ChieFF
С нами с: 27.08.2008
Модель телефона: 3250
1, добавлено: 27 Авг 2008 11:52
Здесь обсуждаем различные проблемы, связанные с установкой софта и открываем пути их решения
Программы для смартфонов:
Nokia S60 2nd (Symbian 6 - 8.1 ) | Nokia S60 3rd (Symbian 9.1 - 9.3)
| Nokia S60 5th (Symbian 9.4) |
| Nokia Symbian^3 |
Сертификация приложений:
Вопросы по сертификации SiS приложений
Получение сертификата на Allnokia
Тем кто имеет сертификат, но не умеет подписывать программы
Взлом смартфона для получения полного доступа и установки неподписанных приложений:
Возможности полного доступа Symbian OS 9.x
Прошивка смартфона для получения полного доступа
Взлом всех смартфонов Nokia на Symbian без препрошивки
Софт ресет (Soft Reset) и Хард ресет (Hard Reset):
Помните, что Софт резет - это восстановление исходных настроек смартфона,чтобы избавиться от некорректной работы приложений,настройки которых были изменены пользователем, а также очистка настроек точек доступа и т.д. (все данные пользователя в телефоне сохраняются), а Хард ресет является аналогом переустановки операционной системы, при этом удаляются не только личный данные, но и установленные приложения, так что будьте аккуратны и сделайте резервные копии нужных данных. Пользовательские данные на флэш-карте не удаляются.
Софт ресет
Скрытый текстНа клавиатуре смартфона набираем код *#7780# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345)
Хард ресет
Скрытый текст На клавиатуре смартфона набираем код *#7370# (если аппарат запросит ваш пароль блокировки – его значение по умолчанию - 12345).
Hard Reset возможно сделать также и на выключеном смартфоне (этот способ пригодится тогда, когда смартфон не включается):
Для сенсорных смартфонов:
На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая" (Посыл вызова) + "Красная" (Отбой вызова) + "Камера" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia)
Для обычных смартфонов:
На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia)
Для смартфонов с QWERTY-клавиатурой (C6, N97...)
На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Стрелка вверх", "Стрелка вниз", "Пробел" и не отпуская их, нажмите клавишу включения телефона и дождитесь заставки с надписью "Nokia"
Внимание! Перед тем как задать вопрос, просмотрите FAQ, может там уже есть нужный вам ответ. Сообщения, содержащие флуд и вопросы, ответ на которые есть в шапке темы или в FAQ будут удаляться без предупреждений!
Последний раз редактировалось: master_mind (29 Мая 2012 18:13), всего редактировалось 5 раз(а)
Natta
Профи Полезность: +102 (116)
С нами с: 09.08.2007
Модель телефона: N76, 7390
2, добавлено: 27 Авг 2008 11:57
FAQ (часто задаваемые вопросы)
(В разработке)
Ошибки при установке
Q: При попытке установить приложение появляется ошибка "Установка невозможна"
A: Убедитесь, что устанавливаете приложение именно для своего смартфона, т.к. приложения для Symbian 6.х-7.х несовместимы со смартфонами на Symbian 9.x.
Q: При установке появляется сообщение "Ошибка в сертификате. Обратитесь к поставщику приложения"
A: Вы устанавливаете не подписанное приложение. Получите персональный сертификат и подпишите.
Q: При установке появляется сообщение "Установка невозможна, запрещено сертификатом"
A: Вы устанавливаете приложение подписанное чужим сертификатом (т.е. в сертификате нет вашего IMEI). Получите свой персональный сертификат, удалите старую подпись и подпишите своим
Q: При установке появляется сообщение "Не предоставлены необходимые права доступа"
A: Полномочия приложения превышают полномочия сертификата, которым оно подписано. В таком случае необходимо взламывать смартфон, чтоб установить приложение.
Q: При установке появляется сообщение "Невозможно установить защищенное приложение из ненадежного источника"
A: Вы устанавливаете приложение из платного диапазона, подписанное общим сертификатом. Получите свой персональный сертификат, удалите старую подпись и подпишите своим.
Q: При установке появляется сообщение "Срок действия сертификата истёк или ещё не начинался"
A: Либо срок действия сертификата кончился, либо в вашем телефоне стоит неправильная дата. Переведите дату или закажите новый сертификат
Q: При установке появляется сообщение "Приложение предназначено только для разработки. В случае продолжения установки возможно повреждение устройства"
A: Ничего страшного, просто продолжите утановку
Q: При установке появляется сообщение "Установка невозможна. Установите базовый пакет"
A: Вы устанавливаете не самостоятельное приложение, а дополнение или руссификатор. Установите сначала основное приложение.
Удаление приложенийQ: Как мне удалить установленное приложение\тему?
A: Зайдите в Диспетчер приложений, выберите нужное приложение - Функции-Удалить.
Q: Почему после удаления приложения от него остаются "хвосты"? Как от них избавиться?
A: Стандартный установщик удаляет приложение полностью, однако иногда некоторые файлы остаются (например, настройки приложения). Их нужно удалять вручную, или использовать программу NulDel или Sistail
Q: Есть ли более удобный способ удаления приложений?
A: Да! Для этого есть программа UninstallKing
Q: Приложение нужно удалить, но Диспетчер приложений его не видит!!
A: Попробовать программу UninstallKing, если не поможет, попробовать удалить из меню: Меню-Упорядочить-выбираете иконку нужного приложения - Функции - Удалить.
Q: Где хранятся Java-приложения?
A: !:\Private\102033E6\MIDlets\, где !: - флэшка (E:) или память телефона (C:)
Q:у меня после установки исчезают некоторые темы из списка. т.е. тему ставишь, она в списке появляется, её даже применить можно, но потом она просто исчезает и из списка тем и из списка установленных приложений..
A:Что бы стали видимыми те темы, что не видно ни в Диспетчере приложений, ни в самой папке тем - удалите темы, которые видны в Диспетчере, а потом заново установите те, что не видимы. Будет спрашивать - уже существует, жмете "Да", установится заново и появится и в папке тем, и в Диспетчере, откуда Вы сможете их и удалить. И не ставьте более 10 тем - всё равно будут исчезать...
DzMusicKey
Q: Я устанавливаю DzMusicKey на телефон, который имеет функцию Slide-to-Unlock, но после утановки и запуска программы перестает работать этот вид разблокировки
А: Достаточно назначить на клавишу проигрывания любую кнопку, кроме меню
JBakTaskMan
Q:После утановки программы MagicKey диспетчер задач перестал работать!
A:Эти программы конфликтуют между собой, необходимо удалить MagicKey и работоспособность возобновится
Q:У меня телефон с прошивкой от с6 и стоит JBakTaskMan версии 1.41. При нажатии кнопки меню творятся непонятные действия? Одно нажатие-никакой реакции, двойное открывает окно программы и стандартный список задач. Что делать??
А: Это проблема версии 1.41. Единственный вариант - использовать версию 1.40
И осиновый кол есть вид памятника.
Я не читаю личные сообщения, мне не стоит их слать.
Последний раз редактировалось: master_mind (23 Авг 2011 21:15), всего редактировалось 7 раз(а)
ChieFF
3, добавлено: 27 Авг 2008 12:39
Нокиа 3250 ....проверка сертов отключена.....после установки все работает....а вот после выкл. вкл. телефона ничего не работает,но ярлыки программ висят в меню....устанавливаю на карту памяти.
Жендос
Экс-модератор
<b>Экс-модератор</b>Полезность: +96 (102)
С нами с: 02.10.2005
Модель телефона: 3230 N80 7310SN 3610f N97mini N8
4, добавлено: 27 Авг 2008 12:42
ChieFF, а если в память телефона поставить программу? Может, с картой памяти проблемы возникли...
У бегемота слабое зрение. Но при его весе это не его проблемы!!!
Если на тебя напал водолаз, выдерни шнур и выдави стекло!
ChieFF
5, добавлено: 27 Авг 2008 12:49
Хочется много чего запихать)))Памяти не хватит.....я так думаю что проблема в том что я вообще пока слабо понимаю что делаю...)))Но попробую...!
Жендос
Экс-модератор
6, добавлено: 27 Авг 2008 12:50
ChieFF, нет, я к тому, чтоб проверить, пойдут ли программы (хоть одна) из памяти телефона. Если да - проблемы в карте памяти. Пытаемся, так сказать, локализовать проблему :-D
ChieFF
7, добавлено: 27 Авг 2008 13:19
Я понял....щас попробую...
Добавлено через 15мин. 5сек.
В натуре с телефона все открывается!!!А чего с картой делать? Форматнуть?
Жендос
Экс-модератор
8, добавлено: 27 Авг 2008 13:44
Андрей, да, придётся форматировать и карту, и смарт. Иначе заново ничего не поставится. Некоторые файлы программ, даже если сами проги ставить на карту, прописываются в память телефона. Так что сделай бэкап информации со смарта на компьютер и форматируй смарт и карту. Как форматировать - написано ТУТ. Если опять с картой такая же беда случится - придётся покупать новую. Удачи :wave:
ChieFF
9, добавлено: 27 Авг 2008 15:53
Чета я короче сделал сам не понял вроде все форматнул и карту и смарт....только вот проблемка просит пароль на карту а я не помню какой,вроде ничего не ставил....помоги)
Жендос
Экс-модератор
10, добавлено: 27 Авг 2008 16:13
Так... А ты формат телу делал - карту вынимал? Есть под рукой какое нибудь устройство, понимающее формат карты MicroSD? Если есть - форматни карту в нём. А лучше, честно говоря, новую карту купить. Раз эта начала сбоить, то вполне возможен повторный глюк и опять танцы с форматом и прочими прелестями...
Последний раз редактировалось: Жендос (27 Авг 2008 16:17), всего редактировалось 1 раз
ChieFF
11, добавлено: 27 Авг 2008 16:16
Да....форматил 3+вызов+* и включил без карты
Жендос
Экс-модератор
12, добавлено: 27 Авг 2008 16:23
Андрей, есть кардридер у компа? Вставь туда карту и попробуй форматнуть. Пароль просит?
Serega124
ПонимающийПолезность: +15 (17)
С нами с: 09.02.2008
Модель телефона: Lumia 820w +64Gb +Sony MDRZX110w
13, добавлено: 27 Авг 2008 22:14
ChieFF, в файловом менеджере зайди по адресу C:/sys/data там есть скрытый файл mmcstore в котором хранится пароль карты памяти. Если открыть его в HEX-редакторе или в Блокноте, то можно будет разобрать пароль.
Жендос
Экс-модератор
14, добавлено: 27 Авг 2008 22:21
Serega124, по моему это было верно для ОС 7-8...
Serega124
15, добавлено: 28 Авг 2008 09:04
Жендос, на моем 5700 этот файл есть.
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 143
