950 !!! <- ссылка
Более подробная информация и описание твиков находится на домашней странице и в PDF файле, к-й после установки проги появится у вас в папке Documents (/home/user/MyDocs/Documents).
Для тех, кто забыл создать резервную копию, вот моя чистая резервная копия для N9 (для N950) с файлом RESTORE для PR1.3.
Вынуть из ZIP и положить в телефон в: /home/user/MyDocs.
Вы так же можете скачивать при помощи твика UU, еще Вы можете добавить мою репу из твика II или запустив вот эти 3 команды из под ROOT:
echo 'deb http://harmattan.openrepos.net/Schturman personal main' > /etc/apt/sources.list.d/openrepos-Schturman.list
wget -O - http://harmattan.openrepos.net/openrepos.key | apt-key add -
apt-get update
И вы будьте получать системные уведомления когда обновление будет доступно :-)
Вы можете отменить auto-checker из твика SS. Твик UU и auto-checker так же могут работать.
Отдельное спасибо: hxka, Shayco, Almehdin, mohammad7410, Niwakame, F2thaK, jflatt, ildar_sh, r0mis, alxs_as-is, leo1994, superjunior, oSCho, kuzmichov, cckwes, Rusnak-COBRA, Shaun, Arie, dvarlamoff, CODeRUS, Fenol, aegis, Ancelad, nba0nb, itsnotabigtruck, traysh, nikkirov, Craig_Mabbitt, HanzBlix, guillermorojaz, Iktwo, Crabstick, Gnome, hooddy, wellef, latency, thedead1440, 3llipsis, Camerado, wook_sf, sony123, hungthai_pt, MohammadAG, AJMAL P.M, eccenux, colin.stephane, mbanck, ajalkane, qwazix, Vesuri, chemist, chenliangchen, flopjoke, farfary, MFaroTusino, wwwjfy, wolke, thp, Kozzi, dannejanne, AMD ,Gandan, Xt4zy, MK99, brkn, Akkumaru, ladoga, Art-O, lorenzo, efion, minimos, rainisto, SQR, ATN, cr0c0, khan.orak, msyarik88, ffsinit, arcean, iDont, plazmatics, Mikkosssss.
Домашняя страница: N9 QuickTweak
Поставщик: Schturman
Язык: английский
Скачать .deb: Harmattan v9.8.8 for N9 Harmattan v9.8.8 for N950
Еще картинки
Изменения:
Версия 9.8.8 (12.12.13)
* PDF instaruction - обновлен.
* RESTORE file - обновлен.
* Tweaks Z - обновлен.
* Tweaks R - обновлен, добавлена опция добовлять/удалять новые темы иконок (см. PDF инструкцию).
Версия 9.8.7 (17.10.13)
* Tweaks HH-3 - обновлен Debinstaller до v1.0.3.
* Tweaks X-2 - обновлен Deb packages creator до v0.1.7.
* Tweak KK - обновлен, добавлен Image converter (см. PDF инструкцию).
* Tweak F - обновлен, добавлена опция отменять мигание LEDа во время зарядки батареи (см. PDF инструкцию).
Версия 9.8.6 (22.09.13)
* RESTORE file - обновлен, добавлена команда проверки Open mode, Coderus aegis-install и opensudo.
* Tweaks B, BB, CC, E, HH, II, KK, M, R, RR, T, X, Y, Z - добавлена команда проверки Open mode, Coderus aegis-install, clean backup и opensudo там где это надо.
* Tweaks DD, F, R, T, W, Y - добавлены новые команды проверки color и font size (light & bold) в твиках меняющих это чтобы предотвратить ошибки пользователя.
* Tweak HH - некоторые команды обновлены. Так же добавлены Coderus Debinstaller & Coderus Power Menu QML (см. PDF инструкцию).
* Tweak RR - добавлена опция устанавливать trusted apps (см. PDF инструкцию).
* Tweak T - из T-3 убрана опция 0 (установится автоматом если надо). Опция 0 (zero) оставлена как скрытая опция. Так же добавлена опция вернуть все toggles в widgets applet если вы редактировали их из GConfik.
* Tweak X - добавлена опция устанавливать trusted apps (см. PDF инструкцию). Так же обновлена версия deb packager.
Версия 9.8.5 (31.08.13)
* PDF instruction - обновлен.
* Tweak X - обновлен DEB packages creator.
* Tweak T - обновлена опция 3 (thanks to Coderus). Новая sys-ui и unrestricted setting.
Версия 9.8.4 (26.08.13)
* Tweak Z - обновлен.
* Tweak EE - обновлен, unstable FasterN9 (1.1.7).
* Tweak II - обновлен, добавлен Schturman repo.
* Tweak X - обновлен, обновлен DEB packages creator.
* Tweak KK - обновлена опция 2 (thanks to Craig_Mabbitt).
* Tweak UU - обновлен, теперь может использовать мою репу если установлена.
* Auto-checker - обновлен, теперь может использовать мою репу если установлена.
Старые измененияВерсия 9.8.3 (16.08.13)
* Tweak M - обновлен, небольшие изменения в опции 3.
* Tweak HH - обновлен, добавлена последняя версия PP (0.3.1).
Версия 9.8.2 (10.08.13)
* Tweak KK - обновлен, добавлена привязка GIF файлов к браузеру (см. PDF инструкцию).
* Tweak QQ - обновлен, полностью изменен. Теперь он более безопасный (спасибо Coderus).
* Tweak AA - удален.
* Bash package - обновлен на новую версию от Coderus.
Версия 9.8.1 (31.07.13)
* Tweak CC - обновлен, добавлен wifi 5GHz support (см. PDF инструкцию).
* Tweak F - обновлен, добавлено изменение колличиства уведомлений на LPS & lockscreen.
Версия 9.8.0 (20.07.13)
* Tweak - Почти все твики обовлены, Inception убрана и вместо нее добавлен Coderus aegis-install & opensudo. Проверь твик EE.
Версия 9.7.8 (29.06.13)
* PDF instruction - updated.
* Tweak B - обновлен. Опция 5 перенесена в твик Y.
* Tweak Y - обновлен. Добавлена опция 8 из твика B.
* Tweak KK - обновлена опция 11 из твика KK. PowerPack перенесен в HH.
* Tweak HH - обновлен. Твик перенесен в KK. Теперь этот твик включает PowerPack & Busybox-power.
* Tweak EE - обновлен. Опция 4 перенесена в HH. Origin fixer обновлен и теперь более безопасен...
* Tweak O - Добавлена возможность выбрать несколько номеров разделенных одним пробелом.
* Tweak FF - обновлен. Добавлена возможность вернуть оригинальные N9QT icon & splash screen. В FF-2 добавлена опция вернуть оригинальный splash screen.
* Postinst & preinst scripts - обновлены. Теперь он сохранит 2 строки из N9QT desktop файла. Если вы поменяете строку иконки и/или splash screen из FF-2, это сохранится при переустановке/обновлении N9QT апп.
Версия 9.7.7 (28.06.13)
* Tweak RR - не большие изменения.
* Tweak EE - обновлен. Добавлена опция вернуть origin на com.nokia.maemo и установить/удалить PowerPack (см. PDF инструкцию).
* Tweak II - обновлена RZR repo.
* Tweak O - обновлена опция 3. Теперь сохраняет оконцовку файла .deb автоматом. Просто переустановите этот твик (thanks to Coderus).
* Tweak NN - обновлена опция 1. Добавлена поддержка Italian UI.
* Tweak KK - обновлен. Добавлена опция установить/удалить Busybox-power (см. PDF инструкцию).
Версия 9.7.6 (15.06.13)
* Tweak CC - обновлена опция 3. Скрипты обновлены. Так же изменен пароль для OpenVpn.
* Tweak KK - обновлен. Добавлено m4a-ogg-flv support (см. PDF инструкцию).
* Refresh button - добавлена опция рефреша network connection.
Версия 9.7.5 (27.05.13)
* Tweak CC - обновлена опция 3. Ныжные файлы перенесены из OBS на мой dropbox и скрипты обновлены. Так же изменен пароль для OpenVpn.
* Tweak UU & Auto version checker - обновлен. Скрипт перенесен с OBS на GitHub.
* Tweak W - обновлена опция 12, не большое обновление для опции возврата ориг. иконок.
Версия 9.7.4 (26.05.13)
* Tweak F - обновлена опция 11, добавлен conf фаил, к-й после ребута проверит то что вы активировали. Просто активируйте этот твик снова (для пользователей к-е НЕ используют auto-background changer).
* Tweak FF - обновлен. В кнопку refresh добавлены reboot & shutdown. Вы так же можете создать иконки reboot & shutdown.
* Tweak W - обновлена опция 11, auto-background changer может менять бэкграунд на Quick-launch-bar, просто создайте иконку и положите ее со своей бэкграунд темой (см. PDF инструкцию). Так же добавлен Quick-launch-bar mode (см. PDF инструкцию).
Версия 9.7.3 (14.05.13)
* Tweak F - обновлен. Добавлен Battery charging-complete notification (см. PDF инструкцию).
* Tweak CC - обновлен. Добавлен OpenVPN mode (см. PDF инструкцию).
* Tweak E - обновлена опция 7. Небольшое добовление в командах инсталляции.
Версия 9.7.2 (02.05.13)
* Tweak RR - обновлен.
* Tweak D - обновлен. Добавлена клавиатура Farsi alpha-numeric (thanks to ATN) и новая тема BB (thanks to MK99).
* Tweak M - обновлен. Добавлен Block ads (see PDF instruction).
Версия 9.7.1 (26.04.13)
* Tweak KK - обновлена опция 9, root пароль больше не нужен.
* Tweak E - обновлена опция 7 (все модули). Добавлен World of Goo (см. PDF инструкцию).
* Tweak Y - обновлен, добавлена опция менять имя оператора.
* Tweak T - обновлена опция 3. Оновлен пакет netspeed (thanks to SQR) и он добавлен к инсталляции с unrestricted sys-ui. Для обновления только netspeed, запустите команду как root: dpkg -i /opt/N9QTweak/Toggles/netspeed*
* Full refresh commands - обновлен. Добавлен profilematic.
* Tweak EE - пакет fatern9 обновлен до v1.1.5 (UNSTABLE).
* Tweak II - incepted-repo-enabler обновлен до v0.3.
Версия 9.7.0 (18.04.13)
* Tweak D - обновлена опция 4. Добавлена vkb tool bar toggle (thanks to Wolke).
* Tweak T - обновлена опция 3. Обновлена unrestricted system-ui и добавлена Battery line (thanks to Coderus) и netspeed indicator (thanks to SQR). Читайте PDF инструкцию. Для инсталляции просто используйте опцию 0 (ноль) для переустановки sys-ui или установите ее вручную.
* Tweak KK - обновлен. Добавлена новая опция "Gallery fix", читайте PDF инструкцию.
* Tweak NN - обновлен. Добавлена новая опция для импорта контактов вручную, читайте PDF инструкцию.
Версия 9.6.9 (13.04.13)
* ALL Tweaks - обновлен, тепер сохраняется лог в /home/user/MyDocs/Documents/N9QT_log.txt.
* Tweak E - обновлена опция 7 для тех у кого есть проблема с установкой недостающих пакетов. Также удален WoG.
* FULL Refresh commands - обновлены во всех местах, теперь работает как надо из кнопки и из конца меню n9qt.
* Tweak T - обновлена опция 1, добавлены обновленные файлы от MAG (Я их еще не тестировал).
* Added Tweak TT - это лог журнал.
Версия 9.6.8 (28.03.13)
* Tweak BB - обновлен, добавлена опция создать иконку для Secure device. Один клик заблокирует ваш телефон вашем security code.
* Refresh commands - обновлены во всех местах.
Версия 9.6.7 (27.03.13)
* Tweak O - обновлена опция 3, добавлена опция создать иконку для быстрого on/off.
* Tweak F - обновлена опция F-7-9, просто переустановите твик.
* Tweak W - обновлена опция W-11, просто переустановите твик. Так же добавлены рефреш команды для RingingRestorer & Device lock.
* N9 QRefresh button & Full refresh at the end of the script - обновлен, добавлены рефреш команды для RingingRestorer & Device lock.
Последний раз редактировалось: Schturman (13 Дек 2013 09:45), всего редактировалось 153 раз(а)
2 Vib
С нами с: 15.03.2010
Модель телефона: Nokia N9 Black 16Gb
2, добавлено: 07 Янв 2012 13:33
Можно Tweaks Menu: сделать рядом на русском??
Schturman
3, добавлено: 07 Янв 2012 21:00
Сделаю позже..
rex455
Модель телефона: nokia n9 nokia 5800
4, добавлено: 07 Янв 2012 22:14
Schturman писал(а):
Сделаю позже..
жду, заранее благодарен
Schturman
5, добавлено: 08 Янв 2012 03:32
Обновилась..
Смотрите описание твиков в первом посту...
:mrgreen:
Levi's
NokiaMan Полезность: +146 (168)
С нами с: 10.05.2009
Модель телефона: iPad 2
6, добавлено: 08 Янв 2012 10:34
А что такое V кредиты?
Schturman
7, добавлено: 08 Янв 2012 11:08
Да просто инфа и спасибки людям к-е помогли..
2 Vib
8, добавлено: 08 Янв 2012 17:04
J. Remove/Restore not necessary icons; kakие именно иконки убираются?
Levi's
9, добавлено: 08 Янв 2012 17:08
2 Vib, Либо по отдельности, либо все сразу. Там написанно какие)) твитер, фейсбук, ови музыка, поиск, user guide
Schturman
10, добавлено: 08 Янв 2012 17:26
можно и выборочно, например: 1 3 6 и нажать энтер. Номера писать ч/з пробел.
rex455
11, добавлено: 08 Янв 2012 23:52
подскажите кто нибудь это пробовал R. Boost the playback volume - ОСТОРОЖНО ! Может навредить вашему телефону. Сам не пробовал и не хочу. Взят из Almehdin's скрипта и не знаю на сколько правильно его добавил... Пользуйтесь на свой страх и риск !
vvef
С нами с: 03.02.2011
Модель телефона: nokia N9, Х2-02
12, добавлено: 09 Янв 2012 01:06
Я пробовал,у меня ничего страшного не произошло. Поставил на 100%,если мне не кажется,то громче чем было.
Schturman
13, добавлено: 09 Янв 2012 02:26
Хммм.. значит возможно прикрепил правильно :mrgreen:
Скажи, а после ребута пробовал проверять звук? Он не сбрасывался на дефолтный ?
alex_kozerog
С нами с: 10.04.2010
14, добавлено: 10 Янв 2012 15:52
Установил режим Q. Enlarge Caller ID Avatar, все работает нормально кроме одного - не виден второй входящий звонок во время разговора. Та строка на которой показывается второй входящий звонок - занята аватаром с кем в данный момент разговариваешь. Можно ли это исправить? И как?
Schturman
15, добавлено: 10 Янв 2012 16:51
Без понятия как это сделать, это же не мой мод, он отсюда, я только подправил его не много... Чтобы здвинуть вторй входящий звонок, к примеру вниз, надо найти раздел в файле, к-й отвечает за это и отредактировать его...
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 218
