ChieFF
1, добавлено: 27 Авг 2008 11:52
Здесь обсуждаем различные проблемы, связанные с установкой софта и открываем пути их решения
Программы для смартфонов:
Nokia S60 2nd (Symbian 6 - 8.1 ) | Nokia S60 3rd (Symbian 9.1 - 9.3)
| Nokia S60 5th (Symbian 9.4) |
| Nokia Symbian^3 |
Сертификация приложений:
Вопросы по сертификации SiS приложений
Получение сертификата на Allnokia
Тем кто имеет сертификат, но не умеет подписывать программы
Взлом смартфона для получения полного доступа и установки неподписанных приложений:
Возможности полного доступа Symbian OS 9.x
Прошивка смартфона для получения полного доступа
Взлом всех смартфонов Nokia на Symbian без препрошивки
Софт ресет (Soft Reset) и Хард ресет (Hard Reset):
Помните, что Софт резет - это восстановление исходных настроек смартфона,чтобы избавиться от некорректной работы приложений,настройки которых были изменены пользователем, а также очистка настроек точек доступа и т.д. (все данные пользователя в телефоне сохраняются), а Хард ресет является аналогом переустановки операционной системы, при этом удаляются не только личный данные, но и установленные приложения, так что будьте аккуратны и сделайте резервные копии нужных данных. Пользовательские данные на флэш-карте не удаляются.
Софт ресет
Скрытый текстНа клавиатуре смартфона набираем код *#7780# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345)
Хард ресет
Скрытый текст На клавиатуре смартфона набираем код *#7370# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345).
Hard Reset возможно сделать также и на выключеном смартфоне (этот способ пригодится тогда, когда смартфон не включается):
Для сенсорных смартфонов:
На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая" (Посыл вызова) + "Красная" (Отбой вызова) + "Камера" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia)
Для обычных смартфонов:
На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia)
Для смартфонов с QWERTY-клавиатурой (C6, N97...)
На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Стрелка вверх", "Стрелка вниз", "Пробел" и не отпуская их, нажмите клавишу включения телефона и дождитесь заставки с надписью "Nokia"
Внимание! Перед тем как задать вопрос, просмотрите FAQ, может там уже есть нужный вам ответ. Сообщения, содержащие флуд и вопросы, ответ на которые есть в шапке темы или в FAQ будут удаляться без предупреждений!
SpaceATBru
ЗнающийПолезность: +21 (21)
С нами с: 22.08.2010
Модель телефона: SANTIN Promotion FansPhone FS500
2131, добавлено: 24 Дек 2013 22:08
Ковель, ну, значит, вшито приложение в прошивку, не побороть данную проблему. Прошивка официальная? Если да, то видимо это специально, чтобы в конце концов скайп навсегда умер для сиобы...
yudex
С нами с: 05.03.2014
2132, добавлено: 24 Апр 2014 15:52
Взломал систему по инструкциям в рутрекере. xplore из раздачи не устанавливался. Взял с сайта allnokia. систему взломал.
С мог установить только гуугл мэпс. При инсталяции других прогамм из форума телефон выдает ошибку "file corrupted". Телефон Nokia E71. что сделать?
micromedia93
НачинающийПолезность: +5 (7)
С нами с: 05.09.2010
Модель телефона: Nokia 5230 RM-588(51.0.002)
2133, добавлено: 30 Ноя 2014 07:37
У меня после включения телефонов в открытых приложениях появляется какая-то "программа установки", но никаких визуальных окошек не появляется. Как можно узнать что это за программа установки и как от него избавиться?
Nokia 5230 symbian 9.4
2134, добавлено: 30 Ноя 2014 08:39
Возможно, это пытается установится какое-то вручную иди не до конца удаленное на диске E приложение (или флэшка от другого телефона вставлена). sis-пакеты находятся по адресу e:\private\10202dce. В принципе, их можно удалить, на работоспособность не влияют.
Dimash1987
С нами с: 09.04.2019
2135, добавлено: 09 Апр 2019 04:56
Не знаю, ответит ещё кто в 2019 году... Проблема следующая,
не могу установить приложение на карту памяти, выдает "установка невозможна. нет доступа"
при этом в память телефона спокойно ставит. что можно попробовать? форматнуть карту?
RM-813
С нами с: 29.09.2016
2136, добавлено: 09 Апр 2019 10:11
Мабэка писал(а):
Полный доступ к системным папкам. Взлом защиты Symbian.
Внимание,касается всех! Перед тем,как задавать вопрос,внимательно изучаем все ниженаписанное,обязательно пишем: модель телефона, версию прошивки и способ взлома - иначе,без этой информации,установить причину невозможно!
Цель: сделать доступными для чтения и редактирования системные папаки Sys и Private
сторонними приложениями
вот переход туда Скрытый текстhttps://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=84716 .
PS так почитал, в инете, есть схожие, с твоей проблемой.
И добавлю сторонний вариант, человек внутри, указал и сыль, которой пользовался для взлома, извини, в л\с кину. Предварительный просмотр- возмутился, даже скрытой сылке. Метод может даже, и одинаковый. На нашем форуме- лучше погляди, для начала, тк у него проблемы начались, явно со взлома. Короче, у тебя есть даже выбор, либо тебе просто поможет, то, что я выжал из его проблемы ниже...
Человек пишет, что после взлома, у него все работало, но через 2-3 дня появилась твоя ошибка.
Ему советуют форматнуть флешку, либо хардресет, больше сводятся к форматированию флешки, из-за возможного сбоя именно в ней. Там человек боялся, за кучу настроенных программ, всё же попробовал форматировать флешку, и - программы, начали ставиться, на флеш карту, осталась проблема с ".sisx", ему написали после, смарт тоже форматировать(дальше- уже тишина, может помогло)...
или вот даже можешь попробовать самое простое, на поверхности. Вдруг, там тупо конкретный раздел- системе не нравится
Vitalii56
С нами с: 14.04.2019
2137, добавлено: 14 Апр 2019 14:20
Здравствуйте, у меня кнопочная нокиа 1680,но хардресет не работает(софт ресет - работает). Не подскажите, что делать? Прошивка заводская и настройки такие же. Ничего не устанавливал, на всякий софт ресет сделал
Новая тема Написать ответ На страницу 1...141142143
