ventel90
Актуальное обсуждение
qscwer
Знающий Полезность: +20 (20)
С нами с: 27.02.2009
Модель телефона: N- 97, N8, 808 1508 BlackStyle v.4.3
1771, добавлено: 08 Фев 2013 20:24
Asterixrus . Я хочу ,что-бы эта папка с подпапками не сканировалась галереей.Конкретней-видеоролики из этой папки появляются в ВИДЕО.
Последний раз редактировалось: qscwer (08 Фев 2013 20:27), всего редактировалось 1 раз
1772, добавлено: 08 Фев 2013 20:28
В таком случае, Вам нужно прописать её в файле 200009fe.txt по пути: \private\10202be9\
COBRAfantesy
НачинающийПолезность: +6 (10)
С нами с: 01.06.2010
Модель телефона: Lumia 950, 1520; Nokia E6
1773, добавлено: 09 Фев 2013 04:46
vvvdvo, Boot Screen - Adidas by warningYeah на фп2 норм работает??
Я живу музыкой - так проще
Sony Ericsson k700>Nokia n70>Nokia 5230>Nokia 5630XM>Nokia 701>Nokia Lumia 1020>Nokia Lumia 1520 + Nokia E6
vvvdvo
NokiaManПолезность: +154 (158)
С нами с: 01.12.2011
Модель телефона: N8 Bella,Samsung Galaxy Tab 3 SM-T210
1774, добавлено: 09 Фев 2013 08:18
Должно подойти для FP2.Там где взял этот мод,его ставили на 701 нокиа.
Nokia Belle by buchachos Min.S.Final.rar
tosol3
С нами с: 14.06.2010
1775, добавлено: 09 Фев 2013 08:50
:help: Скажите пожалуйста, возможно ли изменить стандартную клавиатуру в n8, размеры кнопок, расстояние, количество этих самых кнопок, как это делается на N9, через блокнот, или как-то иначе. Хочу добавить другой язык и изменить клавиатуру. Благодарю всех, кто сможет помочь! :-D
***"LKN"***
МастерПолезность: +42 (48)
С нами с: 09.08.2011
Модель телефона: Nokia Lumia 820
1776, добавлено: 09 Фев 2013 08:55
tosol3, Нет.
"Расходующие свои богатства на пути Аллаха подобны (тому, кто посеял) зерно, давшее семь колосьев, в каждом из которых по сто зёрен (, ибо) Аллах приумножает, кому пожелает, и Аллах - Объемлющий, Знающий." "Kорова" 261
Bogdan1123
МастерПолезность: +40 (42)
С нами с: 21.02.2011
Модель телефона: 5700,5320,701,Lenovo A1000,Nvidia Shield
1777, добавлено: 10 Фев 2013 15:49
Всем Привет,хотел узнать а вот этот мод на FP2 будет работать?смс час с фото?
Untitled-4.jpg - 640x360, 49,78 KB
dvit09
С нами с: 10.02.2013
Модель телефона: Nokia 700 Belle FP2
1778, добавлено: 10 Фев 2013 16:36
Добрый день!
Для Nokia 700 Belle FP2, нужен мод, для отключения сообщения о переадресации при звонке, без вшития в прошивку.
Спасибо.
1779, добавлено: 10 Фев 2013 17:04
Bogdan1123 писал(а):
Всем Привет,хотел узнать а вот этот мод на FP2 будет работать?смс чат с фото?
Если у кого-то работает, поправьте.
Как я понял, на FP2 нет имени контакта в сообщениях чата, а аватар как-то с этим связан, и поэтому пока на FP2 аватары не удались...
Bogdan1123
1780, добавлено: 11 Фев 2013 00:01
vlastdoloy, спасибо за разъяснение!
vvvdvo
1781, добавлено: 11 Фев 2013 11:22
Вот описание с буржуйского сайта,нужен перевод Скрытый текстThis is an updated version of my previous conversation mod here.
Now, I added avatars into conversation. It can't load avatars from contacts, but fortunately it can load from local disk. So I make it possible to load avatar from disk E:
Install note:
1. Open your core with Nokia Cooker, unlock it if you're using OFW
2. Go to resource\messaging\css and delete all files there
3. Drop all files in the rar archive into resource\messaging\css
4. Save the firmware
5. Flash with the new core, hit Update Software on Phoenix if you want to preserve app and setting (flash with core, rofs2 and rofs3 only)
Put your avatar images in e:/resource/avatars/ with following rules:
- The avatars must be in .jpg format.
- Size of jpg image can be any, but I recommend to 64px x 64px.
- Name the image same as contact name.
- If your contact name contain unicode letters, please convert first by this converter.
- For your own avatar, name it as "me.jpg".
- If you changes the avatar images to new one, restart phone to take effect.
Tested and working fine on my N8 (belle refresh) and should working too on other devices running belle refresh.
edit: Not working on belle fp1/fp2, because they completely remove the sender's name option.
For customizing this mod, it is a little different from my previous mod.
1. Change the background
open the css in Notepad++ both portrait and landscape, edit this
body{background:#xxxxxx;font-family:........
xxxxxx is hex color code,
you can even change the background to jpg image, place yourimage.jpg to css folder then edit this
body{background:url(yourimage.jpg);font-family:........
note:
layer.png used for add rounded corner effect, cz border-radius in css doesn't work in symbian.
you must also edit layer.png to match with the background,
or just delete that file then you will see square without rounded corner.
2. Change font color / size of incoming and sent message
.huruf_in{font-size:20px;color:#ffffff;}
.huruf_out{font-size:20px;color:#000000;}
3. Change font color / size of timestamp
/* timestamp */
.waktu_in_rtl/ltr{font-size:15px;color:#8ac7ff;float:right;}
.waktu_out_rtl/ltr{font-size:15px;color:#757575;float:right;}
4. Add sender name and set the color/size
use "conversations + name.js" file, rename to "conversations.js"
color/size: edit the css below
.name_in_rtl { .... font-size:20px; color:#009FEB;float:right;}
.name_out_rtl { .... font-size:20px; color:#009FEB;float:right;}
.name_in_ltr { .... font-size:20px; color:#009FEB;float:left;}
.name_out_ltr { .... font-size:20px; color:#009FEB;float:left;}
5. Change path location of avatar images
open conversations.js and edit this
var sPath = "file://e:/resource/avatars/"
6. Change color of bubble, at least you must know image editing
open the .png in photoshop (just for example), then change its hue / color
you can even change the image if you expert in image editing.
Tst
ПрофиПолезность: +84 (96)
С нами с: 24.02.2011
Модель телефона: 808 PureView R/B + Nillkin Black Cover
1782, добавлено: 11 Фев 2013 11:36
Модификация Быстрое применение тем оформления
Как работает мод: убирает окошко "Выполняется обработка" при применении темы.
Платформа:
Belle Refresh (работает только вшитием в ROFS2).
Belle Feature Pack 2 (работает на диске С и вшитии в ROFS2).
Локализация: English, Русский.
Автор мода: iChris701. Tst - только руссификация ресурса.
Установка: файлы из архива вшить в ROFS2 и прошится кнопкой Update software через Phoenix.
Fast theme switcher by iChris701, Tst (Rus).zip 21,86 KB
Файл скачан или просмотрен: 208 раз.
Модификации: Nokia N8 - nEight II 2.7 | Nokia 808 - SpotLess 1.4 Финал
Последний раз редактировалось: Tst (11 Фев 2013 15:37), всего редактировалось 3 раз(а)
vvvdvo
1783, добавлено: 11 Фев 2013 13:32
Скины для СМС чата.
Автор: Sirrieq
На основе модов от Cahjoss и Elvaza
Установка: Применить Мод Перенос внешнего вида СМС на диск С.
скины.zip 299,25 KB
Файл скачан или просмотрен: 95 раз.
Последний раз редактировалось: vvvdvo (11 Фев 2013 14:47), всего редактировалось 2 раз(а)
guest210
С нами с: 20.08.2010
1784, добавлено: 11 Фев 2013 15:42
Приветствую
Nokia 808 Belle FP2 не работает Модификация будильника....можно что нибудь сварганить
Slovetskiy
С нами с: 14.04.2012
1785, добавлено: 11 Фев 2013 16:09
Доброго времени суток! Интересует такой вопрос по поводу мода AknCapServer,там в описании написано что с примемением патча,а если к примеру его вшить в рофс2 будет ли он просто работать?
Новая тема Тема закрыта На страницу 1...117118119120121... 215
