M_@_k_S
1, добавлено: 15 Окт 2011 15:51
Тема для обсуждения проблем и недостатков в программной части Nokia N9
Обсуждаем здесь:
- недостатки в программной части (прошивке) Nokia N9
- ваши предложения по совершенствованию прошивки (что бы вы хотели изменить/добавить/удалить в программной части)
Сообщения не соответствующие теме ветки будут удаляться.
Основное обсуждение | Прошивка | Использование Терминала на MeeGo | Программы для смартфона
Полезные ссылки:
Мини-FAQ по Nokia N9
Поиск сервисного центра в вашем городе
Тема по защите прав потребителей
Моды для Nokia N9 (Meego Harmattan)
Найденные баги в софте:1. При потере сети, телефон долго к ней подключается.
2. Отсутствуют кнопки перемещения по тексту на виртуальной клавиатуре. (Линза не появляется в браузере, в полях input и textarea)
3. Нельзя назначить мелодию группе.
4. При просмотре видеофайлов в формате MKV, притормаживает картинка, хотя и не рассинхронизируется со звуком. Звук в MKV без нареканий. Вроде бы ещё не переключаются аудиодорожки в MKV.
5. При передаче файлов по bluetooth не работает переключение на другие приложения, пока не выберешь действие.
6. В адресной книге не вмещается полное Ф.И.О.
7. Проблема в плеере при фоновом воспроизведении. А именно: при вызове плеера из фона он, кажется, отображает время предыдущего трека (меньшее, чем у текущего), и каретка текущего времени воспроизведения уже подошла к концу полосы прокрутки, а трек все еще проигрывается, видно что время не совпадает, поскольку конечно время трека уже достигнуто, а начальное все еще отсчитывает трек и он воспроизводится. Проблема проявляется не всегда.
8. Баг при работе с обоями. После Хард Ресета, стала доступна только одна дефолтная обоина (ничего удивительного, ведь пользовательский раздел диска отформатировался). Но, далее после скачивания картинки из магазина, в миниатюрах обоев пропала дефолтная обойка и больше не появилась.
9. При отключении фоновых соединений перестает работать A-GPS, не синхронизируется учетная запись Nokia, с магазином также возможны проблемы.
10. При синхронизации контактов с учетной записью Nokia, пропадает звездочка "Избранный" с объединенных контактов, если она установлена после объединения.
11. Если в названии мелодии присутствуют русские буквы, то при назначении её на какой-либо контакт, всё равно при вызове будет звучать стандартная мелодия Nokia Tune. При этом общая мелодия, с названием на кирилице, назначенная по умолчанию на все контакты, работает корректно.
12. Аппарат очень глючит при работе со стерео-Bluetooth гарнитурами: Samsung HM3500, HS300, SE MW600. Только гарнитура от SE более-менее корректно работает с N9. Остальные нормально работают как собственно гарнитуры, но стерео музыку не воспроизводят. Плеер начинает тормозить и жутко глючить, потом соединение отваливается. Иногда удаётся получить из гарнитуры рваные кусочки музыки.
13. Замечено некое "подвисание" после снятия с блокировки.
14. Обнаружена проблема в чувствительности касаний по нижней кайме экрана в браузере, диалогах смс, в магазине OVI очень тяжело нажать на кнопку назад (либо не нажимается, либо срабатывает свайп).
15. Не все MKV файлы воспроизводятся из видео галереи. При этом из файлового менеджера воспроизведение возможно.
16. В плеере не все теги корректно читаются. Либо буквы не те вообще, либо китайские иероглифы.
17. Не работает zoom при записи камерой видеоролика. Zoom можно изменить только на паузе или до начала съемки
Новое:
18. Mp4 (720p) тормозит сильно.
19. Настроил встроенный sip-клиент через Сипнет, но работает почему-то только через 3G. При переходе на WiFi пишет "ошибка сети".
20. При настройках отображения контактов в тел.книге в формате «Фамилия-Имя», через некоторое время журналы сообщений и звонков работают в формате «Имя-Фамилия», хотя в настройках всё по прежнему – «Ф-И». И контакты продолжают работать в формате «Ф-И». Обнаружил, что сначала и в журнале сообщений, и в журнале вызовов абонент отображается в формате «Ф-И». Но если происходит выключение-включение аппарата, то все имеющиеся на тот момент записи в журналах сообщений и звонков самопроизвольно переходят в формат «И-Ф». Настройка «Ф-И» сохраняется, Контакты тоже работают в формате «Ф-И». Далее хуже – самопроизвольно «перевернувшиеся» записи в журналах уже не поддаются требованиям настройки – «Ф-И» или «И-Ф», а остаются только в формате «И-Ф».
21. При передаче с N9 на Nokia E66 карточки контакта в формате смс, текстовая часть отображается нечитаемо, если она на кириллице. Если на латинице, то всё ок. (По-видимому кодировки миго и симбы не стыкуются. Оператор один).
22. После обновления ПО, на рабочем столе уведомлений после его обновления стали отображаться одна и та же информация по 2-3 раза. Такое происходит редко. Закономерность не выявлена. Лечение - перезагрузка.
23. Во время входящего звонка, контакта, занесённого в записную книгу, идентификация происходит с задержкой (3-5 сек.)
24. После обновления на версию 20.2011.40.4 у некоторых перестала работать камера. Ошибка: "Can't use the camera while you're connected to your computer" - "Камера недоступна, если установлено подключение к компьютеру". Помогает перезагрузка. (А лучше прошивка через Phoenix. ИМХО).
25. С непонятной периодичностью слетает авторизация в разных учетных записях, например, Facebook-е, почте.
Найденные проблемы в железе:1. В темноте на экранах информации или завершение задач, когда они чистые, видны пятна. Особенно заметно на сером фоне. А так же с левой стороны дисплея сверху вниз, розовая полоска в 1 пиксель, а с правой - зеленая.
2. Боковые кнопки расшатаны и при записи видео все манипуляции с ними слышны.
3. Тихий звук динамика на встроенных мелодиях.
Новое:
4. Хрупкая заглушка (крышка) для USB разъема. Нужно обращаться осторожно! Большой риск её сломать!
Мне бы хотелось:1. Функция автоматического ответа при подключенной bluetooth-гарнитуре.
2. Плеер запоминает только последние воспроизведённые треки, а хотелось бы ещё чтобы запоминал именно списки воспроизведения (альбомы, например), как это реализовано в Symbian^3.
3. Хотелось бы иметь возможность настраивать какие контакты (телефонная книга, Скайп, Фейсбук) показывать в телефонной книге (по умолчанию), а какие нет.
4. При объединении контактов в группы, в общем списке контакт так же остаётся. Хотелось бы, чтобы, если добавил его в группу, то ни к чему его ещё отображать в общем списке. На то она и группа, чтобы упорядочить.
5. Добавить в камеру эффекты сепию, ч/б, негатив
6. Добавить в плеер эквалайзер, настройки воспроизведения.
7. Добавить возможность создания папок в меню.
8. Иметь возможность включения/смены субтитров и смены аудиодорожек при просмотре MKV видео файлов.
9. Хотелось бы чтобы видео галерея цепляла внешние кодеки, устанавливаемые вручную с возможностью их тонкой настройки.
10. Сделать секьюрити фреймворк отключаемым.
11. Ландшафтный режим оболочки и (или) в списке вызовов, чтобы длинные имена отображались полностью.
12. Возможность ставить фоновую картинку на "Экран с последними событиями".
13. Менять шрифт в сообщениях как, например, при чтении почты.
14. Фото абонента во весь экран при входящем/исходящем вызове.
15. Аудио плеер не должен останавливать воспроизведение при запуске игр, если того не хочет пользователь.
16. Добавить автоформатирование текста в браузере под размер экрана.
17. Реализовать управление курсором при наборе текста (не кнопки курсора, а пальцем, как в Андроид). Или кнопки навигации по набранному тексту можно было бы сделать отключаемыми, т.е. если нужны, настроил в меню, они появились, не нужны - выключил.
18. Уровень громкости спикера при звонках недостаточен.
19. Переход к предыдущему/следующему треку по долгому нажатию на клавиши громкости.
20. Функция захвата кадра/начала видеозаписи на одной из кнопок громкости.
21. Функция нарастающей громкости звонка/будильника.
22. Воспроизведение музыки по папкам.
23. Возможность работы вспышки при видеосъемке.
24. Буквенно-цифровая клавиатура с Т9.
25. Возможность работы с большим количеством СМС в чате. Например, возможность выделять сразу несколько (10-20) смс в одном чате и удалять.
26. Иметь папку (или создавать вручную) для сохранения нужных смс в любом количестве вне чата.
27. Хочется на экране "События" видеть ближайшие грядущие события, а не те, на которые уже сработала напоминалка.
28. Реализовать функции "выделить" и "скопировать" в браузере. А также сохранить страницу (закладки), не на экран с приложениями, а именно в браузере.
29. Изменить управление в плеере. А именно, если я хочу из экрана воспроизведения вернуться к списку треков, то это не всегда происходит, поскольку кнопка "Назад" действует так, как и звучит - возвращает на предыдущий экран, а не в список воспроизведения. Если я выбрал альбом из стартового экрана, то вернуться в список треков вообще нетривиальная задача, кнопка "Назад" возвращает меня на стартовый экран, либо на любой другой предыдущий, если среди них не было списка воспроизведения, приходится идти длинным путем - в список альбомов и там искать текущий альбом. Хотелось бы так, что бы из окна воспроизведения нажимая кнопку "Назад" попадать в текущий список воспроизведения. Так как это логичное и ожидаемое поведение плеера.
30. Если в настройках выбора сети нажать на нужную сеть, нужно ещё сделать дополнительное движение пальцем и подтвердить выбор кнопкой "Подключиться". Это не критично и можно отнести к особенностям интерфейса. Но есть над чем подумать.
31. Неплохо бы прикрутить градусник WiFi более информативный, нежели который сейчас.
32. Хотелось бы, что бы сообщения сети отображались не только на экране событий, но и вместе с часами на экране блокировки. Так же, вместе с часами на экране блокировки хотелось бы видеть текущую дату ничего не нажимая.
33. Не хватает встроенного оффлайн словаря-переводчика.
34. Неплохо бы иметь голосовой набор.
35. Сделать иконки подключённых устройств.
36. В записной книге сделать возможным выбор номера по умолчанию, при пачке номеров, постоянно думаешь, куда звонить
37. Из журнала звонков сделать возможность звонить в одно действие, да и в общем бы хотелось упростить "звонковые" функции
38. При наборе номера нет поиска в записной книге среди добавленных контактов (есть в Symbian)
39. Встроенный браузер должен понимать все mime-типы файлов, а не только те, что понятны встроенным приложениям. К примеру, чем открывать zip-архив - это уже другой вопрос, но его ведь и скачать нельзя.
Новое:
40. Не хватает голосовых команд (не только набора голосом, но и полноценные голосовые команды, как в Symbian, например)
41. Добавить функцию чтения сообщений (в том числе через голосовую команду - "читать сообщения")
42. Реализовать дополнительный рабочий стол, куда можно вывести виджеты или часто используемые программы.
43. Лучше сделать настройку виброотклика, чтобы можно было выбрать, где именно он должен работать (набор, пиктограммы и т.п.)
44. Адаптировать многие интересные программы из Nokia BetaLabs (Nokia Sleeping Screen, Nokia Bots ...)
45. Открыв верхнюю панель получить доступ к статусу батареи.
46. В видеоплеере сделать маленькие окна фильмов, как в фото, т.к. искать не удобно.
47. Добавить возможность просмотра, с какого номера отправлено сообщение, если этот номер внесен в книгу контактов и номеров у этого контакта несколько. То же самое для отправленных сообщений. Конечно, в книге контактов можно разным номерам указать разный тип (мобильный, рабочий и т.д.) и тогда в адресате сообщения виден этот тип, но это же неудобно.
48. Реализовать удобный инструмент для вставки в сообщение информации из книги контактов. Можно, конечно, отправлять контакт целиком. Но при этом, контакт отправляется как MMS-сообщение. Во-первых, это крайне неудобно, во-вторых, – дороже обходится. Мне, например, часто нужно отправить только номер телефона или только адрес электронной почты. Причём отправить так, чтобы не зависеть от модели телефона получателя сообщения. Самый удобный вариант для этого – текстовое сообщение. А в Nokia N9 для этого приходится зализать в книгу контактов, открывать контакт для редактирования, вручную выделять и копировать нужную информацию, затем вручную вставлять в текстовое сообщение. Масса лишних манипуляций! Логично было бы реализовать диалог: «Вставить информацию из книги контактов» – «Выбор контакта» – «Выбор информации» (причём удобно было бы сделать возможность множественного выбора – например, Фамилия, Имя, Номер телефона).
49. Нужна возможность создавать и хранить шаблоны сообщений. Хотя бы папку «Черновики» (или «Шаблоны») предусмотреть хотелось бы. Опять же, часто нужно отправить какую-то информацию, которую нелогично хранить в списке чатов. Реквизиты, например, или почтовый адрес. Да тот же адрес электронной почты, в конце концов. Пока решение - пользоваться заметками.
50. При написании нового сообщения добавить возможность выбора адресата из списка вызовов. В принципе, это можно сделать непосредственно из списка вызовов, но вот из диалога написания сообщения – нельзя.
51. Сделать возможным просмотр свойств сообщения. Это часто бывает нужно. Например, в Nokia 6300 такая возможность есть. Можно посмотреть, когда отправлено, когда получено, кому отправлено (от кого получено), с какого номера, из скольких сообщений состоит и т.д.
52. Хотелось бы иметь некую кнопку для перемещения к началу списка контактов (или к избранным контактам)
53. Хотелось бы иметь возможность отключать в книге контактов аватарку из Skype.
54. Будет гораздо, удобнее если на экране запущенных приложений можно будет переходить к нужному приложению во время активной задачи выбора приложений для закрытия не нажимая кнопку готово, а простым тапом по окну приложения. Потому что иначе идеология отказа от механических кнопок полностью нивелируется дублированием их виртуальными. Это же касается некоторых случаев при выборе подключения к точке доступа, я писал об это выше, кнопка Подключить также не нужна. Идеология отказа от кнопок должны быть развита в эту сторону, а не дублировать несуществующие кнопки аналогами на экране. Это просто лишнее.
55. Добавить возможность скачивания в браузере большинства распространенных форматов файлов.
56. Очень хотелось бы добавить поддержку нескольких часовых поясов и установки "домашнего" времени, как это сделано в Symbian. Можно, конечно, каждый раз выбирать часовой пояс из списка, но это неудобно, если часто ездить между двумя-тремя городами. Кроме того, поддержка нескольких часовых поясов позволяет оперативно посмотреть сколько времени в другом городе.
57. Можно перерисовать покрупнее кнопки на экранах приёма и посыла вызова. Нажимать большим пальцем при работе одной рукой не всегда получается точно.
58. Отображение даты в верхнем баре.
59. Отображение даты на экране блокировки
60. Добавить зум при видеосъемке.
61. Фото при помощи кнопки блокировки
62. Хотелось бы увидеть распознавание браузера как настольный и мобильный.
63. Сделать что-то с тайм аутом подсветки и последующей блокировкой в активных приложениях (даже в играх). Исключение наверно только видео проигрыватель, что конечно логично.
64. При объединении контактов телефона с контактами Skype, в него заносятся и все данные, внесенные самим абонентом Skype. Притом, если у Вас номер в формате +ХХХХХХХХХХХ, а у него в +Х-ХХХ-ХХХ-ХХХХ или +Х (ХХХ) ХХХХХХХ, то номера дублируются. Еще внутри контакта вся группа номеров дублируются отдельно для телефонных звонков и отдельно для Skype-звонков. Т.е. если у Вас в контакте было три номера и если они не совпали с форматом абонента, то после объединения у Вас в контакте появляется 12 (!) номеров. Но главное, импортированные номера из Skype в отличном от Вашего формате почему-то не поддаются ни удалению, ни изменению. А ведь еще импортировались адреса, дни рождения, и т.д. Контакт превратился в мусорную корзину. Это нужно как-то исправить.
65. В браузере, например при использовании Вконтакте, когда открываешь картинку, а затем закрываешь ее, то попадаешь в начало страницы, а хотелось бы вернуться на то место, где ты открыл ссылку. Такое происходит не только с сайтом Вконтакте, но и на пикабу и так далее.
66. Хотелось бы в будущем иметь возможность задавать объем выделяемой памяти под разделы перед установкой ПО.
67. Не хватает возможности копировать номера телефонов в "недавних звонках". Если номер НЕ занесен в тел.книгу, то долгим тапом все решается, а вот если абонент записан, то такая функция отсутствует.
68. Не хватает полной поддержки подключения телефона к авто через блютуз (не читает, например, телефонную книгу, пропущенные звонки и т.д.)
69. Добавить в верхний бар иконку используемого стандарта в режиме ожидания как в Symbian.
70. Добавить из коробки возможность синхронизации времени с серверами NTP в Сети.
71. Нет принудительного поиска через BT. Например, добавить кнопку "найти заново" или "поиск устройств".
72. Сделать разграничения областей в экране с иконками при вертикальном скролинге для восприятия и быстрой доступности к тому или иному месту в общем списке (куче) иконок, было бы удобно и дополнительно понятно, т.е., где начало той или иной пользовательской группы иконок, и где её конец, как, например, в списке "контактов" или в плеере. При этом что бы всё было единым списком без дополнительных папок, почти как сейчас, но с доп. ориентирами и удобнее.
73. в номеронабирателе нельзя произвольно изменить цифру. Например, набираешь номер +71234567890, а нужен +70234567890. Приходится стирать до "+7" и набирать снова! P.S. даже функция "копировать/вставить" меняет содержимое всего поля.
CODeRUS
С нами с: 16.03.2007
Модель телефона: Jolla
376, добавлено: 31 Окт 2013 11:08
убрать арртибут скрытый с файлов и папок и/или точку в начале названий.
@icoderus
voyak
С нами с: 24.09.2011
Модель телефона: Nokia 5230
377, добавлено: 31 Окт 2013 12:37
Не подскажете как это сделать? а то в этом телефоне не очень разбираюсь, нести к тем кто разбирается далеко и долго ехать. Спасибо
CODeRUS
378, добавлено: 31 Окт 2013 13:03
voyak, думаю что логичнее это сделать в режиме накопителя на компе.
@icoderus
NeverLoved
С нами с: 18.05.2013
Модель телефона: N9
379, добавлено: 06 Ноя 2013 16:33
Господа, такая проблема: когда захожу в скайп - сообщения приходят с огромной задержкой, иногда минут по десять. не только в скайпе. Связано это с тем, что местный менеджер сообщений индексрует все сообщения (для поиска по ним?), насилует флешку, греет телефон, отжирает батарею, а сообщений у меня много - три конфы флудеров, по ~20 человек каждая. в общем приходит tracker-store и начинает адово жрать ресурсы. еще в такие моменты приходит уведомление с надписью "скрытый номер". при тапе на него ничего не происходит.
chmod -x на tracker-store спасает конечно, но сообщения видно только на экране уведомлений, нельзя писать-звонить-етц. в общем, недоступен весь функционал accounts. как решить эту муть?
спасибо.
Ведро стоковое, телефон не шил и не могу, т.к сдохла кнопка включения и тело надо нести в сц, а это ж из дома выходить надо... :-)
~ $ uname -a
Linux RM696 2.6.32.54-dfl61-20121301 #1 PREEMPT Mon Apr 2 14:14:32 EEST 2012 armv7l GNU/Linux
PR 1.3, девел-мод включен, в аттаче скрин с этим фантомным уведомлением и выхлоп ps ax в момент этого затупа.
psax.txt 9,27 KB
Файл скачан или просмотрен: 8 раз.
2013-11-06-151816_854x480_scrot.png 36,66 KB - 854x480
Файл скачан или просмотрен: 18 раз.
Alexey_s_v
С нами с: 08.07.2010
Модель телефона: Nokia N8, Nokia N9
380, добавлено: 08 Ноя 2013 06:01
Уважаемые форумчане, помогите новоиспеченному владельцу сего чудо девайса
Вчера включил режим разработчика, поставил открытое ядро, ведро, все как положено (альфа 4). Под мигу за этот день я ничего не ставил. Но сегодня я просыпаюсь, достаю телефон из-под подушки, а он горячий! За 6 часов разрядился с 92% до 7% батареи. Зашел в коньки и увидел, что загрузка проца 99%, оперативы 76%. В этом виноваты два процесса - tracker-miner-f и tracker-store. Перезагрузил, не помогло, процессы не ушли. Погуглив узнал, что на настольном лине эти процессы отвечают за индексацию диска. Конкретно по N9 русскоязычной инфы не нешел, а технический английский я не настолько хорошо знаю.
Вопросы - что это такое, и как это снести?
Добавлено через 39мин. 22сек.
update
убил процесс. Хотел послцшать мцузыку и обломался - осталось несколько песен, и то он пишет, что файл не райден. В галерее потерялись почти все фото/видео
Добавлено через 2ч. 32мин. 6сек.
при убивании процесса он появляется заново. Вспомнил, что когда слушал музыку под андроидом, то он писал про несколько песен, что они поврежденные, хотя под мигой они проигрывались. После удаления нитдроида эти песни перестали воспроизводиться под мигой. А на утро уже вот такая вот фигня
Экран_08-нояб-13_06-49-24.png 335,42 KB - 854x480
Файл скачан или просмотрен: 50 раз.
Экран_08-нояб-13_06-20-35.png 375,32 KB - 854x480
Файл скачан или просмотрен: 33 раз.
Alexey_s_v
381, добавлено: 08 Ноя 2013 20:01
UPDATE
Проблему вроде как решил, если у кого есть похожие симптомы - вот решение:
1. Качаем прикрепленный файл user-dirs.dirs;
2. Заменяем его по пути /home/user/.config/ (можно через терминал, права root не требуются, но мне проще через FileBox);
3. В терминале вводим: tracker-control -r
4. Перезагружаемся;
5. Радуемся, что все работает и не пришлось перешивать тело.
Внимание! Данная процедура сотрет подчистую вашу телефонную книгу, историю звонков и сообщения!
Учетные записи, фотографии, музыку это не затронет.
Перед выполнением делаем бэкап сообщений и контактов (рекомендую Nokia Suite), после перезагрузки восстанавливаем.
стырено с 4pda
user-dirs.zip 482 Байты
Файл скачан или просмотрен: 62 раз.
4e6yPaToP
Человек года '07
С нами с: 11.10.2006
382, добавлено: 24 Ноя 2013 16:43
4e6yPaToP давным-давно спрашивал:
Хм, по ходу у N9 нету профиля Bluetooth SAP (SIM Access Profile)... интересно, его софтово можно добавить? прошивкой там... или за это железо отвечает?
Обрадуйте меня кто-нибудь, что это возможно... а то надоело на автомагнитоле видеть номер абонента, а не его имя.
CODeRUS
383, добавлено: 24 Ноя 2013 17:00
4e6yPaToP, для этого надо новый bluez собирать. этим пока никто не занимался, но в принципе планы такие были.
@icoderus
StaticXXX
С нами с: 17.08.2009
384, добавлено: 13 Июл 2014 17:19
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, может кто-то подскажет решение, буду благодарен:
картинки/ фотографии в ммс полученных от android устройств и от iphonе'ов - не открываются в полный размер, а так и остаются в миниатюре (3кб): когда открываешь ее, она так и остается в миниатюре, увеличивая которую - все размыто до невозможности..
При этом, картинки/ фотографии в ммс полученных от Nokia смартфонов - открываются в полном размере.
В настройках ммс стоит: размер 600кб, получать автоматически.
Nokia N9, pr 1.3.
Вова Доценко
С нами с: 02.02.2014
385, добавлено: 02 Сен 2014 01:09
CODeRUS, у меня такая проблема: после полного сброса настроек меню потеряло один столбец. то есть, справа на екране сверху вниз нету иконок на ширину самой иконки. что делать? ничего не ставилю. сразу после сброса это случилосьСкрытый текст
arxangel18
С нами с: 21.12.2014
386, добавлено: 26 Дек 2014 05:15
я прошил телефон нокия н9 после этого я обрадовался новой прошивкой но как только я увидел что мой телефон не может зайти в магазин я был разочарован
я пытался восстановить но он мне пишет что я не могу зайти в магазин так как моё устройство было отключено или слишком маленькая скорость но я знаю что это не так как в интернет он заходит без проблем но и от туда я не могу не чего скачать мне он пришит что формат не поддерживается я перепробовал все форматы которые имеются в прошивки но не один не подходит мне жаль но я бы поставил оценку самую минимальную
юза
С нами с: 15.08.2015
387, добавлено: 15 Авг 2015 18:54
Помогите пожалуйста !! Перестал работать автоповорот на н9. Что делать ??
kotenokatya
С нами с: 21.11.2015
388, добавлено: 21 Ноя 2015 19:46
У меня проблема с камерой.
Прошиваась через винфлэшер , с контентом и без,я и best Ом прошилась, и с контентом и без, вроде все испробовала.прошивку скачала по коду, с официального сайта. А проблема так и не ушла. Установила фонарик -вспышка по ходу тоже не работает, установила другую камеру, тоже не работает,пишет "Камера не отвечает,повторите попытку,если проблема не исчезнет перезагрузите устройство".GPS отключала и включала, не работает. Я не думаю что это поломка самой камеры.В Общем, а если все таки аппаратная проблема,Что именно может не работать по железу,? какая проблема чаще всего выходит в итоге, кто знает?
Этот аппарат лежал дома ,ни разу не роняли, не меняли ,не разбирали, просто был выключен.Я поэтому недоумеваю почему камера не работает, до этого 1,5 года пользования работала, думала что то системное,связанное с прошивкой.Но вроде все перепробовала, я и терминал загрузила и пакеты все загрузила и репозитории,но все равно не работает. Так жалко((
Может кто знает какой контакт чаще всего отходит?
Lisss_91
С нами с: 20.01.2018
389, добавлено: 20 Янв 2018 22:22
не могу создать учетную запись :x
NokiaManПолезность: +240 (240)
390, добавлено: 20 Янв 2018 23:38
Lisss_91, если учетную запись Nokia, то можно не пытаться, сервис отключен уже достаточно давно.
Новая тема Написать ответ На страницу 1...242526
