Arshulja
МастерПолезность: +54 (56)
С нами с: 07.08.2006
Модель телефона: Nokia 6290
1, добавлено: 25 Янв 2008 17:34
Cнятие кода блокировки с телефонов/смартфонов на платформе BB5.
Может быть несколько ситуаций... Вы забыли код блокировки, и код блокировки запрашивает только при смене сим
карты. Вариант не самый страшный, но как назло возникла необходимость поменять оператора и т.д. Этот случай
решается легко, и решение описано в следующем посте. Может быть и более тяжелый случай - код телефона запрашивает при включении и Ваш код не подходит или Вы его не знаете - как раз этот случай мы рассмотрим здесь.
Обратите внимание - если неправильно ввести код блокировки несколько раз подряд, то телефон перестанет некоторое
время реагировать и на правильный код, так что нужно, чтобы телефон отлежался во включенном состоянии полчаса.
Если и так код не снимается, переходим к более серьезным мерам. Данный способ подразумевает, что вы имеете представление о радиоэлектронных компонентах, хватаетесь за нужный конец паяльника не глядя, и понимаете, что ваши действия могут вывести из строя не только телефон, а и компьютер, и ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
Если не уверены в своих силах - обратитесь лучше в СЦ!
Для осуществления потребуется:
- программа NSS (проверено с версией 1.0.38.8 )
- ЮСБ дата кабель (желательно оригинальный 13 пиновый - CA-53 - проверено);
- кабель с ЮСБ разьемом, которого не жалко резать;
- крокодильчики;
- резисторы, чтоб можно было собрать R1= 3.3 кОм и R2= 75 кОм;
- переключатель.
Теперь собираем девайс согласно схемы.
Распиновку ЮСБ можно глянуть в википедии, но по умолчанию "+" идет по красному проводу, "-" по черному. Если
проводов такого цвета нету, то прозванивайте тестером от штекера.
спаиваем это все дело и пакуем в подходящий корпус.
Это малость усложненная схема, если не хватает запчастей можно спаять девайс по такой схеме .
Общая идея такова, что надо подать питание на "+" "-" телефона и средний контакт соединить с "-" через сопротивление
3,3 кОм. ВНИМАНИЕ не сладует воспринимать словосочетание "средний контакт" буквально, его размещение зависит от
телефона, так что обращайте внимание на надписи на АКБ. В некоторых телефонах размещение такое : "+" "-" "ср к" , или
"+" "ср к" "-" (если смотреть справа налево).
Идем дальше: девайс собран - приступаем к тестированию. При подключении девайса к юсб порту компьютера и к
контактам АКБ на дисплее телефона должна появится надпись "local mode", если такой надписи нет, тогда смотрим
внимательно схему и ищем ошибки в своем девайсе. Обратите внимание на сопротивление, иногда требуется увеличить
сопротивление с 3.3 до 3.9-4 кОм. Обратите также внимание на значки в трее - иногда появляется неизвестное устройство
- и при двойном клике на нем выкидывает окошко, в котором говорится, что ваш девайс кушает много энергии. В таком
случае нажмите кноку сброс (в том же диалоговом окне, не путать с кнопкой "ресет" на корпусе компьютера).
ДАЛЬНЕЙШИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИВЕДУТ К ТОМУ, ЧТО ВСЕ ДАННЫЕ В ТЕЛЕФОНЕ ТЕРЯЮТСЯ, И ТЕЛЕФОННУЮ
КНИГУ ВОССТАНОВИТЬ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Если "local mode" получили, то теперь подключаем телефон датакабелем к компьютеру и запускаем NSS.
Идем на вкладку Tools, ставим галочку, как нарисовано на рисунке (если у вас смартфон, то также надо отметить
галочкой пункт "symbian"), и жмем reset.
После указанных манипуляций в левом нижнем углу должна появится надпись "done". Вот, собственно, и все... Теперь
отсоединяем телефон, вставляем батарею и пользуемся!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Все работы ведутся на свой страх и риск. Автор и администрация сайта не несут никакой отвественности за причиненый вашему оборудованию ущерб!
Специально для Allnokia Аршуля Евгений. Отдельное спасибо Виктории ака Лето за помощь при написании статейки а также огромное спасибо AleXmaN за идею и проверку данного способа.
Последний раз редактировалось: Arshulja (31 Мар 2008 17:43), всего редактировалось 5 раз(а)
Arshulja
2, добавлено: 29 Мар 2008 14:11
Обещаное продолжение:
Часто приходят в личку вопросы "как снять код, когда сам поставил, и забыл. А теперь хочу поменять симку (сделать сброс, или еще чего нибудь) а кода блокировки не знаю". Решение есть, и намного проще, чем способ, указанный выше. При этом имеется ввиду, что телефон включается, и есть возможность выбрать режим подключения. Если код запрашивается при включении телефона, и ничего выбрать не представляется возможным, тогда надо использовать этот способ.
для работы потребуется:
- ЮСБ дата кабель.
Начинаем:
Сначала сохраняем с телефона всю важную информацию, т.к. все с телефона пропадет.
Подключаем телефон, выбираем режим "писисьют" или "режим NOKIA". Жмем scan на вкладке Phone Info. Если информация с телефона вычиталась, значит все хорошо.
Выбираем во вкладочке режим "local mode"
телефон должен отключить подсветку и на экране должна появится точно такая-же надпись.
Идем на вкладку Tools, ставим галочку, как нарисовано на рисунке (если у вас смартфон, то также надо отметить галочкой пункт "symbian"), и жмем reset.
После указанных манипуляций в левом нижнем углу должна появится надпись "done". Теперь там, где выбирали режим "local mode" выбираем режим "normal mode". Телефон должен включится в нормальном режиме. Вот, собственно, и все...
ЗЫ: Часто жалуются, что телефон не видится, программа не определяет телефон и т.д. Чаще всего проблема решается очень просто - используем только ОРИГИНАЛЬНЫЙ дата кабель и перед процедурой хорошо чистим поп-порт зубочисткой (желательно мокать ее в спирт при чистке)!
