ventel90
Актуальное обсуждение
humornoy
ПонимающийПолезность: +10 (10)
С нами с: 26.07.2008
Модель телефона: Nokia C7
1891, добавлено: 20 Фев 2013 20:42
SLEMEN, поделись, пожалуйста, файлами отключения кнопок, но работающим фонариком. Я пробовал несколько вариантов, но со всеми фонарик не работал.
1892, добавлено: 20 Фев 2013 20:44
значит неправильное значение выставлял в строке 0x4 файла \private\10202be9\10200c8c.txt. У меня в данный момент 273, фонарик работает с отключенными кнопками. Можно через TweakS включить, как написал выше, и когда фонарь заработает - посмотреть каким стало значение для ввода вручную.
sanja333
С нами с: 24.03.2010
Модель телефона: Nokia 5800->Nokia n8->Nokia 808
1893, добавлено: 20 Фев 2013 21:36
Подскажите, есть ли мод на fp2 уменьшающий яркость экрана до минимально возможного?
Просто стандартная настройка на минимуме в темноте всё равно слишком ярко светит, из-за этого подруга не может уснуть :-)
Богданыч
NokiaManПолезность: +198 (204)
С нами с: 01.07.2011
Модель телефона: Phone 5S (JB); Asus Zenfone Max Pro (M2)
1894, добавлено: 20 Фев 2013 22:02
Посмотри здесь
Виджет регулировки яркости экрана на рабочем столе
NotKia
С нами с: 16.01.2013
Модель телефона: Nokia 808 PV (Brainwavez M2 + Flio E6)
1895, добавлено: 20 Фев 2013 23:16
А нет ли мода для клавиатуры с быстрым переключением языка и "правильной" буквой "ю" в строке с остальными буквами, как в обычной кверти?
3110 —> 1200 —> 3250XM —> N91-2 —> C7 —> 808 PV.
MOHAPXUCT
С нами с: 06.05.2009
Модель телефона: N8 / 808PV
1896, добавлено: 20 Фев 2013 23:40
есть прога для переключения языка ввода клавишей громкости или камеры, например.
про "Ю" не понял, т.к. у меня её положение повторяет клавиатуру ПК. если не ответят более осведомленные форумчане, дайте скрин.
NotKia
1897, добавлено: 20 Фев 2013 23:52
Сразу дам скрин, чтобы понятно было, о чём я. Букву "ю" и твёрдый знак хотелось бы видеть на одной строке с остальными буквами.
scr000003.jpg - 360x640, 44,16 KB
scr000002.jpg - 640x360, 47,71 KB
Последний раз редактировалось: vlastdoloy (21 Фев 2013 09:27), всего редактировалось 1 раз
Alexey79
С нами с: 04.01.2010
Модель телефона: 6233 - Nokia N78- 5800XМ-C7-603
1898, добавлено: 21 Фев 2013 04:44
vlastdoloy, огромнейшее спасибо!!! Сделал все первым способом и заработало!!!
sanja333
1899, добавлено: 21 Фев 2013 13:57
Богданыч, спасибо, помогло. Правда пришлось попотеть чтобы найти sis файл на других ресурсах, так как в архиве по ссылке его почему-то нет, только одни скины для виджета.
виджет платный, бесплатное распространение противоречит правилам, поэтому там лишь графические модификации
Последний раз редактировалось: vlastdoloy (21 Фев 2013 14:23), всего редактировалось 1 раз
hronos095
С нами с: 21.02.2013
Модель телефона: N8-00 Belle Refresh 111.040.1511
1900, добавлено: 21 Фев 2013 16:40
Вопрос к корифеям по симбе!
Телефон - N8
Прошивка -111.040.1511 от 27.08.2012
Проблема (ну это даже не проблема, а скорее неприятность):
Не получается добавить в контакты номера/адреса сервисны сообщений, т.к. в качестве номера используется текст, например MEGAFON-MSK или Beeline. При попытке внести эти "номера" в адресную книгу через сообщение симба предлагает записать их как интернет-телефон или мыло (то есть в те поля, что предназначены для текстового ввода) - соответственно контакт не сопоставляется.
Через ПиСи-Сюит контакт прописался, в поле номера забились буквы, но при получении сервис-сообщений контакт все равно не сопоставляется...
Может кто знает пути решения или способы обойти ограничения по заполняемым полям в карточке контакта?
Заранее спасибо за помощь!
alejandro13
ЭкспертПолезность: +104 (112)
С нами с: 23.03.2012
1901, добавлено: 21 Фев 2013 17:34
hronos095, а зачем MEGAFON-MSK ещё и в справочник вбивать, если он и приходит как MEGAFON-MSK? :confused2:
или на мегафоне по другому как то? у меня билайн и приходят все сообщения от оператора как от билайн, а не от какого либо номера.
© Да Винчи Леонардо
1902, добавлено: 21 Фев 2013 18:09
на другом ресурсе он писал - хочет сгруппировать все эти "номера" в один контакт и устанавливать для него правила. Проблема получается в том, что тут название - это не Имя контакта, а как номер телефона. Но в номер записать нельзя, так как из букв состоит
hronos095
1903, добавлено: 21 Фев 2013 18:26
alejandro13, vlastdoloy все верно говорит :yes:
Добавлено через 34мин. 35сек.
Могу предположить, что изменения праметра ввода номера с цифрового на полный, возможно, все исправит.
Осталось найти того, кто может сделать подобный мод или иструкцию для правки этого праметра в конфигурационных файлах на симбе...
(подозреваю, что больше одного... хотя если база контактов релятивная, то достаточно смены одного параметра, знать бы тока где...)
QWERTY_80
С нами с: 13.02.2011
Модель телефона: Samsung Alpha, Nokia N8
1904, добавлено: 22 Фев 2013 00:23
Подскажите пожалуйста, есть ли мод для уменьшения времени автоблокировки (поставить ее менее 1 минуты, например 10 секунд)? Нашел поиском, что можно в папке roof2\... менять текст в определенном файле, но это как понимаю делается при сборке прошивки? А мне хотелось бы изминения произвести не трогая мою прошивку.
1905, добавлено: 22 Фев 2013 01:51
QWERTY_80, возьмите этот файл, про который пишите, private\10202be9\101f877a.txt (с диска Z или из прошивки), измените там значение в строке 0x5 на нужное (в секундах), и поместите его на диск C по тому же пути, ещё удалите (если есть) файл C:\private\10202be9\persists\101f877a.cre и перезагрузите смартфон
Новая тема Тема закрыта На страницу 1...125126127128129... 215
