JayDi
Человек года '09
<b>Человек года '09</b>Полезность: +396 (426)
С нами с: 06.02.2008
Модель телефона: Blackberry Priv
1, добавлено: 23 Апр 2008 23:38
Тема закрыта! Основное обсуждение здесь
Обсуждаем в этой теме J.A.F. - (Just Another Flasher) - всемирно известное ПО для работы с телефонами NOKIA. Другие вопросы обсуждаются в соответствующих профильных темах..
Полезные ссылки:
J.A.F. by JayDi | Проект Phoenix + JAF | Phoenix | Общие вопросы прошивки | NSU | Видеоинструкции по процессу прошивки | Драйвера,софт,инструкции | Навигатор| Глоссарий к программе JAF
Центр Знаний:
Краткий обзор программатора J.A.F. | Прошивка телефонов и смартфонов Nokia с помощью программы J.A.F. | USB-прошивка "мертвых" телефонов Nokia через программу J.A.F. | Понижение версии прошивки телефонов Nokia через программу J.A.F. | Чтение защитного кода, смена продукт-кода, сброс на заводские настройки, форматирование файловой системы с помощью программы J.A.F.
Видео:
JAF (озвученный) Nokia N95 8Gb Некоторые возможности программы
JAF (озвученный) Nokia 6300 Процесс повышения ПО телефона (прошивки)
JAF (озвученный) Nokia 6300 DOWNGRADE Процесс понижения версии ПО телефона (прошивки)
JAF (озвученный) Nokia 6300 Dead Mode Процесс восстановления ПО телефона (прошивки)
Полезные ссылки:
J.A.F. | Проект Phoenix + JAF | Phoenix | Общие вопросы прошивки | NSU | Видеоинструкции по процессу прошивки | Драйвера,софт,инструкции | Навигатор | Глоссарий к программе JAF
Центр Знаний:
Видео:
Скачать:
J.A.F. 1.98.62 | J.A.F. 1.98.65 | | Addon J.A.F. P-key X Edition 1.02b | JAF 1.1n (Пароль - allnokia) | JAF Test 2.0 | J.A.F Manual
Самый стабильный вариант это установить JAF 1.98.62 + JAF Test 2.0 - тогда багов не будет точно.
Mini-FAQ по J.A.F
Как на Windows7 32/64 bit установить Джаф?Сперва установить Джаф 1.98.62, а после поверх Джаф 2.0 тест! И запустить в режиме совместимости ХР!
Почему при запуске Джафа у меня появляется ошибка: Error:BOX DRIVER NOT INSTELLED?Ни чего страшного нажимаем ОК и делаем что хотели, на работу программы она и как не повлияет! Если не хотите видеть данную ошибку вообще, скачайте этот FTD2XX.dll файлик и закиньте его по пути C:\Program Files\ODEON\JAF!
Почему у меня Джаф не видит прошивки?Убедитесь что у вас прошивка лежит по правильному пути: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products, если - же все правильно и прошивка лежит по данному пути, то скачиваем и запускаем нужный фалик реестра!
Win7x32
Win7x64
Win.Xp
Если не помогает, пробуйте скачать и запустить этот файл реестра ODEON.reg!
Почему у меня при нажатии на use INI вместо списка моделей пустое окно?Скачайте нужный файлик реестра и запустите, пробуйте снова!
Win7x32
Win7x64
Win.Xp
Почему у меня при нажатии на use INI, в списке моделей нет моей?Для этого нужно обновить список моделей (jaf_nok4models.ini )! Скачайте и закиньте по пути C:\Program Files\ODEON\JAF и согласитесь на замену!
jaf_nok4models
Можно – ли прошить Джафом телефон прошивкой от другого?Нет! Получите труп!
Можно ли Джафом понизить версию прошивки?Да можно! Но, не на всех моделях можно понижать версию прошивки! Перед понижением настоятельно рекомендую узнать это здесь
Я понизил прошивку и теперь телефон не включается?Пробуйте его прошить в мертвом режиме (Dead mode), на версию с которой понижали! Если ни чего не получилось и телефон так и не включился, то скорей всего нужно его нести в СЦ!
Почему у меня телефон не шьется Джафом в нормальном режиме?Практически все модели 2009 – 2010г шьются Джафом только в мертвом режиме! К примеру, такие как: 5530, N97, N97mini, 5800, 5730, 5230, 6720, C5 и так далее…
Как джафом сменить продукт код, снять бекап pm, сделать резет, считать юзер код, Читаем Мануал, там подробно описано как это сделать!
Нужно ли при использовании Джафа выключать Антивирусные программы и программы связанные с Nokia?Да нужно! Для того чтоб Джаф корректно работал!
Почему у меня Джаф не видит телефона?Желательно Джаф устанавливать на чистую Windows , ну и перед установкой почистить реестр от системных ошибок, установить последние драйвера Nokia Connectivity Cable driver! Подключать лучше кабель USB с сзади системника на прямую к материнской плате!
Можно ли Джафом прошить DCT4?Можно, но не этим! Для прошивки DCT4 телефонов нужен программатор, бокс!
Чем отличается прошивка Джафом от Феникса?Практически ни чем, отличия в удобстве пользования программ! (Мнения тут не сошлись)
Перед прошивкой нужно делать хард Резет?Желательно делать Хард резет перед и после прошивки! (Не забываем делать резервную копию данных)
Как узнать версию прошивки которая стоит в телефоне?Набираем на телефоне комбинацию *#0000# вызов!
Как узнать сой продукт код и RM?Для этого нужно снять Акб (батарейку) и посмотреть на наклейке!
Как узнать какие файлы для прошивки выбирать в ручную!Вам в этом поможет программка VPLParser
При нажатии на MCU (при ручном выборе прошивки) в окошке нет файла для выбора?Для этого нам нужно у основного файла прошивки (MCU) поменять расширение на .c0r! c (ноль)r
Если я телефон прошью Джафом, у меня останется гарантия? Самостоятельная прошивка, смена Product Code и другие действия с вашим телефоном вы производите на свой страх и риск. Единственным официальным способом прошивки, не приводящим к потере гарантии является прошивка с помощью программы Nokia Software Updater (NSU), все остальное (включая смену Product Code, взлом файловой системы и т.п.) может привести к отказу в гарантийном обслуживании в авторизованных сервис-центрах.
Ошибки и борьба с ними:
1.Error reading phone init data..
Проблема может быть в следующем –
Драйвера (ставим\удаляем\меняем кабель из одного USB порта в другой)
При DEAD USB режиме – драйвера, мало держали кнопку включения.
2.Init usb communication...
Found
Error reading full info...
При обычной прошивке, точнее на стадии определения параметров телефона –
Просто прошиваем телефон в режиме DEAD USB.
3.Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 02.31.000 RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
.....Error booting phone...
При DEAD USB режиме свидетельствует о возможно разряженном акб (батарейке), или просто
надо пробовать несколько раз, держать кнопку включения дольше.
4.Elf2flash 02.31.000 RAW loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting..................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..........Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone failed to boot in flash mode CMT...
При DEAD USB режиме данная ошибка говорит нам одно – ИДТИ В СЦ….
5. Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: RM-???\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-???\
Checking path: RM*???*.vplRM-???\
No ini files found...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Где ??? ваш RM!
При этой ошибке скачиваем нужный файл рестра и запускаем, пробуем снова!
Win7x32
Win7x64
Win.Xp
6. Если у вас нет в окне списка моделей вашей то скачиваем jaf_nok4models и кидаем по пути C:\Program Files\ODEON\JAF и соглашаемся на замену - пробуем снова
jaf_nok4models
Как определить китайский телефон или нет?
1.Как определить - Китайский телефон или нет?
Тут вариантов много.
1. Внешний вид - У китайцев обычно плохое качество корпуса, на клавиатуре есть китайские символы.
У большинства - есть сенсорный дисплей.
Так же у них сзади на наклейке иногда написаны несовместимые Модель и RM-идентификатор.
Например Nokia 6300 и Rm-13
2. Интерфейс телефона.
Тут начинается по нарастающей - кривой перевод, невнятная графика, плохое качество отображения на дисплее.
3. Реакция на стандартные коды...
*#0000# - сбрасывает язык на английский, либо показывает инфу о телефоне. Там тоже может быть кривой RM.
*#06# - IMEI. китайцы обычно делают дефолтный IMEI, который заканчивается на цифры 35......220, и есть внизу приставка IMEI SV : XX
Также,на этом сайте ,вбив в окошко свой имей.
*#0007# - Переводит язык на русский
Стандартный коды для китайцев - (код защиты, код при попытке сброса) - 1122, 1234, 0000.
4. Работа с ПК.
При подключении телефон выводит список возможностей
COM port
Web camera
Mass storage
Или подобное.
Это 100% говорит о китайском телефоне.
Для работы с ним нужны драйвера.
В аттаче идут для веб-камеры и телефона.
Софт для работы с телефоном....
Итак, иногда подходят менеджеры от телефонов FLY (только методом перебора можно узнать)
Так же есть специальный менеджер, его я выложу чуть позже.
И так, едем дальше...
2. Распространенные Вопросы и ответы....
Q: Все нокиевские программы, такие, как PCsuite, Phoenix, JAF не видят мой телефон! Драйвера установлены и в диспетчере он видится как MTxxx или что то подобное.
A: Стандартный софт не увидит Ваш телефон. Он совсем на другой платформе. Используйте стандартные китайские менеджеры для работы с телефонной книгой и файлами.
Q: Могу ли я прошить свой телефон?
A: Да, но только сделав специальный прошивочный кабель, программы для его прошивки, и собственно саму прошивку.
Прошить через обычный USB кабель и стандартным софтом вроде феникса, джафа, нсу не получится!
Q:Мой телефон не хочет устанавливать JAVA приложения и игры. Что делать? Можно как-нибудь это изменить? прошить?
A: Нет, нельзя. Только Небольшое количество китайских телефонов поддерживают JAVA.
Q: Могу ли я прошить свой телефон нормальной прошивкой от нормального NOKIA?
A: Нет, вы просто не сможете это сделать.
Q: Почему камера снимает так плохо? можно это изменить? Вроде написано, что камера ХХ мегапикселей...
A: Нет, нельзя.
Q: Мой телефон не принимает никакие темы! Можно ли это исправить?
A: Нет...
Q: Какой формат видео мой телефон поймет?
A: Лучше всего 3GPP 176x220
Q: Могу ли я выходить через мой телефон с компьютера в интернет?
A: Возможно. Настройте свойства модема, впишите строку инициализации и попробуйте.
Q: Могу ли я русифицировать мой телефон?
A: Да. Но самостоятельно врядли. Слишком хлопотно и дорого выйдет. Отдайте в хорошую мастерскую и вам его переведут.
Q: Могу ли я найти и обновить прошивку для моего телефона?
A: Та прошивка, что стоит в телефоне в большинстве случаев единственная для него.
3. Прошивка телефона самостоятельно.
Это не руководство к действию, а просто описание процесса.
Лишь для того, чтобы Вы поняли, с чем Вам придется столкнуться....
Итак, прошивки для китов есть только в виде Фулл-флэша ( полного образа микросхемы флэшь-памяти)
Прошиваются они через программу FlashTool
Так же есть специальный сервисный софт, который упрощает работу с ними, но он платный.
Примеры - Infinity Box, Spiderman и некоторые другие (уже не помню)))
Киты не шьются через обычный USB кабель, только через Кабель эмуляции USB-to-Com (кабеля на чипах CP2101, Profilic, MAXxxx)
Так же к каждому аппарату подходит только его версия прошивки.
Очень редко бывает, что возможно поставить прошивку с другого.
Для русификации нужно сначала слить фулл-флэшь, потом попробовать пропустить его через программу-русификатор. В сети вы можете найти такие программы. Их всего три, и только одна работает автоматический. но принимает не все фуллы. Так же, комбинируя все эти три проги можно перевести куда больше видов прошивок =)
Всегда делайте бэкап родного фулл-флэша.
После залития чужой прошивки - телефон не включится. Так же это может быть и после залития родной прошивки.
Как это исправить? ищите в сети подсказку про 116 байт =)
Webcam_Driver.rar
China_usb_Driver.zip
by JayDi
1. Посты, без скрытого текста лога удаляются!
1)ПО ОС компьютера
7)Читали ли вы мануал по процессу прошивки,программамиДжаф/Феникс
10)Ваши действия с телефоном до обращения на форум.
(Архив ч.1) J.A.F. - (Just Another Flasher); (Архив ч.2) J.A.F. - (Just Another Flasher)
Если вы пользовались услугами официальных сервисных центров или магазинов Nokia, пожалуйста, расскажите о ваших впечатлениях здесь, пусть ваш опыт поможет другим сделать правильный выбор!
Телефоны которые не понижаются в версии
прошивки! (Downgrade - Phoenix, J.A.F.) N70,N71,N72,N73,N73ME,N80,N82,N90,N91,N92,N95,N958Gb,E65,
а так - же все модели 2009,2010,2011г Если в списке нет вашей модели, то перед понижением лучше спросить - чем после понести телефон в сервисный центр!!!
информация от antoha2905
Последний раз редактировалось: M_@_k_S (08 Ноя 2012 21:58), всего редактировалось 98 раз(а)
marchela
С нами с: 09.12.2010
2, добавлено: 09 Дек 2010 20:35
вот у меня такая проблема че делать только не надо про сц говорить телефон нокиа 5130шил через джаф
kiv6666
NokiaManПолезность: +467 (477)
С нами с: 02.02.2010
3, добавлено: 09 Дек 2010 20:46
с такой проблемой только нести в мастерскую
phoenix manual
Alesyonok
ПрофиПолезность: +67 (67)
С нами с: 04.03.2009
Модель телефона: 5800XM red
4, добавлено: 09 Дек 2010 22:44
Сообщения, потерявшие актуальность, переехали в архив (Архив ч.2) J.A.F. - (Just Another Flasher)
sexpatcher
Новичок Полезность: +1 (1)
С нами с: 07.12.2010
5, добавлено: 10 Дек 2010 01:01
из темы https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=71486 :
mihalych писал(а):
S40 5th ? не шьется дома? Выключи моби мб
у нокиа 2760 сервисный разъем и это не BB5 его прошивки даже нет на серверах нокиа апдейтера.. какая прошивка дома тут может быть?)))
mihalych
<b>Субмодератор</b>Имя: Михаил
С нами с: 23.01.2008
Модель телефона: N73>С2-01>1200>>RMN2>>
6, добавлено: 10 Дек 2010 03:22
ну тогда да. Я уже начинаю терять свою форму...
Заглядывать слишком далеко вперед — недальновидно.
© Черчилль Уинстон
СМИ врут и левые и правые, работа у них такая...А вы верьте им...
Garrett VLR
С нами с: 09.03.2010
Модель телефона: 5800,N97
7, добавлено: 10 Дек 2010 07:33
Так какой же версией JFAа лучше всего шить?? И что попимо ДЖАФА ещё нужно устанавливать?
Добавлено через 1ч. 30мин. 47сек.
Шить N97 нужно так,как написанно в этой инструкции?http://gromootvod.ifolder.ru/17578627
antoha2905
NokiaManПолезность: +419 (455)
С нами с: 05.09.2009
Модель телефона: N97 / iPhone 4 / iPhone 5S
8, добавлено: 10 Дек 2010 09:18
Garrett VLR, Ну любая версия Джафа шьет N97 начиная с 62-го! Главное по новее драйвера поставьте. Шить нужно в мертвом режиме Dead mode/ При запросе на кратковременное нажатие на вкл. в место того как нажать просто подключаем выключенный телефон к компьютеру и больше ни чего, прошивка пойдет сама. Все остальное можно узнать в мануале из шапки темы!
J.A.F. Manual
Adam
NokiaMan Полезность: +182 (220)
С нами с: 02.07.2008
Модель телефона: 5130ХМ,5250,С5,N8
9, добавлено: 10 Дек 2010 10:57
+галка на нормале :yes:
Видеоинструкции по процессу прошивки телефонов Nokia
vancooper
С нами с: 10.12.2010
10, добавлено: 10 Дек 2010 14:25
Привет всем! дайте совет.
У меня Nokia 6120c.
Пару дней назад здал в ремонт, не работала флешка. ( стекляшка, как я понял ). Заменили. Все работало.
Поработав 1.5 дня - вырубилась.
При включении - светится екран, виден логотип " нокиа " и все. Со временем логотип исчезает и просто белый екран.
Версию прошивки не посмотрел, поэтому не знаю.
Мануал по прошивке Джафом читал.
Прошивал компьютерным кабелем перехода с миниюсб на юсб. (купил в магазине ).
Под батареей:
359808/01/560027/6
0546338
Программа: JAF 1.98.62
два драйвера (коннективити и флешинг) поставил.
Лог Джафа :
Скрытый текстJAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90007BF6
Card life counter: 99.99%
P-key nokia module version 01.02
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.31.0
Changing mode...Done!
Для прошивки выбраны следующие файлы:
MCU (основной файл прошивки) : NONE
PPM (языковой пакет) : NONE
CNT (контент) : NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-243\
Checking path: \Products\RM-243\
Scanning ini files...
MCU (основной файл прошивки) : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-243\rm243_07.20_prd_core.fpsx
PPM (языковой пакет) : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-243\rm243_ENO_A_2009wk15v0.100.fpsx
CNT (контент) : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-243\rm243_07.20_prd_vB05_01_russian.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-243\rm243_07.20_prd_UDA_Nokia_Noir.fpsx
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 90007BF6
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Using 006.044.048
Elf2flash 09.14.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step2...
Stage 2 starting....................Phone prepared OK!
Phone rebooted but not in flash mode...
mihalych
11, добавлено: 10 Дек 2010 14:35
Пробуй фениксом, если будет подобная ошибка неси опять в сц
© Черчилль Уинстон
Singulariti
ПонимающийПолезность: +20 (26)
С нами с: 24.10.2010
Модель телефона: Nokia6233-N73-5230-5530-С6-01
12, добавлено: 10 Дек 2010 15:21
я другу пробовал шить телефон!с такой же ошибкой он унес в СЦ
Люди, будьте добрее, и к вам будут тянуться =)
мой портрет Allnokii
Nokia C6-01 black + 22.014 со взломом + Adata 16Gb 10Class + чехол Nokia CP509 + Nokia WH-205
1mmortal
С нами с: 12.12.2010
Модель телефона: Nokia 5530XM
13, добавлено: 12 Дек 2010 02:12
подскажите пожалуйста, как разобраться с такой проблемой:
имеется в наличии 5530 XM, изначально там стояла RM-504 31.0.005. Сегодня прошил модифицированной 31.0.005, прошивал JAF'ом, проблем нет, кроме одной - телефон перестал распознавать java приложения, при запуске jar-файла пишет "Тип файла не поддерживается". Тоже самое при использовании PC Suite. На немодифицированной прошивке все java-приложения работали. Как установить java-приложения?
antoha2905
14, добавлено: 12 Дек 2010 05:23
А вы пробуйте прошится на оригинал и проверить будет работать или нет! Если заработает то вопросы к человеку сделавшему этот мод задавайте.
J.A.F. Manual
Adam
15, добавлено: 12 Дек 2010 05:26
это точно...все вопросы к автору мода
antoha2905, Скрытый текстздорова :wave:
Новая тема Тема закрыта На страницу 123... 150
