Lightning
1, добавлено: 16 Ноя 2006 15:39
Руководство по техническому обслуживанию
Руководство по эксплуатации nokia 8910
Руководство по эксплуатации nokia 8910i
Сведения о телефоне nokia 8910/8910i
Сервисный документ nokia 8910
Сервисный документ nokia 8910i
Драйвер для nokia 8910
Драйвер для nokia 8910i
Программа Nokia PC Suite
Программа Logo Manager 1.3
Виды оригинальных лицевых панелей
A-cover Latin
A-cover Cyrillic
A-cover Arabic
A-cover Stroke
A-cover BOPOMOFO
A-cover Thai
A-cover Hebrew
Ремонт 8910 своими силамиРеставрация ролика
Восстановление шлейфа
Устранение треска, при закрытии телефона на ролике с черной лапкой
Пайка порванного шлейфа
Устранение перекоса верхней части телефона
Перепайке диода на плате, восстановление вибрации
Замена кнопки для открытия крышки аккумулятора
Разборка ролика
Разборка пластикового макета
Восстановление работоспособности шлейфа
Чистка титановых запчастей
Средние части разных ревизий
Ролики разных ревизий
Направляющие стакана разных ревизий
Нижняя накладка, оригинал—подделка
Кнопка включения, оригинал—подделка
Правильное извлечение ролика из средней части
Клавиатура, оригинал—подделка
Средняя часть, оригинал—подделка
Оригинальный автодержатель
Схема шлейфа
Разборка титанового макета
Смывка порошковой краски» №860
Полный отказ от шлейфа
Виды наклеек #1
Виды наклеек #2
Виды наклеек #3
Виды наклеек #4
Виды наклеек #5.1
Виды наклеек #5.2
Виды наклеек #6.1
Виды наклеек #6.2
Виды наклеек #6.3
Виды наклеек #6.4
Виды наклеек #6.5
Виды наклеек #6.6.6
Исправляем открытие телефона с одной кнопки
Измеряем люфт слайдера телефона
Демонтаж направляющих, и кнопок стакана
CODE, языковые пакеты
Поддельные наклейки: признаки и разновидности
Поддельные наклейки: курьезы
Визуально, оригинальные части — подделка
Видео руководство по разборке nokia 8910/8910i
Сервисные коды для nokia 8910/8910i *#06# - IMEI телефона
*#7780# - Восстановление исходных (рабочих) настроек телефона
*#7370# - Сбросить телефон в заводские настройки (удаляется весь софт, контакты, календарь и т.д. - телефон становится чистым)
*#2820# - Код Bluetooth (уникальный адрес Bluetooth-модуля)
Для использования кодов *#7780# и *#7370# надо будет ввести код блокировки(по умолчанию 12345).
*#0000# - версия Программного Обеспечения
*#92702689# (= *#war0anty#) - сервисное меню
IMEI (International Mobile Equipment Identification)
выпуск телефона
покупка телефона
ремонт телефона
life timer
На nokia 8910 нет life timer, на nokia 8910i есть life timer
Внимание!
В случае неисправности оборудования, при использовании кодов с этой страницы, вся ответственность целиком и полностью лежит только на ваших плечах.
На что стоит обратить внимание при покупке nokia 8910/8910i fabrique en finlande, made by nokia, made in china, origem finlandia, made in finland, любая из этих надписей не говорит о поддельном телефоне
Поддельный телефон можно выявить по визуальным, а лучше тактильным ощущениям.
Структура IMEI: NN_XXXX XX- Типовой код распределения, ZZZZZZ- Серийный номер, A- Проверочный код. Поэтому седьмая восьмая цифра ничего не значит.
В life timer и imei цифры меняются без проблем, поэтому число 00:00:00 на life timer не обозначает что телефон новый.
Корпус поддельного телефона может быть из металла, сплава алюминия, пластика, также поддельным корпусом считается перекрашенный оригинальный (титановый) корпус с нанесением цифр.
Наклейка под аккумулятором оригинального телефона не обязательно должна быть ровно наклеена. При отклеивании оригинальной наклейки, на поверхности остается металлизированное изображение, которое не было заметно при наклеивании. Такой орнамент (стандартно он имеет вид шахматного рисунка) будет свидетельствовать о попытке переклеивания наклейки.
Любая оригинальная пластиковая деталь телефона не должна быть "кривой" с заусеницами, с браком «литья», не естественных цветов.
Если на пластиковые детали нанесено хромирующее покрытие, то оно должно быть ровным без наплывов, вспучивания, отслаивания, не естественных цветов.
Оригинальные аккумуляторы bld 3, blb 2, могут быть: fabrique en finlande, fabrique au japon, made in finland, made in japan, made in china, made in hungary, made in czech republic.
У выключенных nokia 8910i тёмно синий экран, а у nokia 8910 светло серо зелёный, nokia 8910i только black, nokia 8910 black, grey.
С оригинальными телефонами в разных странах, шли зарядные устройства: acp 12, acp 8, acp 7.
Стандартный "люфт" между верхней и нижней частью телефона должен быть в пределах 1/2 миллиметра.
Маркировка винтиков: держат нижнюю накладку две штуки M1.6x4.1 T4, внутри телефона шесть штук M1.6x5.5 T6.
Корпус телефона на 95% (проверено «спектросканом») состоит из титана.
Не должно быть щелей около верхнего значка NOKIA, он должен занимать всю площадь щели для него, только прямо над буквами NOKIA должна быть щель от конца первой(левой) вершины буквы N и до конца вершины буквы A.
На клавиатуре чёрного телефона цифры и буквы не должны быть белыми и рельефными (впалыми или выпуклыми) они должны быть только серыми и быть на одном уровне с краской самого корпуса.
На клавиатуре серого телефона цифры и буквы не должны быть на одном уровне с краской, они выжжены лазером и имеют коричневый цвет.
У "стакана" на боку с обеих сторон, где кнопка открывания, левее или правее острия пластика обрамляющего кнопку шов шириной в миллиметр, если он не выпирающий, либо находится точно под остриём пластика то он подделка.
Боковые кнопки, клавиатура и задний шильд должны прилипать к магниту, если не протёрты до пластика, поскольку на них, лишь нанесено металлическое покрытие, цвет должен быть хром, с золотистым отливом.
На крышке аккумулятора с обратной стороны на металлической части должен быть номер формата (с)D05607 V7 XXXXXX.
Нижняя накладка должна плотно прилегать к стакану, и быть шершавой. У телефонов, бывших в употреблении, шершавость со временем заглаживается.
Шлейф можно увидеть, сняв аккумулятор, он должен иметь тёмно оранжевый цвет на нём должны быть отчётливо видны круглые контакты с отходящими от них линейными контактами.
Рекомендуемые хостинги для выкладывания изображений http://hostingkartinok.com/ http://www.picshare.ru/ http://piccy.info/ http://pixs.ru/ http://imageshack.us/
все старые сообщения "переехали" в архив
Обращаюсь к пользователям, которые размещают в своих сообщениях фотографии телефонов. Согласно правилам форума, а именно раздела Нарушения и ограничения, п. 14.1: Запрещается размещать в сообщениях изображения размером более 800x800 точек и объемом более 100Кб. Такие изображения нужно указывать в виде ссылки.
yershovladimir
МастерПолезность: +51 (51)
С нами с: 29.11.2010
Модель телефона: nokia 8910, nokia 8910i
6631, добавлено: 27 Мар 2018 19:23
aversa-69 писал(а):
Высказываемся по оригинальности. Специально фото без солнечного света. Фото внутренней стороны будет потом.
Моё мнение всё оригинал, но только по лицевой стороне)
aversa-69
ЗнающийПолезность: +16 (16)
С нами с: 14.02.2012
Модель телефона: 8910 Natural Titanium, 8855
6632, добавлено: 29 Мар 2018 07:43
Эти лого уже обсуждались. Лого В октябре 2016 поставил себе и примерно в конце лета 2017 клиент выпросил по "бедности" переставить его ему. Он еще имел очень даже приличный вид. Жаль, что не сделал фото. Это с учетом того, что я ношу в чехлах, связь с офисом через телефон. Т.е. в день звонков много, а это туда-сюда всовываешь-высовываешь телефон.
DSC_4321.jpg - 640x480, 84,25 KB
DSC_4320.jpg - 640x480, 76,35 KB
qd
С нами с: 21.04.2009
Модель телефона: qd
+3
6633, добавлено: 01 Апр 2018 18:11
Все о наклейках и IMEI
Часть 6.6.6: Китайские варианты наклеек на коробках Nokia 8910(i)
А вы задумывались какая удивительная судьба сложилась у Nokia 8910?
Но что в нем особенного?
Он не популярный, не культовый, с нищим функционалом, но при этом очень дорогой.
А все из-за понтов дизайна и материалов.
Я видел его один раз на витрине в 2003 году, и он стоил, на секундочку, как годовое обучение в ВУЗе на тот момент. Тогда же вышел Nokia 6600 "бочка" и стоил он еще дороже. И если цены на смартфоны оправдывалась ништяками в виде камеры и мп3, то купить 3310 в понтовом титановом корпусе по цене смартфона надо было быть... понтонутым.
Но где сейчас 6600 и где 8910?
Несмотря на все, даже спустя 15 лет, выпущенный тиражом менее миллиона штук, Nokia 8910 имеет стабильный спрос и желание обладать им, а цена за хорошо сохранившийся аппарат до сих пор шокирует неподготовленного "любителя".
В реалиях найти комплектный 8910 по разумной цене это большая удача.
На какой-нибудь сайте объявлений прямо сейчас можно найти пару комплектных 89х. Но зайдите через год и вы их снова там увидите. И через два года. По неадекватной цене - это мертвый груз.
И тут приходят они. Китайцы спешат на помощь! Удивительные ребята. Подделывают все на свете и не краснеют.
Берут полуживые телефоны, собирают из двух один, подшаманивают плату если надо, подкрашивают корпус, сами изготавливают необходимые детали, печатают наклейку чтобы IMEI с платой сходился и, вуаля! Nokia 8910 небит некрашен всего за 100 баксов. Аттракцион неслыханной щедрости! Но разве может быть новый телефон без коробки и комплекта?
Необязательно китайский набор 100% китайский.
Это может быть оригинальный телефон с китайской коробкой и наклейками для комплектности.
Оригинальный телефон с оригинальной коробкой и китайскими наклейками для комплектности.
Китайский телефон с оригинальной коробкой.
Китайский телефон с китайской коробкой.
Наполовину китайский телефон с оригинальной наклейкой и китайской коробкой.
Наполовину китайский телефон с оригинальной коробкой и китайской наклейкой.
и тд.
Вариантов масса.
Иногда встречается родная коробка с китайской наклейкой, коробка подделанная под оригинальную, но зачастую китийский трэш кладут в плоскую синюю коробку из 2010х как у Nokia N8. Наклейку клеют для совпадения IMEI вкруг. Кроме самого IMEI другой достоверной информации на наклейке нет.
__________________________________________________________________________________________
Чем выделяются китайские поДелки?
Коробки не родные или подделанные под оригинальные с бледной полиграфией.
Наклейки располагаются не там где у оригиналов. Если держать коробку правильно лицевой стороной к себе, то на европейцах наклейка располагается на длинной стороне от себя, на азиатских - на левом торце.
В большинстве случаев китайский ITEM: 0506663 совпадает с CODE на самом телефоне, чего не может быть, это разные коды и несут разную информацию.
Зачастую китайские телефоны (доноры) предназначены для Азии и имеют в IMEI число /40/, но китайцы упорно везде указывают Made in Finland.
Прочие нелепости и абсурд.
Вот несколько примеров из поднебесной.
1) Полный набор: левая коробка, 0506663 и /40/ Made in Finland
2) Коробка Евро телефон Азия и прочее
3) А здесь из настоящего разве что зарядка
4) WCDMA? Неплохая попытка (нет)
5) Неплохая попытка 2: TRI-BAND
6) Воу-воу, полегче. Это же не 8800
Проверьте свои знания. Кто угадает что здесь не так?
7) Загадка 1
8) Загадка 2
Часть 1: Виды наклеек Nokia 8910
Часть 2: Виды наклеек Nokia 8910i
Часть 3: CODE и языковые пакеты
Часть 4: Оригинальные наклейки и их признаки
Часть 5.1: Поддельные наклейки: признаки и разновидности
Часть 5.2: Поддельные наклейки: курьезы
Часть 6.1: Наклейки на коробках: виды коробок
Часть 6.2: Обзор наклейки на коробке
Часть 6.3: Виды наклеек на коробках Nokia 8910 для Европы
Часть 6.4: Виды наклеек на коробках Nokia 8910 для Азии
Часть 6.5: Виды наклеек на коробках Nokia 8910i
Информация о прошивках Nokia 8910/8910i
yershovladimir
6634, добавлено: 01 Апр 2018 21:27
qd, балуете нас!
добавил в "шапку"
aversa-69
6635, добавлено: 02 Апр 2018 06:09
Немного добавлю- операторские наклейки и непонятный цвет "bronze" (наклейка вытянута по высоте для наглядности). qd, отлично.
1.jpg - 400x444, 70,46 KB
aversa-69
6636, добавлено: 11 Апр 2018 13:37
Еще один чехол появился- CNT-71, б/у. Изначально он под 8310, но все чехлы обычно подходили. Оказалось, что 8910 входит с трудом. Пришлось растягивать. На моем чехле были срезаны бирки изнутри с моделью и надписью "nokia" снаружи. И почему то другое крепление- карабин вместо ремешка. Так как чехол б/у, возможно переделали или были такие варианты.
CNT-71 2.jpg - 640x480, 58,5 KB
CNT-71.jpg - 640x397, 52,89 KB
aversa-69
6637, добавлено: 13 Апр 2018 15:07
А вот переделка под себя. На лето очень удобно.
CNT-71 3.jpg - 640x480, 66,28 KB
yershovladimir
6638, добавлено: 15 Апр 2018 09:58
Отличные чехольчики.
aversa-69
6639, добавлено: 01 Мая 2018 10:24
Пришел на ремонт после "ремонта в сервисе" с описанием от клиента- телефон не закрывается. Умудрились одеть системный(шлейф скрутили в пропеллер), пружину.
1.jpg - 640x480, 40,38 KB
CTPOK
НачинающийПолезность: +8 (8)
С нами с: 31.12.2009
Модель телефона: 8910 8910i
6640, добавлено: 02 Мая 2018 15:54
Похоже в "сервисе" инвалиды по зрению работают
fanat 8910
ПонимающийПолезность: +10 (12)
С нами с: 28.05.2011
Модель телефона: BlackBerry P9982 Black
+2
6641, добавлено: 03 Мая 2018 20:01
По уму скорей всего.
yershovladimir
6642, добавлено: 04 Мая 2018 20:16
Жуткое зрелище(
renat_d
С нами с: 05.07.2012
Модель телефона: SonyEricsson C901
6643, добавлено: 13 Мая 2018 00:05
Доброй ночи ценители легендарного аппарата Nokia 8910/8910i.
Я хоть и из другой оперы (7-ми летний фанат оцинкованного SonyEricsson C901), но всё же питаю чувства к данной Nokia. Пока присматриваюсь. Наткнулся на сайт "удалено.ру". Кто сталкивался с этим ресурсом? У них прямые ссылки на наш форум allnokia.
Запрещается помещение сообщений (темы, комментарии и т.д.), содержащих:
Любые ссылки на прочие интернет-ресурсы (в том числе с просьбой "Посетите/оцените/протестируйте мой сайт" или "Посмотрите здесь"), кроме согласованных с администрацией (модератором). Размещайте саму информацию, а не ссылку на нее.
yershovladimir
+2
6644, добавлено: 14 Мая 2018 10:19
Это бывший продавец Jefaalex с молотка. Не стоит доверять, но после полной проверки скорее всего можно что то взять, если ценник устроит.
renat_d, а может такой придти: https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=3078415#3078415
он же но раскрученный: https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=3083778#3083778
aversa-69
6645, добавлено: 16 Июн 2018 10:14
Прошу рассудить. Я утверждаю, что наклейка махровый китай. Даже не хочу расписывать про CODE, MAC-адреса Bluetooth, шрифты и т.д. Просто участник форума garavel утверждает обратное, т.е. наклейка имей оригинальная.
фейк3.jpg - 400x200, 22,21 KB
Новая тема Написать ответ На страницу 1...441442443444445... 447
