Телефон Nokia 6230
Nokia 6230
Дата выпуска - 2003 г, емкость - 850 mAh, технология экрана - TFT, тип экрана - 65 тыс. цветов, размер экрана - 128 x 128 px, FM-радио, MP3-плеер, объем энергонезависимой памяти - 3,337 MB, поддержка карт памяти - MMC, E-mail клиент, HTML-браузер, EDGE, GPRS, Bluetooth, встроенная камера, количество пикселей - 0,3 Mpx, разрешение камеры - 640 x 480 px, поддержка видео
Подробнее о Nokia 6230
Игры для Nokia 6230
Темы для Nokia 6230
Картинки для Nokia 6230
Цены на Nokia 6230
BLACK_DANTE
1, добавлено: 22 Июл 2006 20:48
В этой теме обсуждаем, и задаем свои вопросы по 6230\6230i
для начала почитайте мини фак по данным моделям. статья выполнена в стиле вопрос\ответ...
Скрытый текстВ: Как сделать так чтобы на нокии 6230 проигрыватель читал музыку с флешки?
О: открываем проигрыватель, жмем "варианты", "список дорожек", "варианты", "изменить список", "все звуковые записи".
В: Как залить в 6230 темы?
О: не поддерживает 6230 темы, а 6230i поддерживает. В 6230i темы кидать на телефон, как обычные файлы.
В: Можно в 6230 залить новый мр3 проигрыватель?
О: Нет нельзя...это не смартфон, туда софт не заливается. если только java проигрыватель, но на 6230 такого нету.
В: в чем существенные различия между 6230 и 6230i
О: разрешение, размер и качество дисплея, объем встроенной памяти.навигационная кнопка улучшена и добавлена поддержка 3D в ява апплетах
В: Какого объема карты памяти поддерживают эти телефоны?
О: До 256мб…. 512.... одни тормозят, другие нет... но бывает, что стаят и на гиг.... здесь мнения у всех расходятся... Карта формата ММС.
В: в 6230 не пашет звук через динамик…
О: Нужно нести в СЦ на перепрошивку!
В: не могу активировать Bluetotooth в нокиа 6230
О: Глюк прошивки. Такое часто бывает. Придется обновить прошивку.
В: Можно ли увеличить размер отведенного места для Ява приложений?
О: НЕТ! Нельзя…
В: Прошу подсказать где найти опцию "вынуть мульт.карту"
О: Опция отключить/извлечь карту памяти есть только в тех телефонах, где предусмотрена функция горячей замены карты памяти. Это когда при извлечении карты памяти батарея не отключается
В: при разговоре через телефон собеседника не слышно…
О: Проблема с динамиком! В СЦ сменять за 20 минут!
В: нужно подключить nokia 6230 к пк в качестве модема через blutooth
О: для начала нужно узнать настройки оператора, предварительно позвонив ему! Далее Если используешь PC Suite, заходим в "Подключения к интернету" потом с лева в "Настройки", выбираем свой телефон, берём "настройки в ручную" и "Далее" и приписуем с верху в "Точка доступа",
В: как заливать игры в папку Игры а не коллекция ?
О: С помощью MobiMB
В: как ставить под пароль фото и СМС?
О: Меню-настройки-установки телефона-защита-телефон и сим-защитный код
В: Какой формат видео поддерживает 6230 (i)
О: только 3gp
В:Перешил 6230, залил 5.5 версию, на ммс карти стоял пароль, теперь не могу открыть пароль не знаю, посоветуйте что делать
О:После прошивк, формата, и просто удаления файла mmcstore на диске С:
Этот файл хранит пароль.
Иначе нужно паять анлокер или идти в СЦ и там флешку разблокируют с помощью JAF'a.
В: Как создать плей-листы на 6230\6230i
О: Делается с помощью программы MobileMediaBrowser следующим образом.
1. Создаёте плей-лист (*.m3u)например в Winamp. Хватит даже из одной песни (далее будет понятно почему).
2. Во вкладке Gallery есть папка Playlist, туда и копируем получившийся файл.
3. При выделении этого файла снизу появляется ещё одно окно с содержмым этого плей-листа. Те песни которые там есть нам не нужны, потому как ссылка на песню будет не верна. Удаляем ссылки на эти файлы.
4. Если мы будем открывать другие папки нижнее окно плей-листа исчезать не будет.
5. Далее в проводнике MMB находим нужный нам трек и просто перетаскиваем его в окно плей-листа. В нём появляется выбранная нами песня.
6. Повторяем это со всеми треками которые нам нужны в этом плей-листе и нажимаем кнопку "Сохранить". Треки в последствии можно перемещать по списку путём нажатия кнопок "Вверх" и "Вниз". Теперь плей-лист составлен и сохранён в телефоне.
Чтобы проигрыватель его воспроизводил необходимо сделать следующее:
Запускаем проигрыватель. Идём по следующему пути: Варианты/Список дорожек/Варианты/Изменить список. При отсутствии списков воспроизведения (плей-листов) будет лишь одна строка "Все звук.записи". Если же списки воспроизведения есть, то их названия будут отображаться там же. Просто выбираем нужный плей-лист и, после загрузки оного, наслаждаемся прослушиванием треков из него.
Вопрос: Есть ли на 6230i файловый менеджер?
Ответ: нет.
Вопрос: Скажите есть на 6230 программа с помощью которой можно было-бы ставить под код папки с мультимеди и смс?
Ответ: нет
Вопрос: в Муз. проигрывателе: некоторые названия песен и исполнителей, написанные русскими буквами, на телефоне выглядят как naeoio
Ответ: Это проблемы с кодировками https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=10552&highlight
Вопрос: 1. Какое пространство отводится для java, и можно ли эту память увеличить?
2. Как на компьютере открыть скрытые диски, или папки?
3. Как поставить пароль на смс и ммс, так как настройках этого нет!?
4. Можно как-нибудь сделать чтобы смотреть видео во весь экран?
Ответ: 1.посмотреть можно в самом меню где ява, место увеличить нельзя!
2. нужна программа Mobi MB
3. никак
5. нет.
Вопрос: Можно ли посмотреть картинки во весь экран?
Ответ: Можно, нажав на центр навигационной клавиши.
Вопрос: Скажите пожалуйста, я не нашел функции в 6230i чтобы мелодии ставить на определённые номера, или такой нет функции?
Ответ: Можно поставить только на группу абонентов.
Вопрос: Через блютус игры закачиваются в галерею, там пытаюсь открыть, пишет "формат файла не поддерживается", пробовал разные игры качать.
Ответ: Нужно игры закачивать не в галерею, а в раздел приложения.
Вопрос: Какого стандарта карты памяти на 6230(MMC, RC-MMC)?
Ответ: Можно использовать оба, как MMC, так и RC с переходником.
Вопрос: Можно ли посмотреть длительность какого-нибудь другого вызова, а не только последнего?
Ответ: Нет.
Вопрос: Должен ли автоматически выключаться динамик при подключении гарнитуры?
Ответ: Да.
Вопрос: подскажите где взять программу для чтения книг на 6230i?
Ответ: выбрать программу для чтения можно здесь https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=9884&start=0
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, есть ли программа-проигрыватель на 6230i, помимо встроенного проигрывателя?
Ответ: Нет.
Вопрос: Возможно ли регулировка яркости экрана?
Ответ: Нет.
Вопрос: Как сделать так, чтобы во время разговора показывалось время разговора? И как поставить быстрый поиск сети?
Ответ: Во время разговора можно зайти: Меню=>Звонки=>Длительность вызовов=>Текущий звонок
Он есть: Меню=>Настройки=>Телефон=>Выбор оператора
Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы файлы сохранялись автоматом на флэшку, а не на телефон?
Ответ: Нельзя.
Вопрос: Можно ли как-то снять защитный код с телефона , если он уже менялся со стандартного?????
Ответ: попробуйте решить проблему с помощью https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=11324
Вопрос: Можно ли поменять шрифт через Ява-файл менеджер?
Ответ: Нет нельзя!
Вопрос: Подскажите пожалуйста как удалить с nokia 6230 файлы которые не поддерживает телефон, сам он их удалить не может , что можно сделать?
Ответ: смотрим здесь https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=33178
по мере поступления вопросов\ответов первый пост будет пополняться!
Сервисные коды для 6230\6230i
Скрытый текст*#06# *#_M# номер IMEI (Международный Идентификатор Мобильного Оборудования)
*#0000# версия прошивки аппарата
*#92702689# (соответствует *#war_anty#) выводится в виде списка:
месяц и год выпуска
дата последнего ремонта
дата покупки телефона (её можно ввести самостоятельно, но только один раз)
серийный номер
установка даты покупки (только один раз)
перенос всех данных через инфракрасный порт на другой телефон (номера, картинки, мелодии)
*#2820# информация о Bluetooth (для DCT4 моделей): адрес устройтсва, версия ПО и т.п.
# *#746025625# (= *#sim0clock#) - проверить можно ли остановить SIM Clock
# Коды для определения установлен ли ЛОК на аппарат или нет (правда на все 4 кода выдается одинаковый ответ):
Ваша Нокия может быть блокирована 4 видами локов:
SPROVIDER-LOCK - 1
NETWORK-LOCK - 2
COUNTRY-LOCK - 3
SIMCARD-LOCK - 4
Для проверки статуса этих локов вводится строка:
#pw+(MASTERCODE)+(y)#, где:
- p = нажать * 3 раза
- w = нажать * 4 раза (в оригинале наоборот w - 3 раза, p - 4)
- + = нажать * 2 раза
- МАSTERCODE = именно та штука, которой залочили Ваш аппарат. Но для проверки статуса вводится 1234567890
- y = номер от 1 до 4
*#7370925538# (соответствует *#res wallet#) После надо ввести security code. Все данные из электронного "бумажника" будут стёрты.
Подняться к началу
Можно ли как то читать книги на Nokia 6230/6230i?
1) Качаешь Tequilacat Bookreader
2) Открываешь Shell.exe
а) На закладке Book вводишь все необходимые для чтения файлы (.txt)
б) На закладке Options: Text encoding: cp1251 (не обязательно); Midlet type: Nokia;
в) На закладке Font: Page margins: 1 (отступ от краев)
г) Нажимаешь кнопку Build
Что не может 6230!?
1 ) воспроизводить файлы wav, mmf, avi;
2 ) в него нельзя впихнуть карту памяти SD;
3 ) нельзя прокручивать видео (в смысле перемотка файлов 3GP не поддерживается);
4 ) нельзя установить фото звонящего на весь экран;
5 ) нельзя играть в игры и запускать приложения которые лежат на ММС;
6 ) нельзя для связки с компом использовать кабель DKU-5;
7 ) этот телефон нельзя перепрошить с помощью DKU-2, IRDA, Bluetooth;
8 ) нельзя менять цвета шрифтов (в меню);
9 ) нельзя сразу посмотреть исходящие и входящие вызовы (при нажатии зеленой кнопки в ждущем режиме);
10 ) при экспорте контактов в MS Outlook или OutlookExpress первые слова воспринимаются как имя, а последнее как фамилия. И изменить это, к сожалению, нельзя.
__________________________________________________
небольшой навигатор по форуму для данных моделей:
прошиваем нокию сами...
Совместимость Data кабелей
Заказы мелодий
Ява приложения!
Заказы ява приложений...
Все о JIMM (мобильная ася)
Обсуждаем ява приложения
Игры
Книги для вашего телефона
Онлайн конструктор тем для Nokia S40 by AllNokia
и пару полезных статеек из FAQ
Чистим мобильный
Настройка доступа к интернет через GPRS (без WAP) (Это для смартов, но пригодиться и вам!)
Pазлочка мобильника Sim-lock и SP-lock.
Все о картах памяти.
Энергосбережение – экономия батареи.
Замена смайлов и иконок в Jimm'e
В теме запрещено флудить и задавать вопросы не по существу!Вопросы/ответы,чем прошить,как прошить,для чего и подобные,будут удаляться без предупреждения! Особо настойчивые,будут "вознаграждаться"!Для того,чтобы обсуждать способы и методы прошивки,есть соответствующие темы. И ссылки на них,также есть в шапке этой темы.Здесь обсуждается только функции телефона!
В случае обнаружения несоответствия, а также, если что-то упущено, пожалуйста, отпишитесь в ЛС субмодератору раздела
первая часть обсуждения архив 6230\6230i
Как настроить почтовый клиент.rar 3,03 KB
Файл скачан или просмотрен: 481 раз.
Последний раз редактировалось: GPN (10 Мая 2012 21:52), всего редактировалось 19 раз(а)
Sokol28
НовичокПолезность: +3 (3)
С нами с: 12.04.2008
Модель телефона: Nokia6233
2, добавлено: 01 Окт 2009 21:58
Подскажите пожалуйста как удалить с nokia 6230 файлы которие неподдерживает телефон, сам он их удолить неможет, что можно сделать?
Спасибо!
DenSosed
ЗнающийПолезность: +20 (22)
С нами с: 26.03.2009
Модель телефона: Nokia 6300, Nokia 301
3, добавлено: 02 Окт 2009 08:05
С помощью программы MobiMB. Смотреть здесь
«Заблуждение не перестаёт быть им от того, что большинство разделяет его»© Л. Толстой
«Стоит человека загнать в угол, как он тут же начинает считать его своим»© В. Домиль
Sokol28
4, добавлено: 02 Окт 2009 12:32
Попробую
Большое спасибо
Спасибо!
Sokol28
5, добавлено: 03 Окт 2009 19:51
[quote="Sokol28"]
Попробую
Большое спасибо[/qu
Нет нечего неполучилось , телефон видит, но папки никокие неоткривает
Спасибо!
DenSosed
6, добавлено: 03 Окт 2009 20:57
Sokol28 писал(а):
Нет нечего не получилось , телефон видит, но папки ни какие не открывает
Внимательно прочитайте первый пост в теме про MobiMB, особенно FAQ "Мои 12 ответов на ваши 12 самых распостраненных вопросов по MobiMB 3.3.91 Rus и MobiMB 3.5.31 Rus.". Всё должно работать!
fr3ak
С нами с: 14.10.2009
7, добавлено: 14 Окт 2009 15:42
Уважаемые форумчане, как я могу изменить пароль на телефоне через комп?срочно надо.
Последний раз редактировалось: Жендос (14 Окт 2009 21:15), всего редактировалось 1 раз
D@nilYcH
ЭкспертПолезность: +121 (147)
С нами с: 29.05.2007
Модель телефона: Nokia 6700c + N85 + 515 DualSIM + BH-503
8, добавлено: 14 Окт 2009 21:14
fr3ak
Защитный код?
Ericsson A1018S > Nokia 3310 > Siemens ME45 > Nokia 3100 > Siemens A60 > Siemens CX70 > Sony Ericsson K700 > Nokia 6230 > Nokia 6233 > Nokia N81 > Siemens ME75 > Nokia 6700 Classic + N85 > Nokia 515 Dual SIM + 6700c + N85 + ME75
Телефончег
С нами с: 03.06.2009
Модель телефона: 6230!,6260 и др
9, добавлено: 18 Окт 2009 11:01
так можно увеличить память для явы?
просто в начале темы об этом говорили :confused2:
Alex_halimonenko
NokiaManПолезность: +130 (138)
С нами с: 24.05.2009
Модель телефона: Nokia 5530, Samsung Galaxy GIO
10, добавлено: 20 Окт 2009 12:52
Привет всем! Имеется телефон nokia 6230i, купленный в Америке. В нем нет русского языка,можно ли как то "засунуть" русский(украинский) язык в эту трубку?
P.S.Вроде читал где-то, что нельзя,но конкретный ответ так и не прозвучал(
Pillau79
<b>Модератор</b>Имя: Владимир
С нами с: 09.01.2009
Модель телефона: Nokia 6280, i-star 2906
11, добавлено: 20 Окт 2009 14:00
Alex_halimonenko, данный телефон можно прошить только с помощью программатора, подставить русский PPM,
а для помощи обратись к san007 он может подробнее разьяснить
Истина внимательно выслушивает спорящих... вздыхает и уходит, раздав награды
Alex_halimonenko
12, добавлено: 20 Окт 2009 19:29
Владимир, БОЛЬШОЕ спасибо за ответ :-D
Dagal
НовичокПолезность: +2 (8)
С нами с: 26.06.2005
Модель телефона: N95 & HTC TDII
13, добавлено: 25 Ноя 2009 23:20
Помогите пожалуйста. Заблокировалась карта памяти RS-MMS. В поиске был, путного ни чего не нашел... Неужели все так безнадежно? ((
Урааа!!!...
sasha777
NokiaManПолезность: +132 (134)
С нами с: 09.12.2008
Модель телефона: HTC Desire. Lenovo P 780
14, добавлено: 25 Ноя 2009 23:32
Иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты попал...
Dagal
15, добавлено: 25 Ноя 2009 23:48
sasha777 писал(а):
Dagal, - https://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=19376
...ааа, :confused2: и че там? Ни че путного не нашел...
А что самое интересное, я этот пароль вовсе и не устанавливал. По непонятным причинам сама запаролилась...
Урааа!!!...
Последний раз редактировалось: Dagal (25 Ноя 2009 23:53), всего редактировалось 1 раз
Новая тема Написать ответ На страницу 123... 20
