Lightning
1, добавлено: 16 Ноя 2006 15:39
Руководство по техническому обслуживанию
Руководство по эксплуатации nokia 8910
Руководство по эксплуатации nokia 8910i
Сведения о телефоне nokia 8910/8910i
Сервисный документ nokia 8910
Сервисный документ nokia 8910i
Драйвер для nokia 8910
Драйвер для nokia 8910i
Программа Nokia PC Suite
Программа Logo Manager 1.3
Виды оригинальных лицевых панелей
A-cover Latin
A-cover Cyrillic
A-cover Arabic
A-cover Stroke
A-cover BOPOMOFO
A-cover Thai
A-cover Hebrew
Ремонт 8910 своими силамиРеставрация ролика
Восстановление шлейфа
Устранение треска, при закрытии телефона на ролике с черной лапкой
Пайка порванного шлейфа
Устранение перекоса верхней части телефона
Перепайке диода на плате, восстановление вибрации
Замена кнопки для открытия крышки аккумулятора
Разборка ролика
Разборка пластикового макета
Восстановление работоспособности шлейфа
Чистка титановых запчастей
Средние части разных ревизий
Ролики разных ревизий
Направляющие стакана разных ревизий
Нижняя накладка, оригинал—подделка
Кнопка включения, оригинал—подделка
Правильное извлечение ролика из средней части
Клавиатура, оригинал—подделка
Средняя часть, оригинал—подделка
Оригинальный автодержатель
Схема шлейфа
Разборка титанового макета
Смывка порошковой краски» №860
Полный отказ от шлейфа
Виды наклеек #1
Виды наклеек #2
Виды наклеек #3
Виды наклеек #4
Виды наклеек #5.1
Виды наклеек #5.2
Виды наклеек #6.1
Виды наклеек #6.2
Виды наклеек #6.3
Виды наклеек #6.4
Виды наклеек #6.5
Виды наклеек #6.6.6
Исправляем открытие телефона с одной кнопки
Измеряем люфт слайдера телефона
Демонтаж направляющих, и кнопок стакана
CODE, языковые пакеты
Поддельные наклейки: признаки и разновидности
Поддельные наклейки: курьезы
Визуально, оригинальные части — подделка
Видео руководство по разборке nokia 8910/8910i
Сервисные коды для nokia 8910/8910i *#06# - IMEI телефона
*#7780# - Восстановление исходных (рабочих) настроек телефона
*#7370# - Сбросить телефон в заводские настройки (удаляется весь софт, контакты, календарь и т.д. - телефон становится чистым)
*#2820# - Код Bluetooth (уникальный адрес Bluetooth-модуля)
Для использования кодов *#7780# и *#7370# надо будет ввести код блокировки(по умолчанию 12345).
*#0000# - версия Программного Обеспечения
*#92702689# (= *#war0anty#) - сервисное меню
IMEI (International Mobile Equipment Identification)
выпуск телефона
покупка телефона
ремонт телефона
life timer
На nokia 8910 нет life timer, на nokia 8910i есть life timer
Внимание!
В случае неисправности оборудования, при использовании кодов с этой страницы, вся ответственность целиком и полностью лежит только на ваших плечах.
На что стоит обратить внимание при покупке nokia 8910/8910i fabrique en finlande, made by nokia, made in china, origem finlandia, made in finland, любая из этих надписей не говорит о поддельном телефоне
Поддельный телефон можно выявить по визуальным, а лучше тактильным ощущениям.
Структура IMEI: NN_XXXX XX- Типовой код распределения, ZZZZZZ- Серийный номер, A- Проверочный код. Поэтому седьмая восьмая цифра ничего не значит.
В life timer и imei цифры меняются без проблем, поэтому число 00:00:00 на life timer не обозначает что телефон новый.
Корпус поддельного телефона может быть из металла, сплава алюминия, пластика, также поддельным корпусом считается перекрашенный оригинальный (титановый) корпус с нанесением цифр.
Наклейка под аккумулятором оригинального телефона не обязательно должна быть ровно наклеена. При отклеивании оригинальной наклейки, на поверхности остается металлизированное изображение, которое не было заметно при наклеивании. Такой орнамент (стандартно он имеет вид шахматного рисунка) будет свидетельствовать о попытке переклеивания наклейки.
Любая оригинальная пластиковая деталь телефона не должна быть "кривой" с заусеницами, с браком «литья», не естественных цветов.
Если на пластиковые детали нанесено хромирующее покрытие, то оно должно быть ровным без наплывов, вспучивания, отслаивания, не естественных цветов.
Оригинальные аккумуляторы bld 3, blb 2, могут быть: fabrique en finlande, fabrique au japon, made in finland, made in japan, made in china, made in hungary, made in czech republic.
У выключенных nokia 8910i тёмно синий экран, а у nokia 8910 светло серо зелёный, nokia 8910i только black, nokia 8910 black, grey.
С оригинальными телефонами в разных странах, шли зарядные устройства: acp 12, acp 8, acp 7.
Стандартный "люфт" между верхней и нижней частью телефона должен быть в пределах 1/2 миллиметра.
Маркировка винтиков: держат нижнюю накладку две штуки M1.6x4.1 T4, внутри телефона шесть штук M1.6x5.5 T6.
Корпус телефона на 95% (проверено «спектросканом») состоит из титана.
Не должно быть щелей около верхнего значка NOKIA, он должен занимать всю площадь щели для него, только прямо над буквами NOKIA должна быть щель от конца первой(левой) вершины буквы N и до конца вершины буквы A.
На клавиатуре чёрного телефона цифры и буквы не должны быть белыми и рельефными (впалыми или выпуклыми) они должны быть только серыми и быть на одном уровне с краской самого корпуса.
На клавиатуре серого телефона цифры и буквы не должны быть на одном уровне с краской, они выжжены лазером и имеют коричневый цвет.
У "стакана" на боку с обеих сторон, где кнопка открывания, левее или правее острия пластика обрамляющего кнопку шов шириной в миллиметр, если он не выпирающий, либо находится точно под остриём пластика то он подделка.
Боковые кнопки, клавиатура и задний шильд должны прилипать к магниту, если не протёрты до пластика, поскольку на них, лишь нанесено металлическое покрытие, цвет должен быть хром, с золотистым отливом.
На крышке аккумулятора с обратной стороны на металлической части должен быть номер формата (с)D05607 V7 XXXXXX.
Нижняя накладка должна плотно прилегать к стакану, и быть шершавой. У телефонов, бывших в употреблении, шершавость со временем заглаживается.
Шлейф можно увидеть, сняв аккумулятор, он должен иметь тёмно оранжевый цвет на нём должны быть отчётливо видны круглые контакты с отходящими от них линейными контактами.
Рекомендуемые хостинги для выкладывания изображений http://hostingkartinok.com/ http://www.picshare.ru/ http://piccy.info/ http://pixs.ru/ http://imageshack.us/
все старые сообщения "переехали" в архив
Обращаюсь к пользователям, которые размещают в своих сообщениях фотографии телефонов. Согласно правилам форума, а именно раздела Нарушения и ограничения, п. 14.1: Запрещается размещать в сообщениях изображения размером более 800x800 точек и объемом более 100Кб. Такие изображения нужно указывать в виде ссылки.
hab2002
С нами с: 07.06.2017
6481, добавлено: 07 Июн 2017 15:13
Всем привет.
Нарвался на этот форум... посмотрел телефон и вспомнил(у меня такой раньше был)... пришлось его купить.
Купил..но он немного в плохом состоянии. И тут возник вопрос откуда все доставать ? Запчасти где вы покупаете ?
Ebay,Ali,Taobao, Финлядния?
yershovladimir
МастерПолезность: +51 (51)
С нами с: 29.11.2010
Модель телефона: nokia 8910, nokia 8910i
6482, добавлено: 08 Июн 2017 13:28
hab2002 писал(а):
Всем привет.
Это самая проблема проблем. ищите везде где придётся, мониторте все торговые площадки, и время от времени что то всплывает. Но ценники не из дешёвых.
hab2002
6483, добавлено: 08 Июн 2017 15:31
Я нашел некоторые запчасти на сайте удалено
Кто нибудь заказывал оттуда?
Запрещается помещение сообщений (темы, комментарии и т.д.), содержащих:
Любые ссылки на прочие интернет-ресурсы (в том числе с просьбой "Посетите/оцените/протестируйте мой сайт" или "Посмотрите здесь"), кроме согласованных с администрацией (модератором). Размещайте саму информацию, а не ссылку на нее.
yershovladimir
6484, добавлено: 08 Июн 2017 19:08
hab2002,
Я давно там заказывал, а сейчас там пусто.
hab2002
6485, добавлено: 08 Июн 2017 19:53
А откуда тогда товарищ Виталий ....(я даже не знаю как написать его фамилию... а то опять сочтут за рекламу, но я думаю все его знают) заказывает запчасти? У него вроде как выглядят как новые все запчасти.
yershovladimir
6486, добавлено: 09 Июн 2017 07:17
Не только Виталий, а большинство, которое тут сидит имеют запасы по запчастям, и вряд ли кто то сейчас там закупается.
hab2002
6487, добавлено: 14 Июн 2017 20:37
А есть ли какой нибудь код для просмотра оставшейся емкости батарее в процентах ?
После смарта уже привык такое видеть.
yershovladimir
6488, добавлено: 15 Июн 2017 12:41
Такого нет.
aversa-69
ЗнающийПолезность: +16 (16)
С нами с: 14.02.2012
Модель телефона: 8910 Natural Titanium, 8855
6489, добавлено: 17 Июн 2017 18:11
Что то тихо на форуме. Вот увидел- фильм Если только, 2004г, Англия.
Если только 2004.jpg - 640x480, 128,91 KB
qd
ПонимающийПолезность: +6 (6)
С нами с: 21.04.2009
Модель телефона: qd
+4
6490, добавлено: 18 Июн 2017 19:28
Все о наклейках и IMEI
Часть 6.2: Обзор наклейки на коробке
Рассмотрим какую информацию несет в себе наклейка на коробке на примере европейца в цвете титан.
1) Модель телефона
2) IMEI телефона
3) Цвет корпуса телефона
4) SALES KIT CODE - Код комплекта
Если с первыми тремя пунктами и так все ясно, то на 4-ом остановимся поподробнее.
-Почему SALES KIT CODE?
-Забегая вперед, именно так именуется данный код на SWAP версиях.
-Что это и зачем?
-Грубо говоря, код комплекта несет в себе вообще всю информацию об устройстве.
Каждому SALES KIT CODE соответствует свой CODE на самом телефоне. Иными словами, обладая необходимой информацией, лишь по одному этому коду можно определить какой аппарат лежит внутри коробки, его цвет, для какого рынка предназначен, какой языковой пакет зашит в телефоне. Также каждому коду комплекта соответствует свой штрих-код, но вся эта информация служебная и недоступна для обычного покупателя.
Я не нашел официальных данных со списком всех SALES KIT CODE, поэтому я сам составил список основанный на анализе собранных данных.
Список в формате SALES KIT CODE - CODE и языковой пакет. Разбит на категории Европа/Азия/SWAP и по цвету
__________________________________________________________________________________________
1) Nokia 8910, Европа, титан
0071679 - 0506967 Euro-C
0071680 - 0506967 Euro-C
0073432 - хз
0073439 - 0506967 Euro-C (для Италии)
0073471 - 0506972 Euro-E Russia
0073476 - 0506970 Euro-C France
0074003 - 0506967 Euro-C (для Германии)
0075288 - 0509075 O2 Genion (для Германии?)
продолжение
2) Nokia 8910, Европа, черный
0072297 - 0506981 Euro-C
0073427 - 0506981 Euro-C (для Германии)
0073453 - 0506982 Euro-C ALS
0073468 - 0506981 Euro-C (для Германии?)
0073474 - 0506986 Euro-E Russia
0073477 - 0506984 Euro-C France
Если с европейцами прослеживается четкая связь, то с азиатами не так очевидно. Под одним SALES KIT CODE встречаются разные CODE и наоборот.
3) Nokia 8910, Азия, титан
0073393 - 0506660 APAC-T, 0506987 APAC-S Stroke, 0507260 APAC-T (Made in China, для Австралии)
0073397 - 0506978 APAC-Q Hong Kong Stroke
0073402 - 0506978 APAC-Q Hong Kong Stroke, 0506987 APAC-S Stroke
0073403 - хз
4) Nokia 8910, Азия, черный
0065565 - 0506994 APAC-S Stroke
0073370 - хз
0073409 - 0506994 APAC-S Stroke
5) SALES KIT CODE SWAP версий Nokia 8910 из официальной документации
0073520 NHM-4NX N8910 SWAP EN-AR NATURAL
0073521 NHM-4NX N8910 SWAP EN-AR BLACK
0073522 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE IL NATURAL
0073523 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE IL BLACK
0073524 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE RU NATURAL
0073525 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE RU BLACK
0073526 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE FR BLACK
0073527 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE FR NATURAL
0073528 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE TR NATURAL
0073529 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE TR BLACK
0073530 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE PL NATURAL
0073531 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE PL BLACK
0073532 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE E&A NATURAL
0073533 NHM-4NX N8910 SWAP ENGINE E&A BLACK
0073640 N8910 NHM-4NS SWAP ENGINE CS NATURAL
0073641 N8910 NHM-4NS SWAP ENGINE CS BLACK
6) Nokia 8910i, Европа
0075361 - 0509552 Euro-C
0075862 - 0509341 Euro-A (для Финляндии)
0075866 - 0509551 Euro-B Poland
0075867 - 0509552 Euro-C (для Германии)
0075875 - 0509553 Euro-C France
0075896 - 0509558 Euro-E (для Латвии)
0075898 - хз
0075900 - 0509559 Euro-E Russia
0075901 - 0511875 Euro-E Ukraine
0075906 - возможно 0509561 Euro-G или 0509562 Euro-G II, но это не точно
0077778 - 0510888 Vodafone D2
0078819 - 0511658 Vodafone UK
7) Nokia 8910i, Азия
0076291 - 0509726 APAC-V Stroke
0076296 - 0509729 APAC-W
0076300 - 0509727 APAC-T или 0509728 APAC-T II (Made in China, для Австралии)
8) SALES KIT CODE SWAP версий Nokia 8910i из официальной документации
0075975 NHM-4NX N8910I SWAP ENGINE EUROPE & AFRICA
0075976 NHM-4NX N8910I SWAP ENGINE FRANCE
0075977 NHM-4NX N8910I SWAP ENGINE POLAND
0075978 NHM-4NX N8910I SWAP ENGINE TURKEY
0075979 NHM-4NX N8910I SWAP ENGINE CZECH
0075980 NHM-4NX N8910I SWAP ENGINE RUSSIA
0075982 NHM-4NX N8910I SWAP ENGINE EN-AR
0076251 NHM-4NX N8910I SWAP ENGINE SOUTH AFRICA
Разумеется это не весь список кодов, а лишь те что удалось найти в интернете. В продаже комплектные телефоны встречаются редко, а чтобы с фото всех наклеек и того реже. Оригинальных азиатских комплектов вообще шиш да маленько.
aversa-69
6491, добавлено: 19 Июн 2017 07:04
Огромнейшая работа. Как то пытался разобраться и привести в соответствие, но терпения не хватило. Молодец!
hab2002
6492, добавлено: 21 Июн 2017 14:59
Есть у кого нибудь драйвера для телефона или для блютуса?
Суть такова.
Есть 2 компа. Один с встроенным блютусом другой просто свисток.
Есть телефон 8910.
При первом подключении софт блютуса нормально подключается.
Но при повторных не подключается. На телефоне пишет постоянно подключено и отключено.(и так на 2 компах)
Чтоб вылечить такое необходимо удалить и опять спарить устройство.
И еще.. Пытался найти мелодии для телефона. Но стоящее не могу найти. Есть где нибудь архив мелодий именно для 8910 ? Чтоб нормально играл.
hab2002
6493, добавлено: 22 Июн 2017 11:14
Я не знаю было у вас тут такое или нет. Я восстановил ушки в средней части. Я не знаю насколько они протянут. Попозже отпишусь.
С помощью суперклея и соды и шила и пилки для ногтей такое было сделано. За 15 минут.Крышка стала очень плотно закрываться.
IMG1111_7082.jpg 14,43 KB - 800x142
Файл скачан или просмотрен: 12 раз.
fanat 8910
ПонимающийПолезность: +10 (12)
С нами с: 28.05.2011
Модель телефона: BlackBerry P9982 Black
6494, добавлено: 23 Июн 2017 22:12
PC Suite установите.
hab2002
6495, добавлено: 26 Июн 2017 16:10
Он стоит, ну и к блютусу он не имеет никакого отношения.
Причем на этих же компах 8910i работал без проблем
Новая тема Написать ответ На страницу 1...431432433434435... 443
