Lightning
1, добавлено: 16 Ноя 2006 15:39
Руководство по техническому обслуживанию
Руководство по эксплуатации nokia 8910
Руководство по эксплуатации nokia 8910i
Сведения о телефоне nokia 8910/8910i
Сервисный документ nokia 8910
Сервисный документ nokia 8910i
Драйвер для nokia 8910
Драйвер для nokia 8910i
Программа Nokia PC Suite
Программа Logo Manager 1.3
Виды оригинальных лицевых панелей
A-cover Latin
A-cover Cyrillic
A-cover Arabic
A-cover Stroke
A-cover BOPOMOFO
A-cover Thai
A-cover Hebrew
Ремонт 8910 своими силамиРеставрация ролика
Восстановление шлейфа
Устранение треска, при закрытии телефона на ролике с черной лапкой
Пайка порванного шлейфа
Устранение перекоса верхней части телефона
Перепайке диода на плате, восстановление вибрации
Замена кнопки для открытия крышки аккумулятора
Разборка ролика
Разборка пластикового макета
Восстановление работоспособности шлейфа
Чистка титановых запчастей
Средние части разных ревизий
Ролики разных ревизий
Направляющие стакана разных ревизий
Нижняя накладка, оригинал—подделка
Кнопка включения, оригинал—подделка
Правильное извлечение ролика из средней части
Клавиатура, оригинал—подделка
Средняя часть, оригинал—подделка
Оригинальный автодержатель
Схема шлейфа
Разборка титанового макета
Смывка порошковой краски» №860
Полный отказ от шлейфа
Виды наклеек #1
Виды наклеек #2
Виды наклеек #3
Виды наклеек #4
Виды наклеек #5.1
Виды наклеек #5.2
Виды наклеек #6.1
Виды наклеек #6.2
Виды наклеек #6.3
Виды наклеек #6.4
Виды наклеек #6.5
Виды наклеек #6.6.6
Исправляем открытие телефона с одной кнопки
Измеряем люфт слайдера телефона
Демонтаж направляющих, и кнопок стакана
CODE, языковые пакеты
Поддельные наклейки: признаки и разновидности
Поддельные наклейки: курьезы
Визуально, оригинальные части — подделка
Видео руководство по разборке nokia 8910/8910i
Сервисные коды для nokia 8910/8910i *#06# - IMEI телефона
*#7780# - Восстановление исходных (рабочих) настроек телефона
*#7370# - Сбросить телефон в заводские настройки (удаляется весь софт, контакты, календарь и т.д. - телефон становится чистым)
*#2820# - Код Bluetooth (уникальный адрес Bluetooth-модуля)
Для использования кодов *#7780# и *#7370# надо будет ввести код блокировки(по умолчанию 12345).
*#0000# - версия Программного Обеспечения
*#92702689# (= *#war0anty#) - сервисное меню
IMEI (International Mobile Equipment Identification)
выпуск телефона
покупка телефона
ремонт телефона
life timer
На nokia 8910 нет life timer, на nokia 8910i есть life timer
Внимание!
В случае неисправности оборудования, при использовании кодов с этой страницы, вся ответственность целиком и полностью лежит только на ваших плечах.
На что стоит обратить внимание при покупке nokia 8910/8910i fabrique en finlande, made by nokia, made in china, origem finlandia, made in finland, любая из этих надписей не говорит о поддельном телефоне
Поддельный телефон можно выявить по визуальным, а лучше тактильным ощущениям.
Структура IMEI: NN_XXXX XX- Типовой код распределения, ZZZZZZ- Серийный номер, A- Проверочный код. Поэтому седьмая восьмая цифра ничего не значит.
В life timer и imei цифры меняются без проблем, поэтому число 00:00:00 на life timer не обозначает что телефон новый.
Корпус поддельного телефона может быть из металла, сплава алюминия, пластика, также поддельным корпусом считается перекрашенный оригинальный (титановый) корпус с нанесением цифр.
Наклейка под аккумулятором оригинального телефона не обязательно должна быть ровно наклеена. При отклеивании оригинальной наклейки, на поверхности остается металлизированное изображение, которое не было заметно при наклеивании. Такой орнамент (стандартно он имеет вид шахматного рисунка) будет свидетельствовать о попытке переклеивания наклейки.
Любая оригинальная пластиковая деталь телефона не должна быть "кривой" с заусеницами, с браком «литья», не естественных цветов.
Если на пластиковые детали нанесено хромирующее покрытие, то оно должно быть ровным без наплывов, вспучивания, отслаивания, не естественных цветов.
Оригинальные аккумуляторы bld 3, blb 2, могут быть: fabrique en finlande, fabrique au japon, made in finland, made in japan, made in china, made in hungary, made in czech republic.
У выключенных nokia 8910i тёмно синий экран, а у nokia 8910 светло серо зелёный, nokia 8910i только black, nokia 8910 black, grey.
С оригинальными телефонами в разных странах, шли зарядные устройства: acp 12, acp 8, acp 7.
Стандартный "люфт" между верхней и нижней частью телефона должен быть в пределах 1/2 миллиметра.
Маркировка винтиков: держат нижнюю накладку две штуки M1.6x4.1 T4, внутри телефона шесть штук M1.6x5.5 T6.
Корпус телефона на 95% (проверено «спектросканом») состоит из титана.
Не должно быть щелей около верхнего значка NOKIA, он должен занимать всю площадь щели для него, только прямо над буквами NOKIA должна быть щель от конца первой(левой) вершины буквы N и до конца вершины буквы A.
На клавиатуре чёрного телефона цифры и буквы не должны быть белыми и рельефными (впалыми или выпуклыми) они должны быть только серыми и быть на одном уровне с краской самого корпуса.
На клавиатуре серого телефона цифры и буквы не должны быть на одном уровне с краской, они выжжены лазером и имеют коричневый цвет.
У "стакана" на боку с обеих сторон, где кнопка открывания, левее или правее острия пластика обрамляющего кнопку шов шириной в миллиметр, если он не выпирающий, либо находится точно под остриём пластика то он подделка.
Боковые кнопки, клавиатура и задний шильд должны прилипать к магниту, если не протёрты до пластика, поскольку на них, лишь нанесено металлическое покрытие, цвет должен быть хром, с золотистым отливом.
На крышке аккумулятора с обратной стороны на металлической части должен быть номер формата (с)D05607 V7 XXXXXX.
Нижняя накладка должна плотно прилегать к стакану, и быть шершавой. У телефонов, бывших в употреблении, шершавость со временем заглаживается.
Шлейф можно увидеть, сняв аккумулятор, он должен иметь тёмно оранжевый цвет на нём должны быть отчётливо видны круглые контакты с отходящими от них линейными контактами.
Рекомендуемые хостинги для выкладывания изображений http://hostingkartinok.com/ http://www.picshare.ru/ http://piccy.info/ http://pixs.ru/ http://imageshack.us/
все старые сообщения "переехали" в архив
Обращаюсь к пользователям, которые размещают в своих сообщениях фотографии телефонов. Согласно правилам форума, а именно раздела Нарушения и ограничения, п. 14.1: Запрещается размещать в сообщениях изображения размером более 800x800 точек и объемом более 100Кб. Такие изображения нужно указывать в виде ссылки.
qd
С нами с: 21.04.2009
Модель телефона: qd
6646, добавлено: 16 Июн 2018 15:09
как китай может быть оригинальным? в чем вопрос то?
aversa-69
ЗнающийПолезность: +16 (16)
С нами с: 14.02.2012
Модель телефона: 8910 Natural Titanium, 8855
6647, добавлено: 17 Июн 2018 06:50
Уже решился вопрос. Проще говоря- нужно было мнение еще кого нибудь для подтверждения моих слов. Благодарю.
aversa-69
6648, добавлено: 29 Июн 2018 08:10
В марте этого года был нешуточный спор в группе fan club в контакте по поводу оригинальности чехла. Я утверждал, что это чехол не оригинальный, плохое исполнение и быстро рвется. Мне возражали, что данным чехлом комплектуется айка by Nokia, потому он оригинальный. Добавлю опыт эксплуатации. По факту ему года три, но чехлы на пояс ношу только в теплое время года. С учетом, что у меня не один, ношу каждый день, беречь не собираюсь- реальная эксплуатация год максимум. Так вот- через пару недель порвался в районе кнопки, а сейчас в узком месте. Что показало- материал использован не натуральный(как внутри так и снаружи), нитки низкого качества.
Мой на форум.jpg - 640x480, 48,22 KB
чехол.jpg - 640x480, 98,45 KB
Разрыв.jpg - 640x427, 27,97 KB
yershovladimir
МастерПолезность: +51 (51)
С нами с: 29.11.2010
Модель телефона: nokia 8910, nokia 8910i
6649, добавлено: 30 Июн 2018 20:05
Да качество подвело(
Рамиль Мансуров
С нами с: 10.12.2014
6650, добавлено: 10 Авг 2018 16:08
Ребята подскажите где или у кого можно купить оригинальную пятку и шлейф?
nasimnami
Новичок Полезность: -1 (1)
С нами с: 14.08.2018
-1
6651, добавлено: 14 Авг 2018 08:58
Да, это правда, но на оригинальной фотографии это очень ясно.
удалено
Запрещается помещение сообщений (темы, комментарии и т.д.), содержащих:
Любые ссылки на прочие интернет-ресурсы (в том числе с просьбой "Посетите/оцените/протестируйте мой сайт" или "Посмотрите здесь"), кроме согласованных с администрацией (модератором). Размещайте саму информацию, а не ссылку на нее.
ссылки удалены
 Обоснование: 15.08.18 Ссылки на сторонние ресурсы, спам по форуму, вручена GPN м.
Yaxa88
С нами с: 17.08.2018
6652, добавлено: 17 Авг 2018 06:14
Привет народ, нужна ваша помощь.
Хочу приобрести Nokia 8910i, подскажите это Китай восстановленный или оригинал?
Добавлено через 1мин. 52сек.
и еще вопрос, продавец говорит что не работает микрофон,сложно его достать и починить или нет?
yershovladimir
6653, добавлено: 17 Авг 2018 18:58
Телефон оригинальный, но по виду шлейф не подключен, скорее всего он мёртвый.
Yaxa88
6654, добавлено: 18 Авг 2018 08:35
То есть из за шлейфа микрофон не работает?
Сколько стоит оригинальный шлейф?
yershovladimir
6655, добавлено: 20 Авг 2018 05:44
Скорее всего, надо точно проверить! Может он просто отщёлкнут, так как не видно что он подключен к плате. Оригинальный шлейф стоит в пределах 6-8 тыс, не оригинал 1-3, всё зависит от жадности продавца.
vwt4
С нами с: 06.10.2015
Модель телефона: нокиа 8910i
6656, добавлено: 21 Авг 2018 20:18
Здравствуйте.
нужна пятка и шильдик оригинал.
есть у кого?
denzelman
С нами с: 13.01.2013
6657, добавлено: 13 Сен 2018 13:31
Всем доброго дня!
В общем пока сидел дома с порванными связками на ноге, решил воплотить в жизнь давнюю задумку о том, какой чехол я бы хотел для своей 8910 и как он будет смотреться (титан в коже).
Прошу строго не судить, я не профи в этом деле, все работы выолнял из подручных инстументов так сказать "на глаз" (семь раз отмерь, один раз отреж - это не про меня).
За одно и для часов ремешок смастерил (часы тоже титановые).
yershovladimir
6658, добавлено: 13 Сен 2018 18:29
denzelman писал(а):
Всем доброго дня!
Отлично выглядит, первый раз вижу такой форм фактор чехла из двух частей.
aversa-69
6659, добавлено: 14 Сен 2018 06:20
Вот это да! Я и сам кое, что умею- но "снимаю шляпу". Молодец и оригинал. Я дальше такого не заходил. Все остальные варианты- сумочки на пояс.
Мой 61.jpg - 480x640, 85,35 KB
aversa-69
6660, добавлено: 14 Сен 2018 06:58
Сохранил себе в архив в таком виде.
Чехол двойной copy.jpg - 640x480, 66,36 KB
Новая тема Написать ответ На страницу 1...442443444445446 447
