Lightning
1, добавлено: 16 Ноя 2006 15:39
Руководство по техническому обслуживанию
Руководство по эксплуатации nokia 8910
Руководство по эксплуатации nokia 8910i
Сведения о телефоне nokia 8910/8910i
Сервисный документ nokia 8910
Сервисный документ nokia 8910i
Драйвер для nokia 8910
Драйвер для nokia 8910i
Программа Nokia PC Suite
Программа Logo Manager 1.3
Виды оригинальных лицевых панелей
A-cover Latin
A-cover Cyrillic
A-cover Arabic
A-cover Stroke
A-cover BOPOMOFO
A-cover Thai
A-cover Hebrew
Ремонт 8910 своими силамиРеставрация ролика
Восстановление шлейфа
Устранение треска, при закрытии телефона на ролике с черной лапкой
Пайка порванного шлейфа
Устранение перекоса верхней части телефона
Перепайке диода на плате, восстановление вибрации
Замена кнопки для открытия крышки аккумулятора
Разборка ролика
Разборка пластикового макета
Восстановление работоспособности шлейфа
Чистка титановых запчастей
Средние части разных ревизий
Ролики разных ревизий
Направляющие стакана разных ревизий
Нижняя накладка, оригинал—подделка
Кнопка включения, оригинал—подделка
Правильное извлечение ролика из средней части
Клавиатура, оригинал—подделка
Средняя часть, оригинал—подделка
Оригинальный автодержатель
Схема шлейфа
Разборка титанового макета
Смывка порошковой краски» №860
Полный отказ от шлейфа
Виды наклеек #1
Виды наклеек #2
Виды наклеек #3
Виды наклеек #4
Виды наклеек #5.1
Виды наклеек #5.2
Виды наклеек #6.1
Виды наклеек #6.2
Виды наклеек #6.3
Виды наклеек #6.4
Виды наклеек #6.5
Виды наклеек #6.6.6
Исправляем открытие телефона с одной кнопки
Измеряем люфт слайдера телефона
Демонтаж направляющих, и кнопок стакана
CODE, языковые пакеты
Поддельные наклейки: признаки и разновидности
Поддельные наклейки: курьезы
Визуально, оригинальные части — подделка
Видео руководство по разборке nokia 8910/8910i
Сервисные коды для nokia 8910/8910i *#06# - IMEI телефона
*#7780# - Восстановление исходных (рабочих) настроек телефона
*#7370# - Сбросить телефон в заводские настройки (удаляется весь софт, контакты, календарь и т.д. - телефон становится чистым)
*#2820# - Код Bluetooth (уникальный адрес Bluetooth-модуля)
Для использования кодов *#7780# и *#7370# надо будет ввести код блокировки(по умолчанию 12345).
*#0000# - версия Программного Обеспечения
*#92702689# (= *#war0anty#) - сервисное меню
IMEI (International Mobile Equipment Identification)
выпуск телефона
покупка телефона
ремонт телефона
life timer
На nokia 8910 нет life timer, на nokia 8910i есть life timer
Внимание!
В случае неисправности оборудования, при использовании кодов с этой страницы, вся ответственность целиком и полностью лежит только на ваших плечах.
На что стоит обратить внимание при покупке nokia 8910/8910i fabrique en finlande, made by nokia, made in china, origem finlandia, made in finland, любая из этих надписей не говорит о поддельном телефоне
Поддельный телефон можно выявить по визуальным, а лучше тактильным ощущениям.
Структура IMEI: NN_XXXX XX- Типовой код распределения, ZZZZZZ- Серийный номер, A- Проверочный код. Поэтому седьмая восьмая цифра ничего не значит.
В life timer и imei цифры меняются без проблем, поэтому число 00:00:00 на life timer не обозначает что телефон новый.
Корпус поддельного телефона может быть из металла, сплава алюминия, пластика, также поддельным корпусом считается перекрашенный оригинальный (титановый) корпус с нанесением цифр.
Наклейка под аккумулятором оригинального телефона не обязательно должна быть ровно наклеена. При отклеивании оригинальной наклейки, на поверхности остается металлизированное изображение, которое не было заметно при наклеивании. Такой орнамент (стандартно он имеет вид шахматного рисунка) будет свидетельствовать о попытке переклеивания наклейки.
Любая оригинальная пластиковая деталь телефона не должна быть "кривой" с заусеницами, с браком «литья», не естественных цветов.
Если на пластиковые детали нанесено хромирующее покрытие, то оно должно быть ровным без наплывов, вспучивания, отслаивания, не естественных цветов.
Оригинальные аккумуляторы bld 3, blb 2, могут быть: fabrique en finlande, fabrique au japon, made in finland, made in japan, made in china, made in hungary, made in czech republic.
У выключенных nokia 8910i тёмно синий экран, а у nokia 8910 светло серо зелёный, nokia 8910i только black, nokia 8910 black, grey.
С оригинальными телефонами в разных странах, шли зарядные устройства: acp 12, acp 8, acp 7.
Стандартный "люфт" между верхней и нижней частью телефона должен быть в пределах 1/2 миллиметра.
Маркировка винтиков: держат нижнюю накладку две штуки M1.6x4.1 T4, внутри телефона шесть штук M1.6x5.5 T6.
Корпус телефона на 95% (проверено «спектросканом») состоит из титана.
Не должно быть щелей около верхнего значка NOKIA, он должен занимать всю площадь щели для него, только прямо над буквами NOKIA должна быть щель от конца первой(левой) вершины буквы N и до конца вершины буквы A.
На клавиатуре чёрного телефона цифры и буквы не должны быть белыми и рельефными (впалыми или выпуклыми) они должны быть только серыми и быть на одном уровне с краской самого корпуса.
На клавиатуре серого телефона цифры и буквы не должны быть на одном уровне с краской, они выжжены лазером и имеют коричневый цвет.
У "стакана" на боку с обеих сторон, где кнопка открывания, левее или правее острия пластика обрамляющего кнопку шов шириной в миллиметр, если он не выпирающий, либо находится точно под остриём пластика то он подделка.
Боковые кнопки, клавиатура и задний шильд должны прилипать к магниту, если не протёрты до пластика, поскольку на них, лишь нанесено металлическое покрытие, цвет должен быть хром, с золотистым отливом.
На крышке аккумулятора с обратной стороны на металлической части должен быть номер формата (с)D05607 V7 XXXXXX.
Нижняя накладка должна плотно прилегать к стакану, и быть шершавой. У телефонов, бывших в употреблении, шершавость со временем заглаживается.
Шлейф можно увидеть, сняв аккумулятор, он должен иметь тёмно оранжевый цвет на нём должны быть отчётливо видны круглые контакты с отходящими от них линейными контактами.
Рекомендуемые хостинги для выкладывания изображений http://hostingkartinok.com/ http://www.picshare.ru/ http://piccy.info/ http://pixs.ru/ http://imageshack.us/
все старые сообщения "переехали" в архив
Обращаюсь к пользователям, которые размещают в своих сообщениях фотографии телефонов. Согласно правилам форума, а именно раздела Нарушения и ограничения, п. 14.1: Запрещается размещать в сообщениях изображения размером более 800x800 точек и объемом более 100Кб. Такие изображения нужно указывать в виде ссылки.
fanat 8910
ПонимающийПолезность: +10 (12)
С нами с: 28.05.2011
Модель телефона: BlackBerry P9982 Black
6571, добавлено: 26 Сен 2017 20:09
Не брать ни один ни второй.
DariaD
С нами с: 24.09.2017
6572, добавлено: 28 Сен 2017 14:29
Благодарю всех,кто ответил!!! Продолжу поиски)
Жора Велосипед
С нами с: 23.09.2017
Модель телефона: 8810, 8800
6573, добавлено: 06 Окт 2017 14:36
Подскажите где шильдик хромовый и пятку купить можно?
SanyaXM
С нами с: 29.09.2011
Модель телефона: Iphone 5 16gb black
6574, добавлено: 18 Окт 2017 06:56
Ищу стакан Nokia DCV-4 , кто может посоветовать где купить ?
Кричащий в гневе смешон, а страшен молчащий в гневе.
aversa-69
ЗнающийПолезность: +16 (16)
С нами с: 14.02.2012
Модель телефона: 8910 Natural Titanium, 8855
+2
6575, добавлено: 18 Окт 2017 07:41
Всем кто ищет запчасти и тому подобное- правила группы запрещают торговлю. Хотя, не секрет что многие имеют не только для себя. Есть в контакте профильные группы по раритетным, редким или конкретным моделям, авито, ебей и т.д.
DariaD
6576, добавлено: 19 Окт 2017 19:06
Всем здравствуйте! Предлагают ещё один вариант...... Что скажете,профи?!
M_btvwTSvmE.jpg 156,9 KB - 720x960
Файл скачан или просмотрен: 31 раз.
XQoUm5LpBhE.jpg 151,05 KB - 720x960
Файл скачан или просмотрен: 28 раз.
xPzsefjWoG0.jpg 179,78 KB - 720x960
Файл скачан или просмотрен: 26 раз.
lj2t5YDivlc.jpg 162,32 KB - 720x960
Файл скачан или просмотрен: 20 раз.
-f_7DHuyvRE.jpg 153,13 KB - 720x960
Файл скачан или просмотрен: 23 раз.
yershovladimir
МастерПолезность: +51 (51)
С нами с: 29.11.2010
Модель телефона: nokia 8910, nokia 8910i
6577, добавлено: 19 Окт 2017 19:57
Корпус оригинальный, пятку не видно.
DariaD
6578, добавлено: 25 Окт 2017 01:50
Пока запрашивала и ждала от продавца дополнительные фото,телефон был продан((
fanat 8910
6579, добавлено: 28 Окт 2017 11:46
Не беда, он был не в лучшем состоянии.
Progxs
С нами с: 02.11.2017
6580, добавлено: 02 Ноя 2017 23:45
Друзья, предложите новый оригинальный стакан для 8910i можно не в сборе!
yershovladimir
6581, добавлено: 05 Ноя 2017 17:32
Редкость, чего нет того нет(
aversa-69
6582, добавлено: 14 Ноя 2017 17:11
Вот обновка CP-60. Как обычно- в интернете нет подробных фото. Вот обзор. Про качество писать не буду, и так понятно. Есть крепление на пояс- поворотное. Есть карабин, пластиковый(с пометкой не для скалолазания :-D ) И есть шнурок, чтоб носить через плечо. Думаю, будет удобнее CNT-52, здесь верхний клапан легче открывать.
CP-60 22.jpg - 600x450, 52,55 KB
CP-60 11.jpg - 600x450, 46,24 KB
yershovladimir
6583, добавлено: 15 Ноя 2017 20:41
aversa-69 писал(а):
Есть крепление на пояс- поворотное. Есть карабин, пластиковый(с пометкой не для скалолазания )
Самое весёлое, что кто то не поверит этой надписи) А чехол зачётный.
nand
С нами с: 02.02.2012
6584, добавлено: 27 Ноя 2017 02:37
здравствуйте, подскажите по поводу оригинальности пяток. выглядят неплохо вроде). заранее спасибо
upd которая верхняя 1-3 точно подделка, а вопрос насчет нижней на первом фото
891.JPG - 459x394, 28,26 KB
89.JPG - 531x387, 28,28 KB
yershovladimir
6585, добавлено: 29 Ноя 2017 19:00
Обе оригинальные.
Новая тема Написать ответ На страницу 1...437438439440441... 444
