_Роббин_
С нами с: 30.03.2005
1, добавлено: 23 Дек 2006 23:31
3250/5500 Sport/E50/E60/N80/N91
Самые часто встречающиеся проблемы, и способы их решения!
Содержимое всех ниже перечисленных директорий, можно просмотреть, только на ПК через карт-ридер. Вся информация о приложения\темах относится, только к тем, которые были установлены на карту памяти.
E:\Private\10207114\import - Сюда устанавливаются темы
Е:\Private\102033E6\MIDlets - Java приложения
E:\Private\1000484b\Mail2 - Сюда попадают сообщения, в том числе и переданный по ВТ
E:\sys\bin - Ярлыки установленных приложений
E:\sys\uninstall - Информация о приложениях, для диспетчера приложений, хранящаяся тут информация служит для удаления программ, в частности, чтобы не оставлялось хвостов, в этих файлах инфа о том в каких папках приложения держит свои файлы
E:\Resource\apps - Именно сюда устанавливаются приложения(только само приложение, а reg файлы и т.д. раскидываюся по другим папкам)
E:\Resource\help - Тут хранятся файлы помощи
Через блютуз ставил пару-тройку игр и тем, потом закинул на карту...через пару дней удалил это все с нее, а на телефоне место не освободилось... почему?
Это происходит, потому что когда через блютаз ставишь прогу/игру/не важно что, то файл sis сначало копируется в папку installed files в памяти телефона, а потом оттуда запускается установка, к сожалению после установки эти sis файлы так там и отсаются, и нужно чистить эту папку в ручную.
Устанавливал темы на карту памяти, потом сменил карту и начал устанавливать их на новую и каждый раз телефон ругается "установка невозможна". Что же делать!?
от тут-то и кроется вся проблема! Когда ты ставишь софт на карту памяти, то в память телефона попадает некоторая информация об этом софте. Когда ты меняешь карту и пытаешься установить тоже самое, то телефон думает, что это уже установлено и не даёт тебе продолжить установку!
В записной книжке на многие контакты несколько телефонов. Выбираю из контакты нужный мне, жму на зеленую клавишу, а курсор переходит на первый телефон (домашний или рабочий) но не сотовый! приходиться выбирать отдельно
Заходишь в контакты, находишь нужный контакт, открываешь его. Теперь нажимаешься Опции, там есть строка Defaults (на русском скорее всего перевели, как по умолчанию\стандартный), дальше выбираешь Phone number(телефоный номер) и тут уже выбираешься нужный номер.
Возможно ли создание папок в "Галерея - Картинки и видео"?
Галерея> "Нужный радел"> Функции> Новая папка.
Только перед тем как нажать Функции сдвиньте указатель со строки "Загруз.картин" на какую-нибудь картинку, иначе в Функциях будут другие пункты.
А можно ли создовать папки в Галерея->Музыка на 3250??? у меня что то не выходит в картинках пожалуйста а в музыке нет в чем фишка??
заходим в меню, создаем новую папку, переносим её в самое начало списка(1-ое место). Потом заходим в диспетчер приложений и удаляем какое-нибудь приложение (желательно, среднего или большого размера.) пока оно удаляется, заходим опять в меню, наводим на ярлык, нажимаем функции. Ждем. Как приложение удалится, курсор переместится на первую папку. И тогда перемещаем её в другую папку. Точно работает на 2-ой версии серии 60
Нажатием кнопки завершения вызова приложение кудато просто исчезает, и не появляется в меню активных приложений, когда отжимаешь клавишу меню... в чем может быть проблема ?
Приложения сворачиваются кнопкой "Меню", а красной выключаются. Так уж сделали...
Когда смотришь информацию о смс, время когда она пришла почти на 7 часов больше чем реальное время, из за чего?
https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=12243
Просто надо еще отключить автокоррекцию времени.
Как можно настроить диспетчер приложений?
"Дисп. приложений" > "Функции" > "Настройки" > "Прогр. устан." > "выбрать "Все"
как вынести в главное меню ярлык?
ярлык, которого в главном меню никогда не было...? Никак.
можно создать в главном меню папку и переместить туда файл?
Можно создавать любые папки, и перемещать туда любые ярлыки, которые есть в главном меню или в папках главного меню.
Не могу установить проги на смартфон. Сообщает "Ошибка в сертификате" или приложение не поддерживается.
Меню-> средства-> диспетчер приложений->функции-> настройки-> прогр.устан. ставим значение "все" и проверка сертификатов ставим "отключить"
Как сделать чтобы время разговора показывалось при всём разговоре а не в конце?
"Меню" - "Журнал" - "Настройки" - "Показать длительность" - "Да"
Можно-ли отклчить меню актив, которое всплывает в режиме ожидания?...
средства> настройки> режим ожидания> Активный режим ок> Cделай откл
перестала работать галерея! Она открывается, только ни одного файла не видит.
Небольшой глюк! Нужно всего лишь перезагрузить телефон
подскажите будильник для 9 Симбы, срабатывающий при выключенном девайсе
Таких нету, можно только на ночь не выключать телефон, а переводить его в автономный (offline) режим. Его можно выбрать среди других режимов. В этом режиме отключается радиочать смарта, т.е. он перестает регистрировиться в сети, и, следовательно ни звонки, ни смс-ки беспокоить не будут. И все будильники будут срабатывать
Не удаляются темы, что делать?
их надо удалять только через "Диспетчер приложений".
где искать "остатки" удалённых тем?
заходим в папку Private/10207114/import и находим в ней папки со всеми темами. ПУСТЫЕ папки - это и есть "хвосты" от удаленных тем.
Почему, когда я ставлю программы на карту памяти, у меня забивается память на телефоне?
Заходим в “Диспетчер приложений”- появиться список установленных программ, а также – неустановленных. Там, где будет метка неустановленно – удаляем программу!
включаю телефон, жму меню, вылетает окошко "сис.ошибка"
1. запустись в "безопасном" режиме (с зажатым карандашиком). погляди, если все работает, значит, надо сносить последние установленные проги, по-очереди, отлавливая глючную.
2. если не поможет - формат через "три кнопки".
Скажите, как можно работать с Nokia PC Suit при помощи Синего зуба?
Нормальная работа через бт точно будет с версией https://allnokia.ru/soft/download.php?id=23&file=Nokia_PC_Suite_6.8.22.rus.zip
Для подключения нужно телефоном найти компьютер и выполнить сопряжение, с последующей авторизацией или выполнить поиск с компьютера, но потом все равно желательно разрешить подключения без подтверждения. Еще необходимо разрешить "удаленный доступ SIM", сделать это можно в меню - "связь" - "bluetooth".
После сопряжения заходим в PC Suite - "настройка подключения" - "далее" - "Подключение по каналу Bluetooth", теперь нужно немного подождать. Если ничего не выходит - можно попробовать выполнить сопряжение еще раз во время поиска, но на этот раз с компьютера.
Насчет дополнительных функций - не согласен. Через PC Suite можно удобнее устанавливать программы, изменять контакты, писать сообщения, закидывать файлы сразу в нужные папки, а не в "сообщения". Для корректной работы меню "сообщения" и "контакты" PC Suite спросит, установить ли на смартфон программку. Если отказаться, то это предложение больше появляться не будет, вплоть до переустановки программы, следовательно, эти пункты меню будут недоступны.
Настоятельно рекомендую пользоваться PC Suite, т.к. с ним работа намного проще и приятнее.
Подскажите, как синхронизировать 3250 с наушником bluetooth?
Включить на теле Bluetooth 2. Выбрать новое сопряженное устройство - новый поиск. 3. Когда устройство (наушник) будет обнаружен нажать стоп. 4. Выполнить сопряжение с кодом 0000 или тем, что указан в инструкции к наушнику.
Навигатор по самым полезным и интересным праграммам!
Найден способ, как заставить нормально отображаться все русские теги в галерее и плеерах на смартах Nokia.
1.) Запускаем PZ TagEditor и выбираем в нем нужные нам файлы
2.) Нажимаем Tools->Convert ID3v2:ANSI<->UNICODE (или просто Ctrl+T) и в открывшемся окне выбираем Тип конвертации как Ansi-->Unicode и поставить галочку Добавлять IDv2, если отсутсвует.
3.) Нажать Save
СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ!!!! 776кб.
Qreader 1.97 Rus-лучшая программа для чтения книг(210 кб)
Handy ZIP 1.04-Zip архиватор.Серийный номер 57886186-40292146(240 кб)
Best Taskman 2.01+Keygen-Лучший на данный момент менеджер задач(168 кб)
X-Plore 1.05 + keygen+Rus-Лучший файловый менеджер(341 кб)
Opera 8.65-Лучший сторонний интернет браузер(1.61 мб)
QIP PDA 1021-Лучшая программа для обмена ICQ сообщениями (213 кб)
ProfiMail v2.07 Full-Лучший на данный момент почтовый клиент(590 кб)
Best Full Screen Caller version 2.03 Rus-Благодаря этой программе, вы сможете выводить на полный экран фотографию звонящего или любое другое изображение, которые будут напоминать вам того, кто в данный момент позвонил на ваш номер(360кб)
Resco Photo Viewer 4.43 + Keygen+Rus-Лучшая программа для просмотра изображений(341 кб)
Smart Muvie 3.41 Rus(455 кб)+Converter(822 кб)Лучшая программа для просмотра AVI фильмов на вашем смартофне + присутствует конвертор для вашего компьютера.
ALON Software MP3 Dictaphone v2.01 Rus+ Keygen-Лучший диктофон на данный момент,записывает в формате *.mp3 и *.wav.(932 кб)
Remind Me 3.20+ Keygen+Rus-очень полезная программа ,которая звуковыми сигналами напоминает о пропущенном вызове(206 кб)
Handy Keylock 1.04 Rus-Блокировщик клавиатуры.Код регистрации 57873784-40366642(109 кб)
SmartProfile3.01+RUS-Очень полезная программа,которая автоматически позволяет менять профили(159 КБ)
Rus LivePVR 2.70-Хорошая программа для записи разговоров(153 КБ).
Quickoffice Viewer v3.8.5.1 Full- базовая версия
Quickoffice Viewer v4.0.19.2 - апгрейд с кряком и русским языком
Все остальные программы и более подробные описания вы найдете ЗДЕСЬ!!
Реаниматор для девятой оси
Как попасть: заходим на www.mail.ru
в почте набираем логин: ...
пароль: reanimator
Спасибо Албанскому Йозжыку!!!
Драйвера для дата-кабеля
Nokia PC Suite v.6.8.22
Новые версии
Nokia PC Suite Cleaner 3.6
Nokia PC Suite 6.83 rel 14.1 rus
Снятие кода блокировки
Телефонные вирусы.Как с ними бороться.Профилактика вирусов.
Eliseev2008
NokiaManПолезность: +174 (250)
С нами с: 21.01.2008
Модель телефона: Nokia X6 8GB, Nokia 5230 v.40
2, добавлено: 20 Дек 2008 20:33
Вторая часть Базы знаний по смартфонам 3250/5500 Sport/E50/E60/N80/N91
Программы »
Навигатор программ
Программы для Series 60 3d edition (Symbian 9.x)
Сертификация программ (неподписанных)
Заказ/поиск программ
Заказ ключей
Обсуждение программ
Игры »
sis-игры: заказ | обсуждение
java-игры: заказ | обсуждение
Темы »
Темы
Заказ тем
Самостоятельное обновление прошивки »
Инструкция
Решение проблем
Обсуждение прошивок
Русификация "серых" телефонов
Полный доступ к системным папкам смартфона Symbian OS 9.x –Это сделать обязательно !!! Если Вы, конечно, хотите, чтобы все проги на 9 Симбу устанавливались без проблем с сертификатами.
"Серый" или "белый" не влияет на качества продукта. "Серым" считается официально произведенный для внутреннего рынка страны "А" аппарат, по "не известным :mrgreen:" причинам продающийся в стране "Б" (на пример, России), т.е. ввезенный в нее в обход РТС и других таможенно-налоговых инстанций (а значит и не имеет русской раскладки на клавиатуре).
Легально произведенный на каком-нибудь заводе Германии аппарат находящийся не легально на территории России ("серый") работать от этого хуже не станет, но покупатель не приобретает ни какой гарантии и в случае поломки не сможет обратиться в СЦ за бесплатной помощью.(только в СЦ той страны, для которой выпущен аппарат). "Серый" - нерусифицированный - его можно прошить на русский язык, а вот клавиатуру русскую (если её нет) - придётся покупать где-нибудь отдельно.
Через блютуз ставил пару-тройку игр и тем, потом закинул на карту... через пару дней удалил это все с нее, а на телефоне место не освободилось... почему?
Это происходит, потому что когда через блютуз ставишь прогу/игру/не важно что, то файл sis сначала копируется в папку installed files в памяти телефона, а потом оттуда запускается установка, к сожалению после установки эти sis файлы так там и остаются, и нужно чистить эту папку вручную.
Устанавливал темы на карту памяти, потом сменил карту и начал устанавливать их на новую и каждый раз телефон ругается "установка невозможна". Что же делать ?
Вот тут-то и кроется вся проблема! Когда ты ставишь софт на карту памяти, то в память телефона попадает некоторая информация об этом софте. Когда ты меняешь карту и пытаешься установить тоже самое, то телефон думает, что это уже установлено и не даёт тебе продолжить установку!
Заходишь в контакты, находишь нужный контакт, открываешь его. Теперь нажимаешься Опции, там есть строка Defaults (на русском, скорее всего, перевели, как по умолчанию\стандартный), дальше выбираешь Phone number(телефоный номер) и тут уже выбираешься нужный номер.
Галерея> "Нужный раздел"> Функции> Новая папка.
А можно ли создавать папки в Галерея->Музыка на 3250??? у меня что то не выходит в картинках, пожалуйста, а в музыке нет в чем фишка??
Заходим в меню, создаем новую папку, переносим её в самое начало списка(1-ое место). Потом заходим в диспетчер приложений и удаляем какое-нибудь приложение (желательно, среднего или большого размера.) пока оно удаляется, заходим опять в меню, наводим на ярлык, нажимаем функции. Ждем. Как приложение удалится, курсор переместится на первую папку. И тогда перемещаем её в другую папку. Точно работает на 2-ой версии серии 60
Нажатием кнопки завершения вызова приложение куда-то просто исчезает, и не появляется в меню активных приложений, когда отжимаешь клавишу меню... в чем может быть проблема ?
Когда смотришь информацию о смс, время, когда она пришла почти на 7 часов больше чем реальное время, из за чего?
Можно ли отключить меню актив, которое всплывает в режиме ожидания?...
средства> настройки> режим ожидания> Активный режим >ок> Сделай откл.
Нужно всего лишь перезагрузить телефон или проверить стабильность работы карты памяти. Если проблема в карте, то смените ее на другую.
Таких нету, можно только на ночь не выключать телефон, а переводить его в автономный (offline) режим. Его можно выбрать среди других режимов. В этом режиме отключается радиочасть смарта, т.е. он перестает регистрироваться в сети, и, следовательно, ни звонки, ни смс-ки беспокоить не будут. И все будильники будут срабатывать
Их надо удалять только через "Диспетчер приложений".
Диспетчер приложений видит не все «темы» которые я установил на свой смартфон, поэтому я не могу их удалить, что делать ? где?
Скорее всего, Вы установили больше 10-ка тем, поэтому Вам придется искать "остатки" удалённых тем, Заходим в папку Private/10207114/import и находим в ней папки со всеми темами. ПУСТЫЕ папки - это и есть "хвосты" от удаленных тем (их нужно удалить).
При прошивке через NSU, пропал русский язык, что делать ?
Устанавливаем, Феникс 2008 (https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=24242), затем скачиваем последнюю прошивку для своего телефона и прошиваемся (https://allnokia.ru/kcenter/view-72.htm), после чего у Вас появиться русский язык.
Достался мертвый телефон как его можно сделать ? Если проблема не в железе, то можно попробовать прошить (https://allnokia.ru/kcenter/view-72.htm) его, после чего он должен заработать.
Включаю телефон, жму меню, вылетает окошко "сис.ошибка"
2. если не поможет - формат через "три кнопки" (https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=6964)
PC Suite не определяет телефон и "пишет" что-то вроде "Это оборудование установить не удалось. Обнаружена проблема при установке этого оборудования Nokia ХХХХ USB Phone Parent." и ничего (даже переустановка драйверов ) не помогает?
найдите файл wdf01000.sys и переместите из папки с драйверами. Иногда помогает.
"Переадресация включена". При любом наборе номера телефон пишет : "Внимание! Включена переадресация" - услуга оператора, даже если не включена переадресация, то надпись появляется, ее никак не убрать (услуга называется "Вам звонили" или как то так. Входит в базовый пакет. Если абонент не в сети, то после звонка ему приходит сообщение о пропущеном звонке. Так что это именно со стороны оператора. Звонок идёт сначала в базу, потом на абонента. Вот в момент отправки в базу и высвечивается сообщение.)
Скажите, как можно работать с Nokia PC Suite при помощи блютуз ?
Нормальная работа через блютуз точно будет с версией http://nds1.nokia.com/files/support/global/phones/software/NokiaSoftwareUpdaterSetup_ru.exe
Насчет дополнительных функций – не согласен. Через PC Suite можно удобнее устанавливать программы, изменять контакты, писать сообщения, закидывать файлы сразу в нужные папки, а не в "сообщения". Для корректной работы меню "сообщения" и "контакты" PC Suite спросит, установить ли на смартфон программку. Если отказаться, то это предложение больше появляться не будет, вплоть до переустановки программы, следовательно, эти пункты меню будут недоступны.
После покупки нового Е50, отсутствие одной очевидной функции сильно огорчило. А именно, никак не получается переключать язык по быстрому, только в настройках.
1)непосредственно при наборе мессаги жмешь "функции" -> "язык ввода";
2) при наборе мессаги отключаешь "Т9" он же "словарь" в русском GUI (для это жмёшь два раза на кнопку "#"), после чего получаешь возможность путём перебора, ну типа жамкаешь на "2" получаешь "а -> б -> в -> г -> 2 -> a -> b -> c".
Подскажите, как синхронизировать 3250 с наушником Bluetooth?
3.) Нажать Save
Флешкарта. часто свободное место на ней "самопроизвольно" (ничего не устанавливал/не ложил на карту сам) уменьшается на 0,3-0,5МБ? так и должно быть, много программ создают так называемые файлы *.log (логи), теже игры создают файлы с настройками, счетом и т.д. Подобный "мусор" можно почистить с помощью специальной программки Deleter 1.0.1
полезное:
Антивирус для данных моделей не нужен так, как вирусов на платформу на которой они построены (Symbian 9.1, S60 3rd Edition, Feature Pack 1) нет... Антивирус просто будет поедать ресурсы и ничего не делать...
отлечительные "особенности" "белого" аппарата:
-IMEI прод аккумулятором должен совпадать с ним же на коробке и самое гловное с IMEI самого смарта что можно посмотреть, набрав *#06#.
-Можно проверить на специальном сайте тут (там еще полоска цветная показывает вероятность того, что телефон "серый", если ты в "зеленом", то телефон "белый". Вот такой каламбур)
-или позвонив в горячую линию Nokia:
Телефон горячей линии Nokia Care: 8 (495) 644-18-04
Факс: 8 (495) 795-05-03
125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia
узнать в какой стране он был произведен тут
Как избежать покупки "серого" телефона:
Вот списочек всех параметроа, если чего-то в выбранном вами телефоном нет, или проверка в данный момент невозможна - пропустите этот пункт
- -Покупайте в более менее приличном магазине (а не в переходе. На оф.сайте Nokia есть список официальных дилеров, можно там найти магазины в своем городе.
- -Проверить наличие инструкции на РУССКОМ языке
- -Проверить наличие оригинальных плёнок на дисплее и корпусе(если есть)
- -Проверить отсутствие каких-либо царапин на корпусе и в особенности на дисплее
- -Проверить наличие РСТ наклейки на упаковке и телефоне
- -Наличие русифицированной клавиатуры буквы и цифры НЕ должны быть нарисованы на клавише. Только над ней.
- -Сравнить imei на упаковке и на телефоне
- -Проверить имей у компании производителя (позвонив в российское представительство ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
- -Проверить комплектацию согласно инструкции
- -Проверить работу камеры(камер) - фото видео.
- -Проверить дисплей на наличие битых пикселей (вывести на дисплей чёрный и белый фон)
- -Проверить карту памяти (запись/удаление)
- -Проверить связь (позвонить и принять звонок)
- -Проверить отправку/приём SMS/MMS
- -Проверить все клавиши
- -Проверить зарядку и все разъёмы
- -Проверить версию прошивки
- -проверить работу Wi-Fi/BT/IrDa.
- -Проверить предустановленные программы
- -Проверить аксессуары из поставки (гарнитура, кабель...)
- - Если сомневаетесь что это тело новое, а не б/у то помимо выше описанного надо:
- -Проверить защитный код телефона (должен быть 12345)
- -Проверить наличие инструкции, коробки и полной комплектации
- -Проверить версию прошивки, она должна быть не самой последней (за некоторым исключением)
- -при покупке телефона достаточно набрать *#92702689# и появится информация о общей длительности звонков в часах и минутах
Что должно отсутствовать:
- -логотипы и эмблемы каких-либо фирм, кроме фирмы изготовителя (за некоторым исключением)
- -наличие символов отличных от символов русского, английского алфавита, цифр, и иконок спец клавиш
только с армии
nobodys_light
ПрофиПолезность: +57 (61)
С нами с: 02.10.2006
Модель телефона: HTC Desire S +E66 + iPhone3GS
3, добавлено: 16 Мая 2009 12:43
Вопрос - ответ по 3250
В: Есть ли GPS в Nokia 3250XM
О: Нет, но можно поставить за счет доп.приставки через Bluetooth
В: Смартфон начал при входящем вызове воспроизводить имена тех кто мне звонит( т.е. те кто записан у меня в справочнике). Как отключить эту функцию?
О: Опция Воспроизведение имени отключается в настройках конкретного Режима
В: Можно добавить смайлы при написании sms на Nokia 3250?
О: Графические смайлы можно поставить только с помощью сторонних приложений
В: Как сделать , чтобы сообщения сохранялись на карту памяти?
О: Сообщения -> Настройки -> Другие -> Текущая память
В: Как посмотреть , что именно лежит на карте памяти ?
О: Через диспетчер файлов , желательно сторонний. Например X-plore
В: Можно ли поставить заставку в формате .swf?
О: Нет , нельзя
В: Можно поставить один раз будильник и забыть об его установке каждый вечер?
О: С помощью стандартного будильника это не возможно , используйте сторонний будильник
В: Работает ли Nokia 3250 с картой на 4GB?
О: Нет , максимум 2GB
В: Смартфон не видит русские названия песен в галереи , что делать?
О: Это возможно исправить установкой сторонних шрифтов , с поддержкой русских тегов в галереи.
В: Отправляются sms с большой задержкой , примерно 10 минут. Как это можно исправить?
О: SMS Accelerator поможет .
В: При попытке просмотра файла в формате .mp4 , пишет “Не поддерживаемый формат файла”. Как можно открыть этот файл на смартфоне?
О: Стандартный плеер не поддерживает этот формат , чтобы открыть этот файл используйте сторонний плеер.
В: У меня наблюдается такая проблема с телефоном...С компьютера скидываю музыку на карту памяти , захожу в муз. проигрыватель далее в медиатеку и обновляю ее , после чего получаю ошибку "Прилож. закрыто MusicColectionSrv"
О: Вероятно, Вы заливаете сразу слишком много файлов. Попробуйте за один раз скинуть на карту памяти не более 40-50 треков и обновить Медиатеку , затем повторяйте эту операцию до тех пор, пока не зальёте всю музыку.
В: Как включить EDGE на Nokia 3250?
О: Ничего включать не надо смартфон сам, автоматом переключается, когда попадает в зону EDGE-покрытия. Вы будете пользоваться EDGE-услугами автоматически в том случае, если:
Вы находитесь в зоне EDGE-покрытия;
У Вас активирована и настроена хотя бы одна из GPRS-услуг, которые предоставляются мобильными операторами на сегодняшний день: WAP, MMS или Интернет.
7610 -> 6680 -> N70 -> N73 -> ASUS P525 -> N95 8Gb -> E71 -> E66 -> 5800 -> N97 -> iPhone 3Gs -> N8 (orange) -> HTC Desire S
