Смартфон Nokia 6120 Classic
Nokia 6120 Classic
Дата выпуска - 2007 г, операционная система - Symbian OS 9.2, тип процессора - ARM 11, тактовая частота - 369 MHz, емкость - 890 mAh, технология экрана - TFT, тип экрана - 16 млн. цветов, размер экрана - 240 x 320 px, диагональ экрана - 2 ", FM-радио, MP3-плеер, объем энергонезависимой памяти - 35 MB, объем оперативной памяти - 20 MB, поддержка карт памяти - microSD (TransFlash), E-mail клиент, HTML-браузер, EDGE, GPRS - class 32 (multi-slot…
Подробнее о Nokia 6120 Classic
Игры для Nokia 6120 Classic
Темы для Nokia 6120 Classic
Картинки для Nokia 6120 Classic
Цены на Nokia 6120 Classic
Agent
С нами с: 25.05.2003
1, добавлено: 07 Мая 2007 18:21
!!! -NEW- FAQ по Nokia !!!
!!! Mini-FAQ по Nokia 6120 Classic - Вопрос? :confused2: / Ответ :dance: :»»»
* Какая версия Symbian и мощность процессора у 6120с?
Версия Symbian OS v9.2 , Платформа : S60 3rd Edition, Feature Pack 1.
Процессор APM 11 с частотой 369 мГц,
Корректно эту информацию выдаёт например программа phonetinfo_1.8.1_unsigned - Программы показывающие системную информацию
Не плохо для общего развития прочитать ОБЗОР 6120с -смартфон легенда! ну и про схожий аппарат Nokia N82 – бестселлер с сюрпризом внутри! - ссылки полезные и примеры использования программ там есть
* Появилось сразу несколько одинаковых ярлыков Java игр , причем все рабочие , но при удалении телефон зависает что можно сделать?
Попробуйте проделать то же самое, как здесь написано.
* Как сделать, чтобы при принятии файлов через bluetooth они сохранялись сразу на карту памяти, а не на память телефона?
Зайдите в Меню - Сообщения - Функции - Настройки - Другие - Текущая память.
* В java играх не работает звук , хотя в настройках игры он включен , что можно сделать?
Включите предупредительные сигналы в профиле смартфона :
Меню - Средства - Режимы - Обычный - Функции - Настроить - Предуп.сигналы - Вкл
* Как можно удалить ярлыки от программы в SIS формате, если сама программа уже удалена?
Иконки от sis-приложений находятся в C(E):/resource/apps. Файлы формата *.mif. Еще надо удалить оттуда же другие файлы с названием этой программы. Если программа стояла на карте памяти, то можно удалить с компьютера через картридер, а если в памяти телефона, то только если есть полный доступ к системным папкам.
* Как удалить клонирующиеся игры?
Чтобы удалить игры, должен быть открыт полный доступ к файловой системе.
Заходим с помощью xPlore в папку C(E)/private/10003a3f/import/apps/NonNative/Resource.
теперь выбираем файлы с разрешением *loc.rsc и жмем цифру 8 и в появившемся окне смотрим правую колонку-там название игры.
удаляем этот файл и одноименный с разрешением reg.rsc.далее в этой же папке находятся файлы с разрешением ICON*MBM-это иконки игр. смотрим нужную и удаляем. далее идем в папку C(E)/private/102033E6/MIDlets. в ней найдем кучу папок-это сами игры. по названию удаляем нужные.вот и все.
* Как сохранить контакты ПОЛНОСТЬЮ?
Поможет программа Contacts BackEXT v.1.0
* Как сделать чтобы энергия аккумулятора по больше экономилась?
Поможет программа Battery Control - v.1.14
* Jar файлы не хотят передаваться, пишет что передача невозможна , защищённый объект.
В Диспетчере файлов переименуйте расширение файла из *.jar, например в *.ja и можете спокойно передавать файл. А лучше - поставьте сторонний файл-менеджер и из него сможете передавать любые файлы.
* Когда мне звонят , то телефон показывает номер , а не Имя и Фамилию , хотя в телефоне контакт записан под именем и фамилией.
Номер показывается, если в контактах один и тот же телефон присвоен двум контактам. Допустим на сим карте и в памяти телефона.
* В какой ориентации получаются фотографии?
Камера снимает с разрешением 1600 х 1200. И процессору всё равно как повернут телефон при съемке. Если вы его держите вертикально, то разрешение всё равно не поменяется на 1200 х 1600.
* Диспетчер файлов не видит папку sounds , что можно сделать?
В Диспетчере файлов папка Sounds называется 'Аудиоклипы'.
* Нельзя выбрать свою мелодию на будильник и органайзер. Присутствуют только строки Стандартная, Загрузка и Отключено. Моих файлов нет. Что делать?
Скиньте свою мелодию на диск С: в папку музыки. Вытащите карту памяти. И установите свою мелодию на будильник с памяти телефона. И можете обратно ставить карту на место.
* Можно ли как-нибудь поменять местоположение активного режима , как на S40?
Нет , это не возможно.
* Как можно изменить приложения активного режима на свои?
Зайдите в Настройки активного режима - Приложения активного режима и редактируйте активный режим.
* Есть ли возможность оставить вибрацию во время зарядки телефона?
Нет , нету такой возможности
* Как можно стандартным браузером скачать .rar архив?
Стандартный браузер не качает файлы, которые не ассоциированы в системе. Поэтому : либо качать сторонними браузерами (Опера 8.65, Опера-мини , UCWEB и т.п,), либо использовать менеджеры закачек.
* Где находится папка связанная с *прошивкой по воздуху*?
-C/Private /102072C4 (её можно удалить, высвободится примерно 5мбпамяти, подробнее в теме полного доступа).
* При установки сторонних тем , всегда остаются стандартными 3 папки : Приложения , Мои приложения и Интернет. Что можно сделать?
Как Вам такой вариант! или читаем далее -
* Поставил новую тему, но часть иконок не изменилась. Что делать?
Нужно сделать вот так:
Скачиваем изменённый файл appshelldata.xml, идем по пути C:\private\101f4cd2\Content и видим там файл с названием appshelldata.xml. Изменяем его название например на 1appshelldata.xml (с помощью программы X-Plore нажав цифру 7, таким образом мы делаем бекап) и забрасываем на это же место файл подмены который скачали ранее. После этого перезагружаем телефон и видим что все наши иконки изменились на те что в теме :yes:
Если хотите можно сделать железную привязку иконок- после перезагрузки они не будут перемещаться если их перемещали-в атрибутах нашего файла appshelldata.xml ставим "только для чтения"(с помощью программы X-Plore нажав цифру 6).
* Установил анимированную тему ,а она не работает , что нужно сделать чтобы появилась анимация?
Её нужно "включить" , как это сделать читайте здесь : https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=39429
* Можно отключить только подсветку клавиатуры?
Стандартными средствами этого нельзя сделать.
* Где в телефоне хранятся настройки радиостанций?
На диске: С:/Dаtа/radiostations.db
* Когда звонит телефон и играет мелодия то она чуть-чуть потухает в громкости и произносится мужским голосом что-то непонятное очень быстро. Что это и как это убрать?
Это работает функция воспроизведения имени звонящего , чтобы отключить эту функцию , перейдите в : Меню/настройки/настройки телефона/общие/мой стиль/сигналы/воспроиз. имени - отключить
* Случайно сменил код блокировки и не помню его, что можно сделать?
Ответ тут-Снимаем код блокировки своими руками
* Как отформатировать память телефона?
Как показывает практика 1ый Это самый действенный способ из всех трёх + ТЕМА 1 ТЕМА 2:
1- На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен).
2- *#7780# - восстановление исходных настроек смартфона, все настройки сразу станут как при продаже телефона. Именно, сотрутся настройки Интернета, время работы подсветки дисплея и т.д. Никакой информации потеряно не будет.
3- *#7370# - сбросить смарт в заводское состояние. Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент.
2 и 3 способ грозят косяками и появившимися хвостами что неизбежно повлечёт за ещё одним форматом уже тем что №1
! Если телефон будет спрашивать пароль на форматирование смартфона, то вводите свой пароль, если вы его меняли, или, по умолчанию 12345.
!! Перед форматированием любым из способов ЖЕЛАТЕЛЬНО вынуть карту памяти из телефона, дабы не повредить её при форматировании.
* Не могу удалить темы! Что делать?
Информация тут https://forum.allnokia.ru/wap2.0/waptopic.php?t=22920
* В телефоне стало очень мало оперативной памяти. Что делать?
Можно посоветовать устанавливать не жизненно важные приложения на карту памяти и использовать временами программы для очистки системы от мусора: Очистка оперативной памяти, Sistail-чистка "хвостов" удалённых прог и т.д., Обсуждение: NulDel, G-Force .
А так же можно убить некоторые процессы что так же даст прирост памяти + Диспетчеры задач и ! Возможности полного доступа Symbian OS 9.x !
* Можно ли использовать вспышку фотоаппарата как фонарик?
НЕТ, только подсвечивать экраном или использовать программу для этого, например NiceLight
*Хочу проверить внешний динамик на поломки! Как это сделать, кроме включения музыки?
pyGenerator 1.0 - Маленькая утилита на Питоне, с помощью которой можно проверять динамик смартфона путем генерации сигнала. Можно настроить частоту сигнала, его продолжительность и громкость.
*Как проверить экран на битые пиксели?
Закиньте на MicroSD карточку однотонные картинки красного, зеленого, синего, черного и белого цветов (разрешением 640 на 360) и на телефоне зайдя в галерею просто пролистайте их в полно экранном режиме. Если есть битые пиксели вы их сразу увидите. (картинки можно сделать на компьютере в любом простейшем редакторе типа Paint).
Ну или просто воспользуйтесь уже готовой картинкой - https://forum.allnokia.ru/files/10/14/rgb_113.zip
Ещё не лишне будут эти приложения:
- JScreenFixMIDlet v1.0 - если вы нашли уже битый пиксель, то эта программа выполняет высокоскоростное переключение цветов каждого пикселя и тем самым способна привести матрицу в исходное состояние.
- Lamp v0.0.4 - Мини-факел всегда у вас в кармане.
5 цветов подсветки экрана-поможет выявить битые пиксели.
*При подключении компа к интернету через смартфон появляется сообщение : ошибка 692. Модем не подключен или аппаратная ошибка. Стираю в свойствах модема дополнительные параметры, комп входит в интернет но удаленый сервер не регистрирует, ошибка 733. Прописываю дополнительные параметры и.?!
Убедитесь, что в телефоне правильно настроена точка доступа GPRS-Internet.
Далее подключите телефон с помощью кабеля и выберите режим PC Suite. Потом в PC Suite выбирайте Подключение к Интернет. Ни в каких модемах, в их свойствах и настройках ничего не пишите! Интернет должен подключиться автоматически! У меня на Е51 и на 5530 все работает именно так. Никакие строки инициализации и еще что то я не прописывал !
На будущее. Проблемы связанные с PC Suite обсуждаем ТУТ
*Перезагрузил телефон, а тот больше не включился(при включении не доходит даже до надписи нокия, висит с серым экраном
Вытащите карту памяти, симку и батарею, пусть смарт немного полежит, вставьте батарею (без карты памяти и симки) попробуйте его включить, или форматнуть с помощью трех кнопок.
*Список системных папок-что можно удалить, сохранить и как расширить память и избавиться от хлама
- Системные папки.doc
*Как быстро взломать (получить полный доступ) телефон?
- КВИККХАКККИТТ
*Как убрать звук камеры?
С помощью программ отключить звук камеры не возможно, есть лишь один способ подправить системный файл.
Для этого необходим полный доступ к файловой системе. Далее делаем всё по инструкции:
1. Откройте X-plore
2. Идите в "Z:\Private\10202be9\101F8809.txt"
3. Скопируйте в "C:\Private\10202be9\101F8809.txt"
4. Редактируем "101F8809.txt"
5. В конце файла вы найдете строку 0x7 int10 cap_rd=alwayspasscap_wr=alwaysfail
6. Измените ее на 0x7 int00 cap_rd=alwayspasscap_wr=alwaysfail
7. Сохраните файл и закройти X-plore
8. Отключите звуки в вашем профиле.
9. Перезагрузите телефон. Теперь камера без звука
+Вам понадобится патч для RomPatcher'а. Смарт должен быть разблокирован.
Патч положить по пути e/patches и активировать, в настройках камеры включить звук 4.
НУ и не ленитесь воспользоваться поиском, это только часть информации:)
Если Вы не смогли найти ответ на свой вопрос, не поленитесь воспользоваться кнопкой Поиск ТЫК
Прошивка телефона ЗАГЛЯДЫВАЕМ СЮДА :»»»
* Обсуждение прошивок для Nokia 6120 classic
* Самостоятельное обновление прошивки
* NSU - официальная программа для обновления прошивки
* Решение проблем, возникающих при работе с NSU
* Прошивка с помощью J.A.F
* Phoenix, прошивка/восстановление
*:?: Что делать, если после перепрошивки у вас пропал русский язык? :arrow: С помощью Phoenix или J.A.F. Вы можете прошить Ваш телефон, используя прошивку с нашего сайта и у Вас будет русский язык. (Программы сами меняют product code на русский)
:arrow: Русификация "серых" телефонов Работа с программой NSS
Программы , Игры , Темы , Моды и иконки для программ
Программы :»»»
-Навигатор по программам
-Системные.........(Обсуждение)
-Интернет...........(Обсуждение)
-Мультимедиа.....(Обсуждение)
-Коммуникация...(Обсуждение)
-Офисные...........(Обсуждение)
-Разные...............(Обсуждение)
-Органайзеры.....(Обсуждение)
-Сертификация программ (неподписанных)
-Заказ/поиск программ
-Заказ ключей
Игры :»»»
-FAQ по играм
-Навигатор по разделу игры
-Навигатор по играм N-Gage
-Игровые новости
-Заказ SIS игр
- Заказ Java-игр и приложений
-Java-игры...(Обсуждение)
Темы :»»»
-Заказ тем
-Анимация
-FLASH анимация
-Шрифты ...(Обсуждение)
-Обсуждение тем
-Всё о создании тем для смартфонов и телефонов
Сертификация приложений и др:»»»
Вопросы по сертификации SiS приложений
Подписываем JAVA приложения и игры
Открываем полный доступ к ФС телефона и др:»»»
Полный доступ к системным папкам смартфона Symbian OS 9.x
Всё о GPRS и wap ТУТ :»»»
Железо и и другие манипуляции над телефоном »»»
"Железные" поломки,
ВИДЕО-Разборка корпуса Nokia 6120 Classic,
Покраска корпуса
Разборка др. корпусов телефонов,
Проверяем оригинальный ли у Вас телефон
Аксессуары и др:»»»Обсуждение аксессуаров
Максимальный объем карты памяти для вашего телефона
Архив обсуждения: часть 1, часть 2
В случае обноружения несоответствия, а так же, если что-то упущено, пожалуйста, пишите в личку субмодератору раздела - valek_zzz.
Замена иконок 6120.ZIP 1,96 KB
Файл скачан или просмотрен: 674 раз.
RGB.gif - 360x640, 7,26 KB
RGB.zip 4,4 KB
Файл скачан или просмотрен: 152 раз.
PhoNetInfo_1.8.1_UNSIGNED.zip 90,07 KB
Файл скачан или просмотрен: 117 раз.
Обзор портативной зарядки Nokia DC-19 с интересным финалом NEW
Последний раз редактировалось: GPN (04 Дек 2012 19:33), всего редактировалось 66 раз(а)
Павел32
С нами с: 28.05.2009
2, добавлено: 28 Мая 2009 12:34
А как устанавливать программы с флешки? Помгоите чайнику :help:
cBoJIo4b
<b>Модератор</b>Имя: Константин
С нами с: 03.09.2008
Модель телефона: Nokia 112
3, добавлено: 28 Мая 2009 12:37
Добавлено через 24сек.
Павел32, выбираешь установочный файл (sis или jar) на карте памяти (через диспетчер файлов), Функции - Открыть. Начинается установка. Выбираешь место установки (Телефон или Карта памяти) ну и установка происходит в указанное место.
(: иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Павел32
4, добавлено: 28 Мая 2009 13:37
Спасиб, правда я сам разабрался....
У меня на нокии (до этой модели), через офис устанавливать надо было :-)
Добавлено через 1ч. 27мин. 46сек.
Еще вопрос.
Рар устанавливает нормально, а сис пишет "Установка ....sis не поддерживается"
ZombieGraah
НачинающийПолезность: +6 (8)
С нами с: 16.10.2008
5, добавлено: 28 Мая 2009 18:14
Павел32 писал(а):
Еще вопрос.
Возможно программа для старых (6- 8 ) осей.Ищите программы для Symbian 9.2
d4rksiDe
С нами с: 21.03.2009
Модель телефона: Nokia 5230
6, добавлено: 28 Мая 2009 22:48
Проблема. Пытаюсь запустить внешнюю камеру,выдаёт ошибку: "Сбой операции, функция не поддерживается". Что может быть такое? Формат делал,не помогает :cry:
Sasha76
Профи Полезность: +93 (105)
С нами с: 08.12.2008
Модель телефона: Nokia 6120c (v.06.01)
7, добавлено: 29 Мая 2009 00:58
Попробуйте перепрошить телефон, если не поможет, то значит дело не в ПО, а в аппаратной части телефона, значит только в СЦ.
docent62
С нами с: 03.08.2008
Модель телефона: nokia 5230
8, добавлено: 30 Мая 2009 16:31
Неполучается удалить Handy Weather,пишет-невозможно удалить файл.Как быть?
DENTist
ЗнающийПолезность: +24 (30)
С нами с: 14.01.2008
Модель телефона: Nokia E52 + Apple iPhone 4G
9, добавлено: 30 Мая 2009 16:34
попробуй установить заново (поверх), а потом опять удалить. Если нет - форматни карту.
Кет
С нами с: 30.05.2009
Модель телефона: 6120
10, добавлено: 30 Мая 2009 17:31
Привет, как подключить функцию оповещения о пропущеных звонках и sms-ках в следствии недоступности связи. Все перерыла, не нашла. Может надо к оператору связи? Простте, если туплю, нужна помощь.
Добра
Zvezdochet-ua
NokiaManПолезность: +237 (249)
С нами с: 13.10.2008
Модель телефона: Е52
11, добавлено: 30 Мая 2009 17:42
docent62, пару советов по удалению в личке, так как они не касаются данной темы... 8)
docent62
12, добавлено: 30 Мая 2009 23:52
Zvezdochet-ua:Спасибо!помогло.
Sasha76
13, добавлено: 31 Мая 2009 00:36
Да вы правы, вам с этим вопросом нужно обращаться к оператору связи, вам вышлют настройки и объяснят что и как.
iddwex
С нами с: 28.03.2009
Модель телефона: Nokia 6120c V 7.1
14, добавлено: 31 Мая 2009 08:30
Это снова я! :chick:
В общем, как-то 20 мая на 73 станице данной темы я писала, что глюк случился со смартом – контакты не открываются.
Проблему я решила сама. 8)
Надо было просто карту памяти отформатировать, но... С первого раза кое-что не получилось, потому что перед тем как форматировать карту я все данные скинула, отформатировала, а потом снова данные "залила" на карту, но после перезагрузки смарта опять контакты перестали открываться. Потом до меня дошло – надо с карты удалить системные папки и файлы, а оставить только своё. Естественно, всё, что было установлено на карту будет тоже удалено. :-(
Ну, Америку я не открыла, просто как важное – системные файлы надо вообще удалить, они потом сами появятся где им надо. :yes:
... Солнце не может светить вечно...
Nokia 6120c+Nokia 3110c
Begunok
NokiaManПолезность: +147 (175)
С нами с: 18.08.2007
Модель телефона: 6120с+N82+E51+С7+4S
15, добавлено: 31 Мая 2009 09:46
iddwex, Молодец, это и были хвостатые друзья которые вам мешали-те в этих папках
Nokia C7-личный опыт за другие трубы сами смотрите где то есть ;-)
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 103
