Программа Best Alarms
BestAlarms - удобный в использовании многофункциональный будильник для смартфонов Nokia будильник и различного типа напоминания.
Возможности Best Alarms:
» Многофункциональный будильник
» Заметки для будильника
» Автоматическая коррекция времени
» Нудные будильники - это опциональная функция, при которой будильник будет играть до тех пор пока не будет решена арифметическая задачка либо введено 4-х значное число. Данная возможность поможет убедиться в том что мозг окончательно отошел от сна.
» Напоминание Контакт - позволяет открыть контакт для дальнейших манипуляций (звонка, сообщения, email...)
» Напоминание Телефонный номер - позволяет позвонить при напоминании
» Напоминание Голосовая заметка - позволяет проиграть голосовое сообщение, сохраненное в виде напоминания
» Напоминание Картинка - позволяет просмотреть картинку или фотографию с камеры.
Разработчик: SmartphoneWare
Скачать Best Alarms
__MAX__
НачинающийПолезность: +9 (17)
С нами с: 25.12.2006
Модель телефона: Nokia E71
1, добавлено: 26 Мая 2008 13:58
Парни после обновления этой проги best alarms v1.01 на smartphoneware best alarms v1.03 у меня в системе срабатывает два будильника... видимо осталось от предыдущей серии. Как удалить все будильники из системы?????
Последний раз редактировалось: __MAX__ (26 Мая 2008 15:13), всего редактировалось 1 раз
arei-arei
Начинающий Полезность: +9 (15)
С нами с: 01.07.2007
Модель телефона: Nokia E7, HTC HD2
2, добавлено: 26 Мая 2008 14:15
Попробуйте программу Sistail v2.5.1 - чистит систему от "хвостов" удалённых программ.
Последний раз редактировалось: arei-arei (26 Мая 2008 14:17), всего редактировалось 1 раз
denych1512
NokiaManПолезность: +142 (148)
С нами с: 17.10.2007
Модель телефона: Samsung i9000 Galaxy S
3, добавлено: 26 Мая 2008 14:16
__MAX__, а в диспетчере приложений 2 будильника?
silence
ПрофиПолезность: +93 (103)
С нами с: 25.05.2007
Модель телефона: Nokia 701; Nokia X2 DS
4, добавлено: 26 Мая 2008 14:25
__MAX__, ты обновлял программу или сначала удалял старую,а потом ставил новую версию?
__MAX__
5, добавлено: 26 Мая 2008 14:51
Один будильник.
Я хотел обновить программу, но почемуто она не поверх стала а параллельно (в меню два одинаковых ярлычка появилась). Я старую версию удалил. Стал пользоваться новой а в ней нет функции включения будильника когда смарт выключен! Я её снёс, поставил обратно старую версию..... и вот у меня в системе два будильника появилось!
ЗЫ: пробовал ставить новую версию заново. чтоб удалить в программе будильники, не помогло.
silence
6, добавлено: 26 Мая 2008 15:20
__MAX__, попробуй удалить все будильники и решить проблему как советовал тебе выше arei-arei,с помощью программы sistail,что бы удалить "хвосты" программ.. Когда-то,еще летом прошлого года было что-то подобное-решил обычным форматом.. Конечно,это не простой способ,но если ничего не помогает,то наверное единственный 100%-но результативый способ..
__MAX__
7, добавлено: 27 Мая 2008 09:10
Парни, сегодня с утра когда звонили будильники я заметил, что тот будильник который "не нужный" писал: Доброе утро, сегодняшние число и иконка была календарика с колокольчиком... а мой "нужный" будильник писал: Давай вставай!, будильник, часики с колокольчиком.
В общем после этого я залез в календарь и в функциях нашёл "уделить все заметки до даты", удалил по сегодняшние число. Вот терь жду завтрашних 7:00 :-D ...
arei-arei
8, добавлено: 27 Мая 2008 10:56
__MAX__ писал(а):
...Вот терь жду завтрашних 7:00 :-D ...
А зачем ждать(?), можно просто перевести, через настройки, календарь на сутки вперёд, для эксперимента с будильниками :-)
__MAX__
9, добавлено: 27 Мая 2008 11:59
ок. спасиб(держи плюс), всё генеральное - просто
Но проблема ОСТАЛАСЬ!
Как почистить календарь?
arei-arei
10, добавлено: 27 Мая 2008 13:00
__MAX__, а пробовали моё предложение ?(см. мой первый пост в этой теме). Программа, которую я указал выше, как бы и предназначается для окончательного удаления "остатков" оставленных после деинсталяции прог менеджером приложений.
А вдруг да поможет :-)
__MAX__
11, добавлено: 27 Мая 2008 13:35
arei-arei, пока нет... но думаю что придёться или проще форматнуть....
Но хотелось бы услышать у спецов какой файлик поковырять чтоб от этой беды избавиться.
Alevis
С нами с: 09.02.2008
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
12, добавлено: 08 Июн 2008 15:31
Салют __MAX__!
Форматировать - это когда уже ничего не помогает... :sadblinky:
Всё гениальное просто - если в системе установлена программа Best Alarms, то удаляешь её через диспетчер файлов.
Настройки напоминаний от этой программы всё равно остаются, лечится всё просто - устанавливаешь программу Y-Alarms 2 v.0.90 взять можно ТУТ и спокойно удаляешь все будильники в системе. Проверить сработало или нет, устанавливаешь другую дату в смарте и слушаешь... :confused2:
Да будет тебе счастье. :dance:
Nokia N95 8Gb
V 30.0.018 23-07-08 RM-320 Nokia N95 (05.01)
Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1
hunter
С нами с: 20.11.2007
Модель телефона: Nokia 6120 Classic
13, добавлено: 09 Июн 2008 10:23
А кто скажет, в best alarms v1.03 можно или нет на каждый будильник ставить свою мелодию?
Это вообще возможно в каком нибудь будильнике сделать?
Pro-master
С нами с: 04.05.2007
Модель телефона: N73
14, добавлено: 21 Июн 2008 11:35
Установил best alarms v1.03
Он работает но:
- при установке будильника не появляется значок будильника на заставке
- мелодию не поменять
- в выключенном телефоне не работает будильник
Кто знает в чём проблема?
Апатрид
ПрофиПолезность: +80 (86)
С нами с: 18.09.2007
Модель телефона: E50-1 HackEd & 5230 HackEd
15, добавлено: 21 Июн 2008 11:45
Он работает но:
Ранняя версия работала с системным будильником, именно системный дает колокольчик на рабочий стол и звонит при выключенном смартфоне. В 1.03 видимо стало как в Хэнди Аларме, будильник идет из календаря.. можно опознать по стандартной мелодии, если не менялась, она такая же как и в календаре.
Новая тема Написать ответ На страницу 123 4
