Программа WinFlasher GUI
Приложение WinFlasher GUI является графической оболочкой к исполняемому файлу WinFlasher, позволяющему пользователю выполнить прошивку смартфона Nokia N9 в домашних условиях.
Основные возможности:
» Обычная прошивка;
» Возможность прошивки отдельных компонентов;
» Загрузка прошивки без перепрошивки устройства;
» Очистка устройства;
» Режим эксперта, позволяющий игнорировать все созданные программой параметры и записать свои собственные.
[!] Для работы программы WinFlasher GUI обязательным условием является наличие установленных в ОС драйверов Nokia Connectivity Cable Drivers. Также следует отметить, что когда в путях к файлам содержатся русские символы или символы других языков, отличных от английского, возможны сбои в работе приложения, поэтому используйте только английские названия для файлов и папок.
Разработчик: CODeRUS
Скачать WinFlasher GUI
Программы для пк и Nokia
CODeRUS
1, добавлено: 21 Июл 2012 15:30
Графический интерфейс к WinFlasher, чтобы неопытным пользователям было легче
скриншот
В архиве находится flasher и графический интерфейс к нему. Оба файла должны лежать в одной папке.
Для работы флешера нужны установленные Nokia Connectivity Cable Drivers.
Всегда последнюю версию NCCD можно скачать с официального сайта.
Подробная иструкция по прошивке с помощью WinFlasher GUI
1. Простая прошивка.
- в поле Прошивка нужно указать путь к главному файлу прошивки.
- если необходимо прошиться с контентом, то нужно поставить галочку перед ним и выбрать соответствующий файл.
2. Прошивка отдельных компонентов.
- в поле прошивка должен быть выбран основной образ прошивки, для получения алгоритма и адресов загрузки компонентов. Сама прошивка загружаться не будет.
- у правого края окна нужно отметить один элемент из пяти. если образ для данного элемента не указан, то данные будут загружены из основного образа.
3. Загрузка прошивки без перепрошивки устройства.
- необходимо выбрать нужные галочки с левой стороны и указать путь к образам, содержащим нужные компоненты.
4. Очистка устройства
- очистка контента удалит только данные из пользовательского раздела (MyDocs)
- очистка данных удалит контент, а так же все пользовательские настройки, очистит установленный код блокировки.
Внимание! При очистке устройства полностью затирается раздел контента, после чего он автоматически не формируется. Рекомендуется совместно с очисткой устройства использовать прошивку контента, или после этого необходимо выполнить форматирование устройства в параметрах телефона. В противном случае у вас не будет доступа к памяти для хранения контента.
5. Параметры.
- при холодной прошивке WinFlasher пытается определить выключенный или мертвый телефон по цифровой сигнатуре устройства. Помогает во многих случаях, когда телефон не включается и не обнаруживается при подключении. Если ваш телефон включается, но не загружается до конца, то для флешера он включается!! Используйте режим обычной прошивки. Не морочьте себе и другим голову!
- параметр перезагрузка, как ни страннно, перезагружает телефон после процесса прошивки. В ином случае аппарат будет продолжать находиться в режиме прошивке после окончания всех операций и ждать новых команд.
- предотвращение сообщения о гарантии может помочь избежать появления некрасивого большого сообщения о потере гарантии при включении телефона, после прошивки не оригинальными образами. Работает только перед перепрошивкой на неоригинальные файлы, если при этом очистить раздел Disclaimer в CAL-зоне устройства, выполнив в терминале смартфона команду disclaimer-cal remove View-openmode. Если это сообщение у вас уже появилось, то данная галочка не поможет.
6. Режим эксперта.
- поставив галочку "Я - эксперт!", вы можете игнорировать все созданные программой парамметры и записать в строку свои собственные, так же вы можете попробовать выполнить требуемую операцию даже тогда, когда это сделать не получится, и с убранной галочкой кнопка выполнения неактивна.
Программа неадекватно работает, когда в путях к файлам содержатся русские символы или символы других языков, отличных от английского. Используйте только английские названия файлов и папок.
P.S. так же не забывайте читать всплывающие подсказки, при наведении указателя мыши на элементы программы.
wall637
ЭкспертПолезность: +136 (162)
С нами с: 30.12.2007
Модель телефона: Samsung Galaxy Note 8
571, добавлено: 19 Окт 2015 13:26
RurasX, ваш аппарат прошит прошивкой для "серых" телефонов, PR-480. вы прошиваете PR - 001. Т.е. понижаете прошивку.
Этого делать нельзя. Где-то здесь на сайте есть прошивка для "серых" аппаратов, шейте ей
Любая подпись хочет чтобы ее считали автографом.
RurasX
С нами с: 08.01.2014
Модель телефона: Nokia e6
572, добавлено: 19 Окт 2015 17:24
Если я правильно понимаю, вы имели в виду вот это:
Любой "серый" смартфон
Данные ссылки также актуальны для тех, кто не знает PR-номер прошивки, установленной в смартфоне!
● Прямая ссылка на образ прошивки (Nokia Care Suite): скачать (1.14 Гб)
CRC-32 3290adcc
● Прямая ссылка на файл контента (Nokia Care Suite): скачать (1.55 Гб)
CRC-32 09f33f15
● Прямая ссылка на файл контента (Nokia Care Suite) (версия без карт): скачать (255.46 Мб)
CRC-32 94713482
После скачивания обязательно сверяем хеш-суммы файлов!
:arrow: и что такое хеш суммы и как их проверить :-?:
wall637
573, добавлено: 20 Окт 2015 06:48
прошивайте этой
AndyT_90
С нами с: 21.03.2012
574, добавлено: 04 Ноя 2015 08:52
Привет, после полной разрядки телефон пролежал еще пару дней, не было возможности зарядить и после этого не включается, зависает на заставке, не прошивается, флешер прошивает все, кроме rootfs и выдает ошибку, бестом вайп не делается, и не шьется, есть версии? Может контроллер питания мозг парит? Логи не могу дать, нет аппарата под рукой :-)
P.S. пару раз прошивался, но через несколько часов начинал тупить, а потом и намертво зависать, после чего все повторялось
Скрытый текстcard found: A1B5CCE8
registered to: CycloneBox
Connect phone on selected interface...
Check : Processing DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_LEGACY_006-OEM1-958_ARM.bin
FW APE version : 40.2012.21-3
FW CMT version : 9.2.2011.51
FW PRx release : PR_1.3
FW Region info : MIDDLE EAST
FW Region ver : 006
KERNEL version : 2.6.32-20121301+0m8
Check : File Is Ok !
Core : v1.51 , FlashEngine : v2.01
Insert cable in to powered OFF phone! (Ignore if phone Connected)
Waiting for NOLO...
Connect in NOLO mode Ok!
Phone Info :
Type : RM-696 , HWRev : 1601
NOLO : 01/06/23
SWVer: DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_006
Device mode : Production mode
Read info Ok
Processing APE Boot...
File : DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_LEGACY_006-OEM1-958_ARM.bin
Processing : ape-algo
APE Algorithm boot Ok
Reopening the connection...
RFS mode init Ok
Device : RM-696
HW build : 1601
Bat.level : 80
SW release : (empty)
Protocol : 108
UPDAPP ver : 1.7.2
Upd/Dev PT : 3 , 3
FL_images : cert-sw,xloader,secondary,rootfs,kernel,moslo,config,mmc,tar,cmt-2nd,cmt-algo,cmt-mcusw
Last errors : bb5_rdc_cert_read failed
Code Match Ok
HW match Ok
RFS : Performing SWAP WIPE...
Starting Wipe...
Bat.level : 80
Battery voltage is enough, starting wipe...
Formatting... Can take up to 15-50 minutes, wait until process complete
Do not disconnect phone, until done!
Wipe error!!!! Something went wrong :-(
Wipe failed...
Prepare on format error
Try again few times. Check cable and battery
Elapsed: 00:00:17
%D1%ED%E8%EC%EE%EA3.PNG 44,92 KB - 675x753
Лог флешера
Файл скачан или просмотрен: 14 раз.
Sharik987
С нами с: 22.05.2012
575, добавлено: 19 Ноя 2015 10:22
Доброго времени суток.
имеется следующая проблема. Есть Н9, оригинал 16 гиг, черный. Посмотрел на слоте симки 059J208, слот оригинальный, человек у которого я его покупал говорит куплен у Нокии в РФ. Я его давным давно перепрошивал, из за того что не знал пароль на вход, давно перепрошил его, и все работало нармально. Сейчас хотел поставить новые репозитории, они ставятся отказались. Написано что надо на чистый тел ставить. Начал перепрошивать по инструкции. И тут беда, как и у большенства тут, Грузится до заставки NOkia, и дальше выключается. Прочитав данную ветку поянл что прошивка не та. Стал проверять.
c:\>flasher -i
flasher 3.12.1 (Oct  6 2011) Harmattan
WARNING: This tool is intended for professional use only. Using it may result
in permanently damaging your device or losing the warranty.
Suitable USB interface (bootloader/phonet) not found, waiting...
Found device RM-696, hardware revision 1507
NOLO version 2.3.6
Version of 'sw-release': DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_[b][u]001[/u][/b]
Success
Моя прошивка которой устанавливал: DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_LEGACY_001-OEM1-958_ARM.bin
Всё правльно верно. Может как то во флешере не так все настраивал? Пытал с очисткой, и с контентом и без. Не получается, одни и те же признаки. Даже BEST прогай пытался, но не чего не получилось, т.к. бест его не подциплял, из за постоянных перегрузок телефона. (во время перепрошивки флешером показывается на телефоне синия\голубая полоска статуса перепрошивки)
Посоветуйте что сделать, или прошивку правильную, и какие галки во влешере ставить.
Sharik987
576, добавлено: 20 Ноя 2015 12:22
Спасибо всем кто помогал. У меня получилось. Скачал заново, и все заработало. Очень активный форум. :sleep:
Serdarog
С нами с: 29.11.2015
577, добавлено: 29 Ноя 2015 12:28
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь прошить N9, флешер выдает вот это: ERROR: Failed to erase user data using 'secure' method
mikado37
С нами с: 06.08.2016
578, добавлено: 14 Янв 2017 18:26
извиняюсь а как убрать русские буквы на пути к файлу ? и где ставить галочки если шить только образ?
579, добавлено: 14 Янв 2017 22:30
:mrgreen: например, путь C:\Прошивка\phone\Нокия\N9\ содержит русские буквы, а C:\ не содерджит. Нужно переместить файл в папку без русских букв (и чтоб она была в папке без русских букв, которая тоже... и т.д.) или переименовать имеющиеся папки из пути.
syntrax
С нами с: 17.11.2010
Модель телефона: E63 E6 N-Gage N900 N800 N70 N95-8
580, добавлено: 20 Янв 2019 16:58
Где можно достать файл контент без карт? Помогите пожалуйста
acidgluck
С нами с: 05.06.2011
Модель телефона: N9
581, добавлено: 20 Янв 2019 20:07
syntrax,
Здесь есть, нужно поискать. А зачем он вам без карт?
N9 64 (master) & Lumia930 (slave)
syntrax
582, добавлено: 20 Янв 2019 22:23
acidgluck писал(а):
syntrax,
Шикарный ответ, как и последующий вопрос... Хочется мне так! :crazy:
acidgluck
Модель телефона: N9
583, добавлено: 20 Янв 2019 23:32
syntrax,
В личке. А если нужны файлы, то его можно распаковать.
syntrax
584, добавлено: 21 Янв 2019 16:27
acidgluck писал(а):
syntrax,
Все получил. А то, что 3 ссылки - это разные источники, или один и тот же файл?
acidgluck
Модель телефона: N9
585, добавлено: 21 Янв 2019 19:15
syntrax,
один и тот же
Новая тема Написать ответ На страницу 1...373839
