Программа Nokia Audiobooks
Это комплекс программ для высокого сжатия аудиокниг и прослушивания их на смартфонах с платформой S60v3. Nokia Audiobook Player примечательна прежде всего тем, что использует уникальный кодек (AMR-WB, 3GPP 26.190 / ITU-T G.722.2), который позволяет добиваться звучания голоса в 5-10 раз лучшего, чем при обработке обычным MP3-кодеком при аналогичном объеме итогового файла. Помимо этого, есть возможность установки закладок в файлах, разделения книг на главы и автоматического старта воспроизведения с момента остановки предыдущего сеанса.
Для того, чтобы конвертировать Ваши книги в формат Nokia Audiobooks Вам понадобится Nokia Audiobook Manager, а так же кодек lame3.98.2 для конверта из mp3.
Книги в телефоне кидаем в папку E:/audiobooks
Разработчик: Nokia Beta Labs
Скачать Nokia Audiobooks
saweliy
1, добавлено: 06 Авг 2008 03:14
Данная программка была установлена на смарт и на комп соответсвенно. Все бы хорошо, но софтинка на компе работать не хочет без Lame_Encoder! Полез на сайт - там исходники. EXEшников сколько не копал не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть счастливые пользователи данной программки? Подскажите, что делать... :sadblinky:
leband
С нами с: 03.12.2010
256, добавлено: 21 Ноя 2011 18:20
расскажите алгоритм расчета времени, которое указывается в закладках. Там вроде бы милисекуды, но по цифрам не похоже
galant71
С нами с: 04.02.2012
257, добавлено: 05 Фев 2012 11:34
Всем Доброго дня! Являюсь пользователем Е71. Очень доволен смартом, но хочется максимально использовать его возможности. Одна проблема-с техникой подобного рода на "Вы". Скачал Nokia Audiobooks v.1.07 и Nokia Audiobook Manager 2.03, но эти проги на английском языке (подкинте на русском кто сможет). Прогу на смарт устанавливаю на карту памяти, вручную создал файл на карте памяти audiobooks, туда выложил папку (напр. Сергей Есенин с файлами-стихами), не видит :x Что не так? И последний вопрос-просьба: где можно скачать уроки немецкого, ну и вооще литературу в формате AWB для штудирования со смарта. Спасибо за понимание!
lvivor
С нами с: 05.08.2007
Модель телефона: E71+ E72
258, добавлено: 05 Фев 2012 21:55
galant71
-папка Аudiоbооks в корне диска
-в папке с книгой, помимо файлов awb должен находился файл inx, без него прога не увидит книгу
-попробуйте удалить из папки с книгой файл .jpg, т.е. картинку с обложкой.
-руссификатор в личке, но его нужно подписать, или открыть полный доступ.
samass
МастерПолезность: +51 (53)
С нами с: 29.07.2007
Модель телефона: Nokia 3250, ASUS Zenfone 6 16Gb
259, добавлено: 06 Фев 2012 21:05
galant71 писал(а):
... где можно скачать уроки немецкого, ну и вооще литературу в формате AWB для штудирования со смарта ...
Александр, ищите книги в mp3 формате и конвертируйте их в awb с помощью Nokia Audiobook Manager, рекомендую пользоваться версией 1,02 :yes:...
Mishel'
С нами с: 20.11.2011
260, добавлено: 19 Фев 2012 13:53
пардон, сам во всем разобрался )
JohnDoe
С нами с: 20.07.2009
Модель телефона: 6120
261, добавлено: 19 Мар 2012 22:43
Помогите))) модель 5228. версии НАПа AudioBookPlayer_1_07_s60_3x.SIS, 13050_nap_v1_3.sis.
1,07 устанавливается просто мгновенно, в папке с установленными прогами её нет, а в списке установленных программ пишется что она занимает 1кб. пробовал качать с разных источников результат один.
1,03 ставится нормально, в папке ярлык появляется но она тупо не запускается. ставил и на карту и в телефон,перегружал, переустанавливал, результат 0
даже прошивку взломал только результат тот же(((
lvivor
262, добавлено: 20 Мар 2012 21:43
JohnDoe
У Вас модель 5228 - Symbian OS 9.4
эта программа не совместима.
JohnDoe
263, добавлено: 21 Мар 2012 10:32
lvivor писал(а):
JohnDoe
Описание писал(а):
Cовместима со смартфонами на базе Symbian 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
samass
264, добавлено: 21 Мар 2012 21:26
JohnDoe, почитайте здесь :paper:...
askizvitalik
С нами с: 04.04.2012
265, добавлено: 13 Апр 2012 13:40
На 5230 не пошла
-GanZ-
С нами с: 18.08.2012
Модель телефона: Nokia N73
266, добавлено: 18 Авг 2012 09:58
Столько геморроя с этой программой, посмотрел как люди слушают аудиокниги на iPhone и позавидовал... Просто, удобно, красиво. Так получается на новых смартфонах программа не поддерживается?
ashot.avgan
С нами с: 19.03.2012
267, добавлено: 23 Фев 2013 10:57
#!/bin/bash
# Hack to avoid using the Nokia Audiobooks application
# No hassle with Windoze plus conversion is faster too
# The script just takes one single compulsory parameter: book_title
# Execute it in a directory contaning the mp3s plus a single cover jpg
# Any file names are fine
# Output files are in the folder ./book_title
# This folder can be moved as-is to the Audiobooks directory in the phone
# Change the parameters to amrwb-encoder if you want more compression, etc
# Change the chapter values by hand in the index file if you're a perfectionist
# Note: some sections are optional in theory (chapters, content_info),
# but removing some of them breaks the program
# Required packages (Debian): mpg321, resample, amrwb, mplayer
# Courtesy of Fezouro (Ubuntu forums)
index="/tmp/index.inx"
tmp="/tmp/tmp.wav"
tmp2="/tmp/tmp2.wav"
rm -f  $tmp $tmp2 $index
mkdir "$1";
echo "#BOOK" > $index
echo "$1;" >> $index
echo "#PIC" >> $index
echo "$1.jpg;" >> $index
echo "#TRACKS" >> $index
find . -maxdepth 1 -iname "*mp3" | sort | while read i; do
    j=`basename "$i" .mp3`
    base=`basename "$j" .MP3`
    out="$base.awb"
    mpg321 -q -w $tmp "$i"
    resample -to 16000 -terse $tmp $tmp2 # resample to awb rate
    lengthd=`mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify $tmp2 2>/dev/null | grep ID_LENGTH | awk -F= '{print $2}'`  # length in seconds
    length=`echo "scale=0;$lengthd/1" | bc`    # remove decimals
    amrwb-encoder -dtx 7 $tmp2 "$1/$out"  # convert to awb
    echo "$out:$length;" >> $index
    rm -f $tmp $tmp2
done
echo "#CHAPTERS" >> $index
chapter=1;
    out="$base.awb"
    echo "$out:0s:$chapter:$base;" >> $index
    chapter=$(($chapter+1))
done
echo "#VERSION" >> $index
echo "0.7;" >> $index
echo "#CONTENT_INFO" >> $index
echo "NokiaAudiobookManagerVersion=Hack by Fezouro;" >> $index
echo "CodecMode=7;" >> $index
echo "CodecBitRate=23050;" >> $index
echo "DTX=1;" >> $index
echo "SBRA=0;" >> $index
echo "SBRA_Rate=900;" >> $index
echo "InputFormat=2;" >> $index
# index must be in little endian UTF-16 unicode format
iconv -t UTF-16 $index > "$1/$1.inx"
# copy book cover with right name
cover=`find . -maxdepth 1 -iname \*.jpg`
cp "$cover" "$1/$1.jpg"
Пацаны вот баш скрипт для пользователей UBUNTU
skuwakin
С нами с: 17.08.2007
Модель телефона: Lumia 640 DS
268, добавлено: 14 Июл 2016 19:05
Граждане, неужели так никто и не нашел способа слушать awb на люмиях с 10-ой виндой... Только из-за этого формата продолжаю юзать е72...
Nokia 6150 -> Motorolla T280 -> Nokia 6630 -> Nokia E61i -> Nokia E72 -> Lumia 640 DS
Mark012
С нами с: 29.11.2009
Модель телефона: E52
269, добавлено: 15 Июл 2016 10:27
Переименуйте awb в amr и слушайте на здоровье
skuwakin
270, добавлено: 15 Июл 2016 13:32
Спасибо за ответ. Только не катит этот вариант, я его сразу попробовал... Может быть это из-за того, что у меня все awb минимального битрейта 6 с чем-то.... Либо, уточните плиз, каким плеером на wp10 вы их слушаете...
Новая тема Написать ответ На страницу 1...161718
