Мабэка
1, добавлено: 02 Апр 2008 20:08
Полный доступ к системным папкам. Взлом защиты Symbian.
Внимание,касается всех! Перед тем,как задавать вопрос,внимательно изучаем все ниженаписанное,обязательно пишем: модель телефона, версию прошивки и способ взлома - иначе,без этой информации,установить причину невозможно!
Цель: сделать доступными для чтения и редактирования системные папаки Sys и Private
сторонними приложениями
Следствия: возможность установки приложений без подписи,моддинг и патчинг файловой системы смартфона без вмешательства в прошивку
:idea: В данной теме рассматриваются только софтовые методы получения полного доступа!
Таким образом, устанавливая/удаляя некоторые приложения и файлы, мы не нарушаем гарантийные обязательства даже на новых аппаратах.
:burn: Предупреждение!
Все вопросы, касающиеся получения полного доступа через прошивку, задавать в специально созданной для этого теме форума!Здесь такие вопросы будут считаться флудом со всеми вытекающими последствиями!
Убедительная просьба!
:paper: Прежде, чем задать вопрос, внимательно прочитайте 'шапку' темы (первое сообщение, оно одно и то же на каждой странице).
Возможно, здесь уже есть ответ на Ваш вопрос.
:arrow: Вступление:
NOKIA всё ещё развивает платформу Symbian, но прикрыла доступ к Publisher ID сертификатам, подписи которым требуют большинство приложений на
наши аппараты. Вместе с тем, уходят в нибытие и способы влома защиты, требующие наличия личного сертификата.
Им на смену приходят более универсальные и простые приёмы открытия полного доступа,основанные на, казалось бы,
вполне безобидных функциях официально подписанных приложений.
:arrow: Теория:
Инструментом для управления полным доступом служит программа RomPatcher.
К установке этой программы, в конечном итоге, и сводится вся процедура взлома защиты.
Самым больным вопросом при этом, является процесс установки драйверов для RomPatcher, т.к. стандартными средствами это сделать не возможно.
Поэтому, было решено разделить пакет этой программы на комплект драйверов и оболочку, которая стала называться RomPatcher_LiteVersion.
LiteVersion имеет подпись, что даёт возможность установки её даже на невзломанный смартфон, но работать должным образом она не будет,
пока не будут установлены все необходимые для RomPatcher файлы. За помощью мы обращаемся к антивирусам, и ими производим подлог драйверов.Получив полноценный RomPatcher, мы можем управлять доступом в системные папки, применяя (отключая) патч Open4All в RomPatcher'е.Патч Open4All.rmp универсален для всех аппаратов и поступает в комплекте с RomPatcher.Вторым патчем, поступающим вместе с RomPatcher, является патч InstallServer.rmp.Этот патч служит для отключения проверки подписи у устанавливаемых программ.
Внимание! Патч InstallServer.rmp,поступающий вместе с RomPatcher,работает на аппаратах: Symbian OS 9.3 ,Symbian OS 9.4 и NOKIA Anna!
Владельцм аппаратов на NOKIA Belle - берём патч InstallServer.rmp »»» тут «««
Для смартфонов Symbian OS 9.1 и Symbian OS 9.2 были модифицированы файлы InstallServer.exe,отвечающие за проверку подписей,которые нужно размещать в ситемной папке C:/Sys/Bin, применив патч Open4All в RomPatcher'е.Вдальнейшем,эти файлы были модифицированы и для остальных OS,у которых появился выбор: пользоваться либо патчем InstallServer.rmp в RomPatcher,либо InstallServer.exe в C:/Sys/Bin.
Внимание! Одновременное использование патча InstallServer.rmp и файла InstallServer.exe недопустимо!
На данный момент, в нашем распоряжении имеются файлы InstallServer.exe, максимально унифицированные в пределах одной OS:
Для аппаратов Symbian OS 9.1 - InstallServer_9.1.zip
Для аппаратов Symbian OS 9.2 - InstallServer_9.2.zip
Для аппаратов Symbian OS 9.3 и 9.4 - InstallServer_9.3_9.4.zip
Для аппаратов Symbian^3 - InstallServer_S^3.zip
Для аппаратов Symbian^3 с прошивкой Belle Refresh и Belle Feature Pack 1 - Installserver RP+1.7.rmp
Однако, данные файлы не абсолютно универсальны!
Если при установке приложений выдаётся ошибка Файл повреждён,
то, значит, используемый файл InstallServer.exe не подходит для данного аппарата, и нужно его заменить.
Информация о внешнем виде некоторых патчей:
- Зелёная стрелочка - патч активирован,и работает корректно;
- Жёлтый фон вокруг кружочка - Патч поставлен в автозагрузку;
- Фиолетовый фон вокруг кружочка - Патч поставлен в домен автозагрузку;
- Синяя стрелка - патч установлен,но не активирован;
- Желтый треугольник - патч активирован,но работает не корректно;
- Красный крест - Патч не совместим с вашим телефоном,или не правильно собран;
Несколько узкомодельных файлов InstallServer.exe
InstallServer_E61.zip <●> InstallServer_E50.zip <●> InstallServer_5500.zip <●> InstallServer_3250.zip
Архивы распаковывать с помощью файлового менеджера X-Plore в корень диска С, сохраняя внутреннюю архитектуру архива,
при активированном патче Open4All в RomPatcher’е. Не забываем в настройках X-Plore проставлять первые четыре галки!
Практика:
»»» Получение полного доступа без личного сертификата с помощью NortonSymbianHack
Внимание!Самый простой способ!
Способ работает на всех смартфонах Nokia на Symbian,включая Symbian Belle,Belle Refresh и Belle Feature Pack 1 и SE Vivaz
Понадобится только Ваш смартфон, внимание и 5 минут времени!
»»»Получение полного доступа без личного сертификата с помощью Dr.Web
Способ работает на всех смартфонах Nokia на Symbian, но до Symbian Belle.
Понадобится либо ПК, либо уже взломанный смартфон, либо аппарат не Symbian 9
:paper: Для начала проводим подготовку, затем переходим к самому процессу взлома.
»»»Получение полного доступа без личного сертификата с помощью Trend Micro Mobile Security
Способ работает на всех смартфонах Nokia на Symbian, включая Symbian Belle и Belle Refresh.
»»»Получение полного доступа без личного сертификата с помощью SafeManager или здесь
Способ работает только на смартфонах Nokia под управлением OS Symbian BELLE FP2.
Внимание!После хард ресета взлом не остается.
Что означают ошибки,которые связаны с сертификатами и могут возникнуть при установке приложений. :
Скрытый текстОшибка в сертификате.Обратитесь к поставщику приложения.
Скрытый текстВы устанавливаете не подписанное приложение.
Установка невозможна, запрещено сертификатом.
Скрытый текстВы устанавливаете приложение подписанное чужим сертификатом (т.е. в сертификате нет вашего IMEI)
- проверьте наличие своего IMEI в сертификате здесь
Свой IMEI можно увидеть набрав *#06#
Сертификаты созданные после 20 июня 2011г имеют ограничение по UID.
Поэтому кроме вышеизложенного, для них добавляется ещё вариант ответа.
UID приложения не входит в ограниченный диапазон UID сертификата.
(т.е. этим сертом нельзя подписать это приложение)
Не предоставлены необходимые права доступа.
Скрытый текстПолномочия приложения превышают полномочия сертификата, которым оно подписано.
1-ый вариант. Вы устанавливаете приложение для смартфонов с мод.прошивкой или открытым полным доступом.
2-ой вариант. Полномочий персонального сертификата достаточно для подписи (17 Сapabilities), но приложение подписано
симбиановским сертом (13 Сapabilities) или общим (self-sign) сертификатом (5 Сapabilities).
Невозможно установить защищенное приложение из ненадежного источника.
Скрытый текстВы устанавливаете приложение из платного диапазона, подписанное общим (self-sign) сертификатом.
Срок действия сертификата истёк или ещё не начинался.
Скрытый текстЭто сообщение означает - либо серт, которым подписано приложение просрочен, либо дата в вашем смарте установлена неверно.
Проверте дату (особенно год)
Если с датой всё в порядке, проверьте сам серт здесь Инфо о сертификате
Если серт просрочен - измените дату в смарте на период действия серта (достаточно изменить год)
после установки приложения можно вернуть текущую дату.
Приложение предназначено только для разработки. В случае продолжения установки возможно повреждение устройства
Скрытый текстВаш сертификат - сертификат разработчика.
Его главное предназначение - тестирование приложений.
Это сообщение характеризует сертификат, а не само приложение.
Просто продолжайте установку.
Установка невозможна. Установите базовый пакет.
Скрытый текстВы устанавливаете дополнение (русификатор, патч и.т.п.)
Дополнения не являются самостоятельными приложениями.
Сначала нужно установить основное приложение (базовый пакет)
УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК И ТРУДНОСТЕЙ
● RomPatcher не видит патчи (в нём просто пусто)
- Распаковать данный архив в корень диска, где установлен патчер. Должна получится папка !:/Patches.
● При взломе с помощью Trend Micro Mobile Security, на запрос о перезагрузке аппарата ответили Да, и теперь аппарат постоянно перезагружается.
- Нужно быстро открыть Меню, найти иконку этого антивируса, и удалить его отсюда. Система подаст запрос о закрытии некотрых приложений - ответить Да.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ
ROMPatcher. Патчим без перепрошивки
Возможности полного доступа Symbian OS 9.x
ROMPatcher Plus и патчи для него (S^3, Anna)[/b]
Полный доступ к системным папкам смартфонах OS 9.x (часть 1) - в архиве
Полный доступ к системным папкам смартфонах OS 9.x (часть 2) - в архиве
krok1367
С нами с: 28.09.2012
Модель телефона: Nokia 808 PV:-- LG Google Nexus 5
2701, добавлено: 11 Окт 2012 13:13
на странице 179 есть полный 100 процентный взлом НА FP2.
Legion007 писал(а):
Доброго времени суток всем, кто нибудь уже делал полный доступ на крайней пошивке 808-го Belle FP 2 v1113.010.1507 ?
Legion007
С нами с: 12.03.2010
2702, добавлено: 11 Окт 2012 15:33
stacid, Ваш метод получения полного доступа не самый простой, но зато эффективный. Спасибо.
zastavna21
НачинающийПолезность: +5 (5)
С нами с: 06.11.2010
Модель телефона: Nokia 5800XM + C5 5MP + 808 PV
2703, добавлено: 11 Окт 2012 16:54
stacid,Огромное спасибо!!!Все работает,а я уже и не знал что делать.
mishak750
С нами с: 23.11.2011
Модель телефона: nokia 701
2704, добавлено: 12 Окт 2012 10:47
внесу своих 5 копеек по взлому, с установленным safe manager скопировать файл корневого сертификата по пути c/resource/swicertstore/dat, и просто устанавливаем подписанный сертификатом rompatcher ссыль
swift17
С нами с: 13.05.2010
Модель телефона: Nokia 808 + Acer CloudMobile S500
2705, добавлено: 12 Окт 2012 12:34
На Nokia 808 FP2 не взломался.
murzilka_a
С нами с: 25.03.2011
Модель телефона: 701+16Гб/6, BP Belle FP2 от ICE GAME
2706, добавлено: 12 Окт 2012 13:59
stacid, по поводу злома FP2 - для 701 FP2 этот Ваш метод актуален?
КАК-ТО ТАК...
DDJ
ПрофиПолезность: +93 (107)
С нами с: 31.07.2009
Модель телефона: Honor 5C, N8
2707, добавлено: 12 Окт 2012 15:31
Для установки этого ромпатчера телефон должен быть взломан.
Добавлено через 37сек.
murzilka_a, актуален.
mishak750
2708, добавлено: 12 Окт 2012 16:38
DDJ
ну только что специально сделал формат и проделал это все и установил ромпатчер,
"Для установки этого
быть взломан."
тк в этом и заключается взлом чтоб скопировать корневой сертификат (сам ромпатчер и подписан корневым сертификатом leftup) в систему, по такому же приблизительно принципу работает just hack it!
HRistose
Опытный Полезность: +30 (30)
С нами с: 22.08.2011
Модель телефона: Nokia E66
2709, добавлено: 12 Окт 2012 17:31
mishak750, как всегда, имеется махонький нюанс:
Залитый в систему ( т.е. в папку "C:\resource\swicertstore\dat\" ) модифицированный файл "updatedswicertstore.dat", который в свою очередь позволит устанавливать любые приложения, подписанные сертификатом by LeftUp, работает ТОКА ДО ПЕРЕЗАГРУЗКИ аппарата ( ну, по крайне мере, на моём Nokia E66'ом именно так ) ... Так что после взлома, установки "RomPatcherPlus_3.1_FP2.sisx" и активации соответствующих патчей, и последующей перезагрузке телефона, данный файлик можно спокойненько удалять ... Как то так ...
Никому не Верь! .. Ничего не Бойся! ..
Не то, чтоб увиденное мной нереально — оно не так реально, как кажется
Последний раз редактировалось: xala (28 Янв 2013 09:11), всего редактировалось 2 раз(а)
DDJ
2710, добавлено: 12 Окт 2012 17:53
mishak750, Возможно. Значит я подумал о другом, не подписанном ромпатчере. Что косвенно и подтвердил HRistose. Тот ромпатчер про который я подумал работает только на FP2.
mishak750
2711, добавлено: 12 Окт 2012 18:23
HRistose
тк от него (корневого сертификата) этого только и надо (установить ромпатчер)
HRistose
2712, добавлено: 12 Окт 2012 19:27
mishak750, это я понимаю, а написал своё сообщ. к тому, чтобы небыло лишних вопросов ( ну мало ли ), да и к тому же это упоминается на сайте Daily Mobile Forum, где и был выложен обновленный и что не менее важно облегчённый вариант взлома Nokia Belle FP2 ...
Ну и я "внесу своих 5 копеек" и опишу чуточку подробнее этот самый обновленный вариант взлома NOKIA BELLE FP2 при помощи SafeManager v.3.80(1128) ...
СТАТЬЯ в ЦЗ от камрада valek_zzz .
Добавлена модификация "Nokia_Belle_FP2_Hack_Fixed.sisx" — немного упростил задачу для тех, кто с англ. языком на "Вы":
В основной пакет "Nokia Belle FP2 Hack" так сказать "вшил" доп. компонент под названием "Language Interface Pack for SafeManager" — теперь при установке программы у User'a появится ВЫБОР:
  • и/или Английская локализация SafeManager'а;
  • и/или Русская локализация SafeManager'а.
... см. ScreenShot . Скачать модифицированный пакет для взлома "Nokia_Belle_FP2_Hack_Fixed.sisx" можно в прикрепленных к данному сообщ. файлах, рядышком с оригиналом:
  1. "Nokia.Belle.FP2.Hack.zip": Оригинальная версия пакета ( by pyler ), без каких-либо вмешательств;
  2. "Nokia.Belle.FP2.Hack.Fixed.zip": Модифицированная версия пакета ( fixed by HRistose; разрешение камрада pyler'а — автора данного варианта взлома — на публикацию файла ПОЛУЧЕНО );
  3. "RomPatcherPlus.v.3.1.Belle.FP2.zip": RomPatcher, который предназначен ТОЛЬКО для OS Symbian BELLE FP2.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ данного варианта взлома основан на подмене корневого сертификата в папке по пути "C:\resource\swicertstore\dat\". А достигается данная задача путём поэтапного выполнения след. пунктов:
Скачиваем 2 архива:
  1. "Nokia.Belle.FP2.Hack.zip" ( или "Nokia.Belle.FP2.Hack.Fixed.zip" с поддержкой русского языка );
  2. "RomPatcherPlus.v.3.1.Belle.FP2.zip".
ПУНКТ 1. Установка пакета Nokia Belle FP2 Hack
  • Установка пакета "Nokia Belle FP2 Hack final.sis" производится в Память Телефона ( т.е. на "Диск C:\" );
  • На все запросы жмякаем "Продолжить";
  • В окошке выбора языка у одного из устанавливаемых компонентов выбираем "Англ. (Англия)" ( хотя собственно нет принципиальной разницы, ну разве что тока в некоторых мелочях, которые не слишком та и существенны для взлома, но это так, махонькое лирическое отступление ):
ПУНКТ 2. Автозапуск программы SafeManаgеr
На все 3 запроса жмём "НЕТ" — см. ScreenShot .
ПУНКТ 3. Файловый Менеджер
Заходим в "Файловый Менеджер" SafeManаgеr'а: для этого жмем иконку "Other", а затем иконку "FileMgr" — см. ScreenShot , который визуально показывает, как именно попасть в этот самый "Файловый Менеджер".
Теперь практически весь процесс по взлому будет совершаться именно при помощи "Файлового Менеджера" SafeManаgеr'а ( извеняюсь за своеобразную тавтологию ) ...
ПУНКТ 4. Создание необходимых папок
Если папка "C:\resource\swicertstore\dat\" УЖЕ СЮЩЕСТВУЕТ, то данный пункт ПРОПУСКАЕМ.
пп. 4.1.:
  • Заходим в папку "resource" на "Диске C:\":
  • Жмём "Функции" → "Create folder":
  • Bводим цифровой КОД, который быдет запрашиваться непосредственно при создавании папки:
    Данный код автоматом генерируется, так что у вас будут иные циферки ( хотя "методом научного тыка" я уловил закономерность: данные циферки всё же повторяются при генерации, но это так, махонькое лирическое отступление ).
  • Пишем название папки "swicertstore":
пп. 4.2.:
  • Повтор действий пп. 4.1., но тока теперь создаём подпапку "dat" внутри ранее созданной нами папки "swicertstore":
  • и в итоге должно получиться: "C:\resource\swicertstore\dat\":
ПУНКТ 5. Копирование и Вставка нужного файлапп. 5.1.:
  • Переходим в папку "FP2hack" на "Диске E:\", там будет лежать модифицированный файлик "updatedswicertstore.dat":
    Данный файлик позволит устанавливать любые приложения, подписанные сертификатом by LeftUp; в нашем случае — благодаря данному файлу мы "лёгким движением руки" сможем установить программу "RomPatcherPlus_3.1_FP2.sisx";
    + Для информации .
  • Жмём "Функции" → "Copy":
  • Сообщ. "Selected!" означает, "мол выбран файл для копирования":
пп. 5.2.:
  • Переходим в созданную ранее нами/либо в уже имеющуюся папку "C:\resource\swicertstore\dat\";
  • Жмём "Функции" → "Insert", т.е. тем самым вставляем ранее скопированный файлик:
  • Bводим цифровой КОД, который быдет запрашиваться непосредственно при вставке скопированного файла;
  • На запрос "Insert updatedswicertstore.dat?" отвечаем утвердительно, т.е. жмякаем "OK":
  • Если файл "C:\resource\swicertstore\dat\updatedswicertstore.dat" УЖЕ СЮЩЕСТВУЕТ, то подтверждаем ПЕРЕЗАПИСЬ ( замену ) уже имеющегося файла "updatedswicertstore.dat" модифицированным:
  • и в итоге должно получиться: "C:\resource\swicertstore\dat\updatedswicertstore.dat":
ВСЁ! ... Со своей миссиией "SafeManаgеr" блестяще справился — выходим из программы ...
ПУНКТ 6. Удаление пакета Nokia Belle FP2 Hackпп. 6.1.:
  • Удаляем "Nokia Belle FP2 Hack" ТОЛЬКО через "Диспетчер Приложений":
  • Т.к. при удалении через "Иконку в Меню":
    ... удалится тока сам SafeManаgеr и его компоненты, но не весь пакет "Nokia Belle FP2 Hack".
пп. 6.2.:
  • При появлении данного Окна:
    или
    ... жмём "ДА";
  • А при появлении этого Окна:
    ... жмём "НЕТ".
И наконец ПУНКТ 7. Установка RomPatcherPlus v.3.1 и активация патчейпп. 7.1.:
В Память Телефона ( т.е. на "Диск C:\" ) производим установку обновлённого "RomPatcherPlus_3.1_FP2.sisx" ( именно полной версии, а не Lite ), который в свою очередь:
  • предназначен тока для девайсов под управление OS Symbian BELLE FP2;
  • спец. для данного взлома подписан сертификатом by LeftUp.
пп. 7.2.:
Запускаем RomPatcherPlus; активируем и/или ставим в автозагрузку необх. патчи:
— "Install Server RP+ v1.7.rmp"
— "Open4All RP+.rmp"
ВСЁ! ... Ваш девайс успешно "взломан"! Можно ( и даже нужно ) перезагружать телефон.
Всем спасибо и удачных взломов ваших девайсов! ...
Nokia.Belle.FP2.Hack.zip 1,14 MB
Файл скачан или просмотрен: 287 раз.
Nokia.Belle.FP2.Hack.Fixed.zip 1,17 MB
Файл скачан или просмотрен: 320 раз.
RomPatcherPlus.v.3.1.Belle.FP2.zip 202,06 KB
Файл скачан или просмотрен: 668 раз.
Последний раз редактировалось: xala (28 Янв 2013 09:09), всего редактировалось 3 раз(а)
MGK
С нами с: 09.10.2012
Модель телефона: 701, N73 ME, Samsung Galaxy S2
2713, добавлено: 13 Окт 2012 13:13
stacid писал(а):
кто хотел взлом fp2 - держите, вчера взломал 808
Скрытый текст1) Ставим safemgr_s60v3_3.80 на масс мемори (E:)
2) Из English_rsc копируем файлы англ. интерфейса по 3м путям ниже
E:\resource\apps\AgileServer_0x20029967.R31
E:\resource\apps\AgileBlocker_0x20029966.R31
E:\private\10003a3f\import\apps\AgileBlocker_0x20029966_reg.R31
Промежуточные папки необходимо будет создать.
3) Перегружаемся.
4) Запускаем Safe manager, язык его должен стать английским,
идем в меню Other-FileMgr.
Далее, по очереди, один за одним копируем файлы из папки For Cookers на диск C,
создавая промежуточную структуру папок, где потребуется.
Копирование потребуется подтверждать вводом кодов.
Например,
For Cookers\private\10003a3f\import\apps\RomPatcherPlus_reg.r01
должен быть скопирован в
C:\private\10003a3f\import\apps\RomPatcherPlus_reg.r01
Итд. Это необходимо проделать со всеми файлами из For Cookers.
5) Файлы из RP_Patches копируем в E:\patches
Safe manager можно удалить, он больше не потребуется
6) Перезагружаемся
7) В ром патчере применяем патч Install Server RP+ v1.7
Всё, можно ставить неподписанные приложения.
PS: добавил скрины
Все сделал, как ты написал, только вот ром патчер не запускается. Вот еще...такой папки у меня не было в телефоне E:\patches, я создал ее сам.
Добавлено через 18мин. 55сек.
HRistose, а твой обновлённый "RomPatcherPlus_3.1_FP2.sisx" ( именно полной версии, а не Lite ), требует сертификат!!!
Последний раз редактировалось: xala (31 Окт 2012 13:30), всего редактировалось 1 раз
HRistose
2714, добавлено: 13 Окт 2012 15:18
Ну, начнем с того, что RomPatcherPlus_3.1_FP2.sisx и вовсе-то НЕ мой ... :mrgreen:
Всё верно :yes: — он требует наличие в системе сертификата by LeftUp , т.е. наличие в папке "C:\resource\swicertstore\dat\ " модифицированного файла "updatedswicertstore.dat" ... А как этого добиться — просто-напросто скопировать нужный файлик в нужную папку при помощи SafeManаgеr'а — Вы хотя бы инфу прочитали бы, которая описана ПРЯМО ПЕРЕД ВАШИМ сообщением ...
MGK писал(а):
Вы модель своего телефончика указали бы чтоли, и версию прошивки ... Возможно данная версия Патчера и вовсе не для Вашей ОС'и ...
Удачи! ... :wave:
Последний раз редактировалось: xala (14 Окт 2012 16:29), всего редактировалось 1 раз
termechikov.temirlan
С нами с: 02.11.2011
Модель телефона: Nokia 500
2715, добавлено: 14 Окт 2012 15:16
Не могу взломать fp2, safemanager'ом пытался создать папку "swicertstore" в папке "resourse", выскакивает ошибка "Wrong". Что я делаю не так?
Новая тема Написать ответ На страницу 1...179180181182183... 224
