fclm
НачинающийПолезность: +8 (14)
С нами с: 06.12.2006
Модель телефона: nokia 5700
1, добавлено: 06 Янв 2007 21:03
Всё это взято: Allsiemens.ru
On-Line конструктор
Цитирую оригинальное сообщение от yurique взятое: отсюда
Читать цитату
Preface...
Все мы рано или поздно (пока не перейдём на смарты) сталкиваемся с удручающей необходимостью выключать один мидлет, только для того, чтобы воспользоваться другим... с невозможностью читать любимую книжку и при этом сидеть в аське через джим... с невозможностью сидя в аське, отправить СМС используя sms@sender (ну, или что бы то ни было другое)... по крайней мере мне это точно не нравилось..
Так вот...
MULTiME :: midlet manager - это программа, которая позволит запустить одновременно несколько мидлетов, и работать с ними параллельно.. следует сказать, что всё таки с точки зрения платформы (телефона) запускается только один мидлет - по другому никак, но..
Состоит эта штука из двух частей: MULTiME-мидлет, собственно менеджер и MULTiME-конструктор - программа, с помощью которой мы и будем складывать нужные нам мидлеты в один..
Начну с конструктора..
Сделан он на java (теперь 1.4), поэтому, чтобы его использовать понадобится установленная java машина (JRE),
которую берём отсюдова (выбирать "установка в автономном режиме", 16МБ)
Заводим shell (multime.exe) и вперёд..
Для работы потребуются библиотеки midp и preverifier'ы из WTK. Будут лежать отдельно. Если у вас установлено WTK - качать не нужно (чтобы скопировать всё в нужное место, запустите wtk.cmd указав в параметре путь к WTK: wtk.cmd c:\wtk)
Структура папок такова: Код:
midplib/
библиотеки midp, выложено отдельно, можно брать из WTK; руками не трогать :-)
multime/
пустой мидлет менеджера, руками тоже не трогать
output/
сюда (по-умолчанию) складываются готовые мидлеты
preverify/
преверификатор :-) и это луче оставить в покое, тоже можно взять из WTK
temp/
ну, он и в африке
mm.cmd
чтобы проще было запускать; скорее всего единственный файл, который прийдётся использовать
mm.jar
собственно конструктор
Пользоваться мидлетом вообще предельно просто.
Запускаем - видим список мидлетов, выбираем нужный, давим Run (или вжимаем джойстик). Мидлет (если всё хорошо) запускается.
Ещё есть пункт опции - для кадого мидлета. Там выбираем, куда добавлять комманду minimize. А так же, если перейти на поле Key code, появится комманда Set key - можно указать любую кнопку для сворачивания.
Лог изменений:
Изменения версийИзменено в v0.0.15
поправлены косяки, вылезшие в 14й.. немного переделана оболчка
Изменено в v0.0.14
испаравлен баг - мидлеты не получали свои параметры из манифеста (не работал microreader)
исправления мелких неучтённых деталей (dictaphone теперь работает)
работа с подсветкой (управляет только активное приложение, в Info звездой переключать можно)..
поддержка ResidentMIDlet (vodafone)
обновлена оболочка (обязательно качать)
Изменено в v0.0.12
исправления недоработок (mailman, megasender теперь работают, в opera1.23 клавиши не залипают)
некоторые оптимизации
добавлена опция - Allow popup - разрешать ли приложению "всплывать", если оно свёрнуто, но пытается что-то вывести на экран. mailman довольно странно реализован - сначала сворачивается (setCurrent(null)), а потом выводит уже нужный экран - вот тут эту галочку отключаться не стоит (по-умолчанию включено).
дополнительно - multime_traf.jar - менеджер с експериментальным счётчиком трафика (указывать в shell в поле Менеджер, в консоли - параметр -m). Служебный траффик никоим образом не подсчитывается, а на малых объёмах данных он составляет довольно существенную часть..
Изменено в v0.0.11
множество исправлений/доработок
мелкие поправки к shell (теперь должен находить jre и в случае, когда он установлен приватным (под JDK))
После выключения мидлета - повторно его включить не получалось (никак) - пофиксено
Некоторые мидлеты ни-включались-ни-выключались, т.е. значёк менялся на зелёный, но ничего не происходило - пофиксено
Ошибки при запуске не отображались - пофиксено
Другие мелкие недоработки - пофиксено
Изменено в v0.0.10
багфиксы (большие и не очень)..
сделал GUI shell..
Изменено в v0.0.9
Теперь с джимом всё нормально.
Исправлен конструктор в некоторых местах (mailman теперь собирается).
Изменено в v0.0.8
Куда добавлять комманду minimize теперь можно указать в опциях (для каждого мидлета отдельно).
По-умолчанию - во все (есть вариант - в только в первый, который появится на экране) Form, List и TextBox.
С Canvas всё по другому. В опциях мы указываем код кнопки, на которую хотим "повесить" сворачивание (меню Set key) и время, на которое эту кнопку нужно зажать. По-умолчанию - это звезда (*) и на 1000мс. Если кнопку не зажать меньше, то для мидлета всё пройдёт прозрачно.
Альтернативно - приостановить мидлет, и возобновить (на наших моторах - давим красную кнопку, и давим "Назад").
Конструктор и мидлет находятся в состоянии бета, и подлежат дальнейшим доработкам и усовершенствованиям.
Замечания Код:
* комманда minimize в самом менеджере работает только там, где это поддерживается телефоном (например, в сонериках)
* opera mini mods не удаётся положить в комплект. в её jar'е по каким-то причинам нет одного из классов (пустого). на его отсутствие ругается preverify.exe - смотрим, какого класса недостаёт (cannot find class наш_класс), запускаем mc.cmd, вводим название (файл .class появится в папке temp\classes - его запихиваем в jar с оперой и запускаем конструктор
Заказ сборок в теме ЗАПРЕЩЁН!
Пользуемся On-Line конструктором! - ВРЕМЕННО (надеемся что временно) НЕДОСТУПЕН
Или заказываем в соответствующей теме!
Необходимые файлы(смотреть первую страницу):
libs_2.zip 263,9 KB
Файл скачан или просмотрен: 1227 раз.
libs.zip 2,91 MB
Файл скачан или просмотрен: 1201 раз.
Multime Constructor GUI 0.0.15.zip 235,87 KB
Файл скачан или просмотрен: 1315 раз.
Multime Constructor 0.0.15.zip 309,1 KB
Файл скачан или просмотрен: 1621 раз.
Последний раз редактировалось: cBoJIo4b (05 Дек 2009 13:37), всего редактировалось 17 раз(а)
fclm
2, добавлено: 06 Янв 2007 21:05
Вот сборка Jimm+OperaMini JimmRC5+OperaMini1.23
fclm
3, добавлено: 06 Янв 2007 21:10
fclm
4, добавлено: 06 Янв 2007 21:15
fclm
5, добавлено: 06 Янв 2007 21:19
Пробуйте на моём 6233 всё идет. Возможно на более ранних телефонах не будет работать
fclm
6, добавлено: 07 Янв 2007 14:05
На 6681 идет отлично
Последний раз редактировалось: (14 Авг 2007 20:54), всего редактировалось 1 раз
fclm
Ridell
С нами с: 02.01.2007
Модель телефона: 6280
8, добавлено: 07 Янв 2007 16:48
у меня 6280 и все нормально работает, а немог бы ты собрать в одно все SMC_BOX?
fclm
9, добавлено: 07 Янв 2007 21:24
Строить пробуем, только для этого нужна ява машина и конструкторы которые находятся выше
у меня не получается;-(
Xander1987
НовичокПолезность: +1 (3)
С нами с: 13.10.2006
Модель телефона: C7
10, добавлено: 08 Янв 2007 05:10
Слушай, а как ты туда OperaMini добовляешь, там же нет пустого класса, у меня лично не в какую не лезет. Если есть свои секреты, поделись, а то очень бы хотелось собрать свой мидлет с оперой...
P.S. а за мысль спасибо очень нужная вещь окозалась
Merlin ©
НовичокПолезность: -1 (5)
С нами с: 06.01.2007
Модель телефона: Nokia 6670 & 1gb
11, добавлено: 09 Янв 2007 12:14
Сам давно думал как это сделать,после того как купил тело6270, теперь говорю спасибо:) но вот было бы прикольно еще как нидь смс читать которые к тебе приходят, а так приходится выходить:(
DRYbeam
С нами с: 28.12.2006
Модель телефона: Е61
12, добавлено: 10 Янв 2007 00:09
люди, а что толку то от этого? Я не понимаю. Открыл из четырех допустим оперу. А как теперь при включенной опере вдобавок запустить джимм? Опера то не сворачивается!
DRYbeam
13, добавлено: 10 Янв 2007 00:17
А, вссе сорри. Разобрался. Но думаю вопросов еще куча будет. Т к собираюсь сам подборку делать
vic5
ЭкспертПолезность: +132 (176)
С нами с: 02.08.2006
Модель телефона: N8 Bronze (сдох тач после сугроба),LG G2
14, добавлено: 11 Янв 2007 00:23
эх, отличная идея, её бы хотя бы годик назад, когда у меня симён был..)
держи +, чесно заслужил..)
Мы, все, очень сильно заблуждаемся..
fclm
15, добавлено: 12 Янв 2007 20:23
А на 6230 идет? Кто сам смог построить?
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 40
