electrician74
NokiaManПолезность: +143 (153)
С нами с: 24.08.2012
Модель телефона: N8-00 111.040.1511
1, добавлено: 13 Янв 2013 00:31
В этой теме обсуждаем и делимся ошибками возникающими в смартфонах работающих на ОС Windows Phone.
Коды ошибок при установке приложений Windows Phone
Иногда при установке приложений Windows Phone могут возникнуть проблемы. Ниже представлена расшифровка кодов ошибок, которые помогут Вам разобраться в проблеме.
Коды ошибок:
0х81030119: Означает то, что в смартфоне установлено максимальное число приложений. РешениеМожно удалить некоторые имеющиеся приложения, либо с помощью хар или твика увеличить разрешенное количество устанавливаемых приложений.
0х81030118: Не удалась установка приложения. Разработчик заблокировал запуск программы
0х81030110: Не удается установить приложение, так как WMAppManifest.xml файл является неправильным.
0х89731813: Не удалась запустить приложение.РешениеНеобходимо убедиться в том, что устройство зарегистрировано и разблокировано.
0х89731812: Не удалось подключение к устройству.РешениеУбедитесь, что устройство включено.
0х89731811: Не запускается программное обеспечение Zune.РешениеПопробуйте запустить Zune еще раз.
0х89731810: Повреждена конфигурация устройства.РешениеДля устранения проблемы необходимо переустановить Visual Studio 2010 Express для Windows Phone.
0x8973180F: Устаревшая версия программного обеспечения Zune.РешениеНеобходимо обновить программу.
0x8973180E: Не установлено программное обеспечение Zune.РешениеДля решения проблемы следует установить последнюю версию Zune.
0х805a01f4.Ошибка может возникнуть при скачивании любого приложения и означает недоступность серверов маркета.РешениеЕсли вы увидели такую ошибку - просто подождите некоторое время, пока сервис вновь не станет доступен.
0x81030120: Невозможно установить XAP файл через Windows Phone Developer. Приложение использует интероп функции, а это значит, что вы его не сможете установить.
0х801812E0 код ошибки при попытке восстановить ваш Windows Phone в программном обеспечении Zune.Причина этой ошибки является ранее установленные обновления больше не совместимые с телефоном. Чтобы оградить ваш телефон от неправильной работы, была отключена функция восстановления.
0хC101a006 код ошибки (замечено на Windows Phone 8 ) при попытке скачать любое приложение c Marketplace. Решение проблемы.
0х805ab406 запись Live ID не активирована через компьютер.РешениеЗалогиньтесь на www.windowsphone.com и подтвердите регистрацию, письмо должно было придти на ваш E-mail, если не пришло, проверьте папку спам или попросите код еще раз здесь. Еще рекомендации на microsoft.com.
Коды ошибок при обновлении Windows Phone
0х801811A8; 0х801811A3; 0х8018119C — Данная ошибка возникает из-за проблем в сервисе Background Intelligent Transfer Service (BITS).РешениеСервис следует отключить и перезагрузить с помощью программы Fix it for me или решить проблему вручную, для этого идем в «Пуск», далее — «Выполнить» и вводим services.msc. В Windows 7 или Windows Vista вводим фразу в главном меню. Открываем services.msc, затем — Continue. Теперь нам нужно найти поле «Имя» и в нем убедиться, что напротив пункта «Background Intelligent Transfer Service» установлено «Запущен». Если же установлено «Отключен» (Disabled), то щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Свойства». Теперь появится меню «Тип запуска» — ставим автоматический режим и жмем «Применить», затем — «Запустить» и «ОК». Можно также попробовать перезапустить сервис даже если установлен статус «Запущен», для этого щелкаем правую кнопку мыши и выбираем «Перезапуск» (Restart).
0х800704C7 — Проблема с этим кодом означает отмену процесса обновления.РешениеЕсли вы не отменяли процесс, значит следует проверить USB-порт и USB-кабель.
0хC1010007; 0х801811C5; 0х80072EE7; 0х801812DD — Коды ошибок, вызванных неисправным USB-кабелем.РешениеПопробуйте воткнуть кабель в другой USB-порт или заменить его.
0х80072EFF; 0х801881CC; 0х80072EE2; 0х801811A5; 0х80072FA8 — Не обнаружен доступ к службе обновлений. Причиной этому может стать отсутствие интернет-соединения.
0х80181197 — Ошибка означающая недостаток свободного места на жестком диске.РешениеС помощью утилиты Disk Cleanup Wizard, которая предустановленна в ОС Windows XP, вы можете почистить жесткий диск, для этого перейдите: Пуск / Все программы / Стандартные / Служебные / Очистка диска.
0х800705B4 — В вашем устройстве обнаружены проблемные файлы.
0х80181196 — Недостаточный уровень заряда вашего смартфона.РешениеЗарядите батарею и попробуйте повторить процесс.
0х801881E4; 0х80072F05 — Невозможно связаться с сервером обновлений, как правило, из-за неправильно установленной даты и/или времени в смартфоне.
0х80180033; 0х80181198; 0х8018000E; 0х801881CD — Недостаточно свободного места на жестком диске смартфона.РешениеУдалите ненужные файлы. Сделать это можно даже не отключая устройство от ПК. Запустите Zune и нажмите на кнопку Phone, теперь вы можете выбрать и удалить ненужные файлы (правя кнопка мыши, затем — пункт Delete from).
Ошибки Windows Live
0х86000108-Проблема с почтовым сервером. Эта ошибка может указывать на проблему с сервером, которая может возникать, если учетная запись Майкрософт (которая ранее называлась Windows Live ID) пытается синхронизировать сообщение электронной почты с крупным или проблемным вложением.Решение Перед продолжением убедитесь, что это не временная проблема службы, и проверьте Состояние служб. Если имеются проблемы со службой, вы не сможете выполнить указанные далее действия. Если служба выполняется в штатном режиме, переходите к выполнению этих действий.
Чтобы ограничить набор писем, которые могут вызывать проблему, выполните указанные действия в следующем порядке.
Поиск письма, вызывающего проблему.
Выполните следующие действия на телефоне.
На рабочем столе проведите влево, чтобы перейти к списку программ, а затем коснитесь пункта Настройки.
Коснитесь пунктов Почта + учетные записи и Windows Live.
Примечание. На Windows Phone 7 учетная запись Майкрософт все еще называется Windows Live.
В разделе Контент для синхронизации снимите флажок Почта и коснитесь значка Готово.
Примечание. Проверьте, появляются ли ошибки после выполнения этих действий. Если они появляются, то проблема вызвана синхронизацией почты. Если нет, то ошибка может быть связана с контактами, календарем или временной проблемой на сервере. Воспользуйтесь решениями для ошибок с другими кодами. Чтобы завершить устранение ошибки с синхронизацией почты перейдите к шагу D и шагу 2: Поиск почтовой папки, вызывающей проблему.
Вернитесь на экран Windows Live . В разделе Контент для синхронизации установите флажок Почта и коснитесь значка Готово.
Если вы синхронизируете на телефоне не только папку "Входящие", а, например, еще и "Отправленные", следует найти папку, в которой находится проблемное сообщение.
На рабочем столе телефона проведите влево, чтобы перейти к списку программ, а затем коснитесь пункта Hotmail (это также учетная запись Майкрософт).
Коснитесь значка "Дополнительно" внизу экрана.
Коснитесь пункта Папки, а затем — команды Показать все папки, чтобы открыть список папок Hotmail, которые синхронизируются на телефоне. Коснитесь папки, отличной от "Входящие".
Коснитесь серой панели приложения внизу экрана или значка.
Коснитесь пункта Не синхронизировать эту папку.
Повторите эти действия для всех папок.
Примечание. Повторяйте попытку синхронизации папок каждый раз, когда вы отключаете одну из них командой Не синхронизировать эту папку. Отображение сообщения об ошибке прекратится сразу же после удаления папки с проблемным письмом. Тем не менее, если отключены все папки, кроме папки "Входящие", но ошибка все равно возникает, то проблемное письмо находится в папке "Входящие". В таком случае перейдите к шагу 3.
Поиск набора писем, вызывающих проблему.
Телефон использует определенный период синхронизации, чтобы определить, за какой период собирать почту. Сократив этот период, можно понять, какой набор писем вызывает проблему.
На рабочем столе телефона проведите влево, чтобы перейти к списку программ, а затем коснитесь пункта Настройки.
Коснитесь пунктов Почта + учетные записи и Windows Live (это также учетная запись Майкрософт).
Коснитесь пункта Загружать почту, а затем выберите в раскрывающемся списке пункт за 3 дня.
Коснитесь кнопки Готово.
Примечание. Если ошибка не появляется, то проблемное сообщение находится в папке, выходящей за пределы выбранного периода, в данном случае это три дня. Чтобы найти проблемное письмо, увеличивайте период времени, пока ошибка не будет возникать снова. Разность между 3-дневным окном и последним периодом времени поможет найти папку, где хранится проблемное письмо.
Пример. Предположим, что ошибка пропадает, если в списке Загружать почту выбрано 3 дня, но возникает, если выбрано 7 дней. Это значит, что проблемное письмо было получено 3–7 дней назад. Чтобы найти его, перейдите к шагу 4.
Поиск письма, вызывающего ошибку.
После сужения поиска по датам перейдите на компьютере к учетной записи Майкрософт (или Windows Live Hotmail). Выполните вход с учетной записью Майкрософт (которая ранее называлась Windows Live ID).
Найдите письма за период, в котором возникла ошибка. Искать следует письма с документами Microsoft Word или крупными вложениями.
Переместите письмо в отдельную папку, не синхронизируемую на телефоне, или удалите письмо, если оно вам не нужно. Если все папки синхронизируются, можно создать новую.
Проверьте, удается ли синхронизировать почту на Windows Phone 7 (коснитесь пункта Windows Live, удерживайте его, а затем коснитесь команды Синхронизировать).
Если описанные выше действия не решили проблему, повторите попытку синхронизации позже. Возможно, в службе Майкрософт возникли временные проблемы.
0х86000206-Проблема с блокировкой. Не полностью настроен почтовый ящик или календарь Windows Live Hotmail (или Outlook.com), рассинхронизированы контакты, телефон недавно обновлялся, вы не подтвердили последнюю версию условий обслуживания, или в работе службы произошло временное нарушение. Решение Если почтовый ящик или календарь Windows Live (или Outlook.com) настроен не полностью или же вы не подтвердили последние условия использования службы:
Перейдите на компьютере к Hotmail (или учетной записи Майкрософт) и выполните вход. (Версия этого сайта на вашем языке может быть недоступна.)
Выполните все предлагаемые действия. К ним может относиться настройка почтового ящика и принятие новых условий использования.
Перейдите на сайт календаря Hotmail , чтобы завершить настройку календаря. (Версия этого сайта на вашем языке может быть недоступна.)
Может потребоваться удалить журнал браузера:
На рабочем столе телефона проведите влево, чтобы перейти к списку приложений, а затем коснитесь пункта Internet Explorer .
Коснитесь значка "Дополнительно" , а затем пункта Настройки.
Коснитесь пункта Удалить журнал, а затем коснитесь кнопки Удалить.
Если ваши контакты учетной записи Майкрософт рассинхронизированы с телефоном или вы недавно обновляли телефон:
Перейдите на компьютере кразделу "Контакты" учетной записи Майкрософт. Войдите в свою учетную запись. (Версия этого сайта на вашем языке может быть недоступна.)
Щелкните контакт для просмотра всех сведений, а затем нажмите кнопку Изменить.
Внесите изменения в контакт и нажмите кнопку Сохранить.
Примечание. При желании позже изменения можно отменить.
Коснитесь пункта Почта + учетные записи, коснитесь пункта Windows Live, и удерживайте его, а затем коснитесь команды Синхронизировать.
0х80072EE2-Служба недоступна, низкий уровень заряда батареи, или просрочен запрос.Решение Этот код ошибки означает одну из следующих ситуаций:
Возникла временная проблема. Попробуйте повторить синхронизацию позднее.
Батарея вашего телефона разряжена, и включена экономия заряда.
Возможно, истекло время ожидания для вашего запроса синхронизации, либо обработка этого запроса была выполнена не до конца.
Просрочен запрос синхронизации.
Телефон использует определенный интервал времени, чтобы определить объем собираемой почты, а затем выполняет синхронизацию через заданный период. Уменьшив значение в поле Загружать почту, можно сократить время синхронизации, чтобы сервер ответил вовремя. Для этого выполните следующие действия.
Батарея вашего телефона разряжена, и/или включена экономия заряда.
Если вы считаете, что проблемы вызваны батареей, то можете подключить к телефону зарядное устройство и повторить синхронизацию позднее. Или вы можете отключить экономию заряда. Для этого выполните следующие действия.
Коснитесь пункта Экономия заряда.
Снимите флажок Всегда включать экономию заряда при низком уровне заряда батареи (Always turn on Battery Saver when battery is low) и затем флажок Включить экономию заряда до следующей зарядки (Turn on Battery Saver now, until next charge).
Повторите синхронизацию.
Примечание. Если вы уверены, что данная проблема вызвана экономией заряда, то можете снова включить данную возможность после повышения уровня заряда телефона. Когда телефон переходит в режим экономии заряда, загрузка и синхронизация файлов возможна не всегда.
0х85010001-Проблема с изменением учетной записи. Решение Вы использовали учетную запись Live@edu, которая недавно была перенесена в Office 365 для образовательных заведений, и эта учетная запись Office 365 для образовательных заведений является вашей основной учетной записью Майкрософт (которая ранее называлась Windows Live ID).
В результате миграции у вас появилось две учетные записи: одна для учетной записи Майкрософт (которая ранее называлась Windows Live ID) и одна для Office 365 для образовательных заведений. Хотя вы и используете для входа в обе учетные записи одинаковые имя пользователя и пароль, эти учетные записи остаются несвязанными друг с другом.
Это значит, что для устранения проблем со входом вам необходимо выполнить сброс телефона Выполнив сброс телефона, используйте для входа исходную учетную запись Майкрософт (которая ранее называлась Windows Live ID). После этого вы можете добавить в Windows Phone 7 новую учетную запись Office 365 для образовательных заведений, чтобы можно было получить почту, календарь и контакты.
Если вам попались другие коды ошибок и их значения, то прошу вас поделиться этой информацией.
Сушите вёсла, сэр, на кой вам чёрт богатство?
Последний раз редактировалось: electrician74 (12 Фев 2013 23:27), всего редактировалось 8 раз(а)
genspo
С нами с: 26.10.2009
Модель телефона: Nokia5800+нокия 710
2, добавлено: 13 Янв 2013 09:20
electrician74 писал(а):
Ещё коды ошибок
повторение
SA
ЗнающийПолезность: +18 (20)
С нами с: 01.02.2008
Модель телефона: N79, Lumia 920
3, добавлено: 13 Янв 2013 09:45
Я бы выбрал однотипную запись кодов: либо все с 0x, либо без. Внутри тематического раздела (а их тут всего два - обновление и прочее) для удобства поиска упорядочил бы по алфавиту (в парных кодах можно дать ссылку на первый из них). Заодно бы и сам топикстартер увидел бы множество повторений :-D
God is real unless declared as integer (Fortran manual).
Mastertort5
НовичокПолезность: 0 (2)
С нами с: 06.06.2010
Модель телефона: люмия 920
4, добавлено: 15 Янв 2013 19:58
805a01F4 пытался загрузить игру из магазина
electrician74
5, добавлено: 15 Янв 2013 20:16
Смотрите в шапке, описание есть.
melka2
С нами с: 17.01.2013
Модель телефона: Nokia lumia 610
6, добавлено: 17 Янв 2013 14:53
805ab406
Naughty Girl
С нами с: 21.10.2006
Модель телефона: Lumia 950, Nokia 808, Lumia 1020
7, добавлено: 17 Янв 2013 20:12
melka2, залогиньтесь на www.windowsphone.com и подтвердите регистрацию, письмо должно было придти на ваш емыл, если не пришло проверьте папку спам или попросите код еще раз здесь: https://account.live.com/ResetPassword.aspx
Пиши статьи, обзоры и получай бонусы!
semi
С нами с: 25.12.2007
Модель телефона: Nokia Lumia 900
8, добавлено: 23 Янв 2013 14:01
error-0x81030120 :невозможно установить xap файл через Windows Phone Developer.Zune открыто,в Windows Phone Dev Center свой телефон я вижу.Блокировку снял и дисплей активный.В шапке этого кода нет.Помогите разобраться!Спасибо
electrician74
9, добавлено: 23 Янв 2013 14:34
Посмотрите здесь Пост25.
semi
10, добавлено: 23 Янв 2013 15:05
Спасибо,я понял.И здесь никаких вариантов?Просто хотел поставить Call_Manager_v0.95.xap.Может посоветуете приложение такого плана для Lumia 900.Или Callblocker.Без этого( интероп функции).В Маркете ничего не нашел.Почему акцентирую на этих приложениях:просто некоторые достали своими звонками и смс.На Symbian этих вещей полно,а тут ...
valek_zzz
<b>Модератор</b>Имя: Валентин
С нами с: 04.01.2011
Модель телефона: 101, 603, 808, 930
11, добавлено: 28 Янв 2013 00:49
Тут описана еще одна ошибка, которой нет в шапке темы: https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=3332114#3332114
Добавлено
electrician74
12, добавлено: 12 Фев 2013 23:24
genspo, SA, Учёл вашу критику(спасибо!)-шапка исправлена и дополнена новым материалом.
SereGa Sk 228
С нами с: 22.02.2012
Модель телефона: Nokia Lumia 920
13, добавлено: 17 Фев 2013 15:39
HELP.
Помогите люди,у меня такая проблема (Люмия 920): в общем закинул я видео на телефон,все нормально,все закинулось (переконвертировалось),захожу на телефоне в МУЗЫКА+ВИДЕО,открываю раздел ВИДЕО и тут вижу,что большинство видео идет по 2 раза,при чем одно видео рабочее,а другое точно такое же не рабочее,выдает ошибку. Ну да ладно,посмотрел я их и решил удалить,подключил телефон к компу,зашел через ПРОВОДНИК в папку Videos,выделил все и удалил,но не тут то было,захожу на телефоне в МУЗЫКА+ВИДЕО,а там все эти же видео остались,вот только не одно теперь не показывает,выдает ошибку: Воспроизвести этот файл на телефоне нельзя. Код ошибки:80070003. Думаю,что такое...подключаю телефон опять к компу,захожу через ПРОВОДНИК в Videos,а там ничего нету. Вот как так??
Решил попробовать другим способом,подключил телефон к компу,зашел в Windows Phone-App Preview 2,там же выбрал раздел phone,потом videos и оказалось,что там есть видео,при чем оно так же шло по два файла,1 файл имел размер допустим 10 мегабайт,2-ой файл 0 байт...ну вот значит выделяю я все и жму DELETE,идет процесс удаления и выводится такое сообщение: We weren't able to do what you asked with some of your files. Here's a bit more detail: We couldn't delete from the phone. We couldn't find the file (Мы не смогли сделать то, что вы просили с некоторыми из ваших файлов. Вот немного более подробно: Мы не смогли удалить из телефона. Мы не смогли найти файл),затем захожу в МУЗЫКА+ВИДЕО и все равно все осталось так же,поэтому не знаю что уже делать. Помогите плиз,может кто то сталкивался с подобной проблемой:(
SSK
electrician74
14, добавлено: 19 Фев 2013 19:29
SereGa Sk 228, У Вас проблема с архивами. Можно поманипулировать с доступом к данным через ПК с правами администратора, но лучше сделайте Сброс настроек или Полный сброс.
ignatyev
С нами с: 28.02.2013
Модель телефона: lumia 820
15, добавлено: 28 Фев 2013 18:21
подключил тел к компу
win7
закачал на него фильм в разрешении .avi
телефон фильм не производит ссылаясь на ошибку c00d5212 и пишет "воспроизвести этот файл на телефоне нельзя" Спасибо
Добавлено через 4ч. 21мин. 47сек.
Добрый час Вам! При запуске видео скачавшего с компа на 820ом пишет ошибку c00d5212. Прошу у Вас совета.
Последний раз редактировалось: GPN (07 Июл 2015 19:43), всего редактировалось 1 раз
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 13
