Автор | ![]() |
База знаний по телефонам:
N71/N73/N93!
Самые часто встречающиеся проблемы, и способы их решения!
Содержимое всех ниже перечисленных директорий, можно просмотреть, только на ПК через карт-ридер. Вся информация о приложения\темах относится, только к тем, которые были установлены на карту памяти.
E:\Private\10207114\import - Сюда устанавливаются темы
Е:\Private\102033E6\MIDlets - Java приложения
E:\Private\1000484b\Mail2 - Сюда попадают сообщения, в том числе и переданный по ВТ
E:\sys\bin - Ярлыки установленных приложений
E:\sys\uninstall - Информация о приложениях, для диспетчера приложений, хранящаяся тут информация служит для удаления программ, в частности, чтобы не оставлялось хвостов, в этих файлах инфа о том в каких папках приложения держит свои файлы
E:\Resource\apps - Именно сюда устанавливаются приложения(только само приложение, а reg файлы и т.д. раскидываюся по другим папкам)
E:\Resource\help - Тут хранятся файлы помощи
Через блютуз ставил пару-тройку игр и тем, потом закинул на карту...через пару дней удалил это все с нее, а на телефоне место не освободилось... почему?
Это происходит, потому что когда через блютаз ставишь прогу/игру/не важно что, то файл sis сначало копируется в папку installed files в памяти телефона, а потом оттуда запускается установка, к сожалению после установки эти sis файлы так там и отсаются, и нужно чистить эту папку в ручную.
Устанавливал темы на карту памяти, потом сменил карту и начал устанавливать их на новую и каждый раз телефон ругается "установка невозможна". Что же делать!?
от тут-то и кроется вся проблема! Когда ты ставишь софт на карту памяти, то в память телефона попадает некоторая информация об этом софте. Когда ты меняешь карту и пытаешься установить тоже самое, то телефон думает, что это уже установлено и не даёт тебе продолжить установку!
В записной книжке на многие контакты несколько телефонов. Выбираю из контакты нужный мне, жму на зеленую клавишу, а курсор переходит на первый телефон (домашний или рабочий) но не сотовый! приходиться выбирать отдельно
Заходишь в контакты, находишь нужный контакт, открываешь его. Теперь нажимаешься Опции, там есть строка Defaults (на русском скорее всего перевели, как по умолчанию\стандартный), дальше выбираешь Phone number(телефоный номер) и тут уже выбираешься нужный номер.
Нажатием кнопки завершения вызова приложение кудато просто исчезает, и не появляется в меню активных приложений, когда отжимаешь клавишу меню... в чем может быть проблема ?
Приложения сворачиваются кнопкой "Меню", а красной выключаются. Так уж сделали...
Когда смотришь информацию о смс, время когда она пришла почти на 7 часов больше чем реальное время, из за чего?
https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=12243
Просто надо еще отключить автокоррекцию времени.
Как можно настроить диспетчер приложений?
"Дисп. приложений" > "Функции" > "Настройки" > "Прогр. устан." > "выбрать "Все"
как вынести в главное меню ярлык?
ярлык, которого в главном меню никогда не было...? Никак.
можно создать в главном меню папку и переместить туда файл?
Можно создавать любые папки, и перемещать туда любые ярлыки, которые есть в главном меню или в папках главного меню.
Не могу установить проги на смартфон. Сообщает "Ошибка в сертификате" или приложение не поддерживается.
Меню-> средства-> диспетчер приложений->функции-> настройки-> прогр.устан. ставим значение "все" и проверка сертификатов ставим "отключить"
Как сделать чтобы время разговора показывалось при всём разговоре а не в конце?
"Меню" - "Журнал" - "Настройки" - "Показать длительность" - "Да"
Можно-ли отклчить меню актив, которое всплывает в режиме ожидания?...
средства> настройки> режим ожидания> Активный режим ок> Cделай откл..
перестала работать галерея! Она открывается, только ни одного файла не видит.
Небольшой глюк. Нужно всего лишь перезагрузить телефон.
подскажите будильник для 9 Симбы, срабатывающий при выключенном девайсе
Есть такой будильник. Стандартный.
Не удаляются темы, что делать?
их надо удалять только через "Диспетчер приложений".
где искать "остатки" удалённых тем?
заходим в папку Private/10207114/import и находим в ней папки со всеми темами. ПУСТЫЕ папки - это и есть "хвосты" от удаленных тем.
Почему, когда я ставлю программы на карту памяти, у меня забивается память на телефоне?
Заходим в “Диспетчер приложений”- появиться список установленных программ, а также – неустановленных. Там, где будет метка неустановленно – удаляем программу!
включаю телефон, жму меню, вылетает окошко "сис.ошибка"
1. запустись в "безопасном" режиме (с зажатым карандашиком). погляди, если все работает, значит, надо сносить последние установленные проги, по-очереди, отлавливая глючную.
2. если не поможет - формат через "три кнопки".
Скажите, как можно работать с Nokia PC Suit при помощи Синего зуба?
Нормальная работа через бт точно будет с версией Nokia PC Suite 6.82
Для подключения нужно телефоном найти компьютер и выполнить сопряжение, с последующей авторизацией или выполнить поиск с компьютера, но потом все равно желательно разрешить подключения без подтверждения. Еще необходимо разрешить "удаленный доступ SIM", сделать это можно в меню - "связь" - "bluetooth".
После сопряжения заходим в PC Suite - "настройка подключения" - "далее" - "Подключение по каналу Bluetooth", теперь нужно немного подождать. Если ничего не выходит - можно попробовать выполнить сопряжение еще раз во время поиска, но на этот раз с компьютера.
Насчет дополнительных функций - не согласен. Через PC Suite можно удобнее устанавливать программы, изменять контакты, писать сообщения, закидывать файлы сразу в нужные папки, а не в "сообщения". Для корректной работы меню "сообщения" и "контакты" PC Suite спросит, установить ли на смартфон программку. Если отказаться, то это предложение больше появляться не будет, вплоть до переустановки программы, следовательно, эти пункты меню будут недоступны.
Настоятельно рекомендую пользоваться PC Suite, т.к. с ним работа намного проще и приятнее.
Подскажите, как синхронизировать 3250 с наушником bluetooth?
Включить на теле Bluetooth 2. Выбрать новое сопряженное устройство - новый поиск. 3. Когда устройство (наушник) будет обнаружен нажать стоп. 4. Выполнить сопряжение с кодом 0000 или тем, что указан в инструкции к наушнику.
как сделать чтоб можно было через блютус сразу на флешку закидывать с другого телефона?
Сообщения/функции/настройки/другие/текущая память...
_________________________________________
Навигатор по самым полезным и интересным праграммам
Найден способ, как заставить нормально отображаться все русские теги в галерее и плеерах на смартах Nokia.
1.) Запускаем PZ TagEditor и выбираем в нем нужные нам файлы
2.) Нажимаем Tools->Convert ID3v2:ANSI<->UNICODE (или просто Ctrl+T) и в открывшемся окне выбираем Тип конвертации как Ansi-->Unicode и поставить галочку Добавлять IDv2, если отсутсвует.
3.) Нажать Save
СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ!!!! 776кб.
Qreader 1.97 Rus-лучшая программа для чтения книг(210 кб)
Handy ZIP 1.04-Zip архиватор.Серийный номер 57886186-40292146(240 кб)
Best Taskman 2.01+Keygen-Лучший на данный момент менеджер задач(168 кб)
X-Plore 1.05 + keygen+Rus-Лучший файловый менеджер(341 кб)
Opera 8.65-Лучший сторонний интернет браузер(1.61 мб)
QIP PDA 1021-Лучшая программа для обмена ICQ сообщениями (213 кб)
ProfiMail v2.07 Full-Лучший на данный момент почтовый клиент(590 кб)
Best Full Screen Caller version 2.03 Rus-Благодаря этой программе, вы сможете выводить на полный экран фотографию звонящего или любое другое изображение, которые будут напоминать вам того, кто в данный момент позвонил на ваш номер(360кб)
Resco Photo Viewer 4.43 + Keygen+Rus-Лучшая программа для просмотра изображений(341 кб)
Smart Muvie 3.41 Rus(455 кб)+Converter(822 кб)Лучшая программа для просмотра AVI фильмов на вашем смартофне + присутствует конвертор для вашего компьютера.
ALON Software MP3 Dictaphone v2.01 Rus+ Keygen-Лучший диктофон на данный момент,записывает в формате *.mp3 и *.wav.(932 кб)
Remind Me 3.20+ Keygen+Rus-очень полезная программа ,которая звуковыми сигналами напоминает о пропущенном вызове(206 кб)
Handy Keylock 1.04 Rus-Блокировщик клавиатуры.Код регистрации 57873784-40366642(109 кб)
SmartProfile3.01+RUS-Очень полезная программа,которая автоматически позволяет менять профили(159 КБ)
Rus LivePVR 2.70-Хорошая программа для записи разговоров(153 КБ).
Quickoffice Viewer v3.8.5.1 Full- базовая версия
Quickoffice Viewer v4.0.19.2 - апгрейд с кряком и русским языком
Все остальные программы и более подробные описания вы найдете ЗДЕСЬ!!
Реаниматор для девятой оси
Как попасть: заходим на www.mail.ru
в почте набираем логин: ...
пароль: reanimator
Спасибо Албанскому Йозжыку!!!
Ну очень полезная ссылка! Смотреть всем Многие ответы на ваши вопросы
Драйвера для дата-кабеля
Nokia PC Suite v.6.8.22
Новые версии
Nokia PC Suite Cleaner 3.6
Nokia PC Suite 6.83 rel 14.1 rus
N71/N73/N93!
3.) Нажать Save
пароль: reanimator
Новые версии
wolf_enstein
С нами с: 14.09.2007
Модель телефона: Apple iPhone; Lumia 820
В.
Реально ли сменить Symbian в телефоне?
О.
Нет. Можно только поменять телефон.
В.
Сышал что вроде бы с новой прошивкой N73 стал работать с картами на 4 гб, это правда ?
О.
Нет, N73 не поддерживает карты памяти емкосьтю более 2х GB.
В.
Существует ли програма, которая при отсоединении гарнитуры останавливала, или ставила на паузу проигрыватель вместо включения динамиков.
Или есть другие способы решения?
О.
Такой программы нет. На данный момент не решаемо.
В.
Вчера попало немного пива на переднюю часть N73го,всё хорошо,только джойстик стал туго работать,слышно как он прилипает к чему-то. Что можно сделать?
О.
Либо смиртся, либо разобрать и промыть спиртом, просушить и собрать назад. Рекомендуется второе,потому как со временем туда соберется мусор,и будут проблемы , это железно!
В.
Подскажите,как можно восстанавливать без перезагрузки оперативку?
О.
Никак, периодические перезагрузки необходимы.
В.
При включении смартфона, или при вставке своей флешки в смартфон, мой телефон всегда выполняет установку приложении, которых просто невозможно установить, по той причине, что, когда я отформатировал память телефона, файлы некоторых приложении удалились из памяти телефона (их не осталось на флешке). Я так понимаю, что, чтобы не появлялась каждый раз установка приложений, мне необходимо удалить на флешке, остатки неустанавлеваемых приложений, но я никак не могу их найти! Подскажите, пожалуйста, где они находятся.
О.
Они находятся на E:\sys\bin\install\sisregistry\ и там уже по UIDу программы нужно удалять папки приложений.
В.
Из за недостатка оперативы частго «вылетает» стандартный браузер и прочие программы. Что делать?
О.
Чаще перезагружать смартфон смотреть,что висит в трее,отключать ненужные программы.
В.
Я не прикасаюсь к телефону (лежит на столе), он мне выдаёт сообщение о извлечении карты памяти с надписью "Для безопасного извлечения карты ...." Карта соответственно уже не отображается, приходится вытаскивать и ставить её на место.
Кнопка вроде не западает. Как можно с этим бороться? Карта памяти та, что шла в комплекте.
О
Возможна причина "глючности" карты, либо проблемма со считывающим устройством на самом аппарате.
В.
Как поставить не стандартную мелодию на смс на телефоне N73 ?
О.
Меню > Средства > Режимы (тут выбираете нужный Вам режим) >Функции > Настроить > Сигнал о сообщении(выбираешь нужную мелодию)
В.
При закачке мелодий, при попытке обновления медиатеки, мелодии не появляються в музыкальном проигрываеле. В то же время отображаются в Галерее. Как решить проблему?
О.
Как вариант - карта памяти глючит. Если это карта, что шла в комплексе с телефоном, лучше купить новую. Если же это купленная карта, то необходимо отформатировать ее. Может быть сбой в файловой системе.
В.
Подскажите,можно ли на Nokia «N ХХХ» передавать темы через Bluetooth или ик-порт,если да,то разъясните как?
О.
Можно передавать установочные файлы тем, легко делается через x-plore, Установленные темы-нельзя.
В.
На всех ли N73 ,когда подключаешь переходник на разъем 3,5 мм, звук перестает работать, как будто подключены наушники или т.п.?
О.
Да. Более того-такое на всех девайсах,переходник воспринимается операционой системой как наушники т.к. задействуются те же контакты.
В.
Как удалить тему?ставил на карту памяти,в темах она есть,а в Диспетчере приложений ее нет.
О.
Так получилось, что больше 10 тем установлено, поэтому невозможно их удалить через cпец. приложение. Только вручную. E:\Private\10207114\import - Сюда устанавливаются темы
В.
Смартфон не определяет входящие звонки. Т.е. есть контакт в книге, но когда этот человек звонит, высвечивается только номер.Причем иногда все же определяет. А иногда нет.
О.
Просто на этот номер записано несколько контактов. Возможно один в телефоне, другой на симкарте, а память выбрана "телефон и сим".
В.
У меня N73, недавно купил БТ наушники (Genius BT-02N), коннект с ними идёт норм, но музон, звонки и тд, играют на стандартных динамиках. Что делать?
О.
1.в диспетчере устройств БТ нажми на наушники в функциях "установить связь"
2. у тебя версия прошивки ниже 4 (3.****.*.*.*)прошей на 4.****.*.*.* прошивки 3ей версии не поддерживают протокол БТ A2DP(stereo bluetooth)
В.
Как отключить голос на N73 который сопровождает входящий звонок?
О.
Меню - Средства - Режимы - {выбираешь текущий режим} - Функции - Настроить - Воспроизведение имени - Откл.
В.
Неужели правда,что имея последний Nokia PC Suite вся прошивка телефона заключается в подключении и выборе пункта прошивка.?
О.
Так точно, программа сама все делает.
В.
Как сделать ресет N73, ну, кроме как нажать "стандартные настройки"?
О.
https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=6964
В. А что делать, если при установке программы вылетает: «ошибка сертификата обратитесь к поставщику приложения»?
О.
Вашему вниманию представляется пояснение ошибок которые связаны с сертификатами и могут возникнуть при установке приложений.
- forum.allnokia.ru писал(а):
1)"Установка запрещена", "Неверный сертификат" и тому подобные ошибки : сразу после покупки смартфона в нём предустановлены заводские настройки которые не позволяют установить ненадёжное/опасное (по субьективному мнению системы) приложение. Что бы установить такую программу вам нужно всего лишь разрешить установку ненадёжных приложений. Делается это из диспетчера приложений. Вот так: Дисп. приложений> Опции> Настройки> Установка приложений> Все, Проверка сертификата> отлючена.
2)"Невозможно установить защищенное приложение из ненадежного источника:" это означает, что устанавливаемое приложение не подписано персрнальным сертификатом (такой сертификат создаётся для каждого смартфона отдельно). Все, что вам нужно сделать - создать сертификат под IMEI вашего смартфона и подписать ним приложение.
3)"Ошибка сертификата": такая ошибка появляется тогда,когда программа была подписана сертификатом который создавался не под ваш IMEI либо вы сделали ошибку при вводе IMEI для запроса на сертификат. В таком случае вам нужно переподписать приложение именно вашим сертификатом. Внимание если вы переподпишите своим сертификатом преложение которое уже рание подписывалось чужим сертифрикатом,то оно не установится.
4)"Срок действия сертификата истек": такая ошибка появляется если вы устанавливаете приложение подписаное просроченым (на данный момент) сертификатом. Если вы знаете когда был получен сертификат которым подписано это приложение, то просто откатите дату на вашем смартфоне именно на дату получения сертификата. Если же у вас есть версия этого "чистого" (не подписаного) приложения, то подпишите его свежим сертификатом и оно установится без проблем.
5)"Срок действия сертификата еще не наступил": такая ошибка бывает с новополучеными сертификатами. Так же такое бывает если выставлена не верная дата на вашем смартфоне. Собственно это вообще не проблемма. В таком случае нужно проверить дату и если она выставлена неверно,то изменить её на верную.
Если же проблемма с новополученым сертификатом - переведите дату на день вперёд (На следующий день проблема исчезнет.) и установите приложение.
В.
Друг заблокировал N73 и забыл пароль. Что делать?
О.
https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=37103
https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=593774#593774
В.
Чем отличается формат .sis от .sisx ?
О.
Просто .sisx более новый формат, поддерживаемый только девяткой.
В.
Nokia N71,а проблемка вот в чем,несколько недель назад у меня перестала работать основная камера,вторая камера работает,а эта не хочет, что можно сделать?
О.
Только сервис поможет.
В.
Не отправляются сообщения!Выдается следующее сообщение: «сбой системы: память заполнена. Закройте другие приложения и повторите». Все приложения закрыты, и память свободная, почти 2 gb!
О.
Сделать формат телефону.
В.
При включении смартфона ,все время автоматически запускается стандартный музыкальный проигрыватель. Подскажите, как сделать, чтобы он не загружался при включении смартфона, у меня N73.
О.
Никак. Это фишка МЕ.
В.
Недавно форматнул телефон, теперь при попытке подключить N73 к компьютеру в режиме передачи данных пишет -невозможно т.к. карта памяти используется другим приложением. Что делать?
О.
Подобное сообщение о невозможности подключения в режиме передачи данных т.к. карта используется появляется в том случае, когда смарт использует какие-нибудь программы, которые установлены на карту. Это может быть сторонний шрифт, тема или другое приложение (у меня было такое же, когда стоял новый шрифт). Вот так с ходу очень сложно ответить на вопрос из-за чего конкретно у вас не получается подключиться. Возможно у вас активна сторонняя тема, в таком случае попробуйте поставить одну из предустановленных (она установлена в телефоне). А затем попробуйте снова подключиться.
В.
Аак удалить ADOBE из офиса, который уже стоял при покупке телефона?
О.
Никак. Он "зашит" в прошивке смартфона.
В.
N73ME тормозит в Real Player, при воспр. видио в mp4, каждые 2 минуты видео подвисает, экран становиться черным, а звук прерывается на 5-8 секунд? Иногда в диспетчере файлов папки открываються очень долго.
О.
Дело может быть в нехватке оперативной памяти. Посмотрите какие программы висят в фоновом режиме в телефоне. Видео попробуй перекинуть в память тела и проверить на тормоза.
В.
У меня на компьютере стоит KАV 7, находит ли он мобильные вирусы? И есть большая необходимость в антивирусе на смартфоне? Если да, то какой?
О.Под Symbian OS 9.х вирусов нет. Соответственно антивирус не нужен.
В.
Можно ли на Nokia Nxxx можно ставить картинки на рабочий стол, чтобы они были во весь экран? Если да, то как?
О.
Просто так это сделать на не смартфоне не получится. Для того, чтобы можно было поставить на весь рабочий стол картинку, нужно использовать сторонний софт, например, Pic 2 Theme или Theme Diy. Почитайте описание программ и вы все поймете.
В.
Куда кидает стандартный браузер скачанные с интернета программы?
О.
Скачанные встроенными браузерами при закачке временно сохраняются в папку C:/System/dmgr/...
В.
Подскажите пожалуйста, есть ли какой ни будь плеер, который бы позволял переключать песни нажатием на кнопку гарнитуры, как станции в радио?
И еще интересно, есть ли приложение – альтернатива стандартному радио, чтоб память на больше станций была?
О.
Нет ни плеера, ни радио.
В.
На Sony Ericsson, Siemens можно было пароль поставить, как бы после картинки заставки выводится сообщение введи пароль. Можно как-нибудь на N73ME такое поставить. С помощью проги или с помощью стандартных настроек.?
О.
Меню - Средства - Настройки - Общие - Защита - Телефон и SIM-карта
В.
Никто не пробовал сделать на n73 music edition так, чтобы при нажатии клавиши для вызова плеера открывался не "родной", а альтернативный плеер? А то получается, что эта клавиша просто зря пропадает.
О.
https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=40481
https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=39712
В.
Как убрать дату с экрана а то очень мешает?
О.
если речь идет о той что под оператором, то нужно создать новый профиль, аналогичный "Обычному" и назвать его как либо, и все.
В.
У меня такая проблема после установки новой прошивки на N73 те приложения которые были на флешке при каждом включении телефона устанавливаются но установка не происходит как их удалить ? Через диспечер приложений не получается а в какой папке лежат не знаю кто может подсказать как от них избавиться, доступ к скрытым папкам открыт.
О.
Удалить 'хвосты' от програм с флешки можно и без компьютера, прямо на смарте, используя встроенный 'Диспетчер файлов'(!). Почитайте ЗДЕСЬ ,пост #8. А на будущее - перед прошивкой или форматом смарта (если не форматируете заодно и флешку) удалите все программы, установленные на карту памяти.
В.
У меня Nokia N73 ME.Как выкл.сининий маячок?
О.
Меню => Средства => Настройки => Телефон => Дисплей => Спящий режим - Выкл.
В.
Постоянно сбивается эквалайзер на N73ME, как бороться?
О.
Перепрошейтесь.
В.
После перезагрузки смартфона постоянно сбивается дата и время. Как бороться?
О.
Поможет только поход в СЦ, ибо проблема во встроенной батарейке.
Новая тема Написать ответ | Главная — FAQ по Nokia | Часовой пояс: 3 |
