ice_head
1, добавлено: 06 Дек 2006 16:54
В связи с часто задаваемыми вопросами о способах конвертирования и дальнейшего просмотра видеофайлов на телефонах Nokia Series_40,
в этой теме делимся информацией и своим опытом в разрешении этих вопросов.
Ничего больше! Только "видео-разгадки"!
Прошу не забывать пользоваться поиском и соблюдать правила форума.
Программы для конвертации видео:
- AVS Video Converter
- ImTOO MPEG Encoder
- PVAuthor
- Total Video Converter
- Allok mp4/3gp Converter
- VirtualDub
- Video Convert Master
- PocketDivXEncoder
- SUPER
- Freemake Video Converter
WinSSLioN
ЗнающийПолезность: +20 (22)
С нами с: 10.09.2010
631, добавлено: 16 Мая 2013 15:22
WinSSLioN писал(а):
Используйте Xilisoft HD Video Converter , в нем есть пресеты для мобильнго видео.
С уважением, Николай!
Egao
С нами с: 14.01.2013
Модель телефона: Nokia C6-01, Nokia 6303 classic
632, добавлено: 25 Июл 2013 12:22
Подскажите, пожалуйста, какие параметры видео и аудио (битрейт) наиболее оптимальны для конвертации фильма для А)320х240
Б)640х360? Имеется в виду, чтобы полученный фильм шёл без тормозов и в приемлемом качестве.
SHAGEN
С нами с: 27.07.2013
Модель телефона: 5130XM,MU220
633, добавлено: 29 Июл 2013 09:21
Самый путёвый конвертор FormatFactory
Ejevichka
С нами с: 14.08.2013
Модель телефона: Nokia 301 Dual SIM
634, добавлено: 14 Авг 2013 15:30
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какие параметры настроить для конвертации видео на nokia c2-06, чтоб хороши шло на телефоне =)
Заранее спасибо.
WinSSLioN
635, добавлено: 14 Авг 2013 18:18
Ejevichka, Используйте Xilisoft HD Video Converter , в нем есть пресеты для мобильнго видео
BJIAD
С нами с: 05.09.2013
636, добавлено: 21 Окт 2013 07:11
Здравствуйте,подскажите у меня Nokia Asha 308, скинул видео с youtube в формате .mp4 но при воспроизведении есть только звук, какой кодек или плеер нужно установить для воспроизведения? Спасибо!!!
WinSSLioN
637, добавлено: 11 Ноя 2013 23:50
BJIAD, в данном случае вероятно что телефон не распознает видео из-за большого расширения, какое расширение видео файла?
Hideo42
С нами с: 18.01.2014
Модель телефона: asha 305
638, добавлено: 18 Янв 2014 02:57
Маленький вклад:
Asha 305 воспроизводит видео 320 на 240 в MPEG-4 снятое на самсунг галакси стар... так же показывает с самсунга гт какого то, столь же весьма и весьма добротного качества(уточню допишу)
Информация о видео снятое с галакси стар:
Скрытый текстGeneral
Complete name : C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\000000\20140104_142357.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 883 KiB
Duration : 14s 672ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 493 Kbps
Encoded date : UTC 2014-01-04 14:24:13
Tagged date : UTC 2014-01-04 14:24:13
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L2
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : 20
Source duration : 14s 697ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 428 Kbps
Nominal bit rate : 256 Kbps
Width : 320 pixels
Height : 240 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 14.969 fps
Minimum frame rate : 10.841 fps
Maximum frame rate : 19.815 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.372
Stream size : 768 KiB (87%)
Source stream size : 768 KiB (87%)
Title : VideoHandle
Language : English
mdhd_Duration : 14672
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 14s 400ms
Bit rate : 62.9 Kbps
Channel count : 1 channel
Channel positions : Front: C
Sampling rate : 16.0 KHz
Stream size : 111 KiB (13%)
Title : SoundHandle
Language : English
тут как я понял, прикол в кодеке H.263 так как H.264 тел не берёт... но "чем" таким кодеком конвертировать сам пока не знаю.
И не в тему но: очень надо видео с колибри с этого телефона или хотя бы инфу о его полной характеристике... но лучше видео.
ps^ если предоставится возможность, то в понедельник доведу это сообщение до ума(с примерами видео итд) так что пусть будет пока так.
Все нечего не надо, есть на 100% актуальное решение для конвертирования, для бюджетный аша как минимум!!!!!!
mas-s писал(а):
Format Factory, стал кодировать для Nokia Asha 200. Все очень отлично.
Спасибо этому человеку!!!!
Вот настройка, просто выбираем это:
Скриншоты примеров:
Скрытый текстВ движении:
И без:
Роевик
С нами с: 05.09.2014
639, добавлено: 14 Сен 2014 10:12
На записываемом на 6700с видео в 3gp появляется искажение. тут образец
Как исправить?
kratos130
С нами с: 26.02.2015
Модель телефона: C6-01 Refresh
640, добавлено: 19 Мар 2015 19:24
в 3gp чтоб намного лучше этого было и не видел.
Записывайте в MP4 https://allnokia.ru/catalog/nokia-6700+classic/ ;-) :-)
classic.dub
С нами с: 05.08.2014
Модель телефона: nokia c2-01
641, добавлено: 12 Сен 2015 00:33
я постоянно пользуюсь Format Factory.настройки:совместимые с 3gp_176х144_далее(сотношение сторон:полностью раскрыть),сохранить.Даже широко-форматные фильмы бывает идут во весь экран.на качество полученного видео не жалуюсь.всё довольно сносно на экране 240 на 320.звук отличный.с уважением Алексей.
Алексей
Антоныч85
С нами с: 25.04.2010
Модель телефона: Nokia 5800 XM
642, добавлено: 25 Окт 2015 02:29
Всем доброго времени суток. Имею на руках телефон Nokia x2-02, понятно, что смешно в наше время на таком маленьком экранчике крутить какие-то видео. В виду того, в нём начинка несколько слабенькая, хотелось бы узнать, какие настройки формата для него будут оптимальны?
По умолчанию в FormatFactory 3,6,0 настройки такие:
https://yadi.sk/i/SFgzMx4qjyX2u
Какие значения лучше выставить для данного телефона?
russo turisto
ОпытныйПолезность: +25 (25)
С нами с: 23.02.2013
Модель телефона: X2-02, Nokia ...
643, добавлено: 27 Окт 2015 11:53
Антоныч85, у вас по умолчанию в профиле FormatFactory все верно выставлено.
Поддерживаемые форматы видео для этой модели H.263, H.264/AVC, MPEG-4, частота кадров: 15 fps (кадр/с).
Nokia Connecting People
Лехаавто
С нами с: 16.05.2018
Модель телефона: Nokia6600s1c
644, добавлено: 16 Мая 2018 09:47
Извините,я с нокиа6600 по моему правильно зашел,или нет?
Я
Новая тема Написать ответ На страницу 1...414243
