exp.
1, добавлено: 14 Янв 2007 14:20
Устанавливая Java приложения/игры требующие доступ во внешний источник, будь то память телефона, flash карта, интернет или камера, вы сталкиваетесь с проблемой, когда телефон постоянно спрашивает разрешение на доступ приложения к чему-либо.
Полезные ссылки
Список подписанных приложений
Обсуждение MobiMB
On-line сертификатор
Сертификация JAVA на Symbian 9.x
Доступ для JAVA на Symbian 9.x с помощью RomPatcher и патча C2Z
Данная статья описывает способ, как избавиться от запросов, и дать Java приложению/игре любые привилегии, с помощью программы BeHappy.
На Symbian 9.х данный способ не работает!!!
Подробная инструкция:
Нужное ПО
-JRE (Java Runtime Environment) (~16 МБ)
Поставили и забыли.
-WinRAR (~1 МБ)
(должен быть установлен до установки BeHappy)
-MobiMB v3.6.1 Rus (скачать) (~1 Мб) (для S40 обязательно, для S60 не помешает)
Устанавливаем.
-BeHappy (скачать) (в архиве ~80 кб)
- Версия ВeНappy, не требующая установки (~580 кб)- качать не обязательно.
Устанавливаем.
Установка сертификата в телефон
На Series 40 3rd Edition:
Через MobiMB заливаем содержимое "user" из архива BeHappy в папку телефона "A:\Hiddenfolder\certificates\user\".
(В MobiMB v3.5.31 нет диска А, все на С:/)
На Series 60:
Заливаем сертификат exp.cer (в папке "auth" из архива BeHappy) в смартфон и устанавливаем его. При установке отмечаем пункт "Установка приложений".
Сертификация мидлета
1. Запускаем BeHappy.
2. Устанавливаем Permissions в соответствии с требованиями приложения. Можно установить автоматический способ, а можно назначить самостоятельно. Также появилась возможность добавлять Permissions в соответствии с предустановками. Пока, что в базе предустановок лишь небольшое количество приложений, но они пополняются по мере возможностей.
а) Создавать автоматически-данный способ чаще всего не работает, т.к. разработчики не всегда вносят список нужных Permissions в сам мидлет. Но, если они есть, то рекомендуется ставить этот пункт;
б) Назначить следующие-выбрав данный пункт, нужно галочками пометить нужные права необходимые приложению/игре. Делаем это наугад :-). Не сложно догадаться, если вы ставите файл менеджер, то ему нужен доступ к файловой системе(чтение/запись), а если интернет браузер-то доступ в интернет(в данном случае Socket) и т.д.
Не стоит забывать, что для разных приложений нужны разные Permissions, не забывайте переназначать их, когда подписываете новое приложение.
3. Программа настроена. Осталось только подписать. Запросто!!!
а) Drag&Drop мидлета (.jar или .jad) на форму программы;
б) Нажимаем Открыть на форме программы, через контекстное меню формы или трея. В появившемся окне выбираем нужный файл;
в) Через проводник правой кнопкой по файлу мидлета -> Подписать. (Это делайте, если точно знаете, что установленные Permissions подходят)
Теперь осталось лишь добавить "то, что получилось" (.jar файл и одноименный .jad) в телефон
На Series 40:
1. Заливаем "то, что получилось" в телефон.
2. Выбираем приложение (из п1) нажимаем Функции -> Доступ. Устанавливаем Разрешено на нужный доступ.
На Series 60:
1. Заливаем "то, что получилось" в смартфон.
2. Устанавливаем ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ JAD.
3. Через диспетчер приложений, в настройках установленного приложения, ставим нужные пункты.
Все. Радуемся!!! :dance:
TroubleShooting
Q: Приложение/игра начала просить сертификат или стала недопустимым приложением.
A: Появление столь странного глюка мне не понятно до сих пор, но решается перезагрузкой телефона и/или вытаскиванием flash карты, иногда требуется удалить некоторые приложения или игры.
A: Временно лечится следующим образом:
1) Перезапускаем телефон;
2) На приложении функции-> доступ приложения-> доступ к данным-> запись м/медии- "только первый". Перезапускаем телефон.
3) После включения функции-> доступ приложения- ставим где возможно "разрешить".
Q: MultiTime сборка при перемещении начала просить сертификат.
A: Это получается, из-за того, что при перемещении такого приложения, jad файл остается на месте. Природа глюка не известна.
Q: Все сделано правильно, но приложение все равно остается недопустимым.
A: Назначены лишние Permissions, в этом случае уберите все лишние и подпишите заново.
A: Нужно удалить предустановки из манифеста. Открываем приложение WinRAR'ом, в папке META-INF открываем файл MANIFEST.MF, в нем удаляем строки
MIDlet-Permissions-Opt:...
и
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.http
. Сохраняем изменения, соглашаемся с заменой. Подписываем, устанавливаем.
A: Возможно, у вас установлен старый дистрибутив JRE, обновите его.
A: Если вы что-то меняли в настойках Java, не зная того, что делаете, просто назначьте настройки по умолчанию (соответствующей кнопкой в настройках BeHappy).
Q: Подписанное приложение работает, но не сохраняются настройки Доступа, вследствии приложению отказан любой доступ.
A: В таком случае поможет замена файла атрибутов (_jmr_suite_attrib_file_.jmr из архива BeHappy в A:\Hiddenfolder).
FAQ
Q: Программа обновилась, нужно заново устанавливать сертификат в телефон?
A: Нет, это делать не нужно.
Q: Можно использовать BeHappy с JDK(Java Developers Kit) или подобными?
A: Да, можно. Для этого при ошибке нужно указать на файл java.exe.
В JDK он находится в %JDK Path%\bin\java.exe, где %JDK Path% - путь установки JDK
Q: У меня телефон 6270, 6230(I). Через MobiMB не видно папку certificates. Что делать.
A: К сожалению, в вашем случае ничего не сделаешь. Возможно, в будущих прошивках папка certifictes станет доступна.
Q: У меня смартфон на Symbian OS9 при установке сертификата в телефон нет пункта "Установка приложений". Естественно, подписанные приложения не работают.
A: Да, такой способ работает на всех Symbian, кроме 9й версии.
Объявления:
-Удаление сертификата производите только через телефон. (на S60 и S40)
Настройки -> Защита -> Сертификаты пользователя -> Список сертификатов
Далее выбираете нужный сертификат -> Функции -> Удалить
В этой теме принимаются заказы на сертификацию Java приложений/игр.
Коллекция подписанных программ от Pokkk
GeFest
НачинающийПолезность: +4 (6)
С нами с: 19.07.2006
Модель телефона: Nokia 6120 classic
31, добавлено: 02 Апр 2007 23:55
Есть ждк. С каналом право не очень. А чего тебе именно нужно?
exp.
МастерПолезность: +60 (66)
С нами с: 04.12.2006
32, добавлено: 03 Апр 2007 12:10
GeFest, надо проверить работу с JDK.. Проверь личку..
I've felt the hate rise up in me.
GeFest
33, добавлено: 03 Апр 2007 17:13
Вообщем то это облегченная JRE для проги которая подписывает приложения для SIEMENS. Но вроде работает и с твоей прогой. Сейчас проверю ее новую версию и тогда отпишусь.
MS.rar 759,49 KB
Файл скачан или просмотрен: 273 раз.
Absinther
С нами с: 15.12.2006
Модель телефона: Nokia N85
34, добавлено: 05 Апр 2007 12:51
Блин....сколько я ужё мучаюсь с этой прогой, всё равно любое подписанное приложеине, в телефоне становится не доступным и тел придлогает его стереть... ну чё мне делать???
exp.
35, добавлено: 05 Апр 2007 13:23
Absinther, выкладывай подписанное..
проверим..
И еще.. это проявляется со всеми версиями проги?? и какая сейчас стоит..
А те, что на 1й странице работают??
Последний раз редактировалось: (05 Апр 2007 13:34), всего редактировалось 1 раз
Dedushka
ЭкспертПолезность: +125 (155)
С нами с: 25.12.2006
Модель телефона: Nokia Lumia 1020
36, добавлено: 05 Апр 2007 13:23
У меня на 6233 тоже самое( Никак не получается
NQKE 1.5.0
SE T630i [потерял] -> Nokia N70 -> Nokia 5800XM -> JiaYu G3 -> Nokia Lumia 1020
exp.
37, добавлено: 05 Апр 2007 17:46
[ALL]
высылайте мне не рабочие, подписанные(вами) приложения(JAD не забудьте)..
попробую разобраться в вашей проблеме..
Absinther
38, добавлено: 05 Апр 2007 18:15
проверим..
Даже те которые здесь выкладывались, не работают..... "Приложение не поддерживается, удалить?"
Во: может я чёто не так делаю -
Подключаю нокию к компу, запускаю MobiMB, нахожу A:/Hiddenfolder/certificates/user. туда кидаю файлы exp.cer и ext_info.sys из скаченого здесь BeHappy. Вырубаю нокию, потом врубаю.
Скачиваю уже подписанный MobyExplorer 2.1 из этого топика, кидаю mobyexplorer.jar и mobyexplorer.jad из этого архива, в Media Card:/Programs.
Когда я через нокию нахожу mobyexplorer и нажимаю функции, то "доступ приложения" остаётся серым то есть нажат на него невозможно, а когда я просто пытаюсь этот mobyexplorer открыть, вылазет сообщение "Приложение не поддерживается, удалить?"
Ну и где же моя ошибка?
exp.
39, добавлено: 06 Апр 2007 09:17
Absinther,
я только что проверил MobyExplorer с 1й страници.. Работает..
Проблема в другом.. попробуй почитfть TroubleShooting, что сверху..
может понадобится донорский :mrgreen: _jmr_suite_attrib_file_.jmr от 6280..
Absinther
40, добавлено: 06 Апр 2007 10:16
exp. писал(а):
Absinther,
Обьясни по подробней, я тебя не понял :-?
exp.
41, добавлено: 06 Апр 2007 10:47
TroubleShooting
сначала это..
если не помогло, то можно попробовать заменить файл атрибутов _jmr_suite_attrib_file_.jmr от 6280, в телефоне по адресу A:\Hiddenfolder\..
желательно родной от 6280.. но пока, можно попробовать заменить на, который в комплекте(он от 6233) с BeHppy, в папке "На всякий случай"..(на размер не обращай внимания так должно быть)..
только сделав предварительно BackUp, что бы, если что, все вернуть как было..
Попробовав отпишись..
Absinther
42, добавлено: 06 Апр 2007 11:40
я поменял _jmr_suite_attrib_file_.jmr тем который прилогается в архиве BeHappy
Та же проблема, приложение не поддерживается :-?
evilZZ
С нами с: 02.02.2007
Модель телефона: Nokia 5300
43, добавлено: 06 Апр 2007 18:09
Nokia 5300, все приложения нормально, кроме сетевых :cry:
мини опера говорит "Ошибка безопасности" и не подключается..
Кто нибудь сталкивался?
помогите пожалуйста :sniff:
exp.
44, добавлено: 06 Апр 2007 18:28
evilZZ, та, что с 1й страници тоже??
и какие Permissions ставил.. или на основе предустановок??
exp.
45, добавлено: 07 Апр 2007 21:15
Версия BeHappy обновилась..
changelog 07-04-07:
-исправлена работа со сборками MultiTime.
-в архив включен файл !ReadMe! Symbian.txt.
-изменение в сертификации Symbian.
скачать можно с 1го поста..
Модераторы поправьте ссылку на BeHappy в FAQ'е
Новая тема Написать ответ На страницу 12345... 126
