ventel90
Актуальное обсуждение
fetisov
ОпытныйПолезность: +28 (28)
С нами с: 03.10.2010
Модель телефона: Samsung GT-I9192, Samsung SM-P601
1981, добавлено: 26 Фев 2013 11:42
Vovka-kill, думаю, что Влад (ExtraX7) пробовал
vvvdvo
NokiaManПолезность: +154 (158)
С нами с: 01.12.2011
Модель телефона: N8 Bella,Samsung Galaxy Tab 3 SM-T210
1982, добавлено: 26 Фев 2013 17:02
Мод клавиатуры для FP2.
Автор: Bhavin Gandhi
Только для FP2,остальные получите труп.
Установка: Скрытый текстФайл из приложенного архива qmltouchinpup.dll извлечь по пути диск C:\sys\bin и перезагрузить тело.
Lumia keyboard (white line fixed) FP2 Bhavin Gandhi.zip 405,71 KB
Файл скачан или просмотрен: 95 раз.
Nokia Belle by buchachos Min.S.Final.rar
COBRAfantesy
НачинающийПолезность: +6 (10)
С нами с: 01.06.2010
Модель телефона: Lumia 950, 1520; Nokia E6
1983, добавлено: 26 Фев 2013 19:46
vvvdvo, а в чем отличие от стандарта?? Чет я не могу заметить:(
Я живу музыкой - так проще
Sony Ericsson k700>Nokia n70>Nokia 5230>Nokia 5630XM>Nokia 701>Nokia Lumia 1020>Nokia Lumia 1520 + Nokia E6
vvvdvo
1984, добавлено: 26 Фев 2013 19:55
COBRAfantesy, А на стандарте тоже клавиш не видно,тоже только буквы :mrgreen:
Valdemar048
С нами с: 24.07.2012
Модель телефона: 808 PureView
1985, добавлено: 26 Фев 2013 20:05
Вы не подскажите где можно найти мод "Вибрация при ответе на звонок + вторая линия? И ещё у меня стоит программа записи телефонных разговоров, соответственно писк подавляется патчем. Если я установлю этот мод при звонке, вторая линия будет вибрировать? Телефон Нокия 808.
Нокия 6600, Нокия 7610, Сони Эриксон К750, Сони Эриксон К850, Самсунг 8590, Нокия Н8, SONY XPERIA S, Нокия 808 телефон взломан благодаря http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=3219773#3219773
+2
1986, добавлено: 26 Фев 2013 20:16
Тактильная отдача при звонках: при ответе 1 вибро, при завершении вызова 2 вибро, при входящем вызове по второй линии длинное вибро
Valdemar048, вот у меня такой есть. Само подавление писка не влияет же, влияет запись. Но не на вибрацию, она есть, проверено (у меня тоже стоит программа для записи и патч для подавления писка).
Файл tactile.rul в C:\private\10282bc4\rules\ и перезагрузиться
Можно редактировать в текстовом редактореВ файле три блока "если" (первый if и далее elseif):
- Ringing для звонка по 2 линии,
- Connected для ответа на вызов,
- Disconnecting для окончания вызова.
В блоках "actions" описана реакция:
- Delay - задержка (в миллисекундах должна быть, подобно другим параметрам),
- Repeats - количество повторов,
- RepeatInterval - интервал между повторами (в мс),
- Duration - длительность каждого (в мс),
- Intensity - интенсивность (не знаю в каких единицах, может %)
tactile.zip 965 Байты
Файл скачан или просмотрен: 344 раз.
Последний раз редактировалось: vlastdoloy (10 Июн 2013 13:59), всего редактировалось 1 раз
1987, добавлено: 26 Фев 2013 20:40
У него мне третья клава понравилась - ближе всех к FP1. Но нажатие клавишь уж больно "синее". Завтра попробую попросить, чтобы только изменил цвет кнопок в клавиатуре от huellif'a. Если сделает - это будет самое то! ИМХО (сам пытался ковырять - не получается).
WP8 keyboard Fp2.zip 454,96 KB
Файл скачан или просмотрен: 44 раз.
win8keyboard_Q1.jpg - 259x460, 24,82 KB
Последний раз редактировалось: Asterixrus (26 Фев 2013 20:58), всего редактировалось 1 раз
bogdan2011
ЗнающийПолезность: +16 (16)
С нами с: 28.11.2011
Модель телефона: Nokia 701,808 PV+Nokia Lumia 720,925
1988, добавлено: 26 Фев 2013 20:50
Мод для увеличение зума в фотокамере Nokia 808 PureView
и в автоматическом режиме делает фото 8 мп.
Файл 20027018.txt кинуть по пути C\Private\10202be9 и перезагрузить смартфон.
20027018.txt 1,36 KB
Зум в камере Nokia 808
Файл скачан или просмотрен: 622 раз.
Последний раз редактировалось: bogdan2011 (09 Мар 2013 13:20), всего редактировалось 1 раз
Valdemar048
1989, добавлено: 27 Фев 2013 10:55
Спасибо за мод решена проблема второй линии, при разговоре. С меня плюс.
vvvdvo
1990, добавлено: 27 Фев 2013 13:01
Мод клавиатуры для FP2 Lumia Keyboard with Various Colours.
Lumia Keyboard with Various Colours.zip 405,74 KB
Файл скачан или просмотрен: 245 раз.
a054aa
НачинающийПолезность: +7 (7)
С нами с: 13.07.2011
1991, добавлено: 27 Фев 2013 19:12
Всем привет) Не могу разобраться с такой штукой, поменял значение в файле 101f87eb.txt, чтобы СМС сохранялись на карте памяти, а они так и сохраняются в памяти телефона( Делал полную прошивку(не Update), не помогло(
fetisov
1992, добавлено: 27 Фев 2013 19:37
a054aa, держите для вшития txt и для работы с диска С. Для вшития помещаете в Rofs2:\Private\10202be9\ для диска С в C:\Private\10202be9\Persists\ с заменой, после чего перезагрузить. Смс должны сохраняться на карте памяти, т.е диске F
Добавлено через 1мин. 9сек.
Да для диска С файл .cre забыл пометить
Files.zip 731 Байты
Файл скачан или просмотрен: 15 раз.
Bogdan1123
МастерПолезность: +40 (42)
С нами с: 21.02.2011
Модель телефона: 5700,5320,701,Lenovo A1000,Nvidia Shield
1993, добавлено: 28 Фев 2013 02:59
Всем Привет!Такой вопрос installserverlog для FP2 существует?
1994, добавлено: 28 Фев 2013 08:27
Bogdan1123, старый не работает что ли?
Bogdan1123
1995, добавлено: 28 Фев 2013 08:32
vlastdoloy, а он не навридит?чет я не уверен....мне писали если я старый использую то придеться делать хард-рэсэт....по этому и спрашиваю?
Новая тема Тема закрыта На страницу 1...131132133134135... 215
