TARAS87
НачинающийПолезность: +8 (8)
С нами с: 11.02.2008
1, добавлено: 06 Мар 2008 17:07
Имею смарт N73 ME, у него стоял код блокировки который я не знал (Взял с рук, а через пару месяцев мне понадобился код. До старого хозяина не дозвонился). Смотрел в ФАКе на этом форуме и на др. сайтах - для снятия кода необходима дополнительная конструкция с резистором. Но буквально 10 минут назад я узнал код без неё!
Что необходимо иметь:
1.Телефон BB5 с неизвестным кодом блокировки.
2.Кабель DKU-2.
3.Программа NSS (у меня версии 1.0.38.12) Можно скачать здесь http://stream.ifolder.ru/2936404
Приступаем:
1.Выбираем в телефоне режим кабеля PC Suite
2.Подключаем включенный телефон к компу через кабель, Windows у меня сама установила нужные дрова. (Ранее я никаких дров не устанавливал).
3.Запускаем NSS.
4.Переходим на вкладку PhoneInfo и жмём Scan - убеждаемся что программа находит телефон.
5.Выбираем внизу закладку Permanent Memory.
6.В полях Start и End вписываем 308.
7.Ставим галочку To File и жмём Read. В окошке отобразился путь куда сохранился pm файл.
8.Открываем этот файл обычным блокнотом и читаем строку начинающуюся с "5=". После равно через цифру 3 написан код блокировки.
Для примера у меня было 5=37373235330000000000
Т.е. код блокировки 77253
У меня всё сработало на 100%
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Последний раз редактировалось: TARAS87 (06 Мар 2008 19:00), всего редактировалось 7 раз(а)
Maxtor[12rus]
С нами с: 07.12.2007
2, добавлено: 06 Мар 2008 18:17
На E60 не катит эти фишка там только 4 строки считывает по адрусу 308
TARAS87
3, добавлено: 06 Мар 2008 18:24
По идее должна всё считать. Может глюк, а не несовместимость с телефоном.
Владельцы BB5 если не сложно проверьте у себя, чтобы сделать список моделей к которым подходит этот способ.
Maxtor[12rus]
4, добавлено: 06 Мар 2008 18:31
Проверяли на 2 разных E60 считывает только 4 строки
Может адрес не 308 а др?
TARAS87
5, добавлено: 06 Мар 2008 18:43
Полюбому необходимо 308 блок считывать. Попробуй поставь Start 308 End 309 или Start 307 End 309
bus-git
НачинающийПолезность: +12 (18)
С нами с: 14.10.2007
Модель телефона: 5800
6, добавлено: 06 Мар 2008 19:13
инетерсно а на 5200 прокатит такая фишка,попробую отпишусь
TARAS87
7, добавлено: 06 Мар 2008 19:45
Ждёмс.......
mpuls3
С нами с: 01.03.2008
Модель телефона: постоянно меняю но АБАЖАЮ Noki
8, добавлено: 06 Мар 2008 20:40
у меня на е60 тож не катит....адреса пробовал..не прет!народ!помогите узнать код на е60!!!
Добавлено через 3сек.
TARAS87
9, добавлено: 06 Мар 2008 21:00
Что именно не катит? 308 блок полностью не читается? Или вообще телефон не видит?
russe
НачинающийПолезность: +8 (10)
С нами с: 05.06.2007
Модель телефона: Nokia e61
10, добавлено: 06 Мар 2008 21:18
e61 тоже только 4 строки читает. а как на скрине 5-9 нет. после 4=07 сразу [309].
код пробовал поменять, на случай, если стандартный не читает:) все равно.
update nss до 1.0.38.12 тоже ничего не дал (был 1.0.38.10)
TARAS87
11, добавлено: 06 Мар 2008 21:57
Странно, может на Е серии эта информация в другом блоке находится, тогда выход один - читать все блоки с 0 до 500 и искать в них подобные строчки
mpuls3
12, добавлено: 06 Мар 2008 22:13
т.е в начало поставить 0 а в конец 500 да?
TARAS87
13, добавлено: 06 Мар 2008 22:14
Ещё попробуйте убрать галочку с To File и нажать Single. Информация из блока должна появиться в окошке.
Кто-нибудь пробовал на телефонах не Е серии???
mpuls3
14, добавлено: 06 Мар 2008 22:29
да!все ОК!это ячейка под номером 35
Maxtor[12rus]
15, добавлено: 06 Мар 2008 22:34
Ща протестил 35 ячейки пароль там моq 12345 вот тока менять он его в настройках не хочет пишет Сбой система Че делать незнай
Еще впрос че кнопка Write обозначает возможно с помощью ее моно записать др код?
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 14
