Mihail-sco
НачинающийПолезность: +4 (6)
С нами с: 11.07.2007
Модель телефона: 6230> 6233> 6120c > N78
1, добавлено: 01 Мар 2008 22:57
Решил написать об этом,т.к. при покупке б/у 6233, проверив все,но не обратил внимание на батарейку. Уже через день у меня начались проблемы. Телефон хватало всего на день.
Решив купить новую прочитал инструкции, полазил в инете. Вот че получилось.
1)Проверяем голограмму.на голграмме под одним углом виден сивол Nokia (две руки), а под другим углом - логотип Nokia Original Enhancements.
2) При наклоне голограммы влево, вправо, вниз и вверх от логотипа на каждой стороне появляются одна,две,три или четыре точки соответственно.(рис. 1)
3)Соскоблить покрытие сбоку от голограммы.Там будет 20-и значный код.Для потверждения подлинности проверить его в инете на www.nokia.com/batterycheck или отправить его по смс на номер +44 7786 200276.( смс считается как международная).
nokia-bp-6m.jpg - 131x131, 6,6 KB
рис 2
nokia.jpg - 138x150, 30,1 KB
рис 1
alexst7
НовичокПолезность: +1 (3)
С нами с: 26.04.2008
Модель телефона: Nokia 3200/6288/N73 ME +2gb
2, добавлено: 20 Июл 2008 17:41
Спасибо!!!
Nokia 3200-Лучшее что есть у них!
Liverpool the Best team in the world!!!
****You will never walk alone!!!****
timer
С нами с: 12.04.2006
Модель телефона: 5800
3, добавлено: 22 Июл 2008 01:45
У меня на н73ме каким то образом не оказалось такого кода со стираемым слоем, хотя сколь нокий было, код присутствовал на всех, нормально ли это?
pandora0001
NokiaMan Полезность: +136 (146)
С нами с: 06.11.2007
Модель телефона: 6120c
4, добавлено: 22 Июл 2008 08:30
timer, это не нормально...
littre
МастерПолезность: +47 (51)
С нами с: 19.12.2006
Модель телефона: n82, n900
5, добавлено: 23 Окт 2008 13:39
важное дополнение
потратил на это исследование целый день, излазив всю савелову
там продается очень много батарей под видом оригинальных, стоит вдвое дешевле оригинала, но с первого взгляда по упаковке не отличишь
в основном все продавцы впаривают их как оригинал, некоторые признаются что это "под оригинал" или "псевдооригинал"
отличие в том, что в псевдооригинал не кладут буклет, в оригинале он обязательно лежит в упаковке под батареей (для моего n82 по крайней мере - точно, для многих других тоже так же) так же на оригинале на оборотной стороне поверх текста на нерусском языке приклеена кривенькая бумажка на русском, с кратким описанием товара и со значками ССЭ
голограмму сквозь упаковку разглядеть сложно, я отличий найти не смог
еще интересная информация, мож кому пригодятся, с помощью проги energy profiler, у кого она идет, можно оценить емкость батареи
как новой так и остаточной на старой
принцип - измерение времени работы под экстремальной нагрузкой проца (для сокращения времени проведения эксперимента) и измерения силы тока, которая потребляеится в это время телефоном
я ставлю через wifi выкачиваться большие файлы, потлебляемый ток при этом составляет 350mA, для сравнения, в спящем режиме телефон потребляет 10 mA
соответственно, расчетное время работы подопытной батареи на 1050mAh в таком режиме должно составить 3 часа.
моя 10месячная батарея продержалась только два. соответственно, остаточная емкость составила порядка 900mAh
а батарея, которую я заведомо взял неоригинальную, продержалась всего полчаса, и ее емкость соответственно, составила 175mAh :weirdface:
все опыты с новыми батареями надо производить после прокачки 3 раза, конечно же
способ не претендует на 100% точность, так как емкость и при и заряде и разряде зависит от скорости этих процессов
При медленном разряде в обычном режиме ожидания возможно и дольше емкости получается
да, насчет голограмм - инфа на сайте нокии http://www.nokia.ru/link?cid=EDITORIAL_817321
0leg2
НовичокПолезность: -3 (3)
С нами с: 22.10.2008
Модель телефона: Nokia 6120
6, добавлено: 02 Ноя 2008 02:03
У меня как раз такая проблема с батареей для моего нокиа 6120.Оригинальная, что брал при покупке уже не держит так долго как раньше.Ей около 10-ти месяцев.В принципе, долго отслужила.И вот в один прекрасный день я решил я её наконец списать со счетов, заменив на новенькую.Пошел в евросеть.Поинтересовался есть ли у них подходящий вариант (BL 5B).За 89 гривен мне предложили якобы оригинальную батарею.На вид ничем не отличающаяся.Коробка целая.Сделано в Венгрии.Вобщем, не сдержался и купил в надежде на добросовестность вышеупомянутой сети мобильных салонов.Дома распаковал.В комплекте был даже присловутый буклет с подробной инструкцией как отличить от подделки.По голограмме претензий не было.Всё сошлось.Код пока не отправлял.А сама батарея продержала пару часов юзания инета на средней подсветке.В итоге я был очень расстроен, что мне умудрились подсунуть бывшую в употреблении каким-нибудь китайцем, батарейку.Даже когда я её только вставил-заряда было три палки из семи.Несмотря на двухнедельный гарантийный срок я не стал возвращаться назад в так называемый "салон".Ненавижу унижаться.Пусть подавятся этими 89 гривнами.Но всё-таки мне не понятно какие ещё могут быть способы борьбы с подделками если на первый взгляд предрататься не к чему.Даже голограмму идеально подделали.Попробую отослать код.Потом отпишусь что из этого вышло
0leg2
7, добавлено: 05 Ноя 2008 18:28
Отправил им этот код с батареи.Прошло несколько дней.Не ответа не привета
Жендос
Экс-модератор
<b>Экс-модератор</b>Полезность: +96 (102)
С нами с: 02.10.2005
Модель телефона: 3230 N80 7310SN 3610f N97mini N8
8, добавлено: 14 Дек 2008 14:47
C сайта nokia.ru о батареях BL-5C
Уважаемый пользователь продукции Nokia,
Благодарим вас за то, что вы приняли участие в программе по замене батарей.
Поскольку количество заявок на замену батарей снизилось, программа по замене
теперь будет осуществляться отделом сервиса Nokia.
Вы можете проверить, распространяется ли рекомендация по продукту на батарею в
вашем устройстве Nokia, указав идентификационный номер батареи в поле ниже.
Батареи BL-5C, о которых идет речь в рекомендации по продукту, использовались в
перечисленных ниже моделях мобильных устройств Nokia – в комплекте или в
качестве дополнительного аксессуара:
Nokia 1100, Nokia 1100c, Nokia 1101, Nokia 1108, Nokia 1110, Nokia 1112, Nokia
1255, Nokia 1315, Nokia 1600, Nokia 2112, Nokia 2118, Nokia 2255, Nokia 2272,
Nokia 2275, Nokia 2300, Nokia 2300c, Nokia 2310, Nokia 2355, Nokia 2600, Nokia
2610, Nokia 2610b, Nokia 2626, Nokia 3100, Nokia 3105, Nokia 3120, Nokia 3125,
Nokia 6030, Nokia 6085, Nokia 6086, Nokia 6108, Nokia 6175i, Nokia 6178i, Nokia
6230, Nokia 6230i, Nokia 6270, Nokia 6600, Nokia 6620, Nokia 6630, Nokia 6631,
Nokia 6670, Nokia 6680, Nokia 6681, Nokia 6682, Nokia 6820, Nokia 6822, Nokia
7610, Nokia N70, Nokia N71, Nokia N72, Nokia N91, Nokia E50, Nokia E60
Также рекомендация по продукту распространяется на следующие аксессуары:
Беспроводной GPS-модуль Nokia LD-1W,
Беспроводной GPS-модуль Nokia LD-3W
На лицевой панели батареи имеются печатные надписи “Nokia” и “BL-5C”. На задней панели батареи в
верхней части имеется товарный знак Nokia, а внизу – идентификационный номер батареи (состоящий
из 26 символов). Если идентификационный номер батареи содержит отличное от 26 количество
символов, вся информация в данном уведомлении к ней не относится.
Чтобы узнать, относится ли данное уведомление по продукту к имеющейся у вас батарее, выполните
следующие два действия:
1) Выключите мобильное устройство и проверьте модель батареи. Если в вашем устройстве
используется отличная от BL-5C модель батареи, вся информация в данном уведомлении к ней не
относится, и эта батарея не подлежит замене.
2) Если в вашем устройстве используется батарея модели BL-5C, выньте ее и проверьте 26-
символьный идентификационный номер на задней панели. Введите идентификационный номер в следующее
поле, чтобы узнать, подлежит ли ваша батарея замене.
ЗДЕСЬ можно проверить номер батареи http://batteryreplacement.nokia.com/batteryreplacement/ru-RU/
У бегемота слабое зрение. Но при его весе это не его проблемы!!!
Если на тебя напал водолаз, выдерни шнур и выдави стекло!
littre
9, добавлено: 16 Дек 2008 08:59
заказал вчера батарею на н82 увеличенной емкости на 2000мАч с крышкой белого цвета
правда у меня телефон титан, но главное, не черный. А других цветов у них нет
звонили, подтвердили заказ, сегодня привезут, отпишусь, что да как, могу сфоткать крышку и как он на телефоне смотрится
whbh
С нами с: 17.12.2008
Модель телефона: N78
10, добавлено: 19 Дек 2008 13:45
А что разве пока не было выявлено случаев подделки этой Голограммы Нокии? или если голограмма есть наверно получается можно смело брать :-?:
DAPLEX
С нами с: 26.10.2008
Модель телефона: Nokla N82
11, добавлено: 21 Дек 2008 22:52
Такой вопрос: если при покупке мне вместо оригинального аккумулятора впихнут "аналог" - то имеются ли законные методы обмена или возврата?
Я хочу купить именно оригинал, достал меня уже "китайский" :sadblinky:
x1k
С нами с: 23.12.2008
Модель телефона: Nokia n76
12, добавлено: 26 Дек 2008 01:02
поделитесь советиком!! вот у мня нокия Н76, аккумулятор BL-4B(700 мач) слабоват, кто нить подскажет какую альтернативу по размерам туда мона впихнуть!
RR1
ОпытныйПолезность: +39 (41)
С нами с: 01.02.2008
13, добавлено: 27 Дек 2008 17:59
Сегодня купил в фирменном магазине Nokia новую BL-5F на свой N95. Вставил-3 деления. Посадил, зарядил. А потом ради интереса решил посмотреть на коробку. Я был в шоке... Сзади было написано, что аккум на 900mAh и вообще NiMh... И что он BL5-F, во как. На лицевой стороне коробки написано, что "For Nokia N-95 and compatible phones". А на самом аккуме всё как на родном. И 950 mAh, и Li-ion... Всё как положено... И буклетик внутри лежит, и голограмма как на оригинале... Аккум вроде нормальный, но коробка в шок повергла... Неужели они там не видят во что упаковывают? Ужас блин!
Prof!
ПонимающийПолезность: +16 (26)
С нами с: 03.07.2007
Модель телефона: N82, Samsung Note
14, добавлено: 29 Дек 2008 13:37
Можно поинтересоваться, пришла ли к вам эта батарея и как она выглядит?
"Cлабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому"
cyber17
ПонимающийПолезность: +20 (32)
С нами с: 30.09.2008
15, добавлено: 29 Дек 2008 17:10
Уже выложены фотки ее и есть первые впечатления, смотри в этой теме! :yes:
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 29
