Программа NaviFirm
Программа NaviFirm послужит пользователю в качестве удобного инструмента, позволяющего получить доступ для скачивания файлов прошивок телефонов с официальных серверов Nokia. Удобная пооконная навигация в программе позволит Вам выполнить быструю загрузку прошивок со списком Product Code, что поможет Вам самостоятельно найти правильный код для Вашего мобильного устройства Nokia и скачать на выбор необходимые файлы прошивки.
Русская версия программы NaviFirmEx 1.6.1 является модификацией приложения NaviFirm, отличается оригинальным интерфейсом на русском языке и дополнительными настройками.
Разработчик: Marco Bellino
Скачать NaviFirm
Программы для пк и Nokia
Голосование Всего проголосовало : 165
Какой NaviFirm Вы предпочитаете?
NaviFirmEx 1.6.125%25%42
NaviFirm+ 1.766%66%109
Другое8%8%14
OPERATOR_555
1, добавлено: 15 Окт 2010 12:59
NaviFirm - это удобная программа для загрузки прошивок с списком Product Code - что поможет Вам найти правильный код для вашего устройства. Программа загружает файлы прямо из официальных серверов Nokia.
Последняя версия NaviFirm+: 3.2
Автор NaviFirm+: Marco Bellino
История изменений NaviFirm+NaviFirm+ V0.5
Новое:
- Добавлено кэширование
- Фильтр для полученных результатов
- Копирование ссылок в буфер. Теперь можно скачивать прошивки мастером загрузок который Вы используете
Улучшено:
- Размер колонок может регулироваться
- Размер окна может регулироваться
NaviFirm+ V0.6
Новое: Добавлена возможность вложить NokiaCooker's плагин
NaviFirm+ V0.7
Новое: Теперь программа доступна на веб-сайте, она получила название NaviFirm+ для того, чтобы отличить его от других вариантов
Улучшено: Окно скачки прошивки более детализировано.
NaviFirm+ V0.8
- Улучшена работа на Windows 7. Пофиксены мелкие баги.
NaviFirm+ V0.9
- Пофиксено: Из-за старой отладки кода, NaviFirm+ неожиданно закрывал себя после 20 декабря. Код переписан.
NaviFirm+ V1.0
- Пофиксено: Соединение с Quality Assurance
NaviFirm+ V1.1
- Новое:
Добавлена поддержка Nokia Care Suite Server. Этот сервер содержит дополнительные FW файлы, Такие как диск E: файл на 16 Гбит для N8.
- Улучшено:
При запуске будет использовать последний сервер выбранный пользователем. Улучшена работа программы в плане скорости.
NaviFirm+ V1.2
Фиксировано: Фикс на ошибку при загрузке больших файлов.
- Новое: Добавлены размер файла и детали типа файла.
- Новое: Опция Parse VPL, автоматически загрузит и проанализирует файл VPL и выберет обязательные FW файлы.
NaviFirm+ V1.3
- Исправлено: неверное отображения на системах с китайским языком;
- Улучшено: незначительные изменения интерфейса.
NaviFirm+ V1.4
- Новое: менеджер загрузки был переписан с нуля.
- Улучшено: пункт Parse VPL был удален, Вы можете вернуть его через NaviFirmPlus.exe.config файл.
NaviFirm+ V1.5
- Новое: теперь возможно загрузить до 20 файлов одновременно. Вам просто нужно увеличить предел "Download Sessions limit" (значение по умолчанию 2).
- Новое: добавлена ​​возможность автоматически добавлять ПК на пути назначения
NaviFirm+ V1.6
- Новое: добавлены уведомления о текущем состоянии соединения и количество байт
- Улучшено: VPL-файл теперь обрабатываются без указания любого окна (можно отключить VPL анализа в NaviFirmPlus.exe.config.).
- Улучшено: скорость передачи данных
- Улучшено: движок подключения был переписан
- Исправлено: незначительные изменения в строке состояния
- Исправлена ​​ошибка: сбой при двойном щелчке на "Размер"
- Исправлено: сортировка по «Размер» колонка не работает
NaviFirm+ V1.7
- Новое: портирована на NET Framework 4.0.
- Новое: отображение дополнительной информацией продукта во всплывающей подсказке, в том числе изображение телефона.
Отметим, что подсказка по умолчанию отключена, если вы хотите, чтобы он, необходимо изменить NaviFirmPlus.Config файл
 <setting name="ShowTooltip" serializeAs="String">
 <value>True</value>
 </setting>
NaviFirm+ 2.0 Change-Log:
- New: NaviFirm+ automatically downloads and installs new updates
- New: Engine Rewritten from scratch
- New: Favourites Product Codes list
- Improved: trasfer speed! network communication is gzip-compressed
- Improved: caching policy is handled by the server, you don't need to worry about cleaning the cache to get fresh results
- Improved: refuses to add duplicated files to the download queue
- Improved: minor GUI improvements
- Removed: ShowExtendedInfo and ServerIndex settings
- Known Issues: doesn't support proxy. Proxy support will be added in next releases.
2.1 Change-Log:
New: you can now report missing Product Code, by uploading a .txt list of product codes to the server, so the missing Product Codes will be added to the database. "Product Codes > Upload New Product Codes to NaviFirm+"
the product codes listed in the .txt file should follow any of these formats:
059T1S4:RM-892 VAR EURO GB O2 SL BLACK
059S917:RM-892 VAR GB CV WHITE
059S8H6
059S8L8
RM-839 EURO_E5_YELLOW_CYRMAC_MK 059S125
RM-839 EURO_E5_YELLOW_GREEK_GR 059S127
- Improved: Favourite Product Codes list has been limited to a maximum of 10 entries
- Improved: prevents running multiple NaviFirm+ instances
- Fixed: all the datetime fields are now saved as UTC format, fixing some cache handling issues.
2.2 Change-Log:
- Improved: Favourite Product Codes are now save on a different file MyProductCode.xml
- Improved: internal code refactoring for better maintenance
- Improved: minor GUI changes
- Fixed: unexpected crash when selecting the variant, while the cache was automatically cleared
- Fixed: sometimes users received the message "invalid username or password"
2.3 Change-Log:
Non-donors will be happy to know that in this release, they can use some basic features of NaviFirm+ without needed to login ;-)
These are the NaviFirm+ features available to Non-donors:
- insert a Product Code to check the latest available release in Nokia Care Suite server
- download the latest available release from Nokia Care Suite server
- add some Product Code to the Favourite list to be notified when a new software release is available in Nokia Care Suite server
- New: Search in Nokia Care Suite feature (available to non-donors too).
You can now insert a Product Code in the textbox to search for it in Nokia Care Suite Server
Non-donors that were using Nokia Care Suite Tool to search for new firmware versions, can totally replace it with NaviFirm+ ;-)
- Improved: the Favourite Product Codes feature has been opened to the non-donors too.
- Fixed: some issues in the auto-update features (delay for the app-restart was too short)
2.4 Change-Log:
- New: Variants that (for any reason) have been replace/removed/hidden from Nokia Care Suite server, will be shown by NaviFirm+ in RED colour.
You can change this behaviour by manually editing the Config_v2.xml file and set ShowHiddenVariants to False.
- Improved: Favourite list can now detect new Variants available for the same Product Code / Software Release (it can happen when a variant is replaced by Nokia with another)
- Improved: it is possible to donate using Credit Card or Skrill/MoneyBookers. These donations are accepted worldwide, also from counties not supported by PayPal.
2.5 Change-Log:
- Improved: Welcome Message can now be scrolled
- Fixed: crash when downloading a firmware which has been found through Nokia Care Suite and user is donor
- Fixed: the item "Upload New Product Codes" is now disabled properly
- Fixed: filters gets cleared when searching on Nokia Care Suite
2.6 Change-Log:
- Improved: keeps the windows and panel sizes preferences for the GUI.
- Improved: handling of wrong text/html responses, instead of text/xml.
- Improved: handling of "product code not found on caresuite".
- Improved: handling of corrupted cache files. The corrupted cached file will be automatically deleted and content will be donwloaded again.
2.7 Change-Log:
- New: interrupted and incomplete downloads can be resumed, avoiding to download the whole file again!
- New: downloads can be temporarily paused and restored later
- New: migrated to .NET Framework v4
- Improved: if, for any reason, some firmware file is invalid, it will be automatically reported to NaviFirm+ server and it will be fixed asap.
- Improved: handling of server error messages sent to the client has been rewritten.
- Fixed: some panels sizes, were not restored properly on launch.
- Fixed: changed the default value to optional = false during the vpl parsing.
- Fixed: in a very particular case, the product list was empty.
- Fixed: double-click on download window to open the destination path was not working properly when clicking on labels.
2.8 Change-Log:
- Improved: client/server transfer speed
- Improved: registry is not used anymore. Username, password and GUI settings are now saved in the Config_v3.xml (.NET Framework will store it under %LOCALAPPDATA%)
- Fixed: important issue in cache management of hidden variants and current variants: were cached using the very same data.
- Fixed: some NaviFirm+ settings were lost after an automatic update.
- Fixed: the welcome box containing the recent changes was not showed after an automatic update.
- Fixed: detect and removes empty server responses from the cache
2.9 Change-Log:
- New: Bitcoin accepted! It is now possible to donate using Bitcoin ;-) the open-source p2p electronic money available worldwide!
- Improved: shows the current transfer speed (kB/s = kilobytes per second, 1kB/s = 1000bytes/s)
- Improved: automatically search for Product Code after 3 seconds of inactivity, in case that the "enter" key is missing
- Improved: shows the proper measure unit in the file details (KiB = kibibytes, 1KiB = 1024bytes)
3.0 Change-Log:
- New: shows a warning message for those accounts whom generates too much traffic
- Improved: disabled the keypress-auto-repeat in the listboxes to avoid flooding the server with a lot of requests and get the account disabled
- Fixed: the bitcoin email field was too short
- Fixed: login issues for some Turkish accounts
3.1 Change-Log:
- Improved: support for public shared accounts
3.2 Change-Log:
- Новое: публичный аккаунт автоматически загружается с сервера (если таковой доступен)
DOWNLOAD-СКАЧАТЬ
Архив
Последняя версия NaviFirmEx: 1.6.1
Последние доработки были совершены: 18.04.2012
Автор NaviFirmEx: Wetian Leung
Перевод и доработки осуществил: OPERATOR_555
О NaviFirmExNaviFirmEx - это интересная версия старого NaviFirm 0.4, которая отличается от других интересным красивым интерфейсом, а так же дополнительными настройками и графической индикацией каждой модели. С версии 1.6.1 добавлена поддержка прокси. Автор программы китайский разработчик Wetian Leung.
Программа требовала доработок, по этому в нее были внесены некие коррективы.
О доработках NaviFirmEx от OPERATOR_555Программа была переведена на русский язык, так же были внесены коррективы в интерфейс некоторых опций и некоторое улучшение
ChangeLog
-Перевод программы на русский язык
-Изменение системных шрифтов в связи тем что они поддерживают только китайский язык
-Изменение интерфейса некоторых функций
-Изменение стандартных настроек
-Улучшение GUI
-И другое
DOWNLOAD-СКАЧАТЬ
481, добавлено: 29 Окт 2017 19:56
ralf999555, можешь не качать, не работает она (не работают сервера).
adgadaj
С нами с: 14.11.2017
482, добавлено: 06 Дек 2017 19:26
Джан Джан писал(а):
Очень полезная программа! Советую всем!
Программа может и полезная, но без связи с сервером мне этого не понять.А этот сервер существует?
Vladim_AW
С нами с: 27.06.2007
Модель телефона: Xiaomi Mi5
483, добавлено: 22 Апр 2019 14:36
Всем привет!
NaviFirm+ 3.2 и NaviFirmEx 1.6.1 не могут законектиться со своими серверами.
Нужна помощь в определении страны 059R660 (Nokia 610, RM-835) для отвязки от оператора.
mickvvv
С нами с: 25.02.2011
Модель телефона: 6131, 6290, 5800, e51, e75, e6
484, добавлено: 25 Апр 2019 09:29
во-первых, не очень понятно при чем тут navifirm...
а во-вторых, вот тут можно посмотреть: http://www.uo5oq.com/forum/showthread.php?t=2236
но такого продукт-кода там даже близко нет... возможно, опечатка или ещё чего-то напутано...
подпись
Alex Brutal
С нами с: 18.05.2019
485, добавлено: 18 Мая 2019 19:22
Здравствуйте,подскажите, как отвязать (бесплатно) Nokia e73 от оператор T mobile,Made in Mexico.Купил в сети у человека,привезен с Америки.Эта программа поможет? RM-658 вроде.
mickvvv
486, добавлено: 20 Мая 2019 11:24
эта точно не поможет.
эта программа для скачивания прошивок.
и, кроме того, она уже давно не работает по причине отключения соответствующих серверов нокии...
подпись
Новая тема Написать ответ На страницу 1...313233
