proxynic
С нами с: 02.01.2011
1, добавлено: 20 Авг 2013 17:45
Решил почистить телефон,но после разборки и сборки дисплей стал неправильно работать.В чём дело??
DSC_0416.jpg 2,04 MB - 3264x2448
Файл скачан или просмотрен: 75 раз.
DSC_0418.jpg 2,01 MB - 3264x2448
Файл скачан или просмотрен: 42 раз.
DSC_0420.jpg 2,14 MB - 3264x2448
Файл скачан или просмотрен: 39 раз.
DSC_0423.jpg 2,56 MB - 3264x2448
Файл скачан или просмотрен: 38 раз.
Последний раз редактировалось: proxynic (22 Авг 2013 12:19), всего редактировалось 2 раз(а)
My Little Pony
С нами с: 15.08.2013
2, добавлено: 20 Авг 2013 17:58
и так же ясно, шлейф! Прижмите коннектор й плате или еще лучше отсоедините и подсоедините! Не поможет-разберите совсем и протрите конектор спиртом, дав пару часов на высыхание. Не решит-покупайте дисплей.
proxynic
3, добавлено: 20 Авг 2013 18:04
А почему же тогда при выходе из "спящего режима" на время экран показывает нормально, а потом опять также! Фото прикрепил!
My Little Pony
4, добавлено: 20 Авг 2013 18:37
proxynic, а точно из спящего режима а не от того, что вы берете ево в руки, сотрясая тем самым? 95% что проблема железная, ибо известно после чего это. Еще 59% что шлейф. 50% что поможет отсоединить-присоединить или придавить в области самого дисплея. Можете прошить, если так уверены что это софт, но 99% что это поможет "как мертвому припарка"
proxynic
5, добавлено: 20 Авг 2013 18:49
да нет он лежит на столе, в руки не беру.Отсоединил и присоединил,почистил спиртом не помогло!Попробую прошить.
My Little Pony
6, добавлено: 20 Авг 2013 18:59
proxynic, хм. Если не поможет-Вам нужен Bortnick, если и он не скажет, то СЦ понадобится)
proxynic
7, добавлено: 20 Авг 2013 22:04
прошивка в dead mode через phoenix не помогла!
proxynic
8, добавлено: 22 Авг 2013 11:46
Поменял экран на китайский новый.Фото выложил.Почему на том хотя бы что-то было видно, а на этом какая-то белеберда?
Шyрик
С нами с: 02.11.2012
Модель телефона: 710
9, добавлено: 24 Авг 2013 14:28
зачем чистили и чем?
SERJXXX
С нами с: 23.05.2010
Модель телефона: Nokia N8,Iponte 6+
10, добавлено: 26 Авг 2013 18:45
99% проблема в фильтрах дисплея.возможно влага-окислы-сколы.последнее наиболее вероятно
edik622
С нами с: 01.03.2012
Модель телефона: RH-18
11, добавлено: 27 Авг 2013 14:10
именно я тоже так думаю , возможно при разборке(почиске ) сломал там детали ,
Добавлено через 16мин. 49сек.
proxynic, посмотри там 2 стекляный почисти, или посмотри там детали целые !
4.jpg - 556x344, 49,07 KB
Последний раз редактировалось: edik622 (27 Авг 2013 21:36), всего редактировалось 3 раз(а)
SERJXXX
12, добавлено: 27 Авг 2013 19:30
под железной"обложкой" делать точно нечего...там фильтр клавиатуры и карты памяти.фильтра дисплея в правом верхнем углу платы.в любом случае тут не обойтись без паяльной станции и опыта.поэтому в СЦ....
edik622
13, добавлено: 27 Авг 2013 21:10
да ты прав изменил фот :yes:
pavel485
С нами с: 11.06.2019
14, добавлено: 12 Июн 2019 21:27
НЕ СТАЛ ОТКРЫВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ РЕШИЛ СПРОСИТЬ В ЭТОЙ
ТЕМЕ -ПРОБЛЕМА СХОЖА С АВТОРОМ ЭТОЙ ТЕМЫ
ПРОБЛЕМА NOKIA X2-00 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА, ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ- БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА-
ПОДКЛЮЧАЮ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ-
ТЕЛЕФОН ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РАБОТАЕТ ГДЕ ТО 2 МИНУТЫ
ПРИЧИНА ПОЧИСТИЛ СИСТЕМНУЮ ПЛАТУ СПИРТОМ (МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ) -ПОСЛЕ ЭТОЙ ЧИСТКИ БЫЛИ СООБЩЕНИЯ -БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА,
ОТКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ- ТЕЛЕФОН РАБОТАЛ 15 СЕКУНД
ПЕРЕМЫЛ КАЛОШЕЙ- СТАЛО БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ РАБОТАЕТ 2 МИНУТЫ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПРОВЕРИЛ,-R2302,R2303 попробывать поменять? другого ничего не вычитал
заранее благодарю за любой совет.
