exp.
1, добавлено: 14 Янв 2007 14:20
Устанавливая Java приложения/игры требующие доступ во внешний источник, будь то память телефона, flash карта, интернет или камера, вы сталкиваетесь с проблемой, когда телефон постоянно спрашивает разрешение на доступ приложения к чему-либо.
Полезные ссылки
Список подписанных приложений
Обсуждение MobiMB
On-line сертификатор
Сертификация JAVA на Symbian 9.x
Доступ для JAVA на Symbian 9.x с помощью RomPatcher и патча C2Z
Данная статья описывает способ, как избавиться от запросов, и дать Java приложению/игре любые привилегии, с помощью программы BeHappy.
На Symbian 9.х данный способ не работает!!!
Подробная инструкция:
Нужное ПО
-JRE (Java Runtime Environment) (~16 МБ)
Поставили и забыли.
-WinRAR (~1 МБ)
(должен быть установлен до установки BeHappy)
-MobiMB v3.6.1 Rus (скачать) (~1 Мб) (для S40 обязательно, для S60 не помешает)
Устанавливаем.
-BeHappy (скачать) (в архиве ~80 кб)
- Версия ВeНappy, не требующая установки (~580 кб)- качать не обязательно.
Устанавливаем.
Установка сертификата в телефон
На Series 40 3rd Edition:
Через MobiMB заливаем содержимое "user" из архива BeHappy в папку телефона "A:\Hiddenfolder\certificates\user\".
(В MobiMB v3.5.31 нет диска А, все на С:/)
На Series 60:
Заливаем сертификат exp.cer (в папке "auth" из архива BeHappy) в смартфон и устанавливаем его. При установке отмечаем пункт "Установка приложений".
Сертификация мидлета
1. Запускаем BeHappy.
2. Устанавливаем Permissions в соответствии с требованиями приложения. Можно установить автоматический способ, а можно назначить самостоятельно. Также появилась возможность добавлять Permissions в соответствии с предустановками. Пока, что в базе предустановок лишь небольшое количество приложений, но они пополняются по мере возможностей.
а) Создавать автоматически-данный способ чаще всего не работает, т.к. разработчики не всегда вносят список нужных Permissions в сам мидлет. Но, если они есть, то рекомендуется ставить этот пункт;
б) Назначить следующие-выбрав данный пункт, нужно галочками пометить нужные права необходимые приложению/игре. Делаем это наугад :-). Не сложно догадаться, если вы ставите файл менеджер, то ему нужен доступ к файловой системе(чтение/запись), а если интернет браузер-то доступ в интернет(в данном случае Socket) и т.д.
Не стоит забывать, что для разных приложений нужны разные Permissions, не забывайте переназначать их, когда подписываете новое приложение.
3. Программа настроена. Осталось только подписать. Запросто!!!
а) Drag&Drop мидлета (.jar или .jad) на форму программы;
б) Нажимаем Открыть на форме программы, через контекстное меню формы или трея. В появившемся окне выбираем нужный файл;
в) Через проводник правой кнопкой по файлу мидлета -> Подписать. (Это делайте, если точно знаете, что установленные Permissions подходят)
Теперь осталось лишь добавить "то, что получилось" (.jar файл и одноименный .jad) в телефон
На Series 40:
1. Заливаем "то, что получилось" в телефон.
2. Выбираем приложение (из п1) нажимаем Функции -> Доступ. Устанавливаем Разрешено на нужный доступ.
На Series 60:
1. Заливаем "то, что получилось" в смартфон.
2. Устанавливаем ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ JAD.
3. Через диспетчер приложений, в настройках установленного приложения, ставим нужные пункты.
Все. Радуемся!!! :dance:
TroubleShooting
Q: Приложение/игра начала просить сертификат или стала недопустимым приложением.
A: Появление столь странного глюка мне не понятно до сих пор, но решается перезагрузкой телефона и/или вытаскиванием flash карты, иногда требуется удалить некоторые приложения или игры.
A: Временно лечится следующим образом:
1) Перезапускаем телефон;
2) На приложении функции-> доступ приложения-> доступ к данным-> запись м/медии- "только первый". Перезапускаем телефон.
3) После включения функции-> доступ приложения- ставим где возможно "разрешить".
Q: MultiTime сборка при перемещении начала просить сертификат.
A: Это получается, из-за того, что при перемещении такого приложения, jad файл остается на месте. Природа глюка не известна.
Q: Все сделано правильно, но приложение все равно остается недопустимым.
A: Назначены лишние Permissions, в этом случае уберите все лишние и подпишите заново.
A: Нужно удалить предустановки из манифеста. Открываем приложение WinRAR'ом, в папке META-INF открываем файл MANIFEST.MF, в нем удаляем строки
MIDlet-Permissions-Opt:...
и
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.http
. Сохраняем изменения, соглашаемся с заменой. Подписываем, устанавливаем.
A: Возможно, у вас установлен старый дистрибутив JRE, обновите его.
A: Если вы что-то меняли в настойках Java, не зная того, что делаете, просто назначьте настройки по умолчанию (соответствующей кнопкой в настройках BeHappy).
Q: Подписанное приложение работает, но не сохраняются настройки Доступа, вследствии приложению отказан любой доступ.
A: В таком случае поможет замена файла атрибутов (_jmr_suite_attrib_file_.jmr из архива BeHappy в A:\Hiddenfolder).
FAQ
Q: Программа обновилась, нужно заново устанавливать сертификат в телефон?
A: Нет, это делать не нужно.
Q: Можно использовать BeHappy с JDK(Java Developers Kit) или подобными?
A: Да, можно. Для этого при ошибке нужно указать на файл java.exe.
В JDK он находится в %JDK Path%\bin\java.exe, где %JDK Path% - путь установки JDK
Q: У меня телефон 6270, 6230(I). Через MobiMB не видно папку certificates. Что делать.
A: К сожалению, в вашем случае ничего не сделаешь. Возможно, в будущих прошивках папка certifictes станет доступна.
Q: У меня смартфон на Symbian OS9 при установке сертификата в телефон нет пункта "Установка приложений". Естественно, подписанные приложения не работают.
A: Да, такой способ работает на всех Symbian, кроме 9й версии.
Объявления:
-Удаление сертификата производите только через телефон. (на S60 и S40)
Настройки -> Защита -> Сертификаты пользователя -> Список сертификатов
Далее выбираете нужный сертификат -> Функции -> Удалить
В этой теме принимаются заказы на сертификацию Java приложений/игр.
Коллекция подписанных программ от Pokkk
Pokkk
ПрофиПолезность: +76 (82)
С нами с: 10.03.2011
Модель телефона: Lenovo S850
1876, добавлено: 22 Сен 2014 21:40
RabinoV1ch, В шапке есть ссылка на On-line сертификатор.
Он менее капризны. Попробуй им подписать
PPModd - xCntTool
Quorky696
С нами с: 11.05.2008
Модель телефона: NL1020, NL520, Asha 210, N8, N82, N72
1877, добавлено: 02 Фев 2015 12:25
Неужели никто так и не поборол "Файл поврежден или не является Java приложением"? :sadblinky: :weirdface: :anger:
Последний qd-fork ни одним из способов подписать не получается, а так хочется чтобы божественный (на данный момент) клавиатурник Asha 210 имел все идеально подписанные приложения. Ovi Store схлопывают, а в Opera Store даже обычного бомбуса нет :cry:
Мое будущее - мое настоящее. Мое настоящее - мое прошлое. Я вне времени!
valun
С нами с: 09.04.2009
Модель телефона: 112
1878, добавлено: 28 Мар 2015 00:39
Доброго времени суток,(есть кто живой) подпишите пожалуйста нубу приложение(текиллакэт). Спасибо.
nk-fct-tcbr.jar 177,31 KB
лучшая читалка
Файл скачан или просмотрен: 4 раз.
Pokkk
1879, добавлено: 28 Мар 2015 00:56
valun,мм... а что это такое? :confused2:
nk-fct-tcbr.zip 170,54 KB
Файл скачан или просмотрен: 37 раз.
PPModd - xCntTool
valun
1880, добавлено: 29 Мар 2015 10:27
Дружище большое спасибо от моих кривых ручек :-D. Это просто читалка fb2 текилла кэт или tequilla cat, очень годная и по мне мастхевная, для тех кто еще на яве.
tigrakhaud
НачинающийПолезность: +8 (12)
С нами с: 15.10.2013
Модель телефона: Nokia E7-00
1881, добавлено: 16 Мая 2015 09:01
Привет народ, есть ли надежда на отклик.
К сожалению другого выхода подписывать самостоятельно эту игру http://all-for-nokia.com/nokia-games/4118-rollercoaster-revolution-99-tracks-rus.html не нашел.
Прошу вашей помощьи.
Muhammad Zaidan Alpadhil
С нами с: 26.05.2015
1882, добавлено: 26 Мая 2015 19:07
exp., [quote]
Человек Обычный
С нами с: 04.12.2015
1883, добавлено: 04 Дек 2015 15:08
Гм, насчёт сертификации! У меня проблема:
У меня Nokia 6300. Я Всё сделал правильно, но приложение все равно остается недопустимым (даже раздел доступа приложений мне недоступен).
Далее я удалил предустановки из манифеста. Открыва приложение WinRAR'ом, в папке META-INF открыва файл MANIFEST.MF, в нём не было строк с кодами:
и
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.http, далее я подписал и установил. Приложение также не работает. Что делать тогда?
И у меня установлен старый дистрибутив JRE (папка: jre1.8.0_45), мне обновлять дистрибутив?
P.S: Я делал тоже самое на своём Nokia X2-02 - так на нём, после установки сертификатов вообще нет проблем на нём с подписанием приложений/игр! И если честно, то на Nokia X2-02 нет смысла подписывать каждое приложение, на нём там итак только раз подтвердить доступ и потом без мучений.
Именно поэтому я ищу способ подписания приложений только для Nokia 6300
CRSDS
С нами с: 11.06.2012
1884, добавлено: 05 Янв 2019 15:02
Пожайлуста если не трудно подпишите эту программу. Теги не работают поэтому так пишу.
http://waper.ru/file/2078139/download/dde7b63c8d05c2fc2b0/BytecodeEditor_1.5.1.zip
BytecodeEditor_1.5.1.zip 144,86 KB
Файл скачан или просмотрен: 1 раз.
Новая тема Написать ответ На страницу 1...124125126
